  3. Cloud Dienste
  4. TTS mit HomePod
    6.4k
TTS mit HomePod
49 Beiträge 9 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M-A HuebM Offline
    M-A HuebM Offline
    M-A Hueb
    @wildbill Dank dir. Hatte es auf steuere. das problem lies sich durch einen Reboot beheben
    iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      kann mir einer von euch @Wildbill @M-A-Hueb @bloop bitte helfen. Ich kann nach einer Netzhaut OP aktuell nur schwer lesen und kann mich deshalb in HA nicht einlesen.
      Habe HA OS in einer VM installiert und scheitere am anlegen des scriptes:
      Was mache ich denn falsch oder kann mir jemand seine YAML exportieren, dann kann ich selber verusuchen was zu erkennen.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @wendy2702 So sieht der Export meines Script aus.
        service: tts.speak
        data:
          media_player_entity_id: media_player.wohnzimmer_homepods
          message: "{{ states('input_text.tts_text') }}"
        target:
          entity_id: tts.google_de_de
        Eventuell liegt es bei Dir an zu vielen Leerzeichen/Einrückungen. YAML ist da sehr pedantisch.
        Und Dein Homepod muss im Homeassistant natürlich auch genau so heissen, wie Du ihn im Script auch aufrufst.
        P.S.: Homeassistant einzurichten oder zu verwenden, wenn man nie damit zu tun hatte und das jetzt mit eingescränkter Sicht zu versuchen, ist in meinen Augen zum Scheitern verurteilt. Das ist auch ein System, bei dem man sich die Grundlager erarbeiten muss. Out of the box mal schnell installieren und irgendwas nachklicken wird da nicht klappen. Sage ich mal so als jemand, der da recht schnell lernt und auch seine zeit gebraucht hat, da durchzusteigen!
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          service: tts.speak
          data:
          target:
          Gruss, Jürgen
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @wildbill Danke für deine schnelle Antwort.
          Das es mit aktueller Leseschwäche nicht einfach ist/wird gebe ich dir recht. Allerdings darf ich aktuell ausser hin und wieder mal was lesen mit XXL Schrift nichts machen und mir fällt nach 2 1/2 Wochen langsam die Decke auf den Kopf.
          Ich mache immer so 10-15 Minuten lesen bevor die Kopfschmerzen beginnen und dann länger pause. Das ist zum einarbeiten natürlich ungeeignet.
          • M-A HuebM M-A Hueb
            @bloop könntest du das Blockly evtl exportieren und hier einstellen? dann sieht man direkt wie die einzelnen Datenpunkte heissen.
            bloop
            @m-a-hueb
            Tut mir leid war die letzten Tage unterwegs.
            Die Datenpunkte hab ich mir selbst angelegt und dann via Yahka als Switch in Homekit eingebunden. Eine Apple Automation schaltet mir diese dann auch wie gewünscht.
            Anbei der Code, allerdings einfach nur Copy-Paste wird nicht funktionieren.
              <block type="on_ext" id="!y7`@#n+=[(Q-|EZ;8:k" x="-462" y="-37">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="E2j7B1.^p9*9kUYNS8JD">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Systeme.Texttospeech_trigger</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="?Kz$y7OooLMA[T=9ec:i">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="uW%b3T*~vjac-vF1`0U:" inline="false">
                        <field name="OP">AND</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="X(r4^B.9Z6z`HvQ2mS/)">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="a_=XQTw%mE`j0~b[281@">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="gsEPr=I=t37K^/,3$t{P">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="c2/ei6.)HTg{28ZVy.7u">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="4T%LB;d0ufy99Z;9WBm]">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Systeme.Homepod_Kombi</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="Bjt!xC{s0pIjRAA%ev*f">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="oS[.L`.v*Yb?tgy+F[?D">
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="Y]1u):1=|XOpZ+z0YEQf">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="mI!;M#SkwR/S/ufPILg[">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                            <field name="OID">hass.0.entities.input_text.input_text.set_value</field>
                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="get_value" id="o6fHE{B,Z/^-QX-/Q{a(">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Systeme.Texttospeech_Homepod</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="frMwj@LQ?1jneZ.Ylk=B">
                                <field name="OID">0_userdata.0.Systeme.Texttospeech_trigger</field>
                                <field name="DELAY_MS">200</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="s2FpT!=MKY0ucbzGduQ7">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="-YgM}_6QHq6cR~hxK^R=">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="iEX^m6b^f)UGZz,7II7x">
                        <field name="oid">hass.0.entities.media_player.kuche.state</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="*,Dxpg4A;S3D8{PbFFKg">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="M}*}(:*vuTGYPP5=91]=" inline="false">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_operation" id="T%TbC|K#lG{)rm8^WYB," inline="false">
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="`[NCzpH4:sJ4z/Q~HDj0">
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="Dg4}0`clexDWj$qK]dEI">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="text" id="=80c_.3*SbRub2plUoH=">
                                        <field name="TEXT">paused</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="wnP:[q-t{pYYFJz%Vkr}">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="8Yka^Nc.gWs(h):7.#O*">
                                        <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#68C63AF96046#1.Relay0.Switch</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="`#NJMJt)L.~@8?9xQ/``">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="=)K1ORztIb+Ce![0TxB0">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="#5#OkW9gRp|qq2@)28(~">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id=";l~[#SE-:K:Qi62]S.mG">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="UMhmY2hoO^]u`8RF-7P]">
                              <block type="logic_boolean" id="9cTiMX*-[lXWXGuJ7b#e">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              könnt ihr die Lautstärke der Ansage im Homepod einstellen? Wenn ja welchen DP benutzt ihr?
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @wendy2702 Ich nutze eine Ikea-Fernbedienung um mittels Homeassistant die Lautstärke zu regeln. Hier beispielhaft ein Datenpunkt:
                hass.0.entities.media_player.homepod_bad_rechts.volume_set
                Ob sich das auch direkt so auf Sprachausgaben auswirkt kann ich nicht sagen, das hatte ich nur mal zum Testen eingerichtet. Aber beim Abspielen von Musik läuft es einwandfrei.
                Gruss, Jürgen
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  @wildbill Das ist der Datenpunkt.
                  Schreibst du da auch Werte 0.x-1.0 rein?
                    W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @wendy2702 Ja, beispielhaft der Ausschnitt aus dem Script. Kurzer Druck nach oben erhöht um 5, langer Druck um 10. Da das in Homeassistant aber von 0-1 geht, eben in Zehnteln:
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      @wildbill Danke!
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Hallo und Frohes neues zusammen,
                        funktioniert bei euch die Ansage mit Homepod OS 26.2 und aktuellem HA OS noch?
                        Danke und Gruß
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @wendy2702 Ja, läuft mittels HA alles unverändert. Alle iPhones, iPads, Macs auf 26.2. Ebenso die Homepods und Apple TV 4K.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            OK. Dann muss ich bei mir mal schauen warum die Homepods nichts mehr ansagen.
                              dodi666
                              Vielleicht musst du sie einmal in HA neu einbinden, dass hatte ich auch schon einmal...
                              • D dodi666
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                @dodi666 bedeutet du hast die komplett gelöscht und dann neu eingebunden?
                                  dodi666
                                  Ist schon was länger her, aber ich glaube anders ging es bei mir nicht...
                                  • D dodi666
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    @dodi666 habe es gerade mal probiert.
                                    Gerät gelöscht und wieder hinzugefügt—- Ansage geht wieder.
                                    Danke für den Hinweis
