  4. Anfänger Fragen
    5.6k
Anfänger Fragen
25 Beiträge 5 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    Was verstehe ich denn nicht?
    @krockie:
    Wo hast Du den Widgetexport her? `
    Den hast du doch oder? Schließlich schreibst du:
    @krockie:
    Wenn ich in vis versuche Widget zu importieren, ist das Fenster leer.
    Du schreibst:
    Wenn Du das Beispiel Widget von http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2847&lang=de heruntergeladen und den VIS Editor geöffnet hast, dann gehst DU auf den View, wo Du es ausprobieren möchtest, dann Widgets auswählen und das Beispiel WIdget importieren. `
    Was fehlt dir denn noch??
      krockie
      Hallo Rainer,
      Der Download Link funktioniert bei mir nicht.
      Not Found
      The requested URL /wp-content/uploads/iobroker_fritzbox_widget_gross.json was not found on this server.
      Apache/2.2.22 (Debian) Server at http://www.iobroker.net Port 80
      Im Wigdet wird bei mir nichts angezeigt.
      Habe es im vis editor eingefügt und dann gestartet.
      Der Button verpasste Anrufe Löschen funktioniert in so fern, dass die Zeit aktualisiert wird.
      seit dem
      12.12.2017 15:56
      Aber sonst kann ich keine Info sehen.
      Gruß Klaus.
      PS: Gibt es jemand im Raum Nürnberg der sich mit ioBroker beschäftigt?
      Wäre vieleicht einfacher.
        krockie
        Ach ja, die Deltazeit wird noch gelb angezeigt.
          krockie
          Anbei die Fritzbox im Ediror vis
            @krockie:
            Wäre vieleicht einfacher. `
            Stelle bitte mal Screenshots ein, dann wird das für die Helfenden einfacher.
            Wenn:
            @krockie:
            Der Download Link funktioniert bei mir nicht. `
            wie hast du dann:
            @krockie:
            Habe es im vis editor eingefügt und dann gestartet. `
            Nur mal ins Blaue:
            In dem Widget werden nur NEUE Verbindungen / verpasste Anrufe angezeigt, die Seit dem Starten des Views angefallen sind.
            Habe den Downloadlink repariert, müsste jetzt wieder klappen
              Da haben wir uns ja überschnitten ;-)
              fehlt noch die Konfiguration des Widgets im Editor.
              Das die Deltazeit gelb ist liegt daran, dass 66 Sekunden schon heftig sind.
              @Doku:
              ein Infofeld, welches gelb eingeblendet wird, wenn die Fritzboxzeit von der ioBroker-Systemzeit zu stark abweicht `
                krockie
                Hallo Rainer,
                der Link funktioniert wieder, danke.
                ->fehlt noch die Konfiguration des Widgets im Editor.
                Wie geht das?
                ->Das die Deltazeit gelb ist liegt daran, dass 66 Sekunden schon heftig sind.
                Wie kann ich das beheben?
                Ja, habe das Widget gestartet und dann angerufen.
                Bekomme keine Info darüber.
                Gruß Klaus
                  @krockie:
                  Wie geht das? `
                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … =de#Widget
                    krockie
                    Hallo Rainr,
                    leider finde ich unter dem Link keine Antwort auf meine Fragen.
                    1. Wie stelle ich die Zeit ein?
                    2. Wie bekomme ich Anrufe von der fritzbox angezeigt?
                    Gruß Klaus
                      @krockie:
                      1. Wie stelle ich die Zeit ein? `
                      In der Fritzbox oder /und auf deinem ioBroker Server die Zeiten korrekt (am besten mit dem gleichen ntp-Server) einstellen.
                      @krockie:
                      2. Wie bekomme ich Anrufe von der fritzbox angezeigt? `
                      Das könnte man u.U. in der Konfiguration des Widgets sehen, ob da etwas falsch konfiguriert ist.
                      Dazu habe ich den Link gegeben, damit du einen entsprechenden Screenshot deiner Einstellungen posten kannst. Das bezog sich auf deine Frage:
                      @krockie:
                      Wie geht das? `
                      Hast du eigentlich die Doku zum Fritzbox Adapter beherzigt?
                      ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2847⟨=de#Konfiguration:~~
                      Doku"]<size size="150">Konfiguration</size>
                      Um die Daten aus der Fritzbox zu lesen, muss deren Port 1012 freigeschaltet werden. Dazu an einem angeschlossenen Telefon einmalig #965 wählen. Um den Port wieder zu schließen, nutzt man die Folge #964 `
                        krockie
                        Hallo Rainer,
                        ja, ich habe den Port 1012 freigeschaltet.
                        Die Uhrzeit habe ich auch schon verstellt, hat aber nichts geändert.
                        Schade, ich komme da nicht weiter.
                        Gibt es den niemand in der Nürnberger Gegend, den ich mal besuhen kann oder der mich mal besucht?
                        Das würde das ganze deutlich einfacher machen.
                        Gruß Klaus
