  4. Switch Widget ID über Variablen Datenpunkt möglich?
    6.6k
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • JoJo58J JoJo58
    Moin Zusammen,
    kann man die ID von einem Switch Widget, wie z.B. Inventwo Universal, über einen Datenpunkt variable angeben?
    Beispiel:
    Es gibt einen Datenpunkt mit Namen "Schalter"
    Der soll variable gefüllt werden mit:
    Datenpunkt - adapter1.0.Wert.on
    Datenpunkt - adapter2.0.Wert.on
    Datenpunkt - adapter3.1.Wert.on
    Das kriege ich über Blockly hin. Aber, ich möchte auf der View nur ein Widget haben und das soll je nach, über dem "select" Widget, ausgewählten Inhalt eben die entsprechenden Datenpunkte ein- oder ausschalten.
    Bei Objekt ID müsste also der Inhalt eines Datenpunktes stehen und nicht der Datenpunkt.
    Hoffe das ich mich einigermaßen verständlich ausgedrückt habe?
    Gruß, Johannes
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @jojo58
    am einfachsten wäre es für jeden Datenpunkt ein eigenes Widget anzulegen und dann die Anzeige des richtigen Datenpunkts in Sichtbarkeit des widgets zu steuern.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @jojo58
      JoJo58J Online
      JoJo58J Online
      JoJo58
      @oliverio
      Auch eine gute Idee. Man müsste die dann alle übereinander legen und dann über den Wert vom entsprechenden Datenpunkt anzeigen oder ausblenden.
      Ich brauche das dann auch für ein JSON Widget und weiß nicht wie VIS das macht. Wenn ich 10 Widgets habe, werden die dann immer alle geladen und nur wenn die Sichtbarkeit zutrifft, dann auch angezeigt? Oder wird so ein Universal oder JSON erst dann geladen, wenn es auch angezeigt wird?
      Falls immer alles geladen wird, dann wäre die Version über den Alias etwas Ressourcenschonender. Ich werde einfach beide Versionen testen und dann mal sehen was mir besser gefällt.
      Danke für den Tipp.
      Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
      Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
      Einfach ein tolles Hobby :-)
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @jojo58
        Datenpunkte müssen bei Start von vis
        sowieso alle bekannt sein. Dynamische Datenpunkte funktionieren nicht.
        Ich glaube, alle Widgets werden angelegt und dann per CSS sichtbar gemacht oder nicht. Bin mir da nicht ganz so sicher, wie bis innen drin funktioniert.
        Links im Profil
        O JoJo58J 2 Antworten Letzte Antwort
          @jojo58
          O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @oliverio sagte in Switch Widget ID über Variablen Datenpunkt möglich?:
          Gerade mal mit der Änderung des Ziels bei einem Alias ausprobiert. Funktioniert einwandfrei. Muss man nur noch in ein Skript gießen.
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            JoJo58J Online
            JoJo58J Online
            JoJo58
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Das funktioniert über ein Blockly mit Funktionen. Mit einer Funktion ändere ich das Ziel des Alias Datenpunktes und mit einer weiteren Funktion, die etwas später (1 Sekunde) aufgerufen wird, lese ich den Wert des Ziel Datenpunktes aus und schreibe diesen auch direkt wieder zurück, so das der Zeitstempel geändert wird. Dadurch bekommt der Alias auch den richtigen Wert, denn der wird beim ändern des Ziels nicht übernommen.
            Ein Programmierer würde das wohl in einer Funktion unterbringen, aber ich habe keinen Plan von Javascript und bin froh das es mit zweien klappt.
            Somit habe ich ein funktionierendes Widget bei dem der zu schaltende Datenpunkt über das "select" Widget von Material Design ausgewählt wird.
            Coole Sache 😎
            Vielen Dank für den Tipp...
            Johannes
            O 1 Antwort Letzte Antwort
              @jojo58
              JoJo58J Online
              JoJo58J Online
              JoJo58
              schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
              Stimmt, das hat ein anderer User bei Facebook auch geschrieben, deswegen funktioniert das ja auch nicht mit Binding in einer Objekt ID.
              • JoJo58J JoJo58
                Coole Sache 😎
                Johannes
                O Abwesend
                O Abwesend
                @jojo58
                Wärst du bereit, deine zwei Funktionen zu teilen? Vielleicht brauche ich das auch mal, dann könnte ich das verwenden.
                  @jojo58
                  JoJo58J Online
                  JoJo58J Online
                  JoJo58
                  Klar, mache ich morgen früh als erstes. Im Moment hab ich nur mein Handy zur Verfügung.
                    @jojo58
                    JoJo58J Online
                    JoJo58J Online
                    JoJo58
                    Moin, wie gestern versprochen, hier die beiden Scripte.
                    Mit dieser Funktion ändere ich den Alias Datenpunkt:
                    // Ziel-Datenpunkt ändern
                    const targetAlias = alias_DP; // Der Alias-Datenpunkt, dessen Ziel geändert werden soll
                    const newTarget = source_Alias_DP; // Der neue Ziel-Datenpunkt
                    // Objekt-ID des Alias-Datenpunkts abrufen
                    const aliasObj = getObject(targetAlias, (err, obj) => {
                        if (err) {
                            console.error('Fehler beim Abrufen des Alias-Datenpunkts:', err);
                            return;
                        if (!obj) {
                            console.error('Alias-Datenpunkt nicht gefunden:', targetAlias);
                            return;
                        // Ziel-Datenpunkt des Alias ändern
                        obj.common.alias.id = newTarget;
                        // Aktualisierte Objekteigenschaften speichern
                        setObject(targetAlias, obj, (err) => {
                            if (err) {
                                console.error('Fehler beim Speichern der aktualisierten Alias-Eigenschaften:', err);
                                return;
                            console.log('Alias-Datenpunkt erfolgreich aktualisiert:', targetAlias);
                    return 0;
                    Und mit dieser Funktion lese ich den Wert von einem DP und schreibe ihn direkt wieder zurück, damit sich der Zeitstempel ändert und der geänderte Alias den richtigen Wert hat.
                    const stateName = source_Alias_DP; // Name der State-Variable
                    // Wert der State-Variable abrufen
                    getState(stateName, (err, state) => {
                        if (err) {
                            console.error('Fehler beim Abrufen des Zustands:', err);
                            return;
                        if (state) {
                            const value = state.val;
                            // Wert wieder in den gleichen Datenpunkt schreiben
                            setState(stateName, value, (err) => {
                                if (err) {
                                    console.error('Fehler beim Schreiben des Zustands:', err);
                                    return;
                                console.log('Wert erfolgreich aktualisiert:', value);
                        } else {
                            console.error('Zustand nicht gefunden:', stateName);
                    return 0;
                    Wie bereits erwähnt, ich bin kein Programmierer und bei mir laufen die beiden Funktionen einwandfrei. Falls hier jemand einen Verbesserungsvorschlag hat, immer her damit.
                    Gruß, Johannes
                    • JoJo58J JoJo58
                          if (err) {
                              return;
                          if (!obj) {
                              return;
                              if (err) {
                                  return;
                      return 0;
                          if (err) {
                              return;
                          if (state) {
                                  if (err) {
                                      return;
                          } else {
                      return 0;
                      Gruß, Johannes
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      @jojo58
                      Vielen Dank!
