  4. [gelöst] ioBroker zerschossen
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • C Offline
    ccc.ggg73
    nach eine apt-get upgrade (wollte pilight aktualisieren weil gesponnen hat), hat sich auch meine node aktualisiert von 6.12.0 auf 6.12.2.
    Danach haben mehrere Adapter nicht mehr richtig funktioniert… mivacuum, sonoff, mqtt, usw.
    mit
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm install -g n
    sudo n 6.12.0
    habe ich jetzt wider der alte node aber iobroker geht nicht mehr bzw. ist gestartet aber kann weder Admin erreichen noch iobroker updaten usw.
    Kommte folgende Fehler meldung:
    pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start all
    events.js:160
          throw er; // Unhandled 'error' event
    Error: listen EADDRINUSE 127.0.0.1:9001
        at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        at Server._listen2 (net.js:1262:14)
        at listen (net.js:1298:10)
        at net.js:1408:9
        at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:83:11)
        at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
    Hat jemand ein vorschlag?
    Vielen Dank im voraus.
    Edit: node komplett gelöscht und neu installiert. Danach alles wieder wie gehapt
    • C Offline
      ccc.ggg73
      @ccc.ggg73:
      mit
      sudo n 6.12.0
      events.js:160
          at net.js:1408:9
      Edit: node komplett gelöscht und neu installiert. Danach alles wieder wie gehapt `
      bis jetzt hat iobroker richtig funktioniert auf einmal habe ich wieder den gleiche fehler wie oben.
      Eine neu installation von node hat dieses mal nix gebracht.
      Hat jemand eine vorschlag?
      Vielen dank im voraus.
        Ist das ein pi1?
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          Da läuft schon/oder noch etwas von iobroker.
          • C Offline
            ccc.ggg73
            Ist ein pi 3 und iobroker ist gestartet aber keine zugriff auf admin und wenn ich iobroker stoppen will dann passiert nix mehr.
            CTRL-C stopt den vorgang und lässt sich nur mit
            sudo pgrep -f '^io.*' | sudo xargs kill -9
            stoppen.
            Eine iobroker start geht aber und wird gezeigt:
            Starting iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon started. PID: 1027
              wendy2702W Offline
              Läuft denn der Admin Adapter?
              Möglicher weise muss der nach NPM update neu installiert/kompiliert werden.
              • C Offline
                ccc.ggg73
                @wendy2702:
                Möglicher weise muss der nach NPM update neu installiert/kompiliert werden. `
                Admin lädt anscheinend aber wird nix angezeigt.
                Also rädchen dreht sich ganz kurz und dann passiert nix mehr.
                Vis geht auch nicht…
                • C Offline
                  ccc.ggg73
                  @wendy2702:
                  Wenn ich sudo iobroker install admin ausführe dann kommt:
                  pi@ioBroker-RasPi:/opt/iobroker $ sudo iobroker install admin
                  events.js:160
                      at net.js:1408:9
                  • C Offline
                    ccc.ggg73
                    Was noch bemerkt habe, wenn iobroker gestoppt ist dann kann ich adaptern installieren und die verschiedene iobroker befehle ausführen. Nach dem start kommt immer die o.g. fehlermeldung
                      wendy2702W Offline
                      Kannst du mal iobroker stoppen und dann alle laufenden Prozesse ausgeben und hier posten?
                      82.7k
