  4. Button der nur betätigt werden kann wenn Object ID= 0 oder 1
    6.0k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SebasDiS SebasDi
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13
    Habe ich so realisiert. Benötige dann aber einen zweiten Button der den ausgeblendeten genau überlagert um den Status anzuzeigen.
    Wie du hier im Screenshot sehen kannst, habe ich den "Automatik" Button zweimal erstellt. Wenn ObjectID=0 ist der graue Button zu sehen. Wenn dann ObjectID=1 verschwindet der graue Button und der grüne erscheint.
    Ist aber alles sehr umständlich und meiner Ansicht nach nicht so professionell. Zudem hängt die Visu oft und man muss den versteckten Button zuerst kurz antippen, damit die Signale rausgehen. Warum auch immer.
    Gibt es da keine Möglichkeit mit so einem Skript:
    *function sendCommand(command) {
    // Hier implementieren Sie den Code zum Senden des Befehls an Ihre Steuer-ID
    console.log('Command sent:', command);
    function handleRadioChange(value) {
    if (value === true) {
    // Aktivierungs-Befehl senden
    sendCommand('activate_command');
    } else {
    // Deaktivierungs-Befehl senden
    sendCommand('deactivate_command');
    Verstehe nur nicht welche "commands" ich da eingeben muss. Hab keine Ahnung von Java & Co. 😞
    SebasDiS Offline
    SebasDiS Offline
    SebasDi
    @sebasdi Verstehe ich das richtig, dass das Skript dann weiß, dass NI1 und NI2 den M1 ein- bzw. ausschalten?
    • SebasDiS SebasDi
      @sebasdi sagte: NI2 den M1 ein- bzw. ausschalten?
      Was ist NI2?
      SebasDiS 1 Antwort Letzte Antwort
        Was ist NI2?
        SebasDiS Offline
        SebasDiS Offline
        SebasDi
        @paul53 Abkürzung für Netzwerkeingang an der SPS (sorry)
        • SebasDiS SebasDi
          } else {
          O Offline
          O Offline
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @sebasdi sagte in Button der nur betätigt werden kann wenn Object ID= 0 oder 1:
          ... Zudem hängt die Visu oft und man muss den versteckten Button zuerst kurz antippen, damit die Signale rausgehen. Warum auch immer.
          Muss an VIS2 liegen. Mit VIS1 gibt es das Problem bei mir nicht. Wundert mich allerdings bei VIS2 auch nicht...
          Edit:
          Was ich damit sagen will: Ich habe keine Ahnung von VIS2, kann also dbzgl. nicht helfen.
          SebasDiS 2 Antworten Letzte Antwort
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            Edit:
            SebasDiS Offline
            SebasDiS Offline
            SebasDi
            hmmm....
            Ich dachte halt, dass ich über manuelles "Widget-Einfügen" einfach jedes mal den richtigen Code einfüge und dann nur die ObjectID und SteuerID's ändern muss.
            Aber irgendwie klappt das nicht. Hab auch schon das hier versucht:
            "tpl": "tplJquiToogle",
            "data": {
            "bindings": [],
            "type": "button",
            "g_common": true,
            "oid": "nothing_selected",
            "text_false": "Aus",
            "g_text": true,
            "text_true": "An",
            "color_true": "#93ff93",
            "padding": 5,
            "g_style": true,
            "variant": "contained",
            "orientation": "horizontal",
            "icon_false": "data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC9zdmciIHdpZHRoPSIyNCIgaGVpZ2h0PSIyNCIgdmlld0JveD0iMCAwIDI0IDI0Ij48cGF0aCBmaWxsPSJjdXJyZW50Q29sb3IiIGQ9Ik0xMyAzaC0ydjEwaDJWM3ptNC44MyAyLjE3bC0xLjQyIDEuNDJBNi45MiA2LjkyIDAgMCAxIDE5IDEyYzAgMy44Ny0zLjEzIDctNyA3QTYuOTk1IDYuOTk1IDAgMCAxIDcuNTggNi41OEw2LjE3IDUuMTdBOC45MzIgOC45MzIgMCAwIDAgMyAxMmE5IDkgMCAwIDAgMTggMGMwLTIuNzQtMS4yMy01LjE4LTMuMTctNi44M3oiLz48L3N2Zz4=",
            "g_icon_false": true,
            "onchange": "if (this.value) { sendCommand('s7.1.DBs.DB1.NI33'); } else { sendCommand('s7.1.DBs.DB1.NI33'); }"
            "style": {
            "bindings": [],
            "left": "728.203125px",
            "top": "785px",
            "width": 92,
            "height": 36
            "widgetSet": "jqui",
            "_id": "i000001"
              Edit:
              SebasDiS Offline
              SebasDiS Offline
              SebasDi
              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 trotzdem Danke ;-)
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • SebasDiS SebasDi
                O Offline
                O Offline
                @sebasdi
                Ich kann dir allerdings bzgl. "manuelles "Widget-Einfügen"" nicht folgen.
                • SebasDiS SebasDi
                  @sebasdi sagte: Abkürzung für Netzwerkeingang
                  Das dachte ich mir. Weshalb erwähnst du jetzt einen NI2? Was soll er bewirken?
                    @sebasdi
                    SebasDiS Offline
                    SebasDiS Offline
                    SebasDi
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 in Vis2 kann man auf einer Seite die rechte Maustaste klciken, dann auf "Widget einfügen" und einen Java Code einfügen. Das meinte ich.
                    • SebasDiS SebasDi
                      Hallo zusammen.
                      Ich visualisiere gerade meine sehr aufwändige Schwimmbadsteuerung.
                      Bisher habe ich leider noch keine Lösung gefunden, wie ich einen Button oder eine Checkbox so einstellen kann, dass der Button bzw. die Checkbox nur abhängig vom abgefragten Zustand (ObjectID) betätigt werden kann.
                      Z.B.:
                      "Button Automatik"
                      -> SteuerID: Netzwerkeingang 1 meiner SPS
                      -> ObjectID: Merker 1 (der nach Netzwerkeingang1 = 1 via Setze-/Rücksetzebaustein aktiviert wird)
                      Nach dem Betätigen des Buttons Automatik, wird mein Merker gesetzt, der Button ändert die Farbe da ObjectID von 0 auf 1 gewechselt hat.
                      Und genau in diesem Moment soll der Button Automatik nicht mehr betätigt werden können.
                      Denn, betätige ich den Button Automatik wenn ObjectID=1 wechselt der Button in der Visu (Vis2) von seiner Farbe "true" auf "false" obwohl die ObjectID immernoch 1 ist.
                      Ich habe leider keinerlei Java-Kenntnisse oder ähnliches. Auch ChatGPT hat mir nicht weiterhelfen können.
                      Am besten wäre eine Checkbox, die mir beim Aktivieren in der Visu einen separaten Netzwerkeingang schaltet und beim Deaktivieren einen anderen Netzwerkeingang schaltet. Abhängig vom Status der ObjectID.
                      Das Gleiche mit einem Button würde mich endlich voranbringen .
                      Ich habe leider keine Java Kenntnisse und weiß daher nicht wie man das in der Vis2 am Besten umsetzen kann.
                      Danke im Voraus
                      @sebasdi sagte: Checkbox, die mir beim Aktivieren in der Visu einen separaten Netzwerkeingang schaltet und beim Deaktivieren einen anderen Netzwerkeingang schaltet. Abhängig vom Status der ObjectID.
                      Also zwei Taster - einer für Set, der andere für Reset? Das geht wohl nur mit Skript.
                      const idM1 = 'S7...';
                      const idNI1 = 'S7...'; // Set
                      const idNI2 = 'S7...'; // Reset
                      on({id: idM1, change: 'ne', ack: false}, function(dp) {
                          if(dp.state.val) setState(idNI1, 1);
                          else setState(idNI2, 1);
                        SebasDiS Offline
                        SebasDiS Offline
                        SebasDi
                        schrieb am zuletzt editiert von SebasDi
                        Also diese Funktion benötige ich zum Beispiel um Merker der Steuerung zu setzen oder zurückzusetzen.
                        Die Netzwerkeingänge werden beim Klick auf den Button nur kurz angesteuert und werden nicht gehalten. Daher benötige ich, um diverse Programmabschnitte in der Steuerung ein- oder auszublenden, einige Merker.
                        Die Poolsteuerung ist universell und beinhaltet wirklich alles was es gibt. Daher gibt es in der Visu eine Anlagenkonfiguration für viele Funktionen. Je nachdem was ausgewählt / nicht ausgewählt wird, passt sich das Programm in der Steuerung an.
                          SebasDiS Offline
                          SebasDiS Offline
                          SebasDi
                          Würde das mit dem Ding hier funktionieren?
                          "data": {
                          "bindings": [],
                          "type": "button",
                          "g_common": true,
                          "g_text": true,
                          "text_true": "An",
                          "padding": 5,
                          "g_style": true,
                          "style": {
                          "bindings": [],
                          "top": "785px",
                          "width": 92,
                          "height": 36
                          "_id": "i000001"
                          Falls ja, was muss man da anpassen? Wie lauten die "commands" die ich an meinen S7 Adapter senden muss?
                          • SebasDiS SebasDi
                            "data": {
                            "bindings": [],
                            "type": "button",
                            "g_common": true,
                            "g_text": true,
                            "text_true": "An",
                            "padding": 5,
                            "g_style": true,
                            "style": {
                            "bindings": [],
                            "top": "785px",
                            "width": 92,
                            "height": 36
                            "_id": "i000001"
                            @sebasdi sagte: Würde das mit dem Ding hier funktionieren?
                            Keine Ahnung: Damit kann ich nichts anfangen.
                            EDIT: Versuche es mal mit Javascript:
                            const idM32 = 'S7.1...M32'; // Anpassen!
                            const idNI32 = 's7.1.DBs.DB1.NI32'; // Set
                            const idNI33 = 's7.1.DBs.DB1.NI33'; // Reset
                            on({id: idM32, change: 'ne', ack: false}, function(dp) {
                                if(dp.state.val) setState(idNI32, 1);
                                else setState(idNI33, 1);
                              SebasDiS Offline
                              SebasDiS Offline
                              SebasDi
                              @paul53 said in Button der nur betätigt werden kann wenn Object ID= 0 oder 1:
                              const idM1 = 'S7...'; const idNI1 = 'S7...'; // Set const idNI2 = 'S7...'; // Reset on({id: idM1, change: 'ne', ack: false}, function(dp) { if(dp.state.val) setState(idNI1, 1); else setState(idNI2, 1); });
                              Okay. Schade. ABer sicherlich mit bisschen Aufwand lösbar für alle Funktionen.
                              Dein Skript habe ich mal erstellt und es läuft.
                              Wie verknüpfe ich jetzt einen Button aus der Vis2 mit dem Skript?
                              • SebasDiS SebasDi
                                @sebasdi sagte: Wie verknüpfe ich jetzt einen Button aus der Vis2 mit dem Skript?
                                Die Verknüpfung muss ein Schalter mit M32 sein.
                                  SebasDiS Offline
                                  SebasDiS Offline
                                  SebasDi
                                  Habe einen neuen Schalter erstellt und die ObjektID mit dem M32 verknüpft.
                                  Der SteuerID ist dann die angelegte Skriptdatei?
                                  • SebasDiS SebasDi
                                    @sebasdi sagte: Der SteuerID ist dann die angelegte Skriptdatei?
                                    Ist sie getrennt? Sie muss dann auch die M32-ID sein.
                                    In Vis(1) kann man z.B. das Widget "Radiobuttons ValueList" mit diesen Einstellungen verwenden:
                                      SebasDiS Offline
                                      SebasDiS Offline
                                      SebasDi
                                      es läuft!! :-)
                                      Oh mein Gott. Endlich!
                                      Tausend Dank für deine Zeit & kompetente Hilfe!!! 👍 🤛 💪
                                      Werde dann mal ein paar Skripte schreiben müssen und alles verknüpfen. Aber die Arbeit wird sich lohnen!
