  3. Einsteigerfragen
  4. Abfrage Daten MyPV AC ELWA 2 mit ioBroker?
    1.5k
    2.2k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    ich würde gerne die Daten meiner AC ELWA 2 (Heizstab zur Erwärmung des Brauchwassers) mit ioBroker auslesen.
    Kurz zur Installation:
    Die AC ELWA 2 hängt im Netzwerk und hat eine eigene IP-Adresse.
    In der Konfiguration hat sie IP-Adresse des Wechselrichters Sungrow SH10RT (LAN-Port) in den Steuerungs-Einstellungen eingetragen. (Ansteuerungstyp = "Sungrow Manual").
    Ich möchte mit der AC ELWA 2 nur den überschüssigen Strom "verheizen".
    Das funktioniert auch prima.
    Es gibt von MyPV eine Cloud (https://www.live.my-pv.com/).
    Dort sind die Daten schön zu sehen (aktuelle Wassertemperatur, Min und Max von heute, aufgewendete kWh, ...)
    Diese Daten würde ich gerne mit dem ioBroker abfragen.
    Mein erster Ansatz war, dazu den Modbus-Adapter zu verwenden.
    Die Verbindung kommt immer nur ganz kurz zustande und wird dann wieder unterbrochen.
    Eine Anfrage bei Support von MyPV hat mir folgende Antwort gebracht:
    Es kann immer nur eine Abfrage vorhanden sein.
    Entweder Sungrow Manual oder Modbus TCP
    Das bedeutet wohl dass die AC ELWA 2 wenn sie mit dem SH10RT per Modbus kommuniziert, keine weitere Kommunikation (z.B. mit dem ioBroker) über den Modbus durchführen kann.
    Es geht mir nicht um die Steuerung der AC ELWA 2, das funktioniert alles super.
    Es geht mir nur darum die Daten auszulesen, um sie im Monitoring zur Verfügung zu haben.
    Wie kommen denn die Daten der AC ELWA 2 in die MyPV-Cloud?
    Der MyPV Support hat mir empfohlen das JSON (<IP-Adresse>/data.jsn) auszuwerten.
    Da kann man den aktuellen Zustand der AC ELWA 2 auch abfragen.
    Dort ist aber beispielweise keine Angabe zu finden, wie viele kWh heute schon "verheizt" wurden.
    Nur die aktuelle Wassertemperatur und die aktuell eingesetzte Heizenergie (in dem Moment wo geheizt wird).
    Gibt es einen Parser für ein JSON im Kontext von ioBroker?
    Die Seite <IP-Adresse>/data.jsn liefert wirklich ein valides JSON.
    Würde es ggfs. etwas bringen einen Modbus-Proxy dazwischen zu schalten?
    Momentan holt sich die AC ELWA 2 die Steuerdaten direkt vom SH10RT.
    Wenn ich einen Modbus-Proxy dazwischen schalten würde, könnte ich dann Modbus-Anfragen an die AC ELWA stellen?
    Was ich auch noch nicht verstanden habe:
    Ist die Information, wieviel kWh heute für das Aufheizen des Wassers aufgewendet wurden in den Registern überhaupt enthalten?
    Kann bitte mal ein Fachmann über die Liste anbei drüber schauen?
    AC_ELWA_2_Documentation-Controls_EN231110.pdf
    Danke und Gruß
    Hartmut
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      Danke und Gruß
      Hartmut
      @hru warum noch ein Thread?
      https://forum.iobroker.net/post/1153828
      hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        Hallo homoran,
        ich wollte die aktuellen Kenntnisse (und Antworten des MyPV-Supportes) noch einmal zusammen fassen und dem Thread einen passenderen Titel geben.
        Ggfs. heißt die Lösung ja Auswerten des JSON (und nicht Modbus-Abfrage).
        Gruß Hartmut
        PS: Einen schönen 1. Mai;-)
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        • hruH hru
          Hallo homoran,
          Gruß Hartmut
          @hru sagte in Abfrage Daten MyPV AC ELWA 2 mit ioBroker?:
          hmm, hatte das hier gelesen.
          • hruH hru
            Danke und Gruß
            Hartmut
            denjo
            @hru hier ein script, du musst nur deine ip eintragen bzw ändern:
            // my-PV AC ELWA 2 – Daten auslesen
            // ioBroker JavaScript-Skript
            // >>> HIER IP deiner ELWA eintragen <<<
            const ELWA_IP = '192.168.178.145';   // aus deinem JSON: "cur_ip":"192.168.178.145"
            // Abfrage-Intervall in Sekunden
            const POLL_SECONDS = 10;
            // Basis-Pfad der States
            const base = 'mypv.acelwa2';
            // States anlegen
            createState(base + '.rawJson', '', {
                type: 'string',
                role: 'json',
                read: true,
                write: true
            // „einfache“ Temperatur / Leistung (für VIS usw.)
            createState(base + '.temperature', 0, {
                type: 'number',
                role: 'value.temperature',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.power', 0, {
                type: 'number',
                role: 'value.power',
                read: true,
                write: true
            // Detail-States
            createState(base + '.temperature_tank', 0, {
                name: 'Speichertemperatur oben (temp2)',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.temperature_inlet', 0, {
                name: 'Temperatur unten / Zulauf (temp1)',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.temperature_ps', 0, {
                name: 'Elektronik-Temperatur (temp_ps)',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.power_elwa2', 0, {
                name: 'Heizleistung ELWA (power_elwa2)',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.power_solar', 0, {
                name: 'PV-Leistung (power_solar)',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.power_grid', 0, {
                name: 'Netzleistung (power_grid)',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.surplus', 0, {
                name: 'Überschussleistung (surplus)',
                type: 'number',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.freq', 0, {
                type: 'number',
                role: 'value.frequency',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.wifi_signal', 0, {
                type: 'number',
                role: 'value',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.ctrlstate', '', {
                name: 'Status-Text (ctrlstate)',
                type: 'string',
                role: 'text',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.date', '', {
                type: 'string',
                role: 'date',
                read: true,
                write: true
            createState(base + '.time', '', {
                type: 'string',
                role: 'text',
                read: true,
                write: true
            // Funktion: Daten holen
            const http = require('http');
            function fetchElwaData() {
                const url = `http://${ELWA_IP}/data.jsn`;
                log(`Hole Daten von ${url}`, 'debug');
                http.get(url, (res) => {
                    let body = '';
                    res.on('data', (chunk) => {
                        body += chunk;
                    res.on('end', () => {
                        try {
                            const json = JSON.parse(body);
                            // Roh-JSON speichern
                            setState(base + '.rawJson', JSON.stringify(json), true);
                            // Zum Debuggen einmal ins Log
                            log('ELWA JSON: ' + JSON.stringify(json), 'debug');
                            // Werte umrechnen und mappen
                            // Temperaturen sind in Zehntel-Grad
                            const t_inlet = (json.temp1 != null) ? json.temp1 / 10 : null;
                            const t_tank  = (json.temp2 != null) ? json.temp2 / 10 : null;
                            const t_ps    = (json.temp_ps != null) ? json.temp_ps / 10 : null;
                            if (t_inlet !== null) {
                                setState(base + '.temperature_inlet', Number(t_inlet), true);
                            if (t_tank !== null) {
                                setState(base + '.temperature_tank', Number(t_tank), true);
                                // „Haupt-Temperatur“:
                                setState(base + '.temperature', Number(t_tank), true);
                            if (t_ps !== null) {
                                setState(base + '.temperature_ps', Number(t_ps), true);
                            // Leistungen (in Watt)
                            const p_elwa2 = json.power_elwa2 != null ? json.power_elwa2 : 0;
                            const p_solar = json.power_solar != null ? json.power_solar : 0;
                            const p_grid  = json.power_grid != null ? json.power_grid : 0;
                            const surplus = json.surplus != null ? json.surplus : 0;
                            setState(base + '.power_elwa2', Number(p_elwa2), true);
                            setState(base + '.power_solar', Number(p_solar), true);
                            setState(base + '.power_grid', Number(p_grid), true);
                            setState(base + '.surplus', Number(surplus), true);
                            // „Haupt-Leistungs“-State:
                            setState(base + '.power', Number(p_elwa2), true);
                            // Netzfrequenz (49979 → 49.979 Hz)
                            if (json.freq != null) {
                                const freqHz = json.freq / 1000;
                                setState(base + '.freq', Number(freqHz), true);
                            // WLAN-Signal (0–3)
                            if (json.wifi_signal != null) {
                                setState(base + '.wifi_signal', Number(json.wifi_signal), true);
                            // Status-Text
                            if (json.ctrlstate != null) {
                                setState(base + '.ctrlstate', String(json.ctrlstate), true);
                            // Datum / Zeit
                            if (json.date != null) {
                                setState(base + '.date', String(json.date), true);
                            if (json.loctime != null) {
                                setState(base + '.time', String(json.loctime), true);
                        } catch (e) {
                            log('Fehler beim Auswerten der ELWA-Daten: ' + e, 'error');
                }).on('error', (err) => {
                    log('Fehler beim HTTP-Aufruf der ELWA: ' + err, 'error');
            // Zyklisches Polling
            schedule(`*/${POLL_SECONDS} * * * * *`, fetchElwaData);
            // Direkt beim Start einmal ausführen
            fetchElwaData();
            83.1k
