Blockly script import speichert nicht
hab Admin 3.2.3 am laufen und gerade einen Fehler bei mir gefunden.
Wenn ich ein Blockly script importiere und dann speichern will geht das nicht erst wenn ich den import lösche und was von hand eintrage kann ich speichern.
Konnte das von euch jemand auch beobachten?
! <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="+A7wlutQO8gBfqosc.y3" x="-387" y="13"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">any</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="L[i=p{|ii-ai*/YAZ@8s"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POW-Waschmaschiene.ENERGY_Power</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="V6]e:v6u:?I_dnQ6L_VO"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="YL]^MiM0C_d90EjXd7qr"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="yM=9zWrslsViHeXAVGm6"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POW-Waschmaschiene.ENERGY_Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="text" id="H=g~S*6(?G/uCr~jDdCp"><field name="TEXT">50</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="vs.J|^}}{M%%SJ1bpk;V"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POW-Waschmaschiene.Waschmaschine_Fertig_Status</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="gvfoVV5t!!Us3^C~!w.H"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="M~uV)}gj0R1:#*W8;u|_"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id=";C4ZX5Zy!7cKvi8im7j~"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POW-Waschmaschiene.ENERGY_Power</field></block></value> ! <value name="B"><block type="text" id="qZr5=RgO[|.`JAG]=%:e"><field name="TEXT">2</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="control" id="W@d-F3O_9HHWW#dCNkL="><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POW-Waschmaschiene.Waschmaschine_Fertig_Status</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="A4H}`x`xaT~u.qw:OMjO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="u:R0u7j.Y,8EdsUCK6kQ"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="jgpdw:j!HF59WUplmK}~"><field name="oid">sonoff.0.Sonoff-POW-Waschmaschiene.Waschmaschine_Fertig_Status</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="0KU30/v2h#W(!`#[gp76"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="]-Zb+?Hn_!lMC-aT9alk"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="ln#_*!,/omF%2!L4WRp-"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POW-Waschmaschiene.Waschmaschine_Fertig_Status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="pSN^b91_Se1kc2o;W4J^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="telegram" id="i||{vH9*ebG3rYojyq#~"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="U][E8N^7Bu/+`G(NxN}#"><field name="TEXT">Die Waschmaschine wurde angeschaltet</field></shadow></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="21(9~CU|XRCn:EOXk2/@"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="TSvo:2H{H+}IE{#M1`FO"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POW-Waschmaschiene.Waschmaschine_Fertig_Status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="h=.8?l5o{aiN|)W)LXh@"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO1"><block type="telegram" id="ed05d|bQf^sw*MK?SR-6"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="sKyyX,f?IkAZP`RFQReF"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field></shadow> ! <block type="text_join" id=":?(LV%}eMmeGg5)=s63{"><mutation items="4"></mutation> ! <value name="ADD0"><block type="text" id="Me[sfL:79y?isrCAn~-e"><field name="TEXT">Die Waschmaschine ist fertig :)</field></block></value> ! <value name="ADD1"><block type="text" id="0bN](j4?-62PDxGTFs`K"><field name="TEXT">Und du hast heute</field></block></value> ! <value name="ADD2"><block type="get_value" id="5nYhH(Z-[f`G*,+qIZ;H"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">sonoff.0.Sonoff-POW-Waschmaschiene.ENERGY_Today</field></block></value> ! <value name="ADD3"><block type="text" id=",nn}rYrBfCaxgJPdJkp7"><field name="TEXT">kWh beim Waschen verbraucht.</field></block></value></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></xml> !Gruß
Hallo
Ich habe das selbe Problem finde ab im Netz keine Antwort. Hast Du das Problem eingrenzen können und eine Antwort.
Wenn ich ein Skript importiere kann ich es nicht speichern.
Gruß und dank Fränki `
hab das Problem auch bei mir funktioniert es wenn ich eine neue Blocklydatei erstelle diese umbennen und speichere und dann das Script erst importieren, dann kann ich auf speichern klicken.
