  4. Port 8082 fehlt in allen Adapter URL`s
7 Beiträge 2 Kommentatoren 928 Aufrufe
    assz
    Hallo ioBroker`s
    Ich habe ein Problem z.B. mit dem starten diverser Instanzen
    z.B. Vis Adapter
    Instanz läuft, Lizenz OK
    Wenn ich den Adapter starte kommt die Fehlermeldung: Verbindung fehlgeschlagen.
    Das Problem habe ich erkannt und kann es umgehen, weiß aber keine Abhilfe um den eigentlichen Fehler zu beheben.
    Es wird automatisch die Adresse: http://192.168.178.113/vis/edit.html aufgerufen.
    Das funktioniert nicht weil die Portangabe :8082 fehlt.
    Wenn ich den Port :8082 von Hand in die URL einfüge öffnet sich der Editor.
    Wo oder wie kann man das Problem beheben damit die Verlinkung wieder einwandfrei funktioniert?
    Beim mobil Adapter besteht das gleiche Problem… ioBroker öffnet: http://192.168.178.113/mobile/index.html (8082 fehlt)
    Port fehlt auch beim Web Adapter: http://192.168.178.113
    Der ioBroker läuft auf http://192.168.178.113:8081/#instances einwandfrei.
    Vielen Dank im Voraus.
    Gruß Andreas
      @assz:
      Es wird automatisch die Adresse: http://192.168.178.113/vis/edit.html aufgerufen. `
      Wann? Wieso? Wobei?
        assz
        @Homoran:
        @assz:
        Wann? Wieso? Wobei?
        Rainer `
        Adapter-Webseite aufmachen zum öffnen von VIS Editor
          Ok!
          Wie sieht die Konfig des web.0 aus?
          Bitte screenshot
            assz
            Gruß Andreas
            Wo finde ich Web.0 ?
            Sorry…bin noch Anfänger
              Sieht alles gut aus, wenn du nur von der 113 drauf willst!
              jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:
              • mit einem anderen Browser oder gar anderem Rechner testen
              • vorübergehend in der Konfig den Port ändern - speichern - testen - zurückändern - testen.
              Aber die IP hast du mit Absicht so drin??
                assz
                Hab den Web Adapter gelöscht und neu installiert.
                Problem somit gelöst !
                1000 Dank :!:
                MfG
                82.8k
