  3. Off Topic
  4. Hichi Volkszähler im Zählerschrank - WLAN-Empfang?
    6.0k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guitardoc
    Ich wollte den Hichi Volkszähler in meinen Zählerschrank einbauen. Das ist noch so einer von vor 30 Jahren mit Stahltüren...
    Hat jemand Erfahrung mit dem WLAN-Empfang in einem solchen "Tresor"? Oder gibt es eine Variante mit außenliegender Antenne, wo man das Kabel durch den Zwischenraum an der Schranktür fädeln kann? Ich habe auch gleich daneben (außerhalb des Schrankes) einen LAN-Switch - gibt es vielleicht eine Variante mit LAN-Anschluss (konnte keine finden)?
    Fragen über Fragen... :-)
    G B Samson71S 3 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      guergen
      @guitardoc Guck mal nach einem Hitchi-Lesekopf für einen ESP(Ttl-ir-Hitchi heisst der glaube ich), den kannst Du mittels Kabel aus dem Schrank herausführen und die Daten dann per WLAN senden, oder wie in deinem Fall per ESP mit LAN-Anschluss.
      • G guitardoc
        berndsolar13
        @guitardoc
        Das Problem kenn ich, mache ich die Tür zu, funkt meiner nicht mehr per Wlan.
        Hab genau den selben, daher hab ich die Tür immer so 3cm geöffnet :D
        Als alternative gäbe es den Shelly 3EMpro, der hat einen LAN Ausgang.
        Oder du nimmst für nen 10er einen Wlan Verstärker oder ne alte Fritzbox.
        • G guitardoc
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @guitardoc
          Mein Hichi hängt an einem D1mini pro mit externem Antennenanschluss. Die Antenne könnte bei Bedarf relativ einfach aus dem Schrank rausgeführt werden. Aktuell reicht es aber auch aus dem geschlossenen Schrank heraus.
          Markus
          Bitte beachten:
          • G Online
            G Online
            guitardoc
            @samson71 Gibt es für den Anschluss an den D1 mini pro einen Schaltplan? Wenn ich es richtig verstehe, dann kommen die vier Kabel aus dem Schrank raus, werden an den D1 angelötet, der D1 wird über USB mit Strom versorgt und sendet per WLAN die Daten? Wie bringt man den D1 dazu die Daten zu senden welche er senden soll?
            Schon wieder so viele Fragen... :-)
            PS: Wäre das eine sinnvolle Kombination? https://www.ebay.de/itm/314727468492?chn=ps&_ul=DE&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&mkscid=101&itemid=314727468492&targetid=1405282543919&device=c&mktype=pla&googleloc=1004363&poi=&campaignid=17935704717&mkgroupid=139162549385&rlsatarget=pla-1405282543919&abcId=9301059&merchantid=7364532&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD_G4xaulw92jCtrxr9Y97_8ks3qK&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgM1BW5opOv8vvHp407mgFtre0xN_3VDm0esMk1navK4B1_909DYTYwaAgWQEALw_wcB
            B Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              berndsolar13
              schrieb am zuletzt editiert von berndsolar13
              @guitardoc
              das sollte die Externe Version sein, einfach das Kabel auf den Wemos Pinnen, und dann im Tasmota Menü einstellen, was wo angeschlossen wurde. Per Scripting musst du dann noch den "Auslese Code" für deinen Zähler eingeben.
              Hab den fertigen, wo alles im Gehäuse sitzt.
              Nofalls eine Mail an Hichi schicken, der antwortet schnell.
              • G guitardoc
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @guitardoc
                Von dem Anbieter ist mein Lesekopf auch
                https://www.ebay.de/itm/313460034498
                Ich habe nur den Kopf, weil ich den D1mini Pro dran habe. Dein Link ist mit dem normalen D1mini.
                Das kommt alles in den Schrank. Ich hätte bei Bedarf nur die Antenne vom Mini Pro nach außen geführt. Mein Schrank ist auch so ein Hager Stahlmonster aus den 80ern.
                EDIT
                Ja, der ist bei Fragen sehr hilfsbereit
                Markus
                Bitte beachten:
                  berndsolar13
                  TTL Version (RX / TX)
                  3,3V - 5V Betriebsspannung
                  Die 4 Kabel sind also RX, TX, 3,3V und Ground
                  Dazu musst du die beiligenden PINs anlöten, und die Stecker drauf stecken.
                  Gehäuse für den Mini wäre gut, reicht eine Abzweigdose für Elektro Kabel (1 Euro) ;)
                  • G Online
                    G Online
                    guitardoc
                    OK, dann brauche ich also:
                    D1 mini pro mit Antenne https://www.ebay.de/itm/234371666488?mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5339016282&toolid=10049&customid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgPUH_3FZOUS9GjjFlTcwKl_97pPuSXfvr4ZJDpDEqEhmN0bBCSF9vEaAqzWEALw_wcB&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw2PSvBhDjARIsAKc2cgPUH_3FZOUS9GjjFlTcwKl_97pPuSXfvr4ZJDpDEqEhmN0bBCSF9vEaAqzWEALw_wcB
                    Hichi https://www.ebay.de/itm/313460034498
                    Ein paar Drähte aus der Drähtekiste für die Verbindung der beiden (PIN-Stecker?)
                    USB-Anschluss
                    Tasmota hab ich noch nie geflasht - einfach USB an MAC und dann per Anleitung? Oder gibts da ein Image für den Hichi was auf den D1 drauf muss?
                    • G guitardoc
                      USB-Anschluss
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @guitardoc
                      Die Hardware sollte ok sein. Ich habe vom MAC keine Ahnung. Es gibt für den Hichi angepasste Images.
                      Lies Dich mal hier durch. Da stecken meine ich auch alle Links drin die man braucht. Irgendwo "mittig" ist da auch ein Link für eine Seite zum Download für fertige Images.
                      https://forum.iobroker.net/topic/68871/stromzähler-auslesen-datenleser-m-wlan-datenspeicherung
                      Der ebay-Verkäufer für den Hichi hilft aber auch sehr kompetent weiter wenn man nett fragt.
                      Markus
                      Bitte beachten:
