  4. Ical-Adapter geht nicht mehr
    5.8k
16 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Leider hast du den log sehr kurz abgeschnitten.
    Die Meldung zu deinem Weihnachtsmarkt ist eigentlich eindeutig:
    @tööö:
    2017-12-21 13:00:03.507  - debug: ical.0 Event " " Weihnachtsmarkt at Sun Dec 04 2016 16:30:00 GMT+0100 (CET) filtered out, because does not belongs to specified time interval `
      tööö
      Der Rest vom Log sieht ähnlich aus, also er liest einen Haufen Einträge ein, welche aber alle "filtered out, because does not belongs to specified time interval"
      Ich habe aber jetzt am Samstag auch ein Weihnachtsmarkt-Eintrag drin, dieser wird leider gar nicht eingelesen.
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Dann zeige mal bitte deine Einstellungen vom iCal Adapter
          tööö
          Hier die Einstellungen:
          Und was echt komisch ist. Einen Eintrag im Februar finde ich im Log, den liest er ein, aber meinen Eintrag, der jetzt am Samstag ist oder auch morgen zum Beispiel, die ignoriert er.
          Alle Einträge stehen auch im gleichen Kalender, da ich die ja in der ical-Datei finde, welche ich runterlade, wenn ich die URL zum Kalender per Browser öffne.
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Samstag ist ja auch innerhalb von 7 Tagen :lol:
            Ich habe keine Ahnung.
            Vielleicht hilft es ja mal den Kalender zu entfernen, den Adapter neu zu starten und dann den Kalender wieder hinzuzufügen.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              trage bitte mal, nur zum Test, Deine Anmelde-Daten von Deinem Google-Account (UserID und Password) mit ein.
              Ich habe es nur mit den Userdaten eingerichtet und es rennt wie Bolle.
              Gruß,
              Eric
                tööö
                Ich hab nun folgendes versucht:
                Kalender rausgeschmissen
                Adapter neugestartet
                Adapter gestoppt
                Kalender wieder rein
                Adapter gestartet
                Hat nichts geholfen
                Dann:
                Adapter deinstalliert
                Adapter neu installiert
                Kalender eingetragen (hab auch die Variante mit User und Passwort) versucht
                Immer noch der gleiche Effekt. :(
                ioBroker habe ich auch schonmal neugestartet, bzw. den raspberry.
                Es ist doch echt merkwürdig, dass die meisten Termine angezeigt werden, aber manche eben nicht. Und ich habe gerade nochmal kontrolliert, die sind im selben Kalender wie die anderen auch eingetragen.
                  tempestas
                  da sind ja sehr viele Termine mit sehr alten Daten drin. Sind die Daten denn richtig (2012, 2013, Weihnachtsmarkt 2016…) oder wird da was durcheinander gewürfelt?
                  <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
                    tööö
                    Das stimmt soweit alles.
                    In der heruntergeladenen ics-Datei finde ich auch zweimal den Weihnachtsmarkt, einmal am 4. Dezember 2016, welcher auch im Log erscheint und einmal für den Samstag jetzt (welche ja leider ignoriert wird?
                    Komisch ist, dass nur zukünftige Einträge fehlen. Stichprobenartig sind alle vergangenen Einträge vorhanden, werden also im Log auch aufgelistet. In der Zukunft macht er irgendwie erst ab dem 17. Januar weiter. Einträge für den 13 und 14 Januar fehlen.
                      tööö
                      Fehler gefunden (nicht bei mir, aber im Adapter). ;-)
                      Der ical-Adapter ignoriert wohl Einträge im Kalender, welche 0 Minuten dauern. Stelle ich als Länge des Termins 15 Minuten oder so ein, findet der Adapter auch den Eintrag.
                      So quer kann man ja gar nicht denken, dass man auf sowas kommt. :lol:
                      • apollon77A Offline
                        Leg mal bitte im github dazu ein issue an. Ich schaue dann ggf mal rein die tage
                          tööö
                          Habe ich gemacht:
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ical/issues
                          • P Offline
                            Peller6151
                            Ich steig mal in das gleiche Thema ein, damit kein neues angelegt werden muss.
                            Ich habe auch Probleme mit ICAl. Und zwar trage ich die Kalender URL von Google-Kalender ohne Passwort und Benutzer ein und speichere das. Wenn ich dann die Einstellungen bei ICAl wieder öffne, sind die eingetragenen Daten weg. Das ist doch nicht normal, oder?
                            Einträge sehe ich nämlich auch nicht. :?
                            Kann mir das jemand helfen?
                            Den Adapter habe ich neu installiert und auch ein update ausgeführt.
                            Viele Grüße
                            Jan
                              tempestas
                              ich rate mal, dass du in die leere Zeile (erste Zeile) deine Daten eingetragen hast? Du musst unten links auf das + klicken, dann erscheint eine neue Zeile und in die kannst du die Daten eintragen. Ist in der Tat etwas unerwartet.
                              • P Offline
                                Peller6151
                                Ach du sch… damit hätte ich nicht gerechnet!
                                Ok, das probiere ich nachher mal aus.
                                Vielen vielen Dank vorab!
