  4. Instanz bereits gestartet
    5.9k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 440 Aufrufe
    Kuddel
    ich habe immer mal wieder problem mit Instanzen wie Tankkerkoenig oder Ical, die regelmäßig gestartet werden.
    Ich bekomme dann im Log immer Warnings, das der Adapter bereits aktiv ist.
    Wenn ich dann den kompletten ioBroker einmal stoppe und starte, treten diese Meldung erst einmal nicht wieder auf.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Wie sind die beiden Adapter denn eingestellt und wie die Cron Jobs (Screenshots!)
        Kuddel
        DWD:
        Tankerkönig:
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          Tankerkönig abfrage alle 5 Minuten wird irgendwann mal ein Problem, denke da wird entweder deine API gesperrt werden oder du bekommt ne Mail.
          Kannst du beide instanzen mal stoppen und ein
          ps -ef|grep io
          ````machen.
          Ich würde zum testen auch mal beide Adapter vom Cron etwas auseinander legen.
            Kuddel
            Musste iobroker restart machen, da er bei iobroker stop dwd nichts passiert ist.
            Bei deAdapter gestoppt:
            root@ioBroker-MASTER:~# ps -ef | grep io
            root          9      2  0 Mär12 ?       00:00:02 [migration/0]
            root         15      2  0 Mär12 ?       00:00:02 [migration/1]
            root         21      2  0 Mär12 ?       00:00:02 [migration/2]
            root         27      2  0 Mär12 ?       00:00:02 [migration/3]
            root         42      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        102      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        103      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        104      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        105      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        106      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        110      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        111      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        114      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        115      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            root        165      2  0 Mär12 ?       00:00:00 [bioset]
            message+    486      1  0 Mär12 ?       00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
            root      17320      1 98 10:29 ?        00:03:06 iobroker.js-controller
            root      17330  17320  4 10:29 ?        00:00:07 io.admin.0
            root      17344  17320  0 10:29 ?        00:00:01 io.discovery.0
            root      17406  17320 13 10:29 ?        00:00:21 io.javascript.0
            root      17416  17320  1 10:30 ?        00:00:02 io.kodi.0
            root      17426  17320  1 10:30 ?        00:00:01 io.mihome-vacuum.0
            root      17436  17320  2 10:30 ?        00:00:03 io.ping.0
            root      17442  17320  2 10:30 ?        00:00:03 io.hm-rpc.0
            root      17460  17320  1 10:30 ?        00:00:02 io.socketio.0
            root      17466  17320  3 10:30 ?        00:00:04 io.hm-rega.0
            root      17491  17320  2 10:30 ?        00:00:03 io.tr-064.0
            root      17507  17320  2 10:30 ?        00:00:02 io.tr-064.1
            root      17521  17320  3 10:30 ?        00:00:04 io.tr-064.2
            root      17534  17320  3 10:30 ?        00:00:03 io.web.0
            root      17565  17320  2 10:30 ?        00:00:02 io.harmony.0
            root      17578  17320  2 10:30 ?        00:00:02 io.rpi2.0
            root      17609  17320  1 10:31 ?        00:00:01 io.info.0
            root      17648  17320  3 10:31 ?        00:00:03 io.fritzdect.0
            root      17673  17320  1 10:31 ?        00:00:01 io.sayit.0
            root      17708  17320  2 10:31 ?        00:00:01 io.pushover.0
            root      17720  17320  5 10:31 ?        00:00:03 io.yamaha.0
            root      17734  17320  2 10:31 ?        00:00:01 io.history.0
            root      17746  17320  2 10:31 ?        00:00:01 io.email.0
            root      17853  16809  0 10:32 pts/0    00:00:00 grep io
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              OK.
              Es laufen also keine weiteren prozesse im Hintergrund weiter.
              Adapter sind aktuell denke ich mal!?
              Dann würde ich wie geschrieben die CRON Jobs etwas entzerren, beide Adapter mal auf "Debug" stellen und schauen was das logfile schreibt wenn der Fehler wieder auftritt.
              P.S. sehe du nutzt den TR-064 Adapter mehrfach, kannst du damit die Rufumleitung schalten?
                Kuddel
                Habe die Zeite jetzt beim Tankerkoenig auf alle 10 Min. und bei DQD auf alle 15 Min. gestellt.
                Ich werde mal beobachten was passiert.
                Ich habe aktuell keine Rufumleitung eingerichtet. Daher kann ich nicht sagen, ob man die per TR-064 Adapter schalten kann
