  4. Alle Hue Lampen via Blockly ausschalten?
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe
  • Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    Ich habe in meiner KNX Anlage eine GA, mit der ich alle Lichter ausschalten kann.
    Jetzt wollte ich auch alle Hue Lampen damit ausschalten, aber irgendwie will das nicht so ganz. Das ganze sollte mit einem Blockly Script realisiert werden.
    Frage:
    Ich dachte im Hue Adapter wäre der Wert
    Bridge_name.All.On
    das, was ich auf "unwahr" setzen muss.
    Aber er schaltet ja nicht alle Lampen aus :(
    Lustigerweise schaltet er eine im Flur aus. Hab nur keine Idee wieso genau diese….
    Wo ist der Trick?
    Beta-Tester
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Moin,
      da gibt es keinen Trick. Der DP ist genau dafür da und funktioniert auch. Gerade getestet.
      Mach mal nen Screenshot
      Matze
        Merlin123M Offline
        Merlin123
        Bitteschön
        Beta-Tester
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Moin, ich meinte eher die Hue Datenpunkte.
          Matze
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Die da?
            Beta-Tester
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              Jepp, was passiert wenn du den Datenpunkt von Hand setzt?
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                Muss ich morgen testen. Kids schlafen schon. Wenn da was schief geht wäre das unschön ;)
                Gesendet von meinem VKY-L09 mit Tapatalk
                Beta-Tester
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  Wenn ich den manuell auf "false" setze gehen die Lampen aus.
                  Beta-Tester
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    Moin,
                    ich gehe jetzt mal davon aus, dass der DP Licht zentral richtig gesetzt wird.
                    Ersetze bitte mal im Logikteil "schreibe Objekt ID" durch "steuere Objekt ID
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      Danke!
                      Geht :)
                      Beta-Tester
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Klasse,
                        falls du nicht nur aus- sondern auch einschalten willst:
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          Geht erst mal nur ums Ausschalten. Aber das Prinzip ist klar. :)
                          Beta-Tester
                          • J Offline
                            jerzimeik
                            Ich habe da noch mal eine kurze Frage zu:
                            Der Datenpunkt "Licht zentral" ist wohl ein eigener Datenpunkt. Ist das denn ein switch oder welche Rolle hat der?
                            Upps, habe es dann gerade auch gesehen. Das ist ja ein Datenpunkt aus Homematic.
                            Wie kann ich das denn nur für meine Hue-Lampen lösen?
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              Nix Homematic ;)
                              KNX…. :D
                              Da habe ich eine zentrale Adresse definiert, wir die geschaltet frage ich das im Blockly ab.
                              Dann gibt es in Hue eine "alle Lampen" Gruppe, deren On Funktion ich dann schalten lasse.
                              Beta-Tester
