  4. Ich rechne mit Blockly falsch?
    5.1k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • metaxaM Offline
    metaxaM Offline
    metaxa
    schrieb am zuletzt editiert von metaxa
    Servus!
    Ich möchte die Autarkie meiner PV Anlage berechnen, in der Theorie und in Exel paßt es. Mit einem Blockly nachgebaut nicht. Wo muß ich etwas anderes verschachteln?
    Autarkieberechnung.xlsx
    • metaxaM metaxa
      Servus!
      @metaxa sagte in Ich rechne mit Blockly falsch?:
      so wie hier?
      hab ganz einfach gerechnet!
      (Verbrauch - Bezug) : Verbrauch
      ich war so böse deine Rechnung gar nicht anzusehen :-)
      Edit:
      Das rechnest du ja auch! allerdings rennst du ggf. in die Asynchronfalle, deswegen nehme ich Variablen.
      Warum willst du das "live" haben? ich reche mit kumulierten Tageswerten für den Tag und trage das abends in einen Tagesdatenpunkt für die Statistik.
      metaxaM wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
        so wie hier?
        Edit:
        metaxaM Offline
        metaxaM Offline
        metaxa
        @homoran sagte in Ich rechne mit Blockly falsch?:
        Servus! Weil mich (wahrscheinlich eh nur mich) dieser Wert JETZT interessiert. Ich habe neben paar Displays im Haus, auch im Garten am Pooleingang ein Laufband (Dotmatrix) dass mir immer die aktuellen Werte anzeigt. Natürlich auch zeitverzögert, aber zumindest zeitnahe.
        Aber das mit der Asynchronfalle ist natürlich ein guter Tipp. Ich arbeite großteils auch mit Variablen, aber in diesem Fall habe ich ein altes Script (Balkonkraftwerk) einfach umgewandelt.
        Edit: Mit dem Prozentwert "Eigenverbrauch" hast mir noch eine Zusatzaufgabe gegeben :-)
        • metaxaM metaxa
          mich doch auch.
          Ich hab mich nur gefragt, wie aussagekräftig denn so ein Livewert ist.
          Wenn man tagsüber bei Sonnenschein draufsieht ist er eh 100%, mit Batterie fast den ganzen Tag.
          ich hatte mich dann für den Wert aus den kumulierten Tageswerten entschieden, weil da schon eine leichte Glättung drin ist.
          Im Sommer wäre der mit Batterie auch 100%, wenn meine Batterie eine echte Nulleinspeisung könnte.
          jetzt liegt es um ca. 93-94% weil ich imner etwas (ca.35W) beziehen muss, damit nicht bei Regelungsungenauigkeiten zu oft erwas eingespeist würde.
            so wie hier?
            Edit:
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            so wie hier?
            Edit:
            Kannst du den Export mal einstellen... muss ich nicht klicken ;-)
            • wendy2702W wendy2702
              so wie hier?
              Edit:
              @wendy2702 sagte in Ich rechne mit Blockly falsch?:
              meinst du das existiert nach einem Jahr noch so?
              ich muss mal suchen
                so wie hier?
                Edit:
                @wendy2702
                <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="schedule" id=",$z?Odm!k4Z32uT0KvKX" x="-312.0212665913375" y="12.021266591337493"> <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="6Lj$]cCxuQWJ%KD#Yp8v"> <field name="VAR" id="VNxc,dD-gJfc(@ST7t-M">Bezug</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="[LjP3|:l7gawyyR-%:7n"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesbezug</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="/#5H^4d@So~(lmt?CPy^"> <field name="VAR" id="I9s2^cRZs]azhb+^Lo(r">Einspeisung</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="sUfx*/Nk7d;6#[kBcyp)"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=";6:-b*}|wk:E6k6R{mCO"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="3OpBeC{3uvJ)2sD}$uPa"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tageseinspeisung</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="-@!9a20S??p[HR]!%zGA"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=".k9VC]OZ7*aUY%}Ol,:b"> <field name="VAR" id="/]}c)p@bn|7*}r0p!A2@">Ertrag</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="p4!0c#mS4HR}#yW;2ehk" inline="false"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="e8!s!8Ep:A-C(RV;-pFe"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="]-I~lQ?G]0co*^pVqQl`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nyIiD-k{JdpcZ8-q]kp5"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="0rOwA7Et(4Pv3%v}_oMZ" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="D+5IG5m2IbAbM~+DCT[7"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="?!$Q44]}{Op_PS{%4Z2T"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">sourceanalytix.0.Messwerte__0__Batterie__Wandsolar_Leistung.currentYear.consumed.01_currentDay</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="IpO6O!F[L2:?/;uM%qe0"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="haPfrr-xWIdD$`4rNkK!"> <field name="VAR" id="TEUua*0=^tiGLIHL=|Y5">Verbrauch</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="#+(Pp`@qft0cYzUni!Ct"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Tagesverbrauch</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="oJ}f0H{(d/O#mJJT]J$C"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="}lX2=.Yf$;G.yXXmS^3l"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="O=@zVT`^Qy,K-pINBCLZ"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="9^fPHgb6Qn9f,OSwsz`T" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="hwQTso1%2g-)je`C;(YI"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="A.uMge^=Q?-jvj5|@oZ8" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="G/0[0o:[N`$RBWtc1J08"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="05`4`5TJpu$}+IV@$cS$"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="fy6%T):PZjx;n(O;C}m0"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="w[FsqEkCn;ja|ICc)VLc"> <field name="VAR" id="TEUua*0=^tiGLIHL=|Y5">Verbrauch</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="7(mrM@PxUe)pC`zS;:+m"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="#)FQ@v!Pu}|RUA%O(DU="> <field name="VAR" id="VNxc,dD-gJfc(@ST7t-M">Bezug</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="PLjNbSF`ce=4%C5MA.Y}"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="ouvIIw9Y7*.SiPexd{N3"> <field name="VAR" id="TEUua*0=^tiGLIHL=|Y5">Verbrauch</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="/(X@y!c$LXymVF9S}3Ma"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="$u7Ib2FA^}!0wn+Zqusj"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="G{6R2,qT~1jd/oSlHMQ#"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id=":crt]Me3`_977A~6XC-w"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="S:?)nBfIShb.DjA}RX]w" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="QFbG5N/xzm{|qMx|pJwz"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="6sv#EJ5f%8.Q5SGEbx(;" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=",oyui,Ih,b[J|k]/uBj:"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="jo~)zmr/ouQOC+wR9fPt"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="Hz3~8i.o~@eMmn*Mou3Q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="?TNZ)N;wx(4Ea.Xy|biE"> <field name="VAR" id="/]}c)p@bn|7*}r0p!A2@">Ertrag</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Esn]]*J?TnqC4kd#wdBc"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^!?wrKk{:Wek~;}oDU4("> <field name="VAR" id="I9s2^cRZs]azhb+^Lo(r">Einspeisung</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="DhF0bxxRu2#2SC5^%7Tr"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="T^j-+N.F4a95Ki6-nvT{"> <field name="VAR" id="/]}c)p@bn|7*}r0p!A2@">Ertrag</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="J*YuLZnvgqg+sW*9n5t6"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="i?(;idOI4^9U]F`wc+BO" collapsed="true" disabled="true"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="htaCgO7YgbZZ(ECGY!Rx"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id=";02?{83ub*3]gZIAPk*Q"> <field name="VAR" id="I9s2^cRZs]azhb+^Lo(r">Einspeisung</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="wQxx`HZDZM].?djd7=zh" collapsed="true" disabled="true"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="nH.B@does|pqohrCsjzx"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="RH*m20/UamG.$om}h__C"> <mutation items="5"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="POJ:N{{.69[X8Q1!AeUb"> <field name="TEXT">Autarkie: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="tCVZ6Ai#pcel3IPEw,,A"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="]ZAHvA}Q;XQ[dkX3t~IC"> <field name="TEXT">%, Eigenverbrauch : </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="G|IB(75#xodRFfaA-aKM"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="Q2OgU?TYULa.5`k*6c!4"> <field name="TEXT">%</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="{x*Wbu]li@5fhYFK+~#r"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="9Q6L-+GL,}7*Z:V_uq2d"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=")uy;ut$w$Dv:84Q}k7iF"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="S_l_D/_q7psV[m$@dyZt"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id=".-j`?I9^1#,j`!:3.:Cr"> <field name="SCHEDULE">30 59 23 * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="8uGLPM.Q.;eSpLR_5q1s"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie_Tag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="N*cCw{=0WA@Bd6#wtu8~"> <field name="VAR" id="XHhvIYGNS1^~$xVm:d+/">Autarkie</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="f|z7qPKK[b?mto-j`ezW"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_Tag</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="Ty*$`TC:qokn0ZsuE[@]"> <field name="VAR" id="d$.qi,pw{?Lggjmkdf[c">Eigenverbrauch</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="SyLB%AKh|?0`ay-)oj.K"> <field name="VAR" id="TX:09OBUl~Mk`KY%*I=)">morgen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id=":mw:qPDpcvd`Wflq8831"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="PZgF#6^T#dHpN-b(s52P"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="time_get" id="x{^V6?99^T9-VCSUQ0.C"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="Gv?CgqaN{Y]mJ:9UFK?-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="5dlzm?F6@fOJac)XMN3g"> <field name="NUM">20000</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="^Ed/h8dA45uGXw]Y$jI:"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="22RX]R5C;o|Th0)U1%z,"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="convert_from_date" id="jiu;^tBEf4DK=`vcg`s+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">object</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="MLIIa2m@hlyWN{J3O^x|"> <field name="VAR" id="TX:09OBUl~Mk`KY%*I=)">morgen</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="]y_~`jfe$#EN=!0o8heV"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="r6x8ztSC_$KTC0x+.}UG"> <field name="VAR" id="WAX38}2Yc4Q-7=MA6O?9">Bez_month</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="Skjude(yC[i5o~!~Bg8^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Monatsbezug_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="zDTcRBv1FmsQ9E.C_f7u"> <field name="VAR" id="a*^xfZk,dUWsa0*R,}lI">Einsp_month</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="s~KEXznD,bgHe9]NqYUZ"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id=").~,S9/e0O`nn/1?b4~)"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="+DPH~k_OU3wR%#fhZ6P;"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Monatseinspeisung_kum</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="RUKfS(#`e;*kH|:i_dm$"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="y]PdyXx}IA}8bCugc`(i"> <field name="VAR" id="BU#^e9=nt5R$ar8)TJUw">Ertrag_month</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="qQ;xjND?PX,KKjq!b_/v"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Jahresertrag_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="EzZ?FpoT=P7Wi6X,4b$X"> <field name="VAR" id="*Wl,zTg~,(?jT$k6Ma?9">Verb_month</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="6OU{9o+AynhL2_9!x}ZE"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Monatsverbrauch_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="B:^=oahu$$VRH)?3{XD#"> <field name="VAR" id="I3j(,YP{|~O:;wep[Ps8">Aut_month</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="6|}8dceUq`7|$?3$VYH|"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="1uQ-VgKpk16+C7lR+0%b"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Q)0JgGxf!3Tf!c4=5j3L" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="JXfaqG,ZY8I2}r(6v$^H"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="cVG6XNAJTtL[6WA%s;kx" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="{i[E*53Z1)|S/:_E3~n%"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="rlc3)+$1WEG-joXGXI,r"> <field name="VAR" id="*Wl,zTg~,(?jT$k6Ma?9">Verb_month</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="MTeXB0szdHd^y]2EHB]j"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=":mF5dX~$$YW,~SwVU?0E"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="*|:}ZkT!v}M%;$+I5?#v"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="NN66e@Vd:I+_}1O*p}k("> <field name="VAR" id="*Wl,zTg~,(?jT$k6Ma?9">Verb_month</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="|_{tk,2RTe-~o/.@BS?N"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="BpW_,Hif8NwlZNeTZePX"> <field name="VAR" id="WAX38}2Yc4Q-7=MA6O?9">Bez_month</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="DP0[UU}ilb^LRomf0d0Z"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="AfBE@A!zg0WgC**|Zsr~"> <field name="VAR" id="$`}hhN/|XNm8]ClCgLkc">EV_month</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id=")lLT^$L].A^1@Og[mYF*"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="ccVWI(i!p]AC55lqiLq6"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="^U.]x8(U52_[y,E/jP|=" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="BI}T^v{g@`MI.fww/?/K"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="6S?,JfXg%2/`$+mh[l=W" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="cGh6TH3zikmawjE@z`n;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="K,HS(IZFGe~QlA{)jP!i"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="8:Qnp,aXuGd,-]Vmdh*^"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="YG%DpJL)Gd5.r6m8aOOH"> <field name="VAR" id="BU#^e9=nt5R$ar8)TJUw">Ertrag_month</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="6hiG8WHtUJb{0,B+g+lE"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="8Ja4](jl6CLi=gGwm72)"> <field name="VAR" id="a*^xfZk,dUWsa0*R,}lI">Einsp_month</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="j)}]HPC!r[V,YnT+e33q"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=":)1z|%%[=D7.w5o#P-%c"> <field name="VAR" id="BU#^e9=nt5R$ar8)TJUw">Ertrag_month</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="7K2s_[Srf@c$--,Z7+ou"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Zr55!76u:diugI#JRb*x"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="_J0]GeOm`S3]|bX-CB0x"> <field name="VAR" id="I3j(,YP{|~O:;wep[Ps8">Aut_month</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="ss;;+K_0BY^GFR1rOwA#"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_Monat</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="$5RHve-QnTE6j/rX5px)"> <field name="VAR" id="$`}hhN/|XNm8]ClCgLkc">EV_month</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="schedule" id="X?-iS2My|S_pVpMV9nS*"> <field name="SCHEDULE">30 59 23 31 12 *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="Jc6(!}v?1=t]D*#fj|K9"> <field name="VAR" id="^JtSC/yiP8U2NJkVh=To">Bez_year</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="O.[!Za+Q]w{v~sNr1-/R"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Jahresbezug_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="w7HN5T@tV8XNS,]XaZMC"> <field name="VAR" id="axAlcx!xIoWfCe,m^2Ds">Einsp_year</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="qgR8mJN@CjU$|Y]e#u7~"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="*nhsbo:8``[Z!GnE`GW("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="8:2xbuLp?8FF%]d@L^aK"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Jahreseinspeisung_kum</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8ROpdEFm^P7dC/]0$ckT"> <field name="NUM">1000</field> </shadow> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="F4/@AZAoL_=gIgE~@Lus"> <field name="VAR" id="]I+|[({jm[}Qoo*7F``M">Ertrag_year</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="SY}-DKxNU:9Uw}uOa=S4"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Jahresertrag_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="=Hy`sU6~W/,p/CEpN[PH"> <field name="VAR" id="JeRG~aGP8Q,y@ssTs5^q">Verb_year</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value" id="[rLtr]^lCTkmv9d6T+!7"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">Messwerte.0.Stromzaehler.Summenwerte.Jahresverbrauch_kum</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=")KH}34y:8;AASU0`_LHn"> <field name="VAR" id="5),6hf$g1Oz_D6)S@R}z">Aut_year</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="^vz*yZj}:^(V:X;uSk%d"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="$S^q7]c(*:xzd#-C+mQe"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id=".`sdXZ[+u|3jZc*h~r(3" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="mZ(t;Hmx(P|eefS.~2E*"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="(;FizPM^A)`WpZ/D?/nS" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="5#vAAwED9b`r#7yZVHr!"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="b*jqRBOr7Bzw??@IW}Sb"> <field name="VAR" id="JeRG~aGP8Q,y@ssTs5^q">Verb_year</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="X)=8h(F@Gr]Py:wom(EL"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="_V1:[MVz|W,6sW3g2Vy]"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="`{5R~fsy{|kV/nb{7rpy"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id=":p_ob~LuWfs,]:lJt?2t"> <field name="VAR" id="JeRG~aGP8Q,y@ssTs5^q">Verb_year</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="8Mp!-w_Fs14AdQy)|HXO"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="?DEgEoc1umzcG$rBCKnN"> <field name="VAR" id="^JtSC/yiP8U2NJkVh=To">Bez_year</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="E)cPw@}ebJ-1}=Fa]#O$"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="(!_TBM*S1I?3rzrZRS,O"> <field name="VAR" id="Wrks:]T`-A*|{J[pZ@2H">EV_year</field> <value name="VALUE"> <block type="math_rndfixed" id="F5LEfB2WS$-Bv)_S0MS;"> <field name="n">1</field> <value name="x"> <shadow type="math_number" id="IqCc93#8,Jj`yzgzucNO"> <field name="NUM">3.1234</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="$`d.HJt|i=BH5:|@5HdZ" inline="false"> <field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="B#J.H.MkdS*^O)k^=b)I"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="rx2_rP1_)7NFD{J;*?ZN" inline="false"> <field name="OP">DIVIDE</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="=`(J!@2Fv8TclQqxC^?-"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="B+ttm+HBD],!.{rl4-[Q"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="7P}gQ7mL9+@?+tE;MoD("> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Ob*3q{t0k]QHHY50+Q^g"> <field name="VAR" id="]I+|[({jm[}Qoo*7F``M">Ertrag_year</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="~Q,.RndckYSK.W[[+H1L"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="$;r/YM1+.q_Q_ev+l)j["> <field name="VAR" id="axAlcx!xIoWfCe,m^2Ds">Einsp_year</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="|2ZQtja;#yJC_RHIdp??"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="NIGvY-03)h*]s%Q/?%}n"> <field name="VAR" id="]I+|[({jm[}Qoo*7F``M">Ertrag_year</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="d)1Ao4dQu~qZt%GTPj2h"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="update" id="Py/K)VHGaF!5-@~cnmpM"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Autarkie_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="4VkvO^=/0%Me#6Us1}[c"> <field name="VAR" id="5),6hf$g1Oz_D6)S@R}z">Aut_year</field> </block> </value> <next> <block type="update" id=".rgEqqss:U#x7jM5EB?f"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Messwerte.0.Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_Jahr</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="eMhn9H:;XDrTu3Yq+^X6"> <field name="VAR" id="Wrks:]T`-A*|{J[pZ@2H">EV_year</field> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block>
                ich nehme aber an, dass du nicht die selben Datenpunkte hast
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @homoran Ne. Die kann ich aber anpassen.
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @homoran Habe dein Blockly jetzt mal Importiert.
                    Kannst du mir noch sagen welche DPs du manuell angelegt hast und ob du die Messwerte Stromzähler so von deinem Zähler bekommst oder ebenfalls selber berechnest?
                    Danke!
                      Danke!
                      welche?
                      das sind alles kumulietende Werte pber den Tag um die aktuellen Werte für Autarkiegrad und Eigenverbrauch zu berechnen.
                      Wenn du nur Tageswerte am Ende des Rages haben willst brauchst du das natürlich nur einmalig zu berechnen
                      Verbrauch wird ebenfalls berechnet aus Be oder Entladung, Produktion und Bezug
                      Dementsprechend sind das alles selbst angelegte Datenpunkte in die andere Skripte laufend z.b. (Zählerstand_aktuell - Zählerstand_0:00) eintragen
                        welche?
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @homoran moin,
                        Das Blockly das du gepostet hast enthält DPs mit Messwerten im Namen, die meine ich.
                        Das was du gepostet hast deckt sich übrigens nicht mit deinem Screenshot, ist das eine neuere Version?
                          @homoran moin,
                          die meine ich.
                          ich auch. Das sind die täglich hochlaufenden Werte ab 0:00
                          nein, ich hab genau diesn Block markiert und exportiert.
                          Allerdings nicht mehr irgendwie kontrolliert.
                          Wie sieht denn dein Import aus?
                            die meine ich.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @homoran Der Import sieht so aus:
                            dein Bild so:
                            60bcbaf0-017f-49c3-8992-da852c0e773c-1690403413120-screenshot_20230726-222951_firefox.jpg
                              dein Bild so:
                              dann hat er doch alles exportiert. sollte nur der obere Teil sein
