    4. Fast alle Adapter sind nicht mehr da
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • L
      Latax last edited by
      Ich hab auf meinem Raspi 3 IoBrocker mit Hilfe das Images neu installiert. Nur leider sind jetzt fast alle Adapter nicht mehr vorhanden also die auf der Seite Adapter.
      Wie bekomme ich die denn wieder?
      • Homoran
        Keine Panik, die sind nicht weg, die sind nur woanders 😉
        Die von dir angezeigte Liste ist "nur" die Liste verfügbarer Adapter. Alle bereits installierten werden dir weiterhin angezeigt.
        Im allgemeinen ist das ein Zeichen, dass der ioBroker nicht ins Internet kann, um die aktuelle Liste zu laden.
        • L
          OK das kann eigentlich nicht sein. Internet ist schon vorhanden. Hab mitlerweile auch alle wieder nachdem ich das Image nochmal neu installiert habe. Nun kann ich aber keine Adapter Installieren bekomme immer Fehlermeldungen.
          • Homoran
            @Latax:
            OK das kann eigentlich nicht sein. Internet ist schon vorhanden `
            und der Raspi hat unbegrenzten Zugriff darauf??
            @Latax:
            nachdem ich das Image nochmal neu installiert habe. `
            Vielleicht hätte es ja auch ein reload getan - oder dein Download ist defekt, insbesondere wenn du:
            @Latax:
            bekomme immer Fehlermeldungen. `
            Natürlich wäre es auch interessant welche.
            Oft sind das nur Warnungen.
            • L
              Ich konnte YAHKA mitlerweile installieren es Funktioniert auch soweit bekomme aber denoch Fehlermeldungen wenn ich versuche den Logitech Adapter zu intallieren.
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.304 info exit 13
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.279 error host.ioBroker-Pi3 Cannot install harmony
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.277 info host.ioBroker-Pi3 install adapter harmony
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.253 info npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /npm-debug.log
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.249 info
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.211 info ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.209 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.209 info npm ERR! Failed using git.
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.209 info npm ERR! not found: gitnpm ERR!
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.205 info
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.201 info npm ERR! code ENOGIT
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.191 info npm ERR! npm v3.10.10
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.182 info npm ERR! node v6.11.2
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.182 info ERR! Linux 4.9.41-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "–production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.180 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.031 info WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:20.030 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.960 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.959 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.899 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.899 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.899 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.899 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.899 info addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.897 info npm WARN
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.897 info npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.897 info npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b becau
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.897 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.897 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.897 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.897 info at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.895 info npm WARN addRemoteGit
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.895 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.895 info addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.894 info WARN
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:19.893 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:03.035 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.493 info host.ioBroker-Pi3 install adapter harmony
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.465 info npm ERR! /npm-debug.log
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.465 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.428 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.428 info npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.428 info npm ERR! Failed using git.
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.428 info npm ERR! not found: gitnpm ERR!
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.420 info
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.412 info npm ERR! code ENOGIT
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.410 info npm ERR! npm v3.10.10
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.405 info ERR! node v6.11.2
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.403 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.403 info Linux 4.9.41-v7+npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.400 info npm ERR!
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.262 info npm WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.205 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.202 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.144 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.144 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.144 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.144 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.144 info npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.144 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.144 info npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.144 info npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b becau
              ! iobroker 2017-12-10 14:45:02.144 info npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:45.510 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:45.033 info host.ioBroker-Pi3 install adapter harmony
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.979 info npm ERR! /npm-debug.log
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.979 info npm ERR! Please include the following file with any support request:
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.878 info npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.878 info npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.878 info npm ERR! Failed using git.
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.878 info ERR! not found: gitnpm ERR!
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.877 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.870 info
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.861 info ERR! code ENOGIT
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.859 info ERR! npm v3.10.10npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.858 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.854 info v6.11.2
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.852 info npm ERR! node
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.849 info npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.847 info npm ERR! Linux 4.9.41-v7+
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.673 info WARN deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.672 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.567 info ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/swissmanu/ltx.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.561 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.507 info WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15) code: 'ENOGIT' }
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/access.js:8:5
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:44:5
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:90:16
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:81:29)
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:69:19)
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cd ... ltx-parser resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-swissmanu-ltx-git-cdata-for-ltx-parser-d923f26b becau
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.505 info WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:14:12)
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:44.502 info npm
              ! iobroker 2017-12-10 14:44:26.309 info npm install iobroker.harmony --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              • Homoran
                @Latax:
                das Image nochmal neu installiert habe `
                welches Image bitte? Exakte Bezeichnung!
                @Latax:
                Fehlermeldungen wenn ich versuche den Logitech Adapter zu intallieren. `
                klar:
                @Latax:
                iobroker 2017-12-10 14:45:20.201 info npm ERR! code ENOGIT `
                Das sollte aber nur in einem ganz alten Image der Fall sein.
                Abhilfe bringt:
                sudo apt-get install git
                32.1k
                80.7k
