  3. Cloud Dienste
  4. TTS mit HomePod
    6.4k
TTS mit HomePod
49 Beiträge 9 Kommentatoren 10.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • M-A HuebM M-A Hueb
    @wildbill Ich nochmal: das ganze Funktioniert wenn man den Datenpunkt des Helfers manuell editiiert. Sobald das ganze aus dem Blockly heraus verändert wird greift die Automation in Home-Assistant nicht. Kennst du das Problem?
    W Online
    W Online
    Wildbill
    schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
    @m-a-hueb Vermutlich verwendest Du im Blockly „Aktualisiere“ anstatt „Steuere“ und sagst damit dem HASS-Adapter, dass der Wert sich zwar geändert hat, Du aber bereits bestätigst, dass das so passt. Das kannst bzw. musst Du nur bei eigenen Datenpunkten unter userdata oder javascript verwenden.
    In diesem Fall willst Du ja etwas steuern, nämlich eben Homeassistant anweisen, diesen Datenpunkt bei sich auszulesen und damit dann zu tun, was immer vorgesehen ist. Also musst Du das unbestätigt senden, ACK-flag false, was eben der Steuere-Befehl ist und nicht Aktualisiere.
    Gilt generell für alles in iobroker: Eigene Datenpunkte mit Aktualisiere, Datenpunkte aus Adaptern, mit denen Du etwas steuern, auslösen oder so willst, eben Steuere.
    Gruss, Jürgen
    • M-A HuebM Offline
      M-A HuebM Offline
      M-A Hueb
      @wildbill Dank dir. Hatte es auf steuere. das problem lies sich durch einen Reboot beheben
      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        kann mir einer von euch @Wildbill @M-A-Hueb @bloop bitte helfen. Ich kann nach einer Netzhaut OP aktuell nur schwer lesen und kann mich deshalb in HA nicht einlesen.
        Habe HA OS in einer VM installiert und scheitere am anlegen des scriptes:
        Was mache ich denn falsch oder kann mir jemand seine YAML exportieren, dann kann ich selber verusuchen was zu erkennen.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @wendy2702 So sieht der Export meines Script aus.
          service: tts.speak
          data:
            media_player_entity_id: media_player.wohnzimmer_homepods
            message: "{{ states('input_text.tts_text') }}"
          target:
            entity_id: tts.google_de_de
          Eventuell liegt es bei Dir an zu vielen Leerzeichen/Einrückungen. YAML ist da sehr pedantisch.
          Und Dein Homepod muss im Homeassistant natürlich auch genau so heissen, wie Du ihn im Script auch aufrufst.
          P.S.: Homeassistant einzurichten oder zu verwenden, wenn man nie damit zu tun hatte und das jetzt mit eingescränkter Sicht zu versuchen, ist in meinen Augen zum Scheitern verurteilt. Das ist auch ein System, bei dem man sich die Grundlager erarbeiten muss. Out of the box mal schnell installieren und irgendwas nachklicken wird da nicht klappen. Sage ich mal so als jemand, der da recht schnell lernt und auch seine zeit gebraucht hat, da durchzusteigen!
          Gruss, Jürgen
          • W Wildbill
            service: tts.speak
            data:
            target:
            Gruss, Jürgen
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @wildbill Danke für deine schnelle Antwort.
            Das es mit aktueller Leseschwäche nicht einfach ist/wird gebe ich dir recht. Allerdings darf ich aktuell ausser hin und wieder mal was lesen mit XXL Schrift nichts machen und mir fällt nach 2 1/2 Wochen langsam die Decke auf den Kopf.
            Ich mache immer so 10-15 Minuten lesen bevor die Kopfschmerzen beginnen und dann länger pause. Das ist zum einarbeiten natürlich ungeeignet.
              @bloop könntest du das Blockly evtl exportieren und hier einstellen? dann sieht man direkt wie die einzelnen Datenpunkte heissen.
              bloop
              @m-a-hueb
              Tut mir leid war die letzten Tage unterwegs.
              Die Datenpunkte hab ich mir selbst angelegt und dann via Yahka als Switch in Homekit eingebunden. Eine Apple Automation schaltet mir diese dann auch wie gewünscht.
              Anbei der Code, allerdings einfach nur Copy-Paste wird nicht funktionieren.
                <block type="on_ext" id="!y7`@#n+=[(Q-|EZ;8:k" x="-462" y="-37">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="E2j7B1.^p9*9kUYNS8JD">
                      <field name="oid">0_userdata.0.Systeme.Texttospeech_trigger</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="controls_if" id="?Kz$y7OooLMA[T=9ec:i">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="uW%b3T*~vjac-vF1`0U:" inline="false">
                          <field name="OP">AND</field>
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="X(r4^B.9Z6z`HvQ2mS/)">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="on_source" id="a_=XQTw%mE`j0~b[281@">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="gsEPr=I=t37K^/,3$t{P">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="c2/ei6.)HTg{28ZVy.7u">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="4T%LB;d0ufy99Z;9WBm]">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Systeme.Homepod_Kombi</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="Bjt!xC{s0pIjRAA%ev*f">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="control" id="oS[.L`.v*Yb?tgy+F[?D">
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="Y]1u):1=|XOpZ+z0YEQf">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="mI!;M#SkwR/S/ufPILg[">
                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                              <field name="OID">hass.0.entities.input_text.input_text.set_value</field>
                              <field name="DELAY_MS">1000</field>
                              <field name="UNIT">ms</field>
                                <block type="get_value" id="o6fHE{B,Z/^-QX-/Q{a(">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Systeme.Texttospeech_Homepod</field>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="control" id="frMwj@LQ?1jneZ.Ylk=B">
                                  <field name="OID">0_userdata.0.Systeme.Texttospeech_trigger</field>
                                  <field name="DELAY_MS">200</field>
                                    <block type="logic_boolean" id="s2FpT!=MKY0ucbzGduQ7">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="on_ext" id="-YgM}_6QHq6cR~hxK^R=">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="iEX^m6b^f)UGZz,7II7x">
                          <field name="oid">hass.0.entities.media_player.kuche.state</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="*,Dxpg4A;S3D8{PbFFKg">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_operation" id="M}*}(:*vuTGYPP5=91]=" inline="false">
                              <value name="A">
                                <block type="logic_operation" id="T%TbC|K#lG{)rm8^WYB," inline="false">
                                  <value name="A">
                                    <block type="logic_compare" id="`[NCzpH4:sJ4z/Q~HDj0">
                                      <value name="A">
                                        <block type="on_source" id="Dg4}0`clexDWj$qK]dEI">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="=80c_.3*SbRub2plUoH=">
                                          <field name="TEXT">paused</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_compare" id="wnP:[q-t{pYYFJz%Vkr}">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="8Yka^Nc.gWs(h):7.#O*">
                                          <field name="OID">shelly.0.SHSW-25#68C63AF96046#1.Relay0.Switch</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="logic_boolean" id="`#NJMJt)L.~@8?9xQ/``">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_compare" id="=)K1ORztIb+Ce![0TxB0">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="#5#OkW9gRp|qq2@)28(~">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    <block type="logic_boolean" id=";l~[#SE-:K:Qi62]S.mG">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                            <block type="control" id="UMhmY2hoO^]u`8RF-7P]">
                                <block type="logic_boolean" id="9cTiMX*-[lXWXGuJ7b#e">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                könnt ihr die Lautstärke der Ansage im Homepod einstellen? Wenn ja welchen DP benutzt ihr?
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @wendy2702 Ich nutze eine Ikea-Fernbedienung um mittels Homeassistant die Lautstärke zu regeln. Hier beispielhaft ein Datenpunkt:
                  hass.0.entities.media_player.homepod_bad_rechts.volume_set
                  Ob sich das auch direkt so auf Sprachausgaben auswirkt kann ich nicht sagen, das hatte ich nur mal zum Testen eingerichtet. Aber beim Abspielen von Musik läuft es einwandfrei.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @wildbill Das ist der Datenpunkt.
                    Schreibst du da auch Werte 0.x-1.0 rein?
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @wendy2702 Ja, beispielhaft der Ausschnitt aus dem Script. Kurzer Druck nach oben erhöht um 5, langer Druck um 10. Da das in Homeassistant aber von 0-1 geht, eben in Zehnteln:
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        @wildbill Danke!
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          Hallo und Frohes neues zusammen,
                          funktioniert bei euch die Ansage mit Homepod OS 26.2 und aktuellem HA OS noch?
                          Danke und Gruß
                          • W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @wendy2702 Ja, läuft mittels HA alles unverändert. Alle iPhones, iPads, Macs auf 26.2. Ebenso die Homepods und Apple TV 4K.
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              OK. Dann muss ich bei mir mal schauen warum die Homepods nichts mehr ansagen.
                                dodi666
                                Vielleicht musst du sie einmal in HA neu einbinden, dass hatte ich auch schon einmal...
                                • D dodi666
                                  wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  @dodi666 bedeutet du hast die komplett gelöscht und dann neu eingebunden?
                                    dodi666
                                    Ist schon was länger her, aber ich glaube anders ging es bei mir nicht...
                                    • D dodi666
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      @dodi666 habe es gerade mal probiert.
                                      Gerät gelöscht und wieder hinzugefügt—- Ansage geht wieder.
                                      Danke für den Hinweis
