  4. [gelöst] RFLink adapter - Temperatur mit GT-WT-02 - keine Minusgrade
    5.8k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • R Offline
    raspilix
    unter Instanzen -> RF-Link Adapter -> Geräte sehe ich aber keine HEX-Werte. Wo kann ich diese sehen?
    Ich habe 3 Stück von diesen GT-WT-02 im Einsatz, zwei davon im Außenbereich. Momentan sehen die Werte so aus.
    Jetzt warte ich mal auf Minustemperaturen.
    • R Offline
      raspilix
      Ich glaube ich habe es jetzt gefunden ;)
      Meine RFLink Firmware ist: V1.1 - R45
      Unter http://www.rflink.nl/blog2/ ist mittlerweile die Version R48 verfügbar.
      Unter der Version R46 findet man folgenden Eintrag:
      Fixed: Globaltronics GT-WT-02 negative temperature/channel number mixup
      Werde jetzt die Firmware auf R48 updaten und weiter auf Minustemperaturen warten.
      Dann werde ich berichten 8-)
      • R Offline
        raspilix
        So, jetzt läuft´s :D
        Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst.
        Frage am Rande: wer schreibt eigentlich "[gelöst]" in den Betreff? Machen das die Admins und Moderatoren, oder könnte ich das hier auch tun?
          der_Auge
          @raspilix:
          Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst. `
          kannst du hier vielleicht etwas genauer beschreiben wie du es umgesetzt hat. Dann haben andere Nutzer es einfacher
          @raspilix:
          Frage am Rande: wer schreibt eigentlich "[gelöst]" in den Betreff? Machen das die Admins und Moderatoren, oder könnte ich das hier auch tun? `
          Du gest zum ersten Beitrag und editierst ihn in der Überschrift
          Jürgen
          Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
          Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
          SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
          Test : DS916+ VM Debian
          Test : Tinker mit piVCCU
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Moin,
            Da gibt es unter den Objekten einen Datenpunkt für.
            Er schreibt doch: Nach dem Update der RFLink Firmware auf R48 werden jetzt auch die Minustemperaturen richtig erfasst.
            Viel genauer kann man das wohl nicht beschreiben :D
            Matze
              der_Auge
              @Matzebhv:
              Moin,
              Matze `
              ich meinte auch mehr das vorgehen beim Update
              wie bekomme ich das Update aufgespielt?
              Jürgen
                Hallo Jürgen
                @der_Auge:
                wie bekomme ich das Update aufgespielt? `
                • aktuelle Datei bei RFlink herunterladen.
                • zip Datei entpacken
                • hex Datei in die Upload Fläche des dritten Reiters schieben
                • update anklicken
                • warten - LED Blinkt hektisch
                • feddisch
                  der_Auge
                  @Homoran:
                  Hallo Jürgen
                  @der_Auge:
                  • update anklicken
                  • feddisch
                  Rainer `
                  Soweit die Theorie
                  "Fortsetzen" würde besser aussehen
                  das ganze endet mit einer Fehlermeldung
                  Was mache ich falsch?
                  Jürgen
                    @der_Auge:
                    Was mache ich falsch? `
                    Weiß ich doch nicht ;-)
                    sieht aber alles richtig aus.
                    • Du hast aber die 0.48??
                    • Auch mal mit Datei auswählen probiert?
                    @der_Auge:
                    "Fortsetzen" würde besser aussehen `
                    Machst du einen pullrequest? :P
                      der_Auge
                      Wenn du mir eine Kurzanweisung zum PullRequest gibst, kann ich das gerne machen.
                      Jürgen
