  4. Verwirrter Neueinsteiger sucht Hilfe
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • P Offline
    pegasys
    Hallo Rainer,
    "Das sind nur die Ergebnisse des ping-Adapters ob die Geräte erreichbar (reachable) sind.
    Da sind keine Zustände der Steckdosen selbst dabei."
    Muß ich die Zustände der Steckdosen manuell erstellen, wenn ja wie / wo geht das ?
    Hallo Marco,
    Ja den Modbus (TCP / UDP) habe ich auf allen 4 Geräten freigeschaltet,
    und im Reiter "Allgemein" der jeweiligen Modbusinstanz die GeräteID einfach durchnummeriert (1-4).
    Oder muss ich da eine spezifische ID eingeben, wenn ja, woher bekomm ich diese ?
    Ach ja, gibt es bei diesen WRs auch ein Register, welches den aktuellen Ertrag des Photovoltaik-Strings auslesbar macht ?
    gruß
    Jürgen
      @pegasys:
      Muß ich die Zustände der Steckdosen manuell erstellen, wenn ja wie / wo geht das ? Da ich nicht weiß was > WLAN Steckdosen, Funksteckdosen `
      sind und wie du diese ansteuerst kann ich dir diese Frage auch nicht beantworten.
      Üblicherweise gibt es zu jedem Gerät, das über ioBroker gesteuert wird auch einen Datenpunkt, der den Zustand des Geräts enthält und zum steuern wird dieser geändert.
      Dieser Datenpunkt wird dann Alexa bekanntgemacht und diese steuert ihn dann auch.
        Marcolotti
        Die Wechselrichter müssen bei 3 anfangen, soviel ich weiß. Schau mal hier: http://files.sma.de/dl/2585/WEBBOX-MODBUS-TB-de-19.pdf
        Unit-IDs vergeben.
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • P Offline
          pegasys
          Hallo Marco,
          Ich hab bei den Wechselrichtern die IDs auf 3, 4, und 5 gesetzt (mit SunnyExplorer)
          und in den Modbusinstanzen eingetragen.
          Aber immer noch das selbe bei den Registerausgaben.
          Beim SunnyIsland kann ich gar keine Modbus ID eingeben, :? :?:
          Jürgen
            Marcolotti
            kannst du mal von den Wechselrichtern einen Screenshot machen mit den ModBus Einstellungen? (Sunny Explorer)
            Das muss so funktionieren.
            Gruß Marco
            • P Offline
              pegasys
              Hallo Marco,
              Hier die Screenshots,
                Marcolotti
                Das sieht erstmal ganz gut aus. Die Admin-Konfig von einer Instanz?
                Gruß Marco
                • P Offline
                  pegasys
                  Ja sicher,
                  ist im Admin Profil des SunnyExplorers geändert worden.
                  Bin sehr am Rätseln, wo es noch Haken könnte
                    Marcolotti
                    Mach mir mal bitte noch ein Screenshot vom Admin der Wechselrichter-Instanz. Nicht die Eingangsregister sondern die Grundeinstellungen.
                    Gruß Marco
                    • P Offline
                      pegasys
                      Hallo Marco.
                      Ich habe einmal ein paar Dinge nachgesehen,nachgelesen.
                      Muß modbus / iobroker unter root laufen, damit es funktioniert ?
                      Einige der Dienste scheinen nämlich nur unter Benutzer Pi zu laufen.
                      jetzt im Rückblick hab ich wohl schon beim aufsetzen des Grundsystems Fehler gemacht,
                      da mit sudo installiert wurde und nicht unter sudo su (root)
                      Ich denke ich fang am besten noch einmal von vorne an.
                      gruß
                      Jürgen
                        Marcolotti
                        Hallo Jürgen,
                        der Haken bei Aliases muss raus. Danach bitte die Eingangsregister wieder auf Richtigkeit prüfen.
                        Gruß Marco
