  4. Verwirrter Neueinsteiger sucht Hilfe
    5.8k
24 Beiträge 4 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Als ich das Thema gerade in Tapatalk gesehen habe, dachte ich „was erwartet Jürgen jetzt….?“
    Erst nach Rainers Antwort habe ich mir den Thread im Browser angesehen ... und war überrascht und beruhigt..
    Schaut mal, was mir Tapatalk anzeigt:
    ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 31076b.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171208/8ed7535be38e82670ad4d1926731076b.jpg</link_text>" />
    Ich mache da mal ein Ticket auf.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert~~
    • P Offline
      pegasys
      Hallo Rainer, Hallo Eric,
      erst einmal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
      @Rainer, zu deinen beiden Links, Hatte ich schon mehrfach durch, bringen mich aber nicht wirklich weiter.
      aber du meintest ja ich solle konkreter werden, deshalb jetzt zum anfangen etwas konkretes.
      Ich habe unter Objekte / ping.0 /raspberrypi z.B. auf den IP s .31/.34/.37/.38/.39 fünf WLAN-Steckdosen,
      die meine Alexa bereits ansteuern kann ( allerdings nur Alexa_intern).
      Was muß ich jetzt als nächstes einrichten, um diese Steckdosen ansteuern zu können.
      gruß
      Jürgen
        Marcolotti
        Hallo Jürgen,
        also wenn du soviele Wechselrichter hast, dann nimm doch den ModBus-Adapter. Gerade bei dem Sunny-Island mit Speicher macht sich der ModBus Adapter hervorragend.
        Teile mir doch mal die genauen Wechselrichter-Bezeichnungen mit.
        Gruß Marco
        P.S. Du hast aber ein schönes großes Dach wenn da 30kWp drauf passen. :roll:
        CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
        • P Offline
          pegasys
          Hallo Marco,
          hier meine SMA-Geräte.
          192.168.178.46 SunnyHomeManager
          192.168.178.48 SUSyID:125 STP20000TL-30 SNr:1901205369 MAC-Adresse: 00:40:AD:9C:BE:D3
          192.168.178.49 SUSyID:125 STP 5000TL-20 SNr:305082012 MAC-Adresse: 00:40:ad:99:49:68
          192.168.178.50 SUSyID:125 SunnyIsland6.0H SNr:1261033934 MAC-Adresse: 00:40:AD:9B:40:3D
          192.168.178.52 SUSyID:125 SB 3000TL-21 SNr:2130451709 MAC-Adresse: 00:40:AD:9D:B2:94
          Ich hatte auf einem anderen Raspi, testweise schon einmal SBFSpot am laufen, der hatt auch Daten gelesen.
          @Marcolotti:
          . :roll: `
          Gibt es einen Link zu einem ModBus Howto ?
          PS: muss leider in ein paar Minuten außer Haus, bin dann ein paar Stunden weg.
          gruß
          Jürgen
            Marcolotti
            Zuerst muss der ModBus-Adapter installiert werden. Dann die erste Instanz erstellen. Pro Wechselrichter wird eine Instanz benötigt.
            Danach ganz wichtig: Diese Vorgehensweise mit dem Sunny Explorer durchgehen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 100#p91343
            Wenn du das erledigt hast, erfolgt die Einrichtung jeder Instanz:
            Bitte die IP-Adresse anpassen
            Wenn du das gemacht hast, sollte es funktionieren. Beim Sunny Island müssen wir noch die Adressen heraussuchen, dann passt das auch. ;)
            Gruß Marco
            P.S. Du kannst auch mal den SMA-EM Adapter ausprobieren, der die Daten des Home-Managers erfasst.
              Hallo Jürgen,
              @pegasys:
              Ich habe unter Objekte / ping.0 /raspberrypi z.B. auf den IP s .31/.34/.37/.38/.39 fünf WLAN-Steckdosen `
              Bei so etwas am besten immer einen Screenshot der Objekte mit aufgeklappten States.
              Gerade bei Geräten, die nicht jeder Helfende selber hat.
              @pegasys:
              die meine Alexa bereits ansteuern kann ( allerdings nur Alexa_intern). `
              Da ich keine Alexa nutze hilft mir das leider auch nicht wirklich weiter (ehrlich gesagt ich weiß auch nicht, was du damit meinst, ahne es aber).
              Du willst wohl die entsprechenden Datenpunkte auch in ioBroker steuern (mit alexa??, über vis??)
              @pegasys:
              um diese Steckdosen ansteuern zu können. `
              Was (und wie [s.o.]) willst du da steuern?
              • P Offline
                pegasys
                @ Marko,
                Ich werd das heute Spätnachmittag / abend mal durchgehen.
                Kann man den SMA Homemanager auch auslesen ?
                @ Rainer
                wie oben schon gesagt, muss ich noch einmal weg, werd die Screenshots auch später noch einstellen.
                erst mal Dank,
                Jürgen
                  Marcolotti
                  Ich selbst besitze keinen Homemanager, aber mir ist zu Ohren gekommen, dass der SMA-EM auch Home-Manager auslesen tut. (Stromzähler) Bei dem alten kann ich das nicht genau sagen, der neue Home Manager 2 besitzt definitiv einen integrierten Energy Meter und der funktioniert.
                  Gruß Marco
                  P.S. Wird ne lange Nacht heute für dich. :D
                  • P Offline
                    pegasys
                    Hallo Rainer, jetzt bin ich endlich wieder am Werk,
                    hier ein screenshot der ping.0 WLAN Steckdosen
                    wie gehts nun weiter mit der Einrichtung ?
                    @Marko,
                    Ich habe deine Anweisungen aus dem vorigen Post angewendet, aber bei mir scheint da etwas nicht so zu stimmen.
                    woran kann das liegen ?
                    gruß
                    Jürgen
                      @pegasys:
                      wie gehts nun weiter mit der Einrichtung ? `
                      Das sind nur die Ergebnisse des ping-Adapters ob die Geräte erreichbar (reachable) sind.
                      Da sind keine Zustände der Steckdosen selbst dabei.
                        Marcolotti
                        hast du ModBus im Wechselrichter freigeschaltet? Die richtigen GeräteIDs?
                        1. WR ID3
                        2. WR ID4
                        3. WR ID5
                        Gruß Marco
                        • P Offline
                          pegasys
                          Hallo Rainer,
                          "Das sind nur die Ergebnisse des ping-Adapters ob die Geräte erreichbar (reachable) sind.
                          Da sind keine Zustände der Steckdosen selbst dabei."
                          Muß ich die Zustände der Steckdosen manuell erstellen, wenn ja wie / wo geht das ?
                          Hallo Marco,
                          Ja den Modbus (TCP / UDP) habe ich auf allen 4 Geräten freigeschaltet,
                          und im Reiter "Allgemein" der jeweiligen Modbusinstanz die GeräteID einfach durchnummeriert (1-4).
                          Oder muss ich da eine spezifische ID eingeben, wenn ja, woher bekomm ich diese ?
                          Ach ja, gibt es bei diesen WRs auch ein Register, welches den aktuellen Ertrag des Photovoltaik-Strings auslesbar macht ?
                          gruß
                          Jürgen
                            @pegasys:
                            Muß ich die Zustände der Steckdosen manuell erstellen, wenn ja wie / wo geht das ? Da ich nicht weiß was > WLAN Steckdosen, Funksteckdosen `
                            sind und wie du diese ansteuerst kann ich dir diese Frage auch nicht beantworten.
                            Üblicherweise gibt es zu jedem Gerät, das über ioBroker gesteuert wird auch einen Datenpunkt, der den Zustand des Geräts enthält und zum steuern wird dieser geändert.
                            Dieser Datenpunkt wird dann Alexa bekanntgemacht und diese steuert ihn dann auch.
                              Marcolotti
                              Die Wechselrichter müssen bei 3 anfangen, soviel ich weiß. Schau mal hier: http://files.sma.de/dl/2585/WEBBOX-MODBUS-TB-de-19.pdf
                              Unit-IDs vergeben.
                              • P Offline
                                pegasys
                                Hallo Marco,
                                Ich hab bei den Wechselrichtern die IDs auf 3, 4, und 5 gesetzt (mit SunnyExplorer)
                                und in den Modbusinstanzen eingetragen.
                                Aber immer noch das selbe bei den Registerausgaben.
                                Beim SunnyIsland kann ich gar keine Modbus ID eingeben, :? :?:
                                Jürgen
                                  Marcolotti
                                  kannst du mal von den Wechselrichtern einen Screenshot machen mit den ModBus Einstellungen? (Sunny Explorer)
                                  Das muss so funktionieren.
                                  Gruß Marco
                                  • P Offline
                                    pegasys
                                    Hallo Marco,
                                    Hier die Screenshots,
                                      Marcolotti
                                      Das sieht erstmal ganz gut aus. Die Admin-Konfig von einer Instanz?
                                      Gruß Marco
                                      • P Offline
                                        pegasys
                                        Ja sicher,
                                        ist im Admin Profil des SunnyExplorers geändert worden.
                                        Bin sehr am Rätseln, wo es noch Haken könnte
                                          Marcolotti
                                          Mach mir mal bitte noch ein Screenshot vom Admin der Wechselrichter-Instanz. Nicht die Eingangsregister sondern die Grundeinstellungen.
                                          Gruß Marco
