  4. Button für 1x true setzen
    6.0k
vis
11 Beiträge 3 Kommentatoren 894 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NWHN Offline
    NWHN Offline
    NWH
    schrieb am zuletzt editiert von NWH
    Hallo
    Ich brauche wiedermal Hilfe.
    Ich möchte eine Pool Abdeckung öffnen und schließen. Funktioniert auch wenn ich das mit einem Button (inventwo) je Richung ein Button mache, allerdings muss ich nach einmaligen drücken warten, bis die Abdeckung ganz offen oder geschlossen ist. Danach muss ich den Button nochmals drücken(quasi neutral) damit man die Funktion mit dem Schlüsselschalter betätigen kann. Drücke ich den Button nicht nochmals, kann ich mit dem Schlüsselschalter die Abdeckung nicht schließen.
    Somit bräuchte ich einen Button den man einmal drückt und dieser sich nach ca. 2 Minuten wieder von selbst drückt.
    Wie kann ich sowas am besten lösen? Blöckly? Wenn ja wie am besten.
    Für eine Hilfe wäre ich dankbar.
    Der Datenpunkt ist über openknx eingelesen.
    1x öffnen --> switch
    1x schliessen --> switch
    • C Offline
      Chauffeur
      So ganz spontan würde mir in den Sinn kommen, das über einen eigenen Datenpunkt/Variable und ein Skript zu schalten.
      Wenn Datenpunkt ist wahr, dann Switch schalten, 2 Min warten, Switch schalten.
      Gibt aber vielleicht auch elegantere Lösungen.
      • NWHN NWH
        Hallo
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @nwh glaube in den Material Widgets von Scrounger gibt es den Multistate Button.
        Damit kann man z.b. einen DP auf True setzen und nach Zeit x auf false. Quasi Taster mit beliebiger Tastdauer.
        Vielleicht sowas?
        NWHN 1 Antwort Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Vielleicht sowas?
          NWHN Offline
          NWHN Offline
          NWH
          @wendy2702
          Das wäre genau das was ich suche, aber ich finde die Funktion nicht bei den Material Widgets. Ich habe nur den Toggle gefunden, aber der springt immer sofort zurück.
          Eventuell kannst du mal schauen welcher Button das wäre... 🙄
          • NWHN NWH
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @nwh nutzt du Vis 1 oder 2 ?
            NWHN wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              NWHN Offline
              NWHN Offline
              NWH
              @wendy2702 vis 1
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @wendy2702 ich schaue mal. Bin aber aktuell nur mit Handy bewaffnet in Urlaub.
                Kann bis Samstag / Sonntag dauern
                  NWHN Offline
                  NWHN Offline
                  NWH
                  @wendy2702 Super Danke dir.
                  Eigentlich müsste das so eine art Zeitschaltuhr sein.
                  • NWHN NWH
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @nwh Schau dir das Widget an:
                    Vis-materialdesign-Button-State-Multi-vertical
                    Da kann man z.B. sowas mit machen
                      NWHN Offline
                      NWHN Offline
                      NWH
                      @wendy2702 Hey Danke dir.
                      Funktioniert wie gewünscht.
                      Manchmal kann es so einfach sein.
                      • NWHN NWH
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @nwh gerne und Danke fürs Feedback
