  4. Vis-Darstellung Runtime weicht von Editor ab
    6.0k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 848 Aufrufe 3 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @triplex sind denn die Widgets in der Breite (width) identisch ?
    TripleX
    @djmarc75 said in Vis-Darstellung Runtime weicht von Editor ab:
    Ja
    • T TripleX
      Ja
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @triplex
      Hier (rot markiert) ist ein Leerzeichen zuviel
      Lehrling seit 1975 !!!
        @triplex
        TripleX
        @triplex
        Du hast glaube ich nicht verstanden worum es mir gerade geht.
        So wie die rechten Uhrzeiten im Editor zu sehen sind, so sollen die auch auf dem Show angezeigt werden.
        Wenn du dir die tatsächliche Anzeige meines Shows ansiehst, dann siehst du dass die Darstellung zusammengestaucht ist.
        Die linken Uhrzeiten sind im Editor so formatiert (mit zusätzlichen Leerzeichen und größerem Buchstabenabstand), dass sie auf dem Show so angezeigt werden, wie die rechten im Editor gezeigt werden.
        Warum werden die im Show nicht so angezeigt wie im Editor?
        HomoranH Frederik BussF 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TripleX
          @triplex
          @triplex das ganze liegt daran, wenn dein Frontend die Zeichensätze durch ähnliche ersetzt, die unterschiedliche Maße haben.
          oder editierst du auch am Show?
          Außerdem ist die Frage von @DJMarc75 nach der identischen Breite der Widgets noch nicht beantwortet wordrn
          • T TripleX
            @triplex
            Frederik BussF Offline
            Frederik Buss
            @triplex Hängt mit der Schriftart zusammen. Wenn Du die Darstellung auf unterschiedlichen Systemen (PC/Tablet/Linux) ansiehst, wirst Du immer einen Unterschied feststellen. Teilweise auch von Browser zu Browser Fully vs Chrome z.B.. Ich habe mich damit abgefunden, auch wenn es mehr rumprobieren heisst bis die Ausrichtung passt.
              TripleX
              @homoran said in Vis-Darstellung Runtime weicht von Editor ab:
              Ich editiere nicht am Show.
              Die Frage nach der Breite habe ich doch mit "Ja" beantwortet.
              • T TripleX
                @triplex sagte in Vis-Darstellung Runtime weicht von Editor ab:
                sorry!
                dann verstehe ich aber den Zeilenumbruch nicht.
                bzw. liegt dieser doch am überzähligen Leerzeichen
                • Frederik BussF Frederik Buss
                  TripleX
                  @frederik-buss said in Vis-Darstellung Runtime weicht von Editor ab:
                  Gäbe es denn eine Schriftart, die bei allen gleich dargestellt wird oder muss ich das im Editor "falsch" darstellen damit es in der Vis "richtig" angezeigt wird?
                  • T TripleX
                    nein, denn
                    @homoran sagte in Vis-Darstellung Runtime weicht von Editor ab:
                    • T TripleX
                      Frederik Buss
                      Ja, mir ist zumindest kein anderer Weg bekannt.
                        sorry!
                        TripleX
                        sorry!
                        Das ist mir schon klar, dass der Zeilenumbruch dadurch zustande kommt, dass ich zusätzliche Leerzeichen eingefügt habe ohne die Breite anzupassen. In der Vis wird das ganze dann aber richtig dargestellt.
                        Und da wollte ich wissen ob ich da irgendwas falsch mache bzw. anders machen kann, damit ich eben nicht diese Abweichung Editor zu Runtime habe.
                        • T TripleX
                          sorry!
                          nochmal:
                          Die Abweichung ist nicht zwischen Editor und Runtime, sondern zwischen verschiedenen Frontends.
                          Kann dir sogar sn gleichen Frontends bei verschiedenen Browsern passieren
                            nochmal:
                            TripleX
                            nochmal:
                            Ok.
                            Dann muss wohl mein innerer Monk sich damit abfinden.😉
                            Danke nochmal an alle für die Unterstützung.
