  4. [gelöst] Uptime anzeigen
    6.5k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
    Kuddel
    habt ihr iwie eine Möglichkeit gefunden die Uptime vom RasPi in VIS verständlich anzuzeigen?
    Unter Objekte ist die Uptime ja nur in Sekunden angegeben und das ist ja eher unschön.
    Danke schon einmal :-)
    • HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @Kuddel:
      verständlich anzuzeigen? `
      Widget number
      Multipilkationsfaktor 0,00001157407407407407
      Nachkommastellen 1
      Angezeigt werden x.y Tage.
      • vauvau07V Offline
        vauvau07V Offline
        vauvau07
        Auch eine Möglichkeit
        Volkmar
        ist mit Blockly umgesetzt
        Gruß Volkmar
        • UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          Mal 1000 nehmen, daraus ein Date() machen und dann wie gewünscht formatieren:
          // Date=0 -> 1\. Januar 1970 00:00:00 UTC
          function dateToRuntime(d) {
              return (d.getFullYear()-1970) + " Jahre " + (d.getMonth()+1) + " Mon " +  d.getDate() + " Tg " + d.getHours() + " Std " + d.getMinutes()+ " Min " + d.getSeconds() + " Sek";
          var idUptime = "rpi2.0.uptime.uptime"/*rpi2.0.uptime.uptime*/;
          var date = new Date( getState(idUptime).val * 1000 );
          console.log( dateToRuntime(date) );
          0 Jahre 2 Mon 7 Tg 21 Std 45 Min 14 Sek
          Uhula - Leise und Weise
          Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
            Kuddel
            @vauvau07:
            Volkmar
            ist mit Blockly umgesetzt `
            Meine Skripts sind aktuella auch alle in Blockly.
            Wie haste das hinbekommen ?
            • vauvau07V Offline
              vauvau07V Offline
              vauvau07
              Hallo Kuddel,
              hier mein Blockly Export
               <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="-485" y="-192"><field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="update" id="y#+loq.7I0v*|h]l_kq{"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ges</field>
                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="#=Ud:?8|Bc0R?oq(}{Vz"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">rpi2.0.uptime.uptime</field></block></value>
                      <next><block type="update" id="eA^0!7o(`eleB@l]`.|0"><mutation delay_input="false"></mutation>
                          <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_round" id="uP@wY=JXp(4!v5rm9Gn~"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                              <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn"><field name="NUM">3.1</field></shadow>
                                <block type="math_arithmetic" id="vojum#UhUmJ9*:xhJyqM"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="bahI:FVxEi%`f[PVR#?r"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="get_value" id="[|0!~mVsMp1i7GC2fy1Z"><field name="ATTR">val</field>
                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="+UqJ|585+0jXm6HYSp4E"><field name="NUM">86400</field></shadow></value></block></value></block></value>
                          <next><block type="update" id="Se9rQfpcSmVCND6pX=Ws"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW</field>
                              <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=".m2Q2rNHGS#:i@ekz[k2"><field name="OP">MINUS</field>
                                  <value name="A"><shadow type="math_number" id="}H73ztKqU,dkWZ,F,i*R"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    <block type="get_value" id="bpTvx8c.O#jAL}pJSJj-"><field name="ATTR">val</field>
                                      <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ges</field></block></value>
                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX["><field name="NUM">86400</field></shadow>
                                    <block type="math_arithmetic" id="7WlCymLr1Is+=fNRy;dQ"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                      <value name="A"><shadow type="math_number" id=",I@|[8va{Mw(V#ASt9{M"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                        <block type="get_value" id="A7v[`v%0?A3hGM2AN[;V"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field></block></value>
                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="/,*u1Aoc5!#2y,F-=!/n"><field name="NUM">86400</field></shadow></value></block></value></block></value>
                              <next><block type="update" id="/A~Ky-nYm7HE1o{A9baQ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW2</field>
                                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id=":b){J;T)jZtd/)n*5#B{"><field name="OP">MINUS</field>
                                        <block type="get_value" id="/JH:_LB{Hp?rOVHcEADl"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW</field></block></value>
                                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX["><field name="NUM">0</field></shadow>
                                        <block type="math_arithmetic" id="mLuiO`a28Da0=imSY6O;"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                            <block type="get_value" id="}*Gq9T%V[oV_jgDHh^*."><field name="ATTR">val</field>
                                              <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Std</field></block></value>
                                          <value name="B"><shadow type="math_number" id="r#Ma-:UQ]LCs1Q@IbCMx"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                  <next><block type="update" id="ZKoi^`ERY)v{O6b_C]r6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Min</field>
                                      <value name="VALUE"><block type="math_round" id="zqxerP]LTaiC,@[uzrDO"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                            <block type="math_arithmetic" id="ui+kB%jzB5[nE1ECAER6"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                <block type="get_value" id="4/P4aLtdolS=),aE=~Ag"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW2</field></block></value>
                                              <value name="B"><shadow type="math_number" id="P5_|Dw(]!C*d/0LDlJX["><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                      <next><block type="update" id="!KDV22%PP5g(oNX+=[w3"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_round" id="+hY9mT8D|CibrT:Gvq_j"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                              <value name="NUM"><shadow type="math_number" id="w)m[6-o#SFO|})aX;^Sn"><field name="NUM">0</field></shadow>
                                                <block type="math_arithmetic" id=";ColkGP3n}oo]mSUoRwq"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                    <block type="get_value" id=".QSN5B`KuiQ,e%vz@P/Y"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="B"><shadow type="math_number" id="z,H?AQ,eFM+{;WC/]m45"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                          <next><block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                              <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Text</field>
                                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                              <value name="VALUE"><block type="text_join" id="|gSv+WZHIMcsYv;iY}y5"><mutation items="6"></mutation>
                                                  <value name="ADD0"><block type="get_value" id="Aob5,7,6Fa({At9jX?SF"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="ADD1"><block type="text" id="_N5MntuQ3.OAGrQ,UEnV"><field name="TEXT">Tag(e),</field></block></value>
                                                  <value name="ADD2"><block type="get_value" id="Z2t3{W{(pTh/O.wwZfia"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <value name="ADD3"><block type="text" id="V0sqG%|UzZe:%=_GTSO%"><field name="TEXT">Stunde(n),</field></block></value>
                                                  <value name="ADD4"><block type="get_value" id="/bGi~CQIfe#cYt}H1,?Z"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Min</field></block></value>
                                                  <value name="ADD5"><block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48"><field name="TEXT"> Minute(n)</field></block></value></block></value>
                                              <next><block type="controls_if" id="Q?MRtB7lLyq%ncUNMC]t"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="?F,VX!%;pPt#*RW.RWv;"><field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="lrd?hNTbTq`%0sx.;*ii"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_max</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="convert_tonumber" id="~?++J(e2feDq.d;sU{jT"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="Z7Z`NXRr!=aoz%:I;-RZ"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field></block></value></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="update" id="D)c;gm7[rLdTia*wf=]*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="convert_tonumber" id="*m[{DN.=.L|:6aZ#kb,+"><value name="VALUE"><block type="get_value" id="]{c(Z900yb~IRpZs#)}r"><field name="ATTR">val</field>
                                                              <field name="OID">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field></block></value></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                  <next><block type="create" id=".}.ey:Itd)91H;2~Ou[/"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_ges</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="vkCry^Ep%ux9#tQ5J#`0"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_Tage</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="`VapYHDvE2gl.CuQ*IED"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_Std</field>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="rdA^Te*[%Mun~V9t~SMG"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_Min</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="1*PWEyAezqJk]URWmWzW"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_Text</field>
                                      <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="=x(!bGVP%kvGKhaOG2HP"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW</field>
                                          <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="m*Lv03:nqoS8qxKs3X}="><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_ZW2</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="A~.H}%h8CQ9g*Ho-DlqC"><field name="NAME">javascript.1.Cubie.Uptime_max</field></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
              Gruss
              Volkmar
              Gruß Volkmar
                Kuddel
                Hallo Volkmar, vielen Dank für dein Skript.
                Ich habe es ein wenig umgeschrieben, sodass ich nur einen Datenpunkt erstellen musst:
                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="S},%B!W7FjU|w+;Bi3u/" x="-662" y="-338"><field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field>
                    <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="x#L9[%LY|Yrx`l)DWm|n"><field name="COMMENT">Uptime Master</field>
                        <next><block type="variables_set" id="c;vRX]+MD3w~Fa4u0_oA"><field name="VAR">master_uptime_gesamt</field>
                            <next><block type="variables_set" id=":+s25++7%;E1ZPSp_bNH"><field name="VAR">master_uptime_tage</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_round" id="V_n,Z?87Yzo#1@Gk)B_|"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                      <block type="math_arithmetic" id="#vPh0eWHzHbmc0{P(xGl"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                          <block type="get_value" id="[]}_AgMQs2tS-b3SOG6:"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id="cBfkqtHp/(na=hF*Xs;{"><field name="NUM">86400</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="xf#[c;spkxV;?_=;2t4]"><field name="VAR">master_uptime_zw</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="g85j0([NmkejbN]_LFQ;"><field name="OP">MINUS</field>
                                          <block type="variables_get" id="-VqLq_~+I^S2}L3!#xzI"><field name="VAR">master_uptime_gesamt</field></block></value>
                                          <block type="math_arithmetic" id="8KQWiO_0+1E7KPBL`BnK"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                              <block type="variables_get" id="HYJ?9+`q-3)^O0iZJD-["><field name="VAR">master_uptime_tage</field></block></value>
                                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="@(,y`FuDg+P*5o[794U6"><field name="NUM">86400</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                    <next><block type="variables_set" id="eAJhBVv3}N8LUFKRAWGZ"><field name="VAR">master_uptime_std</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_round" id="/RbEc%QP!6/M9EimZe]N"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="BFHl3E~ysn|,xUa5Vb8#"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                  <block type="variables_get" id="7=o8aPA{`ENu)Ede_%B@"><field name="VAR">master_uptime_zw</field></block></value>
                                                <value name="B"><shadow type="math_number" id="6k]Nz4u+nuL.OON8Z+?j"><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                        <next><block type="variables_set" id=".+IdB1+tIgC(cXj^#9gr"><field name="VAR">master_uptime_zw2</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Tb1}ci*dwi]?N(+VZS0*"><field name="OP">MINUS</field>
                                                  <block type="variables_get" id="pl@KE2~vpoFkF~SSzk%%"><field name="VAR">master_uptime_zw</field></block></value>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="pIkaJRUH0EN9i5BFh|Ou"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                      <block type="variables_get" id="^B.o=TuQbG!2~GNM/e-d"><field name="VAR">master_uptime_std</field></block></value>
                                                    <value name="B"><shadow type="math_number" id="jHJ,OA,V7xyG1^Be^jW."><field name="NUM">3600</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                            <next><block type="variables_set" id="6GHul#I2g`ZkYC1e~C{1"><field name="VAR">master_uptime_min</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_round" id="I%[WOX~v6)8yc}K1_|nS"><field name="OP">ROUNDDOWN</field>
                                                      <block type="math_arithmetic" id="kqIicz=;J=5v)|+`2Vs)"><field name="OP">DIVIDE</field>
                                                          <block type="variables_get" id="/E]PwFOERrG;mY.@U?fN"><field name="VAR">master_uptime_zw2</field></block></value>
                                                        <value name="B"><shadow type="math_number" id=":5Jjoq2?fnn.3?nX.qu5"><field name="NUM">60</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                                <next><block type="update" id="(g+SDiV]@I6UoHl8jE.i"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <field name="OID">javascript.0.master_uptime</field>
                                                        <value name="ADD0"><block type="variables_get" id=";lH~jePSwnZZ`B9Uf9#8"><field name="VAR">master_uptime_tage</field></block></value>
                                                        <value name="ADD2"><block type="variables_get" id=".4sH_?4VFhqf^8u!M7F9"><field name="VAR">master_uptime_std</field></block></value>
                                                        <value name="ADD4"><block type="variables_get" id="~~tdGbeXHF,RXc4-gV[i"><field name="VAR">master_uptime_min</field></block></value>
                                                        <value name="ADD5"><block type="text" id="1oy#IR@#^HupeI(++C48"><field name="TEXT"> Minute(n)</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                  Kuddel
                  Ergebnis:
