  4. neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2)
1.2k Beiträge 23 Kommentatoren 459.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • B Blockmove
    @jogibear9988 said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
    schaut mal. sollte soweit wieder laufen
    Meine Visu funktioniert nun wieder unter Firefox.
    Was mir auffällt ist, dass nun in Firefox der Hintergrund der eCharts schwarz ist, während er vorher in der Background-Color der Seite dargestellt wurde. Das selbe Verhalten hatte ich aber schon immer bei Safari.
    In Chrome, Edge, Fully ist es unverändert.
    Smilie108S Offline
    Smilie108S Offline
    Smilie108
    schrieb am zuletzt editiert von Smilie108
    #889
    @jogibear9988 hi ja das menue und radio im start geht wieder bis auf
    das mit dem playerstatus
    im chrome bekomme ich seltsamerweise einen aneren fehler
    Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'addEventListener')
        at Module.init (5bdefe65-e556-4f40-8f64-9ee9320c7b46:16:19)
    • jogibear9988J Offline
      jogibear9988
      #890
      So, ich habe nun die wired componente gefixt. Das ist ein zeitverhalten wo man nie genau sagen konnte wann es geht.
      Nun sendet diese componente selbst das event, d.h. das .video kann weg, oder du kannst den event direkt im designer benutzen:
      d.h. du brauchst auch nicht unbedingt javascript, sondern kannst auch ein simple script nutzen...
      Check my ioBroker webui - a vis alternative
      see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        jogibear9988
        schrieb am zuletzt editiert von jogibear9988
        #891
        Du musst aber immer noch den event selbst in die liste eintragen. (ganz unten im properties selector) :
        Wenn ich mal zeit habe erzeuge ich für die wired componenten ein manifest, dann werden properties und events richtig angezeigt.
        Smilie108S 1 Antwort Letzte Antwort
        • jogibear9988J jogibear9988
          Smilie108S Offline
          Smilie108S Offline
          Smilie108
          #892
          @jogibear9988 vielen herzlichen dank ;) du bist echt top
          • B Blockmove
            jogibear9988
            #893
            @blockmove
            denke das ist dark mode.
            Da kann ich nix machen, ist nur ein iframe
              @blockmove
              Blockmove
              #894
              @blockmove
              Stimmt, hab's gerade ausprobiert.
              Hat mich nur gewundert, weil das in vorhergen Versionen von webui nicht in dunkel dargestellt wurde.
              Da war es nur unter IOS der Fall.
              Da verhalten sich halt Chrome und Firefox unterschiedlich.
              The difference beetween Man and Boys:
              The price of their toys 😀
              jogibear9988J 1 Antwort Letzte Antwort
              • B Blockmove
                @blockmove
                jogibear9988
                #895
                @blockmove said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                @blockmove
                ist vlt davon abhängig ob du echarts direkt in firefox &bchrome geöffnet hattest...
                  jogibear9988
                  #896
                  neuer icon view:
                  braucht noch nen virtuellen scroller.... im moment läd er alle icons ;-)
                  und ne suche
                    jogibear9988
                    #897
                    und für die screens gibts nun auch ne miniatur grid ansicht:
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108S Offline
                      Smilie108
                      #898
                      @jogibear9988 hi
                      wegen grid view ;)
                      Bei mir kommen nur die 2 screens vom hauptordner
                      und in der console
                      Uncaught SyntaxError: redeclaration of const importMapWidgets
                          <anonymous> http://192.168.1.173:8082/webui.0.widgets/importmap.js:1
                      importmap.js:1:1
                      Uncaught (in promise) TypeError: name is undefined
                          getScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:179
                          getWebuiObject http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/common/IobrokerHandler.js:173
                          _loadScreen http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:115
                          async*set stretch http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/runtime/ScreenViewer.js:36
                          ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:64
                          BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:731
                          BaseCustomWebComponentConstructorAppend http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/base-custom-webcomponent/dist/BaseCustomWebComponent.js:720
                          IobrokerWebuiScreensView http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:54
                          action http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:127
                          renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:199
                          renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:196
                          renderLevel http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:160
                          reload http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:155
                          ContextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:135
                          show http://192.168.1.173:8082/webui/node_modules/@node-projects/web-component-designer/dist/elements/helper/contextMenu/ContextMenu.js:314
                          nodeCtxMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:148
                          contextMenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:163
                          oncontextmenu http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiSolutionExplorer.js:800
                      6dd27de7-9e0c-4408-b0db-b11d9d156967:179:13
                          AsyncFunctionThrow self-hosted:803
                          (Async: async)
                          InterpretGeneratorResume self-hosted:1412
                          AsyncFunctionNext self-hosted:799
                          (Async: async)
                          (Async: VoidFunction)
                          (Async: EventListener.handleEvent)
                          forEach self-hosted:157
                      Error reading Screen undefined Not exists IobrokerWebuiAppShell.js:392:12
                      Uncaught (in promise) TypeError: screenDef is undefined
                          ready http://192.168.1.173:8082/webui/dist/frontend/config/IobrokerWebuiScreensView.js:66
                      3aabbe5e-dcf2-4f28-9652-5f3b5860f65b:66:17
                      ![d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png](/assets/uploads/files/1717302048232-d962b0c7-da91-4ba2-8edc-e8c121cac490-grafik.png)
                      egal ob firefox oder chrome
                      Mfg tom
                      • Smilie108S Smilie108
                        @jogibear9988 hi
                        wegen grid view ;)
                        und in der console
                        importmap.js:1:1
                            (Async: async)
                            (Async: async)
                        Mfg tom
                        jogibear9988
                        #899
                        @smilie108
                        und fixed
                        TimKT 1 Antwort Letzte Antwort
                          @smilie108
                          und fixed
                          TimKT Offline
                          TimKT Offline
                          TimK
                          #900
                          Hallo
                          ich muss mal eine Frage zu den Bindings stellen.
                          Irgendwo habe ich da etwas nicht verstanden.
                          <input type="checkbox" bind-prop:checked="=0_userdata.0.Test">
                          das funktioniert bei mir.
                          Weil ich viele davon brauche, möchte ich daraus ein Control bauen
                          <div>
                              <input type="checkbox" bind-prop:checked="?this.signal"><span>Test</span>
                          </div>
                          so habe ich es dann eingebunden:
                          <webui-button bind-prop: signal="0_userdata.0.Test"></webui-button>
                          das wird aber leider nicht verbunden.
                          Ich habe auf den Testseiten ja gesehen, das das bei Euch funktioniert.
                          Ich habe mein Problem mal auf dem Testserver nachgebaut:
                          der Screen heist dort: checkbox_Test.
                          und das Control heist TimCheckbox
                          liebe Grüße aus Hamburg
                          • TimKT TimK
                            Hallo
                            <div>
                            </div>
                            jogibear9988
                            #901
                            @timk said in neue Visualisierung "webui" (alternative zu vis & vis-2):
                            Hallo
                            <div>
                            </div>
                            Hab dein Beispiel gefixt, und noch ein 2tes dazu.
                            Problem ist "bind-...." sind spezielle Bindings von WebUI, da gehört kein "this." dazu. In Custom Controls kannst du aber noch Bindings von meiner Custom Control Library machen, das sind die in "[]". Die haben nix mit WebUI zu tun, sind auch nix spezielles für ioBroker, da muss man this verwenden da der code zwischen den Klammern eine Javascript Expression ist, man kann aber auch nicht auf IOB Objekte zugreifen....
                            bei bind-... bedeutet ? zugriff auf das Signal in der Property und ?? zugriff auf den Property Wert
                              jogibear9988
                              #902
                              Ich hab aus deinem jetzt 2 beispiele gemacht:
                              Deine Checkbox, bekommt den Wert eines IOB Objektes übergeben via bind-... die mit -two bekommt den Siganal Namen übergeben.
                                TimKT Offline
                                TimKT Offline
                                TimK
                                #903
                                @jogibear9988 Dankeschön für die schnelle Antwort.
                                und was muss ich noch ändern, damit das Signal in beide Richtungen übertragen wird?
                                es gibt noch viel zu lernen.
                                • TimKT TimK
                                  jogibear9988
                                  #904
                                  @timk
                                  Innerhalb der custom controls:
                                  dadurch wird dem binding dann ein "=" vorangestellt:
                                  falls du ein anderes event als "changed" nutzen willst musst das auch noch angeben.
                                  Bei einer checkbox passt natürlich changed. Bei z.B. einer text inputbox kann es schon sinnvoll sein unterschiedliche events zu nutzen, je nach anforderung. Bspw. keydown, dann wird der wert bei jedem tastendurch geschrieben. Je nachdem was man will
                                    @timk
                                    TimKT Offline
                                    TimKT Offline
                                    TimK
                                    #905
                                    @jogibear9988 OK, ich glaub jetzt hab ich es verstanden.
                                    Danke und aller größte Achtung vor dem was Du hier gezaubert hast.
                                    • Smilie108S Offline
                                      Smilie108S Offline
                                      Smilie108
                                      #906
                                      @jogibear9988 bin grad am überlegen das auch in einem erweiterten umfeld zu verwenden. Dazu aber eine frage ;) hast du schon mal eine Benutzerverwaltung gemacht ? Sprich festlegung ( verschiedene Ebenen ) wer was ändern darf und wer nur schauen darf oder kann / muss man das mit js regeln ?
                                      Mfg tom
                                        Mfg tom
                                        jogibear9988
                                        #907
                                        @smilie108
                                        Ich hatte mir überlegt das einzubauen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
                                        Ich hab ja in der Visu die ich für die Firma gebaut habe auch eine eingebaut.
                                        Geht es dir um runtime rechte, oder während dem editieren?
                                          @smilie108
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108S Offline
                                          Smilie108
                                          #908
                                          @jogibear9988 runtime rechte // bin grad dabie eventuel das als " Instandhaltervisu " zu testen dazu benötigt man aber verschiedene berechtigungen für sollwerte ändern usw Editor mache zb nur ich aber den könnte man ja mit iob mitteln sperren ;)
                                          ( wie hast du das mit der anbindung zu s7 / Knx / gemacht ?)
                                          Mfg tom
