  3. Einsteigerfragen
  4. Unterschiedliche Widgets unterscheiden/verstehen wie?
    1.6k
    2.3k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 404 Aufrufe 1 Beobachtet
  • BertDerKleineB Offline
    BertDerKleine
    hier eine Grundlagenfrage:
    Im VIS sehe ich drei Stück Widgets zum Thema Fenster, die alle extrem ähnlich wirken:
    1. ListWindow
    2. ListWindow
    3. ListWindow3
    Frage A:
    Wie kann ich herausfinden, was die Hauptunterschiede sein sollen bzw. warum es drei davon gibt?
    Frage B:
    Wie kann ich in meiner Visualisierung nachträglich nachschauen, was für ein Widget das überhaupt war/ist?
    Ich sehe nämlich in den Eigenschaften nur eine "w000..."-Nummer, sonst nix.
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      1. ListWindow
      2. ListWindow
      3. ListWindow3
      Frage A:
      Frage B:
      @bertderkleine sagte in Unterschiedliche Widgets unterscheiden/verstehen wie?:
      oder doch vis2?
      wo siehst du diese 3?
      bitte zeigen?
      das ist die laufende Nummer deiner verwendeten Widgets
      aber oben links im Pulldown wird das aktiv markierte angezeigt
      BertDerKleineB 2 Antworten Letzte Antwort
        oder doch vis2?
        bitte zeigen?
        BertDerKleine
        @homoran sagte in Unterschiedliche Widgets unterscheiden/verstehen wie?:
        oder doch vis2?
        bitte zeigen?
        So siehts aus:
          oder doch vis2?
          bitte zeigen?
          So siehts aus:
          So siehts aus:
          Danke, die kenne ich nicht.
          Das Wort LIST macht mich schon stutzig und die angehängte Zahl ist üblicherweise eine Angabe, die in diesem Fall 3 Listeneinträgen entspräche.
          Ist aber nur Glaskugelweisheit
          und ganz oben siehst du das Pulldown des aktiven Widgets
            oder doch vis2?
            bitte zeigen?
            BertDerKleine
            schrieb am zuletzt editiert von BertDerKleine
            Ok, da links oben habe ich nicht nach Eigenschaften gesucht. Anscheinend gibt es ein "material - listwindow" und ein "vis-material-advanced - listwindow", die mit dem gleichen Icon dargestellt werden und eben beide "listwindow" heissen.
            Und noch ein ""vis-material-advanced - listwindow3".
            Meine Frage geht in die Richung: Gibts da irgendwo eine Doku zu?
              @bertderkleine Bitte nichts nachträglich hinzufügen!
              Schon gar nicht ohne Kennzeichnung.
              wozu genau?
              ich hab vor Jahren, als es noch "nur" einige hundert Widgets gab, mal versucht mit einer Doku zu beginnen.
              Die in den damals verwendeten einfachen Widgets verwendeten Einstellungen hatten eine einheitliche Struktur. Die Doku für die allen Widgets gemeinsamen Einstellungen war fertig und müsste noch irgendwo sein.
              Für die widgetspezifischen Einstellungen konnte ich nur anfangen. Die änderten sich schneller als ich tippen und Screenshots machen konnte. Dann kamen weitere Widgetsätze mit weiteren gefühlt hunderten Widgets hinzu, die gänzlich anders aufgebaut waren.
              Dadurch war es unmöglich eine Doku für alles zu erstellen, geschweige denn zu pflegen.
              Diese Aufgabe fällt den Entwicklern zu, die ihre Widgets in ihren Adaptern dokumentieren müssen.
              Sieh mal in den entsprechenden Repos nach den Dokus
              83.2k
