  4. Bekomme VIS 2 Next Generation nicht zum laufen
    5.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    Ich mache mal ein neues Thema auf da es scheinbar um ein Spezielles Problem bei mir handelt.
    Ich bekomme VIS-2 installiert aber sobald ich den Editor öffne frieren die Browser ein und ich kann meistens nicht mal merh die Konsole mit F12 aufrufen.
    Jetzt mal von Anfang an. Hier die Ausgabe von iob diag:
    Skript v.2023-10-10
    *** BASE SYSTEM ***
    Static hostname: iobroker
          Icon name: computer-container
            Chassis: container ☐
     Virtualization: lxc
             Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
       Architecture: x86-64
    model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : amd64
    Systemuptime and Load:
    15:02:31 up 69 days, 23:50,  2 users,  load average: 14.00, 9.36, 8.20
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
                  Local time: Wed 2024-01-24 15:02:32 CET
              Universal time: Wed 2024-01-24 14:02:32 UTC
                    RTC time: n/a
                 NTP service: inactive
             RTC in local TZ: no
    *** User and Groups ***
    mirko
    /home/mirko
    mirko sudo iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server:       false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        8.5G        8.6G        102K         84M        8.7G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:           17G        8.5G        8.6G
           16384 M total memory
            8076 M used memory
              53 M active memory
            7734 M inactive memory
            8227 M free memory
               0 M buffer memory
              80 M swap cache
               0 M total swap
               0 M used swap
               0 M free swap
    *** FAILED SERVICES ***
     UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
    * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
    2 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   17G  42% /
    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
    tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    1.4G    /var/
    1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
    1.1G    /var/log
    243M    /var/lib
    Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    324M    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1021M   /opt/iobroker/iobroker-data/
    593M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
    78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
    26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
    USB-Devices by-id:
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
    /usr/bin/node           v18.19.0
    /usr/bin/npm            10.2.3
    /usr/bin/npx            10.2.3
    /usr/bin/corepack       0.22.0
    nodejs:
     Installed: 18.19.0-1nodesource1
     Candidate: 18.19.0-1nodesource1
     Version table:
        18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
           500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
    *** 18.19.0-1nodesource1 1001
           500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
        18.18.2-1nodesource1 1001
        18.18.1-1nodesource1 1001
        18.18.0-1nodesource1 1001
        18.17.1-1nodesource1 1001
        18.17.0-1nodesource1 1001
        18.16.1-1nodesource1 1001
        18.16.0-1nodesource1 1001
        18.15.0-1nodesource1 1001
        18.14.2-1nodesource1 1001
        18.14.1-1nodesource1 1001
        18.14.0-1nodesource1 1001
        18.13.0+dfsg1-1 500
           500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        18.13.0-1nodesource1 1001
        18.12.0-1nodesource1 1001
        18.11.0-1nodesource1 1001
        18.10.0-1nodesource1 1001
        18.9.1-1nodesource1 1001
        18.9.0-1nodesource1 1001
        18.8.0-1nodesource1 1001
        18.7.0-1nodesource1 1001
        18.6.0-1nodesource1 1001
        18.5.0-1nodesource1 1001
        18.4.0-1nodesource1 1001
        18.3.0-1nodesource1 1001
        18.2.0-1nodesource1 1001
        18.1.0-1nodesource1 1001
        18.0.0-1nodesource1 1001
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  5.0.17
    admin:          6.13.15
    javascript:     7.1.6
    Adapters from github:   3
    Adapter State
    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
     system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
     system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
     system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
     system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
     system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
     system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
     system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
    + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
     system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
    + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
    + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
    + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
     system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
    + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
     system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
    Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
    Active repo(s): Beta (latest)
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
    Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
    Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
    Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
    Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
    Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
    Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
    Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
    Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
    Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
    Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
    Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
    Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
    Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.1.3  [Updatable]
    Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
    Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
    Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
    Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
    Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
    Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
    Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
    Objects and States
    Objects:        25059
    States:         23677
    Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
    Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:34851         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488175  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:36051         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486263  851595/io.yahka.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
    tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
    tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
    tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
    tcp        0      0 127.0.0.1:33641         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488185  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
    tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:43955         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486270  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:40975         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488817  851640/io.yahka.3
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
    tcp        0      0 127.0.0.1:42777         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486253  973571/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:42605         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488180  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
    tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
    tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
    tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
    tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
    tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
    tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
    tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
    tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
    tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
    tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
    tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
    tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
    2024-01-24 15:01:21.554  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
    2024-01-24 15:01:21.620  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file vis-2.admin deleted
    2024-01-24 15:01:21.677  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
    2024-01-24 15:01:22.607  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file vis-2.0 deleted
    2024-01-24 15:01:23.142  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis-2 deleted
    2024-01-24 15:01:23.246  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis-2.admin deletedhost.iobroker Deleting 4 object(s).
    2024-01-24 15:01:23.736  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 3 state(s).
    2024-01-24 15:01:28.766  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 94.41%
    2024-01-24 15:01:33.073  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Elektrozaun: Elektrozaun
    2024-01-24 15:01:33.075  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Elektrozaun: Elektrozaun AUS
    2024-01-24 15:01:33.592  - info: sayit.0 (851459) saying: Elektrozaun aus
    2024-01-24 15:01:33.644  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Elektrozaun_Rules: Elektrozaun aus
    2024-01-24 15:01:40.821  - info: host.iobroker iobroker removed 5 packages in 16s261 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
    2024-01-24 15:01:42.018  - info: host.iobroker iobroker exit 0
    2024-01-24 15:01:46.808  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Entertainment.Lautsprecher_Garage_On_OFF: Garage Klein aufgeschlossen
    2024-01-24 15:01:46.808  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Entertainment.Lautsprecher_Garage_On_OFF: Lautsprecher An
    2024-01-24 15:01:46.812  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Rollladen_WZ_links_Küche: Verschluss Kleine Garage geändert
    2024-01-24 15:01:46.812  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Rollladen_WZ_links_Küche: Rolladen WZ links auto off
    2024-01-24 15:01:49.420  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
    2024-01-24 15:02:03.924  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
    2024-01-24 15:03:03.602  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_OG_Ubuntu_neu: VIS OG OFF
    2024-01-24 15:03:03.803  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_ScreenOff changed: true (ack = false)
    2024-01-24 15:03:14.053  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG OFF
    2024-01-24 15:03:14.095  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOff changed: true (ack = false)
    2024-01-24 15:03:26.691  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.03%
    Summary lasse ich mal weg.
    Installation von VIS-2
    $ iobroker add vis-2 auto --host iobroker --debug
    NPM version: 10.2.3Installing iobroker.vis-2@2.9.22... (System call)
    added 5 packages in 23s261 packages are looking for funding run `npm fund` for details
    host.iobroker install adapter vis-2
    upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
    upload [11] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
    upload [10] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
    upload [9] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
    upload [8] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
    upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
    upload [6] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
    upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
    upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
    upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
    upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
    upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
    upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
    upload [1157] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js application/javascript
    upload [1150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/05b6f2cd8f995ebfe6a88e2c5c94f18b.js 05b6f2cd8f995ebfe6a88e2c5c94f18b.js application/javascript
    upload [1100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/1d48b3a38a76bfc80d5718a91fd4c252.js 1d48b3a38a76bfc80d5718a91fd4c252.js application/javascript
    upload [1050] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/3571fe33cce2b16d7f5964b8e777beeb.js 3571fe33cce2b16d7f5964b8e777beeb.js application/javascript
    upload [1000] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/4d5a5bf22332df156f82d6b223f87e93.js 4d5a5bf22332df156f82d6b223f87e93.js application/javascript
    upload [950] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/673b5394695cc0d4ed5f28e7e5f1f942.js 673b5394695cc0d4ed5f28e7e5f1f942.js application/javascript
    upload [900] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/8329b1ecb70c1bf7742f96bb1074847f.js 8329b1ecb70c1bf7742f96bb1074847f.js application/javascript
    upload [850] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/a43cc7984c8483cf3509f17da0d71939.js a43cc7984c8483cf3509f17da0d71939.js application/javascript
    upload [800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/c1903c653b4d919274d726d9625711b2.js c1903c653b4d919274d726d9625711b2.js application/javascript
    upload [750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/e069586bcbf5148a231210e4ce394ad7.js e069586bcbf5148a231210e4ce394ad7.js application/javascript
    upload [700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/f796e610a800d248d24f60c77caa50df.js f796e610a800d248d24f60c77caa50df.js application/javascript
    upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/img/sound.png img/sound.png image/png
    upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
    upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/theme.css text/css
    upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_flat_0_e6b900_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_flat_0_e6b900_40x100.png image/png
    upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_65_fee4bd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_65_fee4bd_1x100.png image/png
    upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
    upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/sunny/jquery-ui.min.css text/css
    upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_f29a00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_f29a00_256x240.png image/png
    upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/css/640.4da02298.chunk.css.map static/css/640.4da02298.chunk.css.map application/json
    upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
    upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
    upload [100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
    upload [90] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
    upload [80] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png image/png
    upload [70] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png image/png
    upload [60] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png image/png
    upload [50] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
    upload [40] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png image/png
    upload [30] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png image/png
    upload [20] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png image/png
    upload [19] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png image/png
    upload [18] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png image/png
    upload [17] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png image/png
    upload [16] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png image/png
    upload [15] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png image/png
    upload [14] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_Slider.png widgets/jqui/img/Prev_Slider.png image/png
    upload [13] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SliderVertical.png widgets/jqui/img/Prev_SliderVertical.png image/png
    upload [12] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png image/png
    upload [11] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
    upload [10] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
    upload [9] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
    upload [8] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
    upload [7] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
    upload [6] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
    upload [5] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
    upload [4] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
    upload [2] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
    upload [1] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png image/png
    upload [0] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
    host.iobroker object system.adapter.vis-2 created/updated
    host.iobroker create instance vis-2
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.alive created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.cputime created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memHeapUsed created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memHeapTotal created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memRss created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.uptime created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.inputCount created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.outputCount created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.eventLoopLag created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.sigKill created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.logLevel created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.upload created
    host.iobroker object vis-2.0 created
    host.iobroker object vis-2.0.info created
    host.iobroker object vis-2.0.info.uploaded created
    host.iobroker object vis-2.0.control created
    host.iobroker object vis-2.0.control.instance created
    host.iobroker object vis-2.0.control.command created
    host.iobroker object vis-2.0.control.data created
    host.iobroker object system.adapter.vis-2.0 created
    Process exited with code 0
    Lizenz eingetragen und auf "Debug" gestellt:
    2024-01-24 15:23:38.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 2166530
    2024-01-24 15:23:40.943  - debug: vis-2.0 (2166530) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    2024-01-24 15:23:41.022  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects client ready ... initialize now
    2024-01-24 15:23:41.090  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects create System PubSub Client
    2024-01-24 15:23:41.092  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects create User PubSub Client
    2024-01-24 15:23:41.326  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects client initialize lua scripts
    2024-01-24 15:23:41.393  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    2024-01-24 15:23:41.515  - debug: vis-2.0 (2166530) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    2024-01-24 15:23:41.577  - debug: vis-2.0 (2166530) States create System PubSub Client
    2024-01-24 15:23:41.578  - debug: vis-2.0 (2166530) States create User PubSub Client
    2024-01-24 15:23:41.763  - debug: vis-2.0 (2166530) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    2024-01-24 15:23:42.586  - info: vis-2.0 (2166530) starting. Version 2.9.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
    2024-01-24 15:23:42.860  - info: vis-2.0 (2166530) vis-2 license is OK.
    2024-01-24 15:23:43.631  - info: vis-2.0 (2166530) config.js changed. Upload.
    2024-01-24 15:23:44.390  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /
    2024-01-24 15:23:44.396  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /css/
    2024-01-24 15:23:44.403  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /icon/
    2024-01-24 15:23:44.457  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /img/
    2024-01-24 15:23:44.514  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /img/back/
    2024-01-24 15:23:44.527  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /js/
    2024-01-24 15:23:44.535  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/
    2024-01-24 15:23:44.541  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/
    2024-01-24 15:23:44.545  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/
    2024-01-24 15:23:44.575  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/
    2024-01-24 15:23:44.647  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/
    2024-01-24 15:23:44.692  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/
    2024-01-24 15:23:44.697  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/
    2024-01-24 15:23:44.714  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/
    2024-01-24 15:23:44.732  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/
    2024-01-24 15:23:44.742  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/
    2024-01-24 15:23:44.747  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/
    2024-01-24 15:23:44.752  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/
    2024-01-24 15:23:44.759  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/
    2024-01-24 15:23:44.775  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/
    2024-01-24 15:23:44.778  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/
    2024-01-24 15:23:44.790  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/
    2024-01-24 15:23:44.793  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/default/
    2024-01-24 15:23:44.795  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/default/images/
    2024-01-24 15:23:44.797  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/
    2024-01-24 15:23:44.814  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/
    2024-01-24 15:23:44.862  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/
    2024-01-24 15:23:44.865  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/
    2024-01-24 15:23:44.869  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/
    2024-01-24 15:23:44.872  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/
    2024-01-24 15:23:44.876  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/flick/
    2024-01-24 15:23:44.879  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/
    2024-01-24 15:23:44.883  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/
    2024-01-24 15:23:44.886  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/
    2024-01-24 15:23:44.890  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/humanity/
    2024-01-24 15:23:44.893  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/
    2024-01-24 15:23:44.897  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/overcast/
    2024-01-24 15:23:44.915  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/
    2024-01-24 15:23:44.924  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/redmond/
    2024-01-24 15:23:44.942  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/
    2024-01-24 15:23:44.950  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/
    2024-01-24 15:23:44.957  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/
    2024-01-24 15:23:44.987  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/start/
    2024-01-24 15:23:44.991  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/start/images/
    2024-01-24 15:23:45.002  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/sunny/
    2024-01-24 15:23:45.016  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/
    2024-01-24 15:23:45.021  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/
    2024-01-24 15:23:45.024  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/
    2024-01-24 15:23:45.027  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/
    2024-01-24 15:23:45.036  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/
    2024-01-24 15:23:45.043  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/vader/
    2024-01-24 15:23:45.050  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/
    2024-01-24 15:23:45.060  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/
    2024-01-24 15:23:45.069  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/ace/
    2024-01-24 15:23:45.071  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/ace/snippets/
    2024-01-24 15:23:45.075  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /material-icons/
    2024-01-24 15:23:45.079  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /signals/
    2024-01-24 15:23:45.082  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/
    2024-01-24 15:23:45.084  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/css/
    2024-01-24 15:23:45.087  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/js/
    2024-01-24 15:23:45.089  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/media/
    2024-01-24 15:23:45.091  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/
    2024-01-24 15:23:45.096  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/
    2024-01-24 15:23:45.102  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/css/
    2024-01-24 15:23:45.106  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/img/
    2024-01-24 15:23:45.111  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/img/help/
    2024-01-24 15:23:45.116  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/js/
    2024-01-24 15:23:45.119  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/
    2024-01-24 15:23:45.123  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/css/
    2024-01-24 15:23:45.126  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/img/
    2024-01-24 15:23:45.129  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/js/
    2024-01-24 15:23:45.133  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/
    2024-01-24 15:23:45.139  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/img/
    2024-01-24 15:23:45.144  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/img/prev/
    2024-01-24 15:23:45.149  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/js/
    2024-01-24 15:23:45.161  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/
    2024-01-24 15:23:45.166  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/css/
    2024-01-24 15:23:45.209  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/img/
    2024-01-24 15:23:45.225  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/js/
    2024-01-24 15:23:45.256  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/
    2024-01-24 15:23:45.261  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/css/
    2024-01-24 15:23:45.268  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/img/
    2024-01-24 15:23:45.272  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/js/
    2024-01-24 15:23:45.282  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/dwd/
    2024-01-24 15:23:45.288  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/dwd/img/
    2024-01-24 15:23:45.294  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/
    2024-01-24 15:23:45.299  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/css/
    2024-01-24 15:23:45.308  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/doc/
    2024-01-24 15:23:45.315  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/img/
    2024-01-24 15:23:45.320  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/js/
    2024-01-24 15:23:45.332  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/
    2024-01-24 15:23:45.342  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/
    2024-01-24 15:23:45.346  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Alegreya/
    2024-01-24 15:23:45.350  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Anton/
    2024-01-24 15:23:45.361  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Arimo/
    2024-01-24 15:23:45.365  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Bad_Script/
    2024-01-24 15:23:45.374  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Bangers/
    2024-01-24 15:23:45.383  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Candal/
    2024-01-24 15:23:45.390  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Comfortaa/
    2024-01-24 15:23:45.399  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Dancing_Script/
    2024-01-24 15:23:45.409  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/
    2024-01-24 15:23:45.419  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Jura/
    2024-01-24 15:23:45.453  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Lobster/
    2024-01-24 15:23:45.466  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Marck_Script/
    2024-01-24 15:23:45.474  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Neucha/
    2024-01-24 15:23:45.489  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Open_Sans_Condensed/
    2024-01-24 15:23:45.492  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Pacifico/
    2024-01-24 15:23:45.499  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Play/
    2024-01-24 15:23:45.502  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Poiret_One/
    2024-01-24 15:23:45.509  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Press_Start_2P/
    2024-01-24 15:23:45.513  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Roboto_Condensed/
    2024-01-24 15:23:45.517  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Rubik_Mono_One/
    2024-01-24 15:23:45.520  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Rubik_One/
    2024-01-24 15:23:45.523  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Ruslan_Display/
    2024-01-24 15:23:45.526  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Russo_One/
    2024-01-24 15:23:45.529  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/
    2024-01-24 15:23:45.532  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Sigmar_One/
    2024-01-24 15:23:45.535  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Stalinist_One/
    2024-01-24 15:23:45.541  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/
    2024-01-24 15:23:45.545  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/
    2024-01-24 15:23:45.550  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/css/
    2024-01-24 15:23:45.576  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/img/
    2024-01-24 15:23:45.582  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/img/prev/
    2024-01-24 15:23:45.584  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/js/
    2024-01-24 15:23:45.587  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/
    2024-01-24 15:23:45.589  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/css/
    2024-01-24 15:23:45.591  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/img/
    2024-01-24 15:23:45.595  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/js/
    2024-01-24 15:23:45.597  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui-mfd/
    2024-01-24 15:23:45.600  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui-mfd/img/
    2024-01-24 15:23:45.603  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui/
    2024-01-24 15:23:45.606  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui/img/
    2024-01-24 15:23:45.610  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/
    2024-01-24 15:23:45.616  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/css/
    2024-01-24 15:23:45.622  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/js/
    2024-01-24 15:23:45.625  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/lib/
    2024-01-24 15:23:45.628  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/lib/js/
    2024-01-24 15:23:45.631  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/
    2024-01-24 15:23:45.634  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/css/
    2024-01-24 15:23:45.640  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/img/
    2024-01-24 15:23:45.643  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/js/
    2024-01-24 15:23:45.650  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/languages/
    2024-01-24 15:23:45.652  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/layouts/
    2024-01-24 15:23:45.655  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/
    2024-01-24 15:23:45.658  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/css/
    2024-01-24 15:23:45.661  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/fonts/
    2024-01-24 15:23:45.687  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/
    2024-01-24 15:23:45.708  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/css/
    2024-01-24 15:23:45.718  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/img/
    2024-01-24 15:23:45.723  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/js/
    2024-01-24 15:23:45.727  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/
    2024-01-24 15:23:45.742  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/css/
    2024-01-24 15:23:45.745  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/img/
    2024-01-24 15:23:45.749  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/js/
    2024-01-24 15:23:45.766  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/js/widgets/
    2024-01-24 15:23:45.777  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/
    2024-01-24 15:23:45.783  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/
    2024-01-24 15:23:45.787  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/
    2024-01-24 15:23:45.791  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/material-icons/
    2024-01-24 15:23:45.794  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/raw/
    2024-01-24 15:23:45.823  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/
    2024-01-24 15:23:45.827  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/
    2024-01-24 15:23:45.847  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/css/
    2024-01-24 15:23:45.853  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/fonts/
    2024-01-24 15:23:45.859  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/img/
    2024-01-24 15:23:45.863  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/js/
    2024-01-24 15:23:45.871  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/
    2024-01-24 15:23:45.874  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/css/
    2024-01-24 15:23:45.876  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/img/
    2024-01-24 15:23:45.878  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/js/
    2024-01-24 15:23:45.882  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/
    2024-01-24 15:23:45.885  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/css/
    2024-01-24 15:23:45.888  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/img/
    2024-01-24 15:23:45.891  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/js/
    2024-01-24 15:23:45.906  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/
    2024-01-24 15:23:45.941  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/img/
    2024-01-24 15:23:45.945  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/js/
    2024-01-24 15:23:45.949  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/
    2024-01-24 15:23:45.952  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/img/
    2024-01-24 15:23:45.955  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/js/
    2024-01-24 15:23:45.957  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/tabs/
    2024-01-24 15:23:45.960  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/tabs/img/
    2024-01-24 15:23:45.963  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/
    2024-01-24 15:23:45.965  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/css/
    2024-01-24 15:23:45.968  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/img/
    2024-01-24 15:23:45.971  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/img/clock/
    2024-01-24 15:23:45.973  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/
    2024-01-24 15:23:45.975  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/flipclock/
    2024-01-24 15:23:45.978  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/
    2024-01-24 15:23:45.981  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/
    2024-01-24 15:23:45.988  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/css/
    2024-01-24 15:23:45.992  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/js/
    2024-01-24 15:23:45.995  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/
    2024-01-24 15:23:46.000  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/css/
    2024-01-24 15:23:46.004  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/
    2024-01-24 15:23:46.012  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/
    2024-01-24 15:23:46.019  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/
    2024-01-24 15:23:46.024  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01/
    2024-01-24 15:23:46.030  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/
    2024-01-24 15:23:46.035  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/
    2024-01-24 15:23:46.041  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/
    2024-01-24 15:23:46.045  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/
    2024-01-24 15:23:46.049  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/js/
    2024-01-24 15:23:46.073  - debug: vis-2.0 (2166530) Erasing files: 68
    2024-01-24 15:23:46.488  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1921] 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js
    2024-01-24 15:23:46.630  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1900] 0c14e3f2bbdb026c7dbdecf587f1df62.js 0c14e3f2bbdb026c7dbdecf587f1df62.js
    2024-01-24 15:23:46.941  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1850] 23e579d49d8f8206607964d627b336b7.js 23e579d49d8f8206607964d627b336b7.js
    2024-01-24 15:23:47.349  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1800] 3ecffdcb37fcdd5abd80de9afe5020db.js 3ecffdcb37fcdd5abd80de9afe5020db.js
    2024-01-24 15:23:47.659  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1750] 53626341a5660ab0072b1e11d0fd86a2.js 53626341a5660ab0072b1e11d0fd86a2.js
    2024-01-24 15:23:48.014  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1700] 6e8c0ebd5905c7de447cc22128fd5799.js 6e8c0ebd5905c7de447cc22128fd5799.js
    2024-01-24 15:23:48.468  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1650] 8adc477823e6d755e4bb908723108013.js 8adc477823e6d755e4bb908723108013.js
    2024-01-24 15:23:48.862  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1600] acc1f9afdf512f62de124cd64fc414ec.js acc1f9afdf512f62de124cd64fc414ec.js
    2024-01-24 15:23:49.494  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1550] c98e74fc97b04fe8bf43dcdff549afcf.js c98e74fc97b04fe8bf43dcdff549afcf.js
    2024-01-24 15:23:53.761  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1500] e856077b2667951810c754aa5696ffbb.js e856077b2667951810c754aa5696ffbb.js
    2024-01-24 15:23:54.382  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1450] icon/add.png icon/add.png
    2024-01-24 15:23:55.650  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1400] lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png
    2024-01-24 15:23:56.512  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1350] lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png
    2024-01-24 15:23:57.098  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1300] lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_dots-medium_30_0b58a2_4x4.png lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_dots-medium_30_0b58a2_4x4.png
    2024-01-24 15:23:57.688  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1250] lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-bg_flat_55_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-bg_flat_55_ffffff_40x100.png
    2024-01-24 15:23:58.598  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1200] lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_flat_0_eeeeee_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_flat_0_eeeeee_40x100.png
    2024-01-24 15:23:59.319  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1150] lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/theme.css
    2024-01-24 15:24:00.101  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1100] lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png
    2024-01-24 15:24:00.760  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1050] lib/js/ace/snippets/javascript.js lib/js/ace/snippets/javascript.js
    2024-01-24 15:24:03.870  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1000] static/js/646.68f3bb98.chunk.js.LICENSE.txt static/js/646.68f3bb98.chunk.js.LICENSE.txt
    2024-01-24 15:24:18.650  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [950] static/media/Equipment Room.db92bdca64f653c844f8.svg static/media/Equipment Room.db92bdca64f653c844f8.svg
    2024-01-24 15:24:20.036  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [900] static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg
    2024-01-24 15:24:21.537  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [850] widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png
    2024-01-24 15:24:22.500  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [800] widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png
    2024-01-24 15:24:24.462  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [750] widgets/consumption/img/heatmap.svg widgets/consumption/img/heatmap.svg
    2024-01-24 15:24:25.918  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [700] widgets/google-fonts/fonts/Candal/OFL.txt widgets/google-fonts/fonts/Candal/OFL.txt
    2024-01-24 15:24:26.749  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [650] widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/ShadowsIntoLight.ttf widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/ShadowsIntoLight.ttf
    2024-01-24 15:24:27.583  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [600] widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
    2024-01-24 15:24:28.613  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [550] widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.png widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.png
    2024-01-24 15:24:29.302  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [500] widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w_open_l_tilt_r.png widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w_open_l_tilt_r.png
    2024-01-24 15:24:30.486  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [450] widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.svg
    2024-01-24 15:24:31.461  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [400] widgets/material/img/light_light_dim_10.png widgets/material/img/light_light_dim_10.png
    2024-01-24 15:24:32.492  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [350] widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.card.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.card.js
    2024-01-24 15:24:34.053  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [300] widgets/materialdesign/lib/vuetify.js widgets/materialdesign/lib/vuetify.js
    2024-01-24 15:24:35.647  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [250] widgets/musiccast/img/musiccast.png widgets/musiccast/img/musiccast.png
    2024-01-24 15:24:37.101  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [200] widgets/rgraph/js/RGraph.funnel.js widgets/rgraph/js/RGraph.funnel.js
    2024-01-24 15:24:38.198  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [150] widgets/timeandweather/img/clock/11-3.png widgets/timeandweather/img/clock/11-3.png
    2024-01-24 15:24:39.843  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [100] widgets/timeandweather/img/clock/8-2.png widgets/timeandweather/img/clock/8-2.png
    2024-01-24 15:24:40.135  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [90] widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png
    2024-01-24 15:24:40.655  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [80] widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js
    2024-01-24 15:24:40.868  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [70] widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html
    2024-01-24 15:24:41.158  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [60] widgets/vis-inventwo/img/0_Nav1.png widgets/vis-inventwo/img/0_Nav1.png
    2024-01-24 15:24:41.324  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [50] widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderHor.png widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderHor.png
    2024-01-24 15:24:41.498  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [40] widgets/vis-inventwo/img/Switch.gif widgets/vis-inventwo/img/Switch.gif
    2024-01-24 15:24:41.732  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [30] widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-grey.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-grey.png
    2024-01-24 15:24:42.069  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [20] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png
    2024-01-24 15:24:42.089  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [19] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png
    2024-01-24 15:24:42.110  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [18] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png
    2024-01-24 15:24:42.156  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [17] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png
    2024-01-24 15:24:42.174  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [16] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png
    2024-01-24 15:24:42.189  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [15] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png
    2024-01-24 15:24:42.221  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [14] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png
    2024-01-24 15:24:42.239  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [13] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png
    2024-01-24 15:24:42.260  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [12] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png
    2024-01-24 15:24:42.276  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [11] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png
    2024-01-24 15:24:42.297  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [10] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png
    2024-01-24 15:24:42.312  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [9] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png
    2024-01-24 15:24:42.329  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [8] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png
    2024-01-24 15:24:42.349  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [7] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png
    2024-01-24 15:24:42.365  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [6] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png
    2024-01-24 15:24:42.382  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [5] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png
    2024-01-24 15:24:42.400  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [4] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png
    2024-01-24 15:24:42.417  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [3] widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js
    2024-01-24 15:24:42.439  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [2] widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js
    2024-01-24 15:24:42.456  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1] widgets/vis-inventwo.html widgets/vis-inventwo.html
    2024-01-24 15:24:42.477  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [0] widgets.html widgets.html
    ^C
    mirko@iobroker:~$
    Wenn ich jetzt den Editor einfach öffne nimmt der eines meiner Projekte, fängt an zu laden bis ein Weisser Screen kommt und dann passiert nichts mehr:
    In der Chrome Konsole kommt für das Projekt diese Meldung:
    visWidgetsCatalog.jsx:48 Found widgets without widget set. Will load all widget sets
    getUsedWidgetSets @ visWidgetsCatalog.jsx:48
    collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:106
    onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:807
    onLoaded @ Runtime.jsx:1009
    loadWidgets @ visEngine.jsx:1535
    await in loadWidgets (async)
    (anonym) @ visEngine.jsx:233
    Promise.then (async)
    Mt @ visEngine.jsx:223
    Wo @ react-dom.production.min.js:147
    Ls @ react-dom.production.min.js:198
    yi @ react-dom.production.min.js:292
    xl @ react-dom.production.min.js:280
    zl @ react-dom.production.min.js:280
    gl @ react-dom.production.min.js:280
    ol @ react-dom.production.min.js:268
    V @ scheduler.production.min.js:13
    T @ scheduler.production.min.js:14
    9 weitere Frames anzeigen
    Weniger anzeigen
    visWidgetsCatalog.jsx:139 Found widgets without widget set. Project updated
    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:139
    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:112
    setTimeout (async)
    (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:110
    collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:109
    Weniger anzeigen
    visEngine.jsx:1960 Common user CSS not found: Not exists
    (anonym) @ visEngine.jsx:1960
    Promise.catch (async)
    updateCommonCss @ visEngine.jsx:1960
    render @ visEngine.jsx:2008
    js @ react-dom.production.min.js:204
    Ls @ react-dom.production.min.js:203
    Weniger anzeigen
    Zu verstehen was drin steht und wo das Problem liegt nur wie bekommt man das Gelöst wenn die Seite weiss bleibt?
    Wenn ich einen reload mache, schnell ein anderes Projekt im Menu wähle kommt die gleiche Ausgabe im Browser.
    Welches Widget Set fehlt denn und wie kann ich das CSS, welches in VIS 1 verwendet wird in VIS-2 bekommen?
    Ich habe auch schon nach einem Hinweis aus diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/71786/vis2-ab-morgen-im-stable/146?page=8#
    die Dateien gelöscht in der Hoffnung das der Editor sich dann bedienen lässt hat aber bis Dato auch nicht funktioniert.
    Wenn also jemand eine Idee hat wie ich weiter vorgehen kann... immer her damit
    FeuersturmF G 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      Ich mache mal ein neues Thema auf da es scheinbar um ein Spezielles Problem bei mir handelt.
      Ich bekomme VIS-2 installiert aber sobald ich den Editor öffne frieren die Browser ein und ich kann meistens nicht mal merh die Konsole mit F12 aufrufen.
      Jetzt mal von Anfang an. Hier die Ausgabe von iob diag:
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: iobroker
            Icon name: computer-container
              Chassis: container ☐
       Virtualization: lxc
               Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
         Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
      15:02:31 up 69 days, 23:50,  2 users,  load average: 14.00, 9.36, 8.20
      CPU threads: 4
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Wed 2024-01-24 15:02:32 CET
                Universal time: Wed 2024-01-24 14:02:32 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: inactive
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      mirko
      /home/mirko
      mirko sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             17G        8.5G        8.6G        102K         84M        8.7G
      Swap:             0B          0B          0B
      Total:           17G        8.5G        8.6G
             16384 M total memory
              8076 M used memory
                53 M active memory
              7734 M inactive memory
              8227 M free memory
                 0 M buffer memory
                80 M swap cache
                 0 M total swap
                 0 M used swap
                 0 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
       UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
      2 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   17G  42% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      1.4G    /var/
      1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
      1.1G    /var/log
      243M    /var/lib
      Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      324M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      1021M   /opt/iobroker/iobroker-data/
      593M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
       Installed: 18.19.0-1nodesource1
       Candidate: 18.19.0-1nodesource1
       Version table:
          18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      *** 18.19.0-1nodesource1 1001
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
          18.18.2-1nodesource1 1001
          18.18.1-1nodesource1 1001
          18.18.0-1nodesource1 1001
          18.17.1-1nodesource1 1001
          18.17.0-1nodesource1 1001
          18.16.1-1nodesource1 1001
          18.16.0-1nodesource1 1001
          18.15.0-1nodesource1 1001
          18.14.2-1nodesource1 1001
          18.14.1-1nodesource1 1001
          18.14.0-1nodesource1 1001
          18.13.0+dfsg1-1 500
             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
          18.13.0-1nodesource1 1001
          18.12.0-1nodesource1 1001
          18.11.0-1nodesource1 1001
          18.10.0-1nodesource1 1001
          18.9.1-1nodesource1 1001
          18.9.0-1nodesource1 1001
          18.8.0-1nodesource1 1001
          18.7.0-1nodesource1 1001
          18.6.0-1nodesource1 1001
          18.5.0-1nodesource1 1001
          18.4.0-1nodesource1 1001
          18.3.0-1nodesource1 1001
          18.2.0-1nodesource1 1001
          18.1.0-1nodesource1 1001
          18.0.0-1nodesource1 1001
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      admin:          6.13.15
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   3
      Adapter State
      + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
       system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
       system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
       system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
      Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
      Active repo(s): Beta (latest)
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
      Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
      Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
      Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
      Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
      Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
      Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
      Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
      Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
      Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
      Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
      Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.1.3  [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
      Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
      Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
      Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
      Objects and States
      Objects:        25059
      States:         23677
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:34851         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488175  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:36051         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486263  851595/io.yahka.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
      tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
      tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 127.0.0.1:33641         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488185  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
      tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:43955         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486270  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:40975         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488817  851640/io.yahka.3
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:42777         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486253  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:42605         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488180  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
      tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
      tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
      tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
      tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
      tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
      tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
      tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
      2024-01-24 15:01:21.554  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
      2024-01-24 15:01:21.620  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file vis-2.admin deleted
      2024-01-24 15:01:21.677  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
      2024-01-24 15:01:22.607  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file vis-2.0 deleted
      2024-01-24 15:01:23.142  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis-2 deleted
      2024-01-24 15:01:23.246  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis-2.admin deletedhost.iobroker Deleting 4 object(s).
      2024-01-24 15:01:23.736  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 3 state(s).
      2024-01-24 15:01:28.766  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 94.41%
      2024-01-24 15:01:33.073  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Elektrozaun: Elektrozaun
      2024-01-24 15:01:33.075  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Elektrozaun: Elektrozaun AUS
      2024-01-24 15:01:33.592  - info: sayit.0 (851459) saying: Elektrozaun aus
      2024-01-24 15:01:33.644  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Elektrozaun_Rules: Elektrozaun aus
      2024-01-24 15:01:40.821  - info: host.iobroker iobroker removed 5 packages in 16s261 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
      2024-01-24 15:01:42.018  - info: host.iobroker iobroker exit 0
      2024-01-24 15:01:46.808  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Entertainment.Lautsprecher_Garage_On_OFF: Garage Klein aufgeschlossen
      2024-01-24 15:01:46.808  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Entertainment.Lautsprecher_Garage_On_OFF: Lautsprecher An
      2024-01-24 15:01:46.812  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Rollladen_WZ_links_Küche: Verschluss Kleine Garage geändert
      2024-01-24 15:01:46.812  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Rollladen_WZ_links_Küche: Rolladen WZ links auto off
      2024-01-24 15:01:49.420  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
      2024-01-24 15:02:03.924  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
      2024-01-24 15:03:03.602  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_OG_Ubuntu_neu: VIS OG OFF
      2024-01-24 15:03:03.803  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_ScreenOff changed: true (ack = false)
      2024-01-24 15:03:14.053  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG OFF
      2024-01-24 15:03:14.095  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOff changed: true (ack = false)
      2024-01-24 15:03:26.691  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.03%
      Summary lasse ich mal weg.
      Installation von VIS-2
      $ iobroker add vis-2 auto --host iobroker --debug
      NPM version: 10.2.3Installing iobroker.vis-2@2.9.22... (System call)
      added 5 packages in 23s261 packages are looking for funding run `npm fund` for details
      host.iobroker install adapter vis-2
      upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
      upload [11] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
      upload [10] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
      upload [9] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
      upload [8] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
      upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
      upload [6] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
      upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
      upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
      upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
      upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
      upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
      upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
      upload [1157] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js application/javascript
      upload [1150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/05b6f2cd8f995ebfe6a88e2c5c94f18b.js 05b6f2cd8f995ebfe6a88e2c5c94f18b.js application/javascript
      upload [1100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/1d48b3a38a76bfc80d5718a91fd4c252.js 1d48b3a38a76bfc80d5718a91fd4c252.js application/javascript
      upload [1050] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/3571fe33cce2b16d7f5964b8e777beeb.js 3571fe33cce2b16d7f5964b8e777beeb.js application/javascript
      upload [1000] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/4d5a5bf22332df156f82d6b223f87e93.js 4d5a5bf22332df156f82d6b223f87e93.js application/javascript
      upload [950] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/673b5394695cc0d4ed5f28e7e5f1f942.js 673b5394695cc0d4ed5f28e7e5f1f942.js application/javascript
      upload [900] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/8329b1ecb70c1bf7742f96bb1074847f.js 8329b1ecb70c1bf7742f96bb1074847f.js application/javascript
      upload [850] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/a43cc7984c8483cf3509f17da0d71939.js a43cc7984c8483cf3509f17da0d71939.js application/javascript
      upload [800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/c1903c653b4d919274d726d9625711b2.js c1903c653b4d919274d726d9625711b2.js application/javascript
      upload [750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/e069586bcbf5148a231210e4ce394ad7.js e069586bcbf5148a231210e4ce394ad7.js application/javascript
      upload [700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/f796e610a800d248d24f60c77caa50df.js f796e610a800d248d24f60c77caa50df.js application/javascript
      upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/img/sound.png img/sound.png image/png
      upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
      upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/theme.css text/css
      upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_flat_0_e6b900_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_flat_0_e6b900_40x100.png image/png
      upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_65_fee4bd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_65_fee4bd_1x100.png image/png
      upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
      upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/sunny/jquery-ui.min.css text/css
      upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_f29a00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_f29a00_256x240.png image/png
      upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/css/640.4da02298.chunk.css.map static/css/640.4da02298.chunk.css.map application/json
      upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
      upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
      upload [100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
      upload [90] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
      upload [80] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png image/png
      upload [70] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png image/png
      upload [60] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png image/png
      upload [50] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
      upload [40] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png image/png
      upload [30] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png image/png
      upload [20] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png image/png
      upload [19] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png image/png
      upload [18] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png image/png
      upload [17] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png image/png
      upload [16] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png image/png
      upload [15] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png image/png
      upload [14] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_Slider.png widgets/jqui/img/Prev_Slider.png image/png
      upload [13] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SliderVertical.png widgets/jqui/img/Prev_SliderVertical.png image/png
      upload [12] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png image/png
      upload [11] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
      upload [10] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
      upload [9] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
      upload [8] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
      upload [7] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
      upload [6] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
      upload [5] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
      upload [4] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
      upload [2] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
      upload [1] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png image/png
      upload [0] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
      host.iobroker object system.adapter.vis-2 created/updated
      host.iobroker create instance vis-2
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.alive created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.cputime created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memHeapUsed created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memHeapTotal created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memRss created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.uptime created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.inputCount created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.outputCount created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.eventLoopLag created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.sigKill created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.logLevel created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.upload created
      host.iobroker object vis-2.0 created
      host.iobroker object vis-2.0.info created
      host.iobroker object vis-2.0.info.uploaded created
      host.iobroker object vis-2.0.control created
      host.iobroker object vis-2.0.control.instance created
      host.iobroker object vis-2.0.control.command created
      host.iobroker object vis-2.0.control.data created
      host.iobroker object system.adapter.vis-2.0 created
      Process exited with code 0
      Lizenz eingetragen und auf "Debug" gestellt:
      2024-01-24 15:23:38.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 2166530
      2024-01-24 15:23:40.943  - debug: vis-2.0 (2166530) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2024-01-24 15:23:41.022  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects client ready ... initialize now
      2024-01-24 15:23:41.090  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects create System PubSub Client
      2024-01-24 15:23:41.092  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects create User PubSub Client
      2024-01-24 15:23:41.326  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects client initialize lua scripts
      2024-01-24 15:23:41.393  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2024-01-24 15:23:41.515  - debug: vis-2.0 (2166530) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2024-01-24 15:23:41.577  - debug: vis-2.0 (2166530) States create System PubSub Client
      2024-01-24 15:23:41.578  - debug: vis-2.0 (2166530) States create User PubSub Client
      2024-01-24 15:23:41.763  - debug: vis-2.0 (2166530) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2024-01-24 15:23:42.586  - info: vis-2.0 (2166530) starting. Version 2.9.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
      2024-01-24 15:23:42.860  - info: vis-2.0 (2166530) vis-2 license is OK.
      2024-01-24 15:23:43.631  - info: vis-2.0 (2166530) config.js changed. Upload.
      2024-01-24 15:23:44.390  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /
      2024-01-24 15:23:44.396  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /css/
      2024-01-24 15:23:44.403  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /icon/
      2024-01-24 15:23:44.457  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /img/
      2024-01-24 15:23:44.514  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /img/back/
      2024-01-24 15:23:44.527  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /js/
      2024-01-24 15:23:44.535  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/
      2024-01-24 15:23:44.541  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/
      2024-01-24 15:23:44.545  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/
      2024-01-24 15:23:44.575  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/
      2024-01-24 15:23:44.647  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/
      2024-01-24 15:23:44.692  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/
      2024-01-24 15:23:44.697  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/
      2024-01-24 15:23:44.714  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/
      2024-01-24 15:23:44.732  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/
      2024-01-24 15:23:44.742  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/
      2024-01-24 15:23:44.747  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/
      2024-01-24 15:23:44.752  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/
      2024-01-24 15:23:44.759  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/
      2024-01-24 15:23:44.775  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/
      2024-01-24 15:23:44.778  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/
      2024-01-24 15:23:44.790  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/
      2024-01-24 15:23:44.793  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/default/
      2024-01-24 15:23:44.795  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/default/images/
      2024-01-24 15:23:44.797  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/
      2024-01-24 15:23:44.814  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/
      2024-01-24 15:23:44.862  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/
      2024-01-24 15:23:44.865  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/
      2024-01-24 15:23:44.869  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/
      2024-01-24 15:23:44.872  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/
      2024-01-24 15:23:44.876  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/flick/
      2024-01-24 15:23:44.879  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/
      2024-01-24 15:23:44.883  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/
      2024-01-24 15:23:44.886  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/
      2024-01-24 15:23:44.890  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/humanity/
      2024-01-24 15:23:44.893  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/
      2024-01-24 15:23:44.897  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/overcast/
      2024-01-24 15:23:44.915  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/
      2024-01-24 15:23:44.924  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/redmond/
      2024-01-24 15:23:44.942  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/
      2024-01-24 15:23:44.950  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/
      2024-01-24 15:23:44.957  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/
      2024-01-24 15:23:44.987  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/start/
      2024-01-24 15:23:44.991  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/start/images/
      2024-01-24 15:23:45.002  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/sunny/
      2024-01-24 15:23:45.016  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/
      2024-01-24 15:23:45.021  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/
      2024-01-24 15:23:45.024  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/
      2024-01-24 15:23:45.027  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/
      2024-01-24 15:23:45.036  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/
      2024-01-24 15:23:45.043  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/vader/
      2024-01-24 15:23:45.050  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/
      2024-01-24 15:23:45.060  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/
      2024-01-24 15:23:45.069  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/ace/
      2024-01-24 15:23:45.071  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/ace/snippets/
      2024-01-24 15:23:45.075  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /material-icons/
      2024-01-24 15:23:45.079  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /signals/
      2024-01-24 15:23:45.082  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/
      2024-01-24 15:23:45.084  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/css/
      2024-01-24 15:23:45.087  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/js/
      2024-01-24 15:23:45.089  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/media/
      2024-01-24 15:23:45.091  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/
      2024-01-24 15:23:45.096  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/
      2024-01-24 15:23:45.102  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/css/
      2024-01-24 15:23:45.106  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/img/
      2024-01-24 15:23:45.111  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/img/help/
      2024-01-24 15:23:45.116  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/js/
      2024-01-24 15:23:45.119  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/
      2024-01-24 15:23:45.123  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/css/
      2024-01-24 15:23:45.126  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/img/
      2024-01-24 15:23:45.129  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/js/
      2024-01-24 15:23:45.133  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/
      2024-01-24 15:23:45.139  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/img/
      2024-01-24 15:23:45.144  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/img/prev/
      2024-01-24 15:23:45.149  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/js/
      2024-01-24 15:23:45.161  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/
      2024-01-24 15:23:45.166  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/css/
      2024-01-24 15:23:45.209  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/img/
      2024-01-24 15:23:45.225  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/js/
      2024-01-24 15:23:45.256  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/
      2024-01-24 15:23:45.261  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/css/
      2024-01-24 15:23:45.268  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/img/
      2024-01-24 15:23:45.272  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/js/
      2024-01-24 15:23:45.282  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/dwd/
      2024-01-24 15:23:45.288  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/dwd/img/
      2024-01-24 15:23:45.294  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/
      2024-01-24 15:23:45.299  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/css/
      2024-01-24 15:23:45.308  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/doc/
      2024-01-24 15:23:45.315  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/img/
      2024-01-24 15:23:45.320  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/js/
      2024-01-24 15:23:45.332  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/
      2024-01-24 15:23:45.342  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/
      2024-01-24 15:23:45.346  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Alegreya/
      2024-01-24 15:23:45.350  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Anton/
      2024-01-24 15:23:45.361  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Arimo/
      2024-01-24 15:23:45.365  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Bad_Script/
      2024-01-24 15:23:45.374  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Bangers/
      2024-01-24 15:23:45.383  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Candal/
      2024-01-24 15:23:45.390  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Comfortaa/
      2024-01-24 15:23:45.399  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Dancing_Script/
      2024-01-24 15:23:45.409  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/
      2024-01-24 15:23:45.419  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Jura/
      2024-01-24 15:23:45.453  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Lobster/
      2024-01-24 15:23:45.466  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Marck_Script/
      2024-01-24 15:23:45.474  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Neucha/
      2024-01-24 15:23:45.489  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Open_Sans_Condensed/
      2024-01-24 15:23:45.492  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Pacifico/
      2024-01-24 15:23:45.499  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Play/
      2024-01-24 15:23:45.502  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Poiret_One/
      2024-01-24 15:23:45.509  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Press_Start_2P/
      2024-01-24 15:23:45.513  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Roboto_Condensed/
      2024-01-24 15:23:45.517  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Rubik_Mono_One/
      2024-01-24 15:23:45.520  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Rubik_One/
      2024-01-24 15:23:45.523  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Ruslan_Display/
      2024-01-24 15:23:45.526  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Russo_One/
      2024-01-24 15:23:45.529  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/
      2024-01-24 15:23:45.532  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Sigmar_One/
      2024-01-24 15:23:45.535  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Stalinist_One/
      2024-01-24 15:23:45.541  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/
      2024-01-24 15:23:45.545  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/
      2024-01-24 15:23:45.550  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/css/
      2024-01-24 15:23:45.576  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/img/
      2024-01-24 15:23:45.582  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/img/prev/
      2024-01-24 15:23:45.584  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/js/
      2024-01-24 15:23:45.587  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/
      2024-01-24 15:23:45.589  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/css/
      2024-01-24 15:23:45.591  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/img/
      2024-01-24 15:23:45.595  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/js/
      2024-01-24 15:23:45.597  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui-mfd/
      2024-01-24 15:23:45.600  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui-mfd/img/
      2024-01-24 15:23:45.603  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui/
      2024-01-24 15:23:45.606  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui/img/
      2024-01-24 15:23:45.610  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/
      2024-01-24 15:23:45.616  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/css/
      2024-01-24 15:23:45.622  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/js/
      2024-01-24 15:23:45.625  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/lib/
      2024-01-24 15:23:45.628  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/lib/js/
      2024-01-24 15:23:45.631  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/
      2024-01-24 15:23:45.634  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/css/
      2024-01-24 15:23:45.640  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/img/
      2024-01-24 15:23:45.643  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/js/
      2024-01-24 15:23:45.650  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/languages/
      2024-01-24 15:23:45.652  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/layouts/
      2024-01-24 15:23:45.655  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/
      2024-01-24 15:23:45.658  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/css/
      2024-01-24 15:23:45.661  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/fonts/
      2024-01-24 15:23:45.687  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/
      2024-01-24 15:23:45.708  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/css/
      2024-01-24 15:23:45.718  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/img/
      2024-01-24 15:23:45.723  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/js/
      2024-01-24 15:23:45.727  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/
      2024-01-24 15:23:45.742  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/css/
      2024-01-24 15:23:45.745  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/img/
      2024-01-24 15:23:45.749  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/js/
      2024-01-24 15:23:45.766  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/js/widgets/
      2024-01-24 15:23:45.777  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/
      2024-01-24 15:23:45.783  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/
      2024-01-24 15:23:45.787  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/
      2024-01-24 15:23:45.791  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/material-icons/
      2024-01-24 15:23:45.794  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/raw/
      2024-01-24 15:23:45.823  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/
      2024-01-24 15:23:45.827  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/
      2024-01-24 15:23:45.847  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/css/
      2024-01-24 15:23:45.853  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/fonts/
      2024-01-24 15:23:45.859  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/img/
      2024-01-24 15:23:45.863  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/js/
      2024-01-24 15:23:45.871  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/
      2024-01-24 15:23:45.874  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/css/
      2024-01-24 15:23:45.876  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/img/
      2024-01-24 15:23:45.878  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/js/
      2024-01-24 15:23:45.882  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/
      2024-01-24 15:23:45.885  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/css/
      2024-01-24 15:23:45.888  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/img/
      2024-01-24 15:23:45.891  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/js/
      2024-01-24 15:23:45.906  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/
      2024-01-24 15:23:45.941  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/img/
      2024-01-24 15:23:45.945  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/js/
      2024-01-24 15:23:45.949  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/
      2024-01-24 15:23:45.952  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/img/
      2024-01-24 15:23:45.955  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/js/
      2024-01-24 15:23:45.957  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/tabs/
      2024-01-24 15:23:45.960  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/tabs/img/
      2024-01-24 15:23:45.963  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/
      2024-01-24 15:23:45.965  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/css/
      2024-01-24 15:23:45.968  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/img/
      2024-01-24 15:23:45.971  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/img/clock/
      2024-01-24 15:23:45.973  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/
      2024-01-24 15:23:45.975  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/flipclock/
      2024-01-24 15:23:45.978  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/
      2024-01-24 15:23:45.981  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/
      2024-01-24 15:23:45.988  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/css/
      2024-01-24 15:23:45.992  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/js/
      2024-01-24 15:23:45.995  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/
      2024-01-24 15:23:46.000  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/css/
      2024-01-24 15:23:46.004  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/
      2024-01-24 15:23:46.012  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/
      2024-01-24 15:23:46.019  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/
      2024-01-24 15:23:46.024  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01/
      2024-01-24 15:23:46.030  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/
      2024-01-24 15:23:46.035  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/
      2024-01-24 15:23:46.041  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/
      2024-01-24 15:23:46.045  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/
      2024-01-24 15:23:46.049  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/js/
      2024-01-24 15:23:46.073  - debug: vis-2.0 (2166530) Erasing files: 68
      2024-01-24 15:23:46.488  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1921] 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js
      2024-01-24 15:23:46.630  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1900] 0c14e3f2bbdb026c7dbdecf587f1df62.js 0c14e3f2bbdb026c7dbdecf587f1df62.js
      2024-01-24 15:23:46.941  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1850] 23e579d49d8f8206607964d627b336b7.js 23e579d49d8f8206607964d627b336b7.js
      2024-01-24 15:23:47.349  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1800] 3ecffdcb37fcdd5abd80de9afe5020db.js 3ecffdcb37fcdd5abd80de9afe5020db.js
      2024-01-24 15:23:47.659  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1750] 53626341a5660ab0072b1e11d0fd86a2.js 53626341a5660ab0072b1e11d0fd86a2.js
      2024-01-24 15:23:48.014  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1700] 6e8c0ebd5905c7de447cc22128fd5799.js 6e8c0ebd5905c7de447cc22128fd5799.js
      2024-01-24 15:23:48.468  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1650] 8adc477823e6d755e4bb908723108013.js 8adc477823e6d755e4bb908723108013.js
      2024-01-24 15:23:48.862  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1600] acc1f9afdf512f62de124cd64fc414ec.js acc1f9afdf512f62de124cd64fc414ec.js
      2024-01-24 15:23:49.494  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1550] c98e74fc97b04fe8bf43dcdff549afcf.js c98e74fc97b04fe8bf43dcdff549afcf.js
      2024-01-24 15:23:53.761  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1500] e856077b2667951810c754aa5696ffbb.js e856077b2667951810c754aa5696ffbb.js
      2024-01-24 15:23:54.382  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1450] icon/add.png icon/add.png
      2024-01-24 15:23:55.650  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1400] lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png
      2024-01-24 15:23:56.512  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1350] lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png
      2024-01-24 15:23:57.098  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1300] lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_dots-medium_30_0b58a2_4x4.png lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_dots-medium_30_0b58a2_4x4.png
      2024-01-24 15:23:57.688  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1250] lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-bg_flat_55_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-bg_flat_55_ffffff_40x100.png
      2024-01-24 15:23:58.598  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1200] lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_flat_0_eeeeee_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_flat_0_eeeeee_40x100.png
      2024-01-24 15:23:59.319  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1150] lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/theme.css
      2024-01-24 15:24:00.101  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1100] lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png
      2024-01-24 15:24:00.760  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1050] lib/js/ace/snippets/javascript.js lib/js/ace/snippets/javascript.js
      2024-01-24 15:24:03.870  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1000] static/js/646.68f3bb98.chunk.js.LICENSE.txt static/js/646.68f3bb98.chunk.js.LICENSE.txt
      2024-01-24 15:24:18.650  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [950] static/media/Equipment Room.db92bdca64f653c844f8.svg static/media/Equipment Room.db92bdca64f653c844f8.svg
      2024-01-24 15:24:20.036  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [900] static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg
      2024-01-24 15:24:21.537  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [850] widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png
      2024-01-24 15:24:22.500  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [800] widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png
      2024-01-24 15:24:24.462  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [750] widgets/consumption/img/heatmap.svg widgets/consumption/img/heatmap.svg
      2024-01-24 15:24:25.918  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [700] widgets/google-fonts/fonts/Candal/OFL.txt widgets/google-fonts/fonts/Candal/OFL.txt
      2024-01-24 15:24:26.749  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [650] widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/ShadowsIntoLight.ttf widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/ShadowsIntoLight.ttf
      2024-01-24 15:24:27.583  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [600] widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
      2024-01-24 15:24:28.613  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [550] widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.png widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.png
      2024-01-24 15:24:29.302  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [500] widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w_open_l_tilt_r.png widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w_open_l_tilt_r.png
      2024-01-24 15:24:30.486  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [450] widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.svg
      2024-01-24 15:24:31.461  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [400] widgets/material/img/light_light_dim_10.png widgets/material/img/light_light_dim_10.png
      2024-01-24 15:24:32.492  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [350] widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.card.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.card.js
      2024-01-24 15:24:34.053  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [300] widgets/materialdesign/lib/vuetify.js widgets/materialdesign/lib/vuetify.js
      2024-01-24 15:24:35.647  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [250] widgets/musiccast/img/musiccast.png widgets/musiccast/img/musiccast.png
      2024-01-24 15:24:37.101  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [200] widgets/rgraph/js/RGraph.funnel.js widgets/rgraph/js/RGraph.funnel.js
      2024-01-24 15:24:38.198  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [150] widgets/timeandweather/img/clock/11-3.png widgets/timeandweather/img/clock/11-3.png
      2024-01-24 15:24:39.843  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [100] widgets/timeandweather/img/clock/8-2.png widgets/timeandweather/img/clock/8-2.png
      2024-01-24 15:24:40.135  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [90] widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png
      2024-01-24 15:24:40.655  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [80] widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js
      2024-01-24 15:24:40.868  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [70] widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html
      2024-01-24 15:24:41.158  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [60] widgets/vis-inventwo/img/0_Nav1.png widgets/vis-inventwo/img/0_Nav1.png
      2024-01-24 15:24:41.324  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [50] widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderHor.png widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderHor.png
      2024-01-24 15:24:41.498  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [40] widgets/vis-inventwo/img/Switch.gif widgets/vis-inventwo/img/Switch.gif
      2024-01-24 15:24:41.732  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [30] widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-grey.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-grey.png
      2024-01-24 15:24:42.069  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [20] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png
      2024-01-24 15:24:42.089  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [19] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png
      2024-01-24 15:24:42.110  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [18] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png
      2024-01-24 15:24:42.156  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [17] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png
      2024-01-24 15:24:42.174  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [16] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png
      2024-01-24 15:24:42.189  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [15] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png
      2024-01-24 15:24:42.221  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [14] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png
      2024-01-24 15:24:42.239  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [13] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png
      2024-01-24 15:24:42.260  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [12] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png
      2024-01-24 15:24:42.276  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [11] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png
      2024-01-24 15:24:42.297  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [10] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png
      2024-01-24 15:24:42.312  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [9] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png
      2024-01-24 15:24:42.329  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [8] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png
      2024-01-24 15:24:42.349  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [7] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png
      2024-01-24 15:24:42.365  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [6] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png
      2024-01-24 15:24:42.382  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [5] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png
      2024-01-24 15:24:42.400  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [4] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png
      2024-01-24 15:24:42.417  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [3] widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js
      2024-01-24 15:24:42.439  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [2] widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js
      2024-01-24 15:24:42.456  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1] widgets/vis-inventwo.html widgets/vis-inventwo.html
      2024-01-24 15:24:42.477  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [0] widgets.html widgets.html
      ^C
      mirko@iobroker:~$
      Wenn ich jetzt den Editor einfach öffne nimmt der eines meiner Projekte, fängt an zu laden bis ein Weisser Screen kommt und dann passiert nichts mehr:
      In der Chrome Konsole kommt für das Projekt diese Meldung:
      visWidgetsCatalog.jsx:48 Found widgets without widget set. Will load all widget sets
      getUsedWidgetSets @ visWidgetsCatalog.jsx:48
      collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:106
      onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:807
      onLoaded @ Runtime.jsx:1009
      loadWidgets @ visEngine.jsx:1535
      await in loadWidgets (async)
      (anonym) @ visEngine.jsx:233
      Promise.then (async)
      Mt @ visEngine.jsx:223
      Wo @ react-dom.production.min.js:147
      Ls @ react-dom.production.min.js:198
      yi @ react-dom.production.min.js:292
      xl @ react-dom.production.min.js:280
      zl @ react-dom.production.min.js:280
      gl @ react-dom.production.min.js:280
      ol @ react-dom.production.min.js:268
      V @ scheduler.production.min.js:13
      T @ scheduler.production.min.js:14
      9 weitere Frames anzeigen
      Weniger anzeigen
      visWidgetsCatalog.jsx:139 Found widgets without widget set. Project updated
      (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:139
      (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:112
      setTimeout (async)
      (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:110
      collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:109
      Weniger anzeigen
      visEngine.jsx:1960 Common user CSS not found: Not exists
      (anonym) @ visEngine.jsx:1960
      Promise.catch (async)
      updateCommonCss @ visEngine.jsx:1960
      render @ visEngine.jsx:2008
      js @ react-dom.production.min.js:204
      Ls @ react-dom.production.min.js:203
      Weniger anzeigen
      Zu verstehen was drin steht und wo das Problem liegt nur wie bekommt man das Gelöst wenn die Seite weiss bleibt?
      Wenn ich einen reload mache, schnell ein anderes Projekt im Menu wähle kommt die gleiche Ausgabe im Browser.
      Welches Widget Set fehlt denn und wie kann ich das CSS, welches in VIS 1 verwendet wird in VIS-2 bekommen?
      Ich habe auch schon nach einem Hinweis aus diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/71786/vis2-ab-morgen-im-stable/146?page=8#
      die Dateien gelöscht in der Hoffnung das der Editor sich dann bedienen lässt hat aber bis Dato auch nicht funktioniert.
      Wenn also jemand eine Idee hat wie ich weiter vorgehen kann... immer her damit
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @wendy2702 Wenn der Editor startet und dein Projekt lädt, hast du dann in der kurzen Zeit die Chance ein frisches / leeres neues VIS-2 Projekt anzulegen?
      • wendy2702W wendy2702
        Ich mache mal ein neues Thema auf da es scheinbar um ein Spezielles Problem bei mir handelt.
        Ich bekomme VIS-2 installiert aber sobald ich den Editor öffne frieren die Browser ein und ich kann meistens nicht mal merh die Konsole mit F12 aufrufen.
        Jetzt mal von Anfang an. Hier die Ausgabe von iob diag:
        Skript v.2023-10-10
        *** BASE SYSTEM ***
        Static hostname: iobroker
              Icon name: computer-container
                Chassis: container ☐
         Virtualization: lxc
                 Kernel: Linux 6.2.16-19-pve
           Architecture: x86-64
        model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5040 CPU @ 2.00GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : amd64
        Systemuptime and Load:
        15:02:31 up 69 days, 23:50,  2 users,  load average: 14.00, 9.36, 8.20
        CPU threads: 4
        *** Time and Time Zones ***
                      Local time: Wed 2024-01-24 15:02:32 CET
                  Universal time: Wed 2024-01-24 14:02:32 UTC
                        RTC time: n/a
                     NTP service: inactive
                 RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        mirko
        /home/mirko
        mirko sudo iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             17G        8.5G        8.6G        102K         84M        8.7G
        Swap:             0B          0B          0B
        Total:           17G        8.5G        8.6G
               16384 M total memory
                8076 M used memory
                  53 M active memory
                7734 M inactive memory
                8227 M free memory
                   0 M buffer memory
                  80 M swap cache
                   0 M total swap
                   0 M used swap
                   0 M free swap
        *** FAILED SERVICES ***
         UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
        * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4       30G   12G   17G  42% /
        none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
        udev                             devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
        tmpfs                            tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs     6.2G   96K  6.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs                            tmpfs     3.1G     0  3.1G   0% /run/user/1001
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        1.4G    /var/
        1.1G    /var/log/journal/c5b67cb2fb4c49678a4fd62f7e4a2b20
        1.1G    /var/log
        243M    /var/lib
        Archived and active journals take up 130.8M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        324M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1021M   /opt/iobroker/iobroker-data/
        593M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        82M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
        36M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        33M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        USB-Devices by-id:
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.19.0
        /usr/bin/node           v18.19.0
        /usr/bin/npm            10.2.3
        /usr/bin/npx            10.2.3
        /usr/bin/corepack       0.22.0
        nodejs:
         Installed: 18.19.0-1nodesource1
         Candidate: 18.19.0-1nodesource1
         Version table:
            18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
               500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        *** 18.19.0-1nodesource1 1001
               500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
            18.18.2-1nodesource1 1001
            18.18.1-1nodesource1 1001
            18.18.0-1nodesource1 1001
            18.17.1-1nodesource1 1001
            18.17.0-1nodesource1 1001
            18.16.1-1nodesource1 1001
            18.16.0-1nodesource1 1001
            18.15.0-1nodesource1 1001
            18.14.2-1nodesource1 1001
            18.14.1-1nodesource1 1001
            18.14.0-1nodesource1 1001
            18.13.0+dfsg1-1 500
               500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
            18.13.0-1nodesource1 1001
            18.12.0-1nodesource1 1001
            18.11.0-1nodesource1 1001
            18.10.0-1nodesource1 1001
            18.9.1-1nodesource1 1001
            18.9.0-1nodesource1 1001
            18.8.0-1nodesource1 1001
            18.7.0-1nodesource1 1001
            18.6.0-1nodesource1 1001
            18.5.0-1nodesource1 1001
            18.4.0-1nodesource1 1001
            18.3.0-1nodesource1 1001
            18.2.0-1nodesource1 1001
            18.1.0-1nodesource1 1001
            18.0.0-1nodesource1 1001
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        admin:          6.13.15
        javascript:     7.1.6
        Adapters from github:   3
        Adapter State
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : pi-iobroker                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
         system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.birthdays.1              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.consumption.0            : consumption           : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : pi-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.enocean.0                : enocean               : pi-iobroker                              -  enabled
         system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
         system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
         system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
         system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
         system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.js2fs.0                  : js2fs                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8092, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : pi-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.modbus.5                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
         system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.178.18
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.178.18, run as: admin
        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : pi-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.smartstate.0             : smartstate            : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : iobroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 192.168.178.18, run as: admin
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 192.168.178.18
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pi-iobroker                              -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
         system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.1                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.2                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.3                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yahka.4                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : iobroker                                 -  enabled
         system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Test          : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
        Active repo(s): Beta (latest)
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.13.15  , installed 6.13.15
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "birthdays"    : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "consumption"  : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.13
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "email"        : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "harmony"      : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.16.0   , installed 1.16.0
        Adapter    "homeconnect"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Adapter    "hue"          : 3.10.2   , installed 3.10.2
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "ical"         : 1.14.0   , installed 1.14.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
        Adapter    "javascript"   : 7.7.0    , installed 7.1.6  [Updatable]
        Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "lovelace"     : 4.1.2    , installed 4.1.2
        Adapter    "mercedesme"   : 0.1.6    , installed 0.1.6
        Adapter    "modbus"       : 6.1.0    , installed 6.1.0
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "trashschedule": 3.2.0    , installed 3.1.3  [Updatable]
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-justgage" : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
        Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
        Adapter    "web"          : 6.2.3    , installed 6.2.3
        Adapter    "ws"           : 2.5.10   , installed 2.5.10
        Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "yamaha"       : 0.5.3    , installed 0.5.3
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Objects and States
        Objects:        25059
        States:         23677
        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.1:35173         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       426521506  851595/io.yahka.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:34851         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488175  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 192.168.178.18:42001    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501178651  1925017/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.18:42010    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       501179147  1925042/io.hm-rpc.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:35031         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368878338  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:35785         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390209723  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 192.168.178.18:8701     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340729132  1291133/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:36171         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311252  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:36191         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208251  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:36051         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486263  851595/io.yahka.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:36663         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368911178  851640/io.yahka.3
        tcp        0      0 127.0.0.1:36525         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311240  851580/io.yahka.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:34723           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228594648  851640/io.yahka.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       479157811  1837349/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228586287  851357/io.sonoff.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:32775         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       416926423  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          427181548  1632149/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:33545         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418370685  851595/io.yahka.2
        tcp        0      0 127.0.0.1:33583         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369167  851640/io.yahka.3
        tcp        0      0 127.0.0.1:33641         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488185  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:33961         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909052  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          427183198  1632308/sshd: /usr/
        tcp        0      0 127.0.0.1:40203         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909721  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:40359         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368863169  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:40093         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406822983  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:40729         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909045  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:40807         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418369948  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:40553         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228596276  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:37281         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394220104  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:38229         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368908775  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:38255         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418209190  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:38797         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       394218298  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:38535         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208256  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 192.168.178.18:1882     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       340743723  1291249/io.shelly.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:43955         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486270  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:44385         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368864011  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:45045         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       390208261  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:44749         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418311259  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:41439         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       406820478  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:40975         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488817  851640/io.yahka.3
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228574986  850442/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228575638  850442/iobroker.js-
        tcp        0      0 127.0.0.1:42777         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562486253  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:42605         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       562488180  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 192.168.178.18:8084     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228597076  851695/io.socketio.
        tcp        0      0 192.168.178.18:8091     0.0.0.0:*               LISTEN      1000       228588455  851481/io.simple-ap
        tcp        0      0 127.0.0.1:45907         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       418275620  973571/io.yahka.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:45911         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909057  851677/io.yahka.4
        tcp        0      0 127.0.0.1:46551         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       368909834  851595/io.yahka.2
        tcp6       0      0 :::36731                :::*                    LISTEN      1000       228595121  851580/io.yahka.1
        tcp6       0      0 :::36229                :::*                    LISTEN      1000       260171208  973571/io.yahka.0
        tcp6       0      0 :::35525                :::*                    LISTEN      1000       228597834  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::33711                :::*                    LISTEN      1000       228595179  851595/io.yahka.2
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          427183200  1632308/sshd: /usr/
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1000       270681701  1015603/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       484399974  1857775/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       389494871  1480289/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8085                 :::*                    LISTEN      1000       484400865  1857782/io.web.1
        tcp6       0      0 :::40161                :::*                    LISTEN      1000       228597846  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::42623                :::*                    LISTEN      1000       228597830  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::41587                :::*                    LISTEN      1000       228597842  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::46253                :::*                    LISTEN      1000       228597838  851677/io.yahka.4
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       453991398  1736018/io.harmony.
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          427181549  1632149/master
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       453991399  1736018/io.harmony.
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          28128      84/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       260171209  973571/io.yahka.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597847  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597843  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597839  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597835  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228597831  851677/io.yahka.4
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594650  851640/io.yahka.3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228594649  851640/io.yahka.3
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228595180  851595/io.yahka.2
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       228593058  851580/io.yahka.1
        2024-01-24 15:01:21.554  - error: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 15 (UNKNOWN_ERROR)
        2024-01-24 15:01:21.620  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file vis-2.admin deleted
        2024-01-24 15:01:21.677  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOn changed: true (ack = false)
        2024-01-24 15:01:22.607  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker file vis-2.0 deleted
        2024-01-24 15:01:23.142  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis-2 deleted
        2024-01-24 15:01:23.246  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker object vis-2.admin deletedhost.iobroker Deleting 4 object(s).
        2024-01-24 15:01:23.736  - info: host.iobroker iobroker host.iobroker Deleting 3 state(s).
        2024-01-24 15:01:28.766  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_OG_Ubuntu: Batterielevel Tablet OG aktualisiert 94.41%
        2024-01-24 15:01:33.073  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Elektrozaun: Elektrozaun
        2024-01-24 15:01:33.075  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Elektrozaun: Elektrozaun AUS
        2024-01-24 15:01:33.592  - info: sayit.0 (851459) saying: Elektrozaun aus
        2024-01-24 15:01:33.644  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Ansagen.Voice_Feedback_Elektrozaun_Rules: Elektrozaun aus
        2024-01-24 15:01:40.821  - info: host.iobroker iobroker removed 5 packages in 16s261 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
        2024-01-24 15:01:42.018  - info: host.iobroker iobroker exit 0
        2024-01-24 15:01:46.808  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Entertainment.Lautsprecher_Garage_On_OFF: Garage Klein aufgeschlossen
        2024-01-24 15:01:46.808  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Entertainment.Lautsprecher_Garage_On_OFF: Lautsprecher An
        2024-01-24 15:01:46.812  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Rollladen_WZ_links_Küche: Verschluss Kleine Garage geändert
        2024-01-24 15:01:46.812  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Verschluss_Fenster.Rollladen_WZ_links_Küche: Rolladen WZ links auto off
        2024-01-24 15:01:49.420  - info: linux-control.0 (1919631) getting data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
        2024-01-24 15:02:03.924  - info: linux-control.0 (1919631) successful received data from VIS-EG (192.168.178.216:22)
        2024-01-24 15:03:03.602  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_OG_Ubuntu_neu: VIS OG OFF
        2024-01-24 15:03:03.803  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_ScreenOff changed: true (ack = false)
        2024-01-24 15:03:14.053  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Display_ON_Flur_EG_Ubuntu_neu: VIS EG OFF
        2024-01-24 15:03:14.095  - info: linux-control.0 (1919631) state linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_ScreenOff changed: true (ack = false)
        2024-01-24 15:03:26.691  - info: javascript.0 (1920795) script.js.common.Tablet_Steuerung.Laden_Tablet_EG_Ubuntu: Batterielevel Tablet EG aktualisiert 90.03%
        Summary lasse ich mal weg.
        Installation von VIS-2
        $ iobroker add vis-2 auto --host iobroker --debug
        NPM version: 10.2.3Installing iobroker.vis-2@2.9.22... (System call)
        added 5 packages in 23s261 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        host.iobroker install adapter vis-2
        upload [12] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [11] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [10] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [9] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [8] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [7] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [6] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [5] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [4] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [3] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/uk/translations.json i18n/uk/translations.json application/json
        upload [2] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [1] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        upload [0] vis-2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/admin/vis-2.png vis-2.png image/png
        upload [1157] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js application/javascript
        upload [1150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/05b6f2cd8f995ebfe6a88e2c5c94f18b.js 05b6f2cd8f995ebfe6a88e2c5c94f18b.js application/javascript
        upload [1100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/1d48b3a38a76bfc80d5718a91fd4c252.js 1d48b3a38a76bfc80d5718a91fd4c252.js application/javascript
        upload [1050] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/3571fe33cce2b16d7f5964b8e777beeb.js 3571fe33cce2b16d7f5964b8e777beeb.js application/javascript
        upload [1000] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/4d5a5bf22332df156f82d6b223f87e93.js 4d5a5bf22332df156f82d6b223f87e93.js application/javascript
        upload [950] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/673b5394695cc0d4ed5f28e7e5f1f942.js 673b5394695cc0d4ed5f28e7e5f1f942.js application/javascript
        upload [900] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/8329b1ecb70c1bf7742f96bb1074847f.js 8329b1ecb70c1bf7742f96bb1074847f.js application/javascript
        upload [850] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/a43cc7984c8483cf3509f17da0d71939.js a43cc7984c8483cf3509f17da0d71939.js application/javascript
        upload [800] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/c1903c653b4d919274d726d9625711b2.js c1903c653b4d919274d726d9625711b2.js application/javascript
        upload [750] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/e069586bcbf5148a231210e4ce394ad7.js e069586bcbf5148a231210e4ce394ad7.js application/javascript
        upload [700] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/f796e610a800d248d24f60c77caa50df.js f796e610a800d248d24f60c77caa50df.js application/javascript
        upload [650] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/img/sound.png img/sound.png image/png
        upload [600] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/ui-icons_2e83ff_256x240.png image/png
        upload [550] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/theme.css text/css
        upload [500] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_flat_0_e6b900_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/ui-bg_flat_0_e6b900_40x100.png image/png
        upload [450] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_65_fee4bd_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/ui-bg_highlight-hard_65_fee4bd_1x100.png image/png
        upload [400] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/ui-bg_glass_55_fbf9ee_1x400.png image/png
        upload [350] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/jquery-ui.min.css lib/css/themes/jquery-ui/sunny/jquery-ui.min.css text/css
        upload [300] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_f29a00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-icons_f29a00_256x240.png image/png
        upload [250] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/css/640.4da02298.chunk.css.map static/css/640.4da02298.chunk.css.map application/json
        upload [200] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg static/media/Consumption.fecd7a10a13fe4e5f69b.svg image/svg+xml
        upload [150] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg static/media/Office.7e6a38218390b655e270.svg image/svg+xml
        upload [100] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/css/table.css widgets/basic/css/table.css text/css
        upload [90] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png widgets/basic/img/Prev_HtmlLogout.png image/png
        upload [80] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png widgets/basic/img/Prev_SvgShape.png image/png
        upload [70] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png widgets/basic/img/Prev_ValueGesture.png image/png
        upload [60] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png image/png
        upload [50] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/basic.html widgets/basic.html text/html
        upload [40] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png widgets/jqui/img/Prev_ButtonLinkBlank.png image/png
        upload [30] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png widgets/jqui/img/Prev_IconLink.png image/png
        upload [20] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiExternalDialog.png image/png
        upload [19] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png widgets/jqui/img/Prev_JquiIconDialog.png image/png
        upload [18] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png widgets/jqui/img/Prev_RadioButtonsOnOff.png image/png
        upload [17] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png widgets/jqui/img/Prev_RadioList.png image/png
        upload [16] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png widgets/jqui/img/Prev_RadioSteps.png image/png
        upload [15] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png widgets/jqui/img/Prev_SelectList.png image/png
        upload [14] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_Slider.png widgets/jqui/img/Prev_Slider.png image/png
        upload [13] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_SliderVertical.png widgets/jqui/img/Prev_SliderVertical.png image/png
        upload [12] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png widgets/jqui/img/Prev_WriteState.png image/png
        upload [11] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/ct.png widgets/jqui/img/ct.png image/png
        upload [10] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/hue.png widgets/jqui/img/hue.png image/png
        upload [9] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png widgets/jqui/img/internet-web-browser-2.png image/png
        upload [8] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/jqui.html widgets/jqui.html text/html
        upload [7] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/doc.html widgets/swipe/doc.html text/html
        upload [6] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png widgets/swipe/img/Prev_Carousel.png image/png
        upload [5] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png widgets/swipe/img/Prev_Swipe.png image/png
        upload [4] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe/img/noSwipe.jpg widgets/swipe/img/noSwipe.jpg image/jpeg
        upload [2] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/swipe.html widgets/swipe.html text/html
        upload [1] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png widgets/tabs/img/Prev_SliderTabs.png image/png
        upload [0] vis-2 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2/www/widgets/tabs.html widgets/tabs.html text/html
        host.iobroker object system.adapter.vis-2 created/updated
        host.iobroker create instance vis-2
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.alive created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.cputime created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memHeapUsed created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memHeapTotal created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.memRss created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.uptime created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.inputCount created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.outputCount created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.eventLoopLag created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.sigKill created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0.logLevel created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.upload created
        host.iobroker object vis-2.0 created
        host.iobroker object vis-2.0.info created
        host.iobroker object vis-2.0.info.uploaded created
        host.iobroker object vis-2.0.control created
        host.iobroker object vis-2.0.control.instance created
        host.iobroker object vis-2.0.control.command created
        host.iobroker object vis-2.0.control.data created
        host.iobroker object system.adapter.vis-2.0 created
        Process exited with code 0
        Lizenz eingetragen und auf "Debug" gestellt:
        2024-01-24 15:23:38.606  - info: host.iobroker instance system.adapter.vis-2.0 started with pid 2166530
        2024-01-24 15:23:40.943  - debug: vis-2.0 (2166530) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
        2024-01-24 15:23:41.022  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects client ready ... initialize now
        2024-01-24 15:23:41.090  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects create System PubSub Client
        2024-01-24 15:23:41.092  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects create User PubSub Client
        2024-01-24 15:23:41.326  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects client initialize lua scripts
        2024-01-24 15:23:41.393  - debug: vis-2.0 (2166530) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
        2024-01-24 15:23:41.515  - debug: vis-2.0 (2166530) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
        2024-01-24 15:23:41.577  - debug: vis-2.0 (2166530) States create System PubSub Client
        2024-01-24 15:23:41.578  - debug: vis-2.0 (2166530) States create User PubSub Client
        2024-01-24 15:23:41.763  - debug: vis-2.0 (2166530) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
        2024-01-24 15:23:42.586  - info: vis-2.0 (2166530) starting. Version 2.9.22 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
        2024-01-24 15:23:42.860  - info: vis-2.0 (2166530) vis-2 license is OK.
        2024-01-24 15:23:43.631  - info: vis-2.0 (2166530) config.js changed. Upload.
        2024-01-24 15:23:44.390  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /
        2024-01-24 15:23:44.396  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /css/
        2024-01-24 15:23:44.403  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /icon/
        2024-01-24 15:23:44.457  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /img/
        2024-01-24 15:23:44.514  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /img/back/
        2024-01-24 15:23:44.527  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /js/
        2024-01-24 15:23:44.535  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/
        2024-01-24 15:23:44.541  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/
        2024-01-24 15:23:44.545  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/
        2024-01-24 15:23:44.575  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/
        2024-01-24 15:23:44.647  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/
        2024-01-24 15:23:44.692  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/
        2024-01-24 15:23:44.697  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/
        2024-01-24 15:23:44.714  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/
        2024-01-24 15:23:44.732  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/
        2024-01-24 15:23:44.742  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/cupertino/images/
        2024-01-24 15:23:44.747  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/
        2024-01-24 15:23:44.752  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/
        2024-01-24 15:23:44.759  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/
        2024-01-24 15:23:44.775  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/images/
        2024-01-24 15:23:44.778  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/
        2024-01-24 15:23:44.790  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dark-hive/images/
        2024-01-24 15:23:44.793  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/default/
        2024-01-24 15:23:44.795  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/default/images/
        2024-01-24 15:23:44.797  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/
        2024-01-24 15:23:44.814  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/
        2024-01-24 15:23:44.862  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/
        2024-01-24 15:23:44.865  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/
        2024-01-24 15:23:44.869  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/
        2024-01-24 15:23:44.872  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/excite-bike/images/
        2024-01-24 15:23:44.876  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/flick/
        2024-01-24 15:23:44.879  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/
        2024-01-24 15:23:44.883  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/
        2024-01-24 15:23:44.886  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/
        2024-01-24 15:23:44.890  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/humanity/
        2024-01-24 15:23:44.893  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/humanity/images/
        2024-01-24 15:23:44.897  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/overcast/
        2024-01-24 15:23:44.915  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/
        2024-01-24 15:23:44.924  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/redmond/
        2024-01-24 15:23:44.942  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/
        2024-01-24 15:23:44.950  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/
        2024-01-24 15:23:44.957  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/images/
        2024-01-24 15:23:44.987  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/start/
        2024-01-24 15:23:44.991  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/start/images/
        2024-01-24 15:23:45.002  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/sunny/
        2024-01-24 15:23:45.016  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/
        2024-01-24 15:23:45.021  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/
        2024-01-24 15:23:45.024  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/
        2024-01-24 15:23:45.027  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/
        2024-01-24 15:23:45.036  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/
        2024-01-24 15:23:45.043  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/vader/
        2024-01-24 15:23:45.050  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/
        2024-01-24 15:23:45.060  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/
        2024-01-24 15:23:45.069  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/ace/
        2024-01-24 15:23:45.071  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /lib/js/ace/snippets/
        2024-01-24 15:23:45.075  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /material-icons/
        2024-01-24 15:23:45.079  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /signals/
        2024-01-24 15:23:45.082  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/
        2024-01-24 15:23:45.084  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/css/
        2024-01-24 15:23:45.087  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/js/
        2024-01-24 15:23:45.089  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /static/media/
        2024-01-24 15:23:45.091  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/
        2024-01-24 15:23:45.096  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/
        2024-01-24 15:23:45.102  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/css/
        2024-01-24 15:23:45.106  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/img/
        2024-01-24 15:23:45.111  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/img/help/
        2024-01-24 15:23:45.116  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/bars/js/
        2024-01-24 15:23:45.119  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/
        2024-01-24 15:23:45.123  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/css/
        2024-01-24 15:23:45.126  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/img/
        2024-01-24 15:23:45.129  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/basic/js/
        2024-01-24 15:23:45.133  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/
        2024-01-24 15:23:45.139  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/img/
        2024-01-24 15:23:45.144  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/img/prev/
        2024-01-24 15:23:45.149  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/canvas-gauges/js/
        2024-01-24 15:23:45.161  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/
        2024-01-24 15:23:45.166  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/css/
        2024-01-24 15:23:45.209  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/img/
        2024-01-24 15:23:45.225  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/colorpicker/js/
        2024-01-24 15:23:45.256  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/
        2024-01-24 15:23:45.261  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/css/
        2024-01-24 15:23:45.268  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/img/
        2024-01-24 15:23:45.272  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/consumption/js/
        2024-01-24 15:23:45.282  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/dwd/
        2024-01-24 15:23:45.288  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/dwd/img/
        2024-01-24 15:23:45.294  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/
        2024-01-24 15:23:45.299  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/css/
        2024-01-24 15:23:45.308  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/doc/
        2024-01-24 15:23:45.315  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/img/
        2024-01-24 15:23:45.320  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/fancyswitch/js/
        2024-01-24 15:23:45.332  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/
        2024-01-24 15:23:45.342  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/
        2024-01-24 15:23:45.346  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Alegreya/
        2024-01-24 15:23:45.350  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Anton/
        2024-01-24 15:23:45.361  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Arimo/
        2024-01-24 15:23:45.365  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Bad_Script/
        2024-01-24 15:23:45.374  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Bangers/
        2024-01-24 15:23:45.383  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Candal/
        2024-01-24 15:23:45.390  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Comfortaa/
        2024-01-24 15:23:45.399  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Dancing_Script/
        2024-01-24 15:23:45.409  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Indie_Flower/
        2024-01-24 15:23:45.419  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Jura/
        2024-01-24 15:23:45.453  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Lobster/
        2024-01-24 15:23:45.466  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Marck_Script/
        2024-01-24 15:23:45.474  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Neucha/
        2024-01-24 15:23:45.489  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Open_Sans_Condensed/
        2024-01-24 15:23:45.492  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Pacifico/
        2024-01-24 15:23:45.499  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Play/
        2024-01-24 15:23:45.502  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Poiret_One/
        2024-01-24 15:23:45.509  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Press_Start_2P/
        2024-01-24 15:23:45.513  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Roboto_Condensed/
        2024-01-24 15:23:45.517  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Rubik_Mono_One/
        2024-01-24 15:23:45.520  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Rubik_One/
        2024-01-24 15:23:45.523  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Ruslan_Display/
        2024-01-24 15:23:45.526  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Russo_One/
        2024-01-24 15:23:45.529  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/
        2024-01-24 15:23:45.532  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Sigmar_One/
        2024-01-24 15:23:45.535  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Stalinist_One/
        2024-01-24 15:23:45.541  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/google-fonts/fonts/Ubuntu/
        2024-01-24 15:23:45.545  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/
        2024-01-24 15:23:45.550  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/css/
        2024-01-24 15:23:45.576  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/img/
        2024-01-24 15:23:45.582  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/img/prev/
        2024-01-24 15:23:45.584  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/hqwidgets/js/
        2024-01-24 15:23:45.587  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/
        2024-01-24 15:23:45.589  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/css/
        2024-01-24 15:23:45.591  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/img/
        2024-01-24 15:23:45.595  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqplot/js/
        2024-01-24 15:23:45.597  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui-mfd/
        2024-01-24 15:23:45.600  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui-mfd/img/
        2024-01-24 15:23:45.603  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui/
        2024-01-24 15:23:45.606  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/jqui/img/
        2024-01-24 15:23:45.610  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/
        2024-01-24 15:23:45.616  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/css/
        2024-01-24 15:23:45.622  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/js/
        2024-01-24 15:23:45.625  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/lib/
        2024-01-24 15:23:45.628  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/justgage/lib/js/
        2024-01-24 15:23:45.631  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/
        2024-01-24 15:23:45.634  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/css/
        2024-01-24 15:23:45.640  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/img/
        2024-01-24 15:23:45.643  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/js/
        2024-01-24 15:23:45.650  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/languages/
        2024-01-24 15:23:45.652  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/keyboard/layouts/
        2024-01-24 15:23:45.655  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/
        2024-01-24 15:23:45.658  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/css/
        2024-01-24 15:23:45.661  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material-webfont/fonts/
        2024-01-24 15:23:45.687  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/
        2024-01-24 15:23:45.708  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/css/
        2024-01-24 15:23:45.718  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/img/
        2024-01-24 15:23:45.723  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/material/js/
        2024-01-24 15:23:45.727  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/
        2024-01-24 15:23:45.742  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/css/
        2024-01-24 15:23:45.745  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/img/
        2024-01-24 15:23:45.749  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/js/
        2024-01-24 15:23:45.766  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/js/widgets/
        2024-01-24 15:23:45.777  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/
        2024-01-24 15:23:45.783  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/
        2024-01-24 15:23:45.787  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/material-design-icons/
        2024-01-24 15:23:45.791  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/fonts/material-icons/
        2024-01-24 15:23:45.794  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/raw/
        2024-01-24 15:23:45.823  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/materialdesign/lib/raw/sentry/
        2024-01-24 15:23:45.827  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/
        2024-01-24 15:23:45.847  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/css/
        2024-01-24 15:23:45.853  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/fonts/
        2024-01-24 15:23:45.859  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/img/
        2024-01-24 15:23:45.863  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/metro/js/
        2024-01-24 15:23:45.871  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/
        2024-01-24 15:23:45.874  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/css/
        2024-01-24 15:23:45.876  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/img/
        2024-01-24 15:23:45.878  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/musiccast/js/
        2024-01-24 15:23:45.882  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/
        2024-01-24 15:23:45.885  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/css/
        2024-01-24 15:23:45.888  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/img/
        2024-01-24 15:23:45.891  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/plumb/js/
        2024-01-24 15:23:45.906  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/
        2024-01-24 15:23:45.941  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/img/
        2024-01-24 15:23:45.945  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/rgraph/js/
        2024-01-24 15:23:45.949  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/
        2024-01-24 15:23:45.952  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/img/
        2024-01-24 15:23:45.955  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/swipe/js/
        2024-01-24 15:23:45.957  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/tabs/
        2024-01-24 15:23:45.960  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/tabs/img/
        2024-01-24 15:23:45.963  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/
        2024-01-24 15:23:45.965  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/css/
        2024-01-24 15:23:45.968  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/img/
        2024-01-24 15:23:45.971  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/img/clock/
        2024-01-24 15:23:45.973  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/
        2024-01-24 15:23:45.975  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/flipclock/
        2024-01-24 15:23:45.978  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/timeandweather/js/segmentDisplay/
        2024-01-24 15:23:45.981  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/
        2024-01-24 15:23:45.988  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/css/
        2024-01-24 15:23:45.992  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/trashschedule/js/
        2024-01-24 15:23:45.995  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/
        2024-01-24 15:23:46.000  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/css/
        2024-01-24 15:23:46.004  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/
        2024-01-24 15:23:46.012  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/
        2024-01-24 15:23:46.019  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/
        2024-01-24 15:23:46.024  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/01/
        2024-01-24 15:23:46.030  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/
        2024-01-24 15:23:46.035  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/
        2024-01-24 15:23:46.041  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/
        2024-01-24 15:23:46.045  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/
        2024-01-24 15:23:46.049  - debug: vis-2.0 (2166530) Scanning /widgets/vis-inventwo/js/
        2024-01-24 15:23:46.073  - debug: vis-2.0 (2166530) Erasing files: 68
        2024-01-24 15:23:46.488  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1921] 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js 020db29a1b1c45cc90c5ab0d7c0b5c58.js
        2024-01-24 15:23:46.630  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1900] 0c14e3f2bbdb026c7dbdecf587f1df62.js 0c14e3f2bbdb026c7dbdecf587f1df62.js
        2024-01-24 15:23:46.941  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1850] 23e579d49d8f8206607964d627b336b7.js 23e579d49d8f8206607964d627b336b7.js
        2024-01-24 15:23:47.349  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1800] 3ecffdcb37fcdd5abd80de9afe5020db.js 3ecffdcb37fcdd5abd80de9afe5020db.js
        2024-01-24 15:23:47.659  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1750] 53626341a5660ab0072b1e11d0fd86a2.js 53626341a5660ab0072b1e11d0fd86a2.js
        2024-01-24 15:23:48.014  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1700] 6e8c0ebd5905c7de447cc22128fd5799.js 6e8c0ebd5905c7de447cc22128fd5799.js
        2024-01-24 15:23:48.468  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1650] 8adc477823e6d755e4bb908723108013.js 8adc477823e6d755e4bb908723108013.js
        2024-01-24 15:23:48.862  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1600] acc1f9afdf512f62de124cd64fc414ec.js acc1f9afdf512f62de124cd64fc414ec.js
        2024-01-24 15:23:49.494  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1550] c98e74fc97b04fe8bf43dcdff549afcf.js c98e74fc97b04fe8bf43dcdff549afcf.js
        2024-01-24 15:23:53.761  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1500] e856077b2667951810c754aa5696ffbb.js e856077b2667951810c754aa5696ffbb.js
        2024-01-24 15:23:54.382  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1450] icon/add.png icon/add.png
        2024-01-24 15:23:55.650  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1400] lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/black-tie/images/ui-bg_highlight-soft_50_aaaaaa_1x100.png
        2024-01-24 15:23:56.512  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1350] lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/custom-dark/images/ui-icons_4b8e0b_256x240.png
        2024-01-24 15:23:57.098  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1300] lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_dots-medium_30_0b58a2_4x4.png lib/css/themes/jquery-ui/dot-luv/images/ui-bg_dots-medium_30_0b58a2_4x4.png
        2024-01-24 15:23:57.688  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1250] lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-bg_flat_55_ffffff_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/flick/images/ui-bg_flat_55_ffffff_40x100.png
        2024-01-24 15:23:58.598  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1200] lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_flat_0_eeeeee_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/overcast/images/ui-bg_flat_0_eeeeee_40x100.png
        2024-01-24 15:23:59.319  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1150] lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/smoothness/theme.css
        2024-01-24 15:24:00.101  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1100] lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png
        2024-01-24 15:24:00.760  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1050] lib/js/ace/snippets/javascript.js lib/js/ace/snippets/javascript.js
        2024-01-24 15:24:03.870  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1000] static/js/646.68f3bb98.chunk.js.LICENSE.txt static/js/646.68f3bb98.chunk.js.LICENSE.txt
        2024-01-24 15:24:18.650  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [950] static/media/Equipment Room.db92bdca64f653c844f8.svg static/media/Equipment Room.db92bdca64f653c844f8.svg
        2024-01-24 15:24:20.036  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [900] static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg static/media/Security.1ec78971bd34efa950f8.svg
        2024-01-24 15:24:21.537  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [850] widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png widgets/bars/img/help/helpTextHorz.png
        2024-01-24 15:24:22.500  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [800] widgets/basic/img/Prev_iFrame.png widgets/basic/img/Prev_iFrame.png
        2024-01-24 15:24:24.462  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [750] widgets/consumption/img/heatmap.svg widgets/consumption/img/heatmap.svg
        2024-01-24 15:24:25.918  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [700] widgets/google-fonts/fonts/Candal/OFL.txt widgets/google-fonts/fonts/Candal/OFL.txt
        2024-01-24 15:24:26.749  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [650] widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/ShadowsIntoLight.ttf widgets/google-fonts/fonts/Shadows_Into_Light/ShadowsIntoLight.ttf
        2024-01-24 15:24:27.583  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [600] widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js widgets/jqplot/js/jquery.jqplot.min.js
        2024-01-24 15:24:28.613  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [550] widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.png widgets/jqui-mfd/img/fts_garage_door_100.png
        2024-01-24 15:24:29.302  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [500] widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w_open_l_tilt_r.png widgets/jqui-mfd/img/fts_window_2w_open_l_tilt_r.png
        2024-01-24 15:24:30.486  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [450] widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.svg widgets/jqui-mfd/img/message_socket_on.svg
        2024-01-24 15:24:31.461  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [400] widgets/material/img/light_light_dim_10.png widgets/material/img/light_light_dim_10.png
        2024-01-24 15:24:32.492  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [350] widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.card.js widgets/materialdesign/js/widgets/materialdesign.card.js
        2024-01-24 15:24:34.053  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [300] widgets/materialdesign/lib/vuetify.js widgets/materialdesign/lib/vuetify.js
        2024-01-24 15:24:35.647  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [250] widgets/musiccast/img/musiccast.png widgets/musiccast/img/musiccast.png
        2024-01-24 15:24:37.101  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [200] widgets/rgraph/js/RGraph.funnel.js widgets/rgraph/js/RGraph.funnel.js
        2024-01-24 15:24:38.198  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [150] widgets/timeandweather/img/clock/11-3.png widgets/timeandweather/img/clock/11-3.png
        2024-01-24 15:24:39.843  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [100] widgets/timeandweather/img/clock/8-2.png widgets/timeandweather/img/clock/8-2.png
        2024-01-24 15:24:40.135  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [90] widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png widgets/timeandweather/img/clock/clockbg1.png
        2024-01-24 15:24:40.655  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [80] widgets/timeandweather/js/coolclock.js widgets/timeandweather/js/coolclock.js
        2024-01-24 15:24:40.868  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [70] widgets/trashschedule.html widgets/trashschedule.html
        2024-01-24 15:24:41.158  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [60] widgets/vis-inventwo/img/0_Nav1.png widgets/vis-inventwo/img/0_Nav1.png
        2024-01-24 15:24:41.324  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [50] widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderHor.png widgets/vis-inventwo/img/ColorSliderHor.png
        2024-01-24 15:24:41.498  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [40] widgets/vis-inventwo/img/Switch.gif widgets/vis-inventwo/img/Switch.gif
        2024-01-24 15:24:41.732  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [30] widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-grey.png widgets/vis-inventwo/img/ToggleSwitch/switch-1-vert-off-grey.png
        2024-01-24 15:24:42.069  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [20] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/min.png
        2024-01-24 15:24:42.089  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [19] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/sek.png
        2024-01-24 15:24:42.110  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [18] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02/std.png
        2024-01-24 15:24:42.156  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [17] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/02.png
        2024-01-24 15:24:42.174  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [16] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/min.png
        2024-01-24 15:24:42.189  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [15] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/sek.png
        2024-01-24 15:24:42.221  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [14] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03/std.png
        2024-01-24 15:24:42.239  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [13] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/03.png
        2024-01-24 15:24:42.260  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [12] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/min.png
        2024-01-24 15:24:42.276  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [11] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/sek.png
        2024-01-24 15:24:42.297  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [10] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04/std.png
        2024-01-24 15:24:42.312  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [9] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/04.png
        2024-01-24 15:24:42.329  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [8] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/min.png
        2024-01-24 15:24:42.349  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [7] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/sek.png
        2024-01-24 15:24:42.365  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [6] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05/std.png
        2024-01-24 15:24:42.382  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [5] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/05.png
        2024-01-24 15:24:42.400  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [4] widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png widgets/vis-inventwo/img/clock_analog/frame.png
        2024-01-24 15:24:42.417  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [3] widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js widgets/vis-inventwo/js/iro.min.js
        2024-01-24 15:24:42.439  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [2] widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js widgets/vis-inventwo/js/vis-inventwo.js
        2024-01-24 15:24:42.456  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [1] widgets/vis-inventwo.html widgets/vis-inventwo.html
        2024-01-24 15:24:42.477  - debug: vis-2.0 (2166530) upload [0] widgets.html widgets.html
        ^C
        mirko@iobroker:~$
        Wenn ich jetzt den Editor einfach öffne nimmt der eines meiner Projekte, fängt an zu laden bis ein Weisser Screen kommt und dann passiert nichts mehr:
        In der Chrome Konsole kommt für das Projekt diese Meldung:
        visWidgetsCatalog.jsx:48 Found widgets without widget set. Will load all widget sets
        getUsedWidgetSets @ visWidgetsCatalog.jsx:48
        collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:106
        onWidgetsLoaded @ Runtime.jsx:807
        onLoaded @ Runtime.jsx:1009
        loadWidgets @ visEngine.jsx:1535
        await in loadWidgets (async)
        (anonym) @ visEngine.jsx:233
        Promise.then (async)
        Mt @ visEngine.jsx:223
        Wo @ react-dom.production.min.js:147
        Ls @ react-dom.production.min.js:198
        yi @ react-dom.production.min.js:292
        xl @ react-dom.production.min.js:280
        zl @ react-dom.production.min.js:280
        gl @ react-dom.production.min.js:280
        ol @ react-dom.production.min.js:268
        V @ scheduler.production.min.js:13
        T @ scheduler.production.min.js:14
        9 weitere Frames anzeigen
        Weniger anzeigen
        visWidgetsCatalog.jsx:139 Found widgets without widget set. Project updated
        (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:139
        (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:112
        setTimeout (async)
        (anonym) @ visWidgetsCatalog.jsx:110
        collectRxInformation @ visWidgetsCatalog.jsx:109
        Weniger anzeigen
        visEngine.jsx:1960 Common user CSS not found: Not exists
        (anonym) @ visEngine.jsx:1960
        Promise.catch (async)
        updateCommonCss @ visEngine.jsx:1960
        render @ visEngine.jsx:2008
        js @ react-dom.production.min.js:204
        Ls @ react-dom.production.min.js:203
        Weniger anzeigen
        Zu verstehen was drin steht und wo das Problem liegt nur wie bekommt man das Gelöst wenn die Seite weiss bleibt?
        Wenn ich einen reload mache, schnell ein anderes Projekt im Menu wähle kommt die gleiche Ausgabe im Browser.
        Welches Widget Set fehlt denn und wie kann ich das CSS, welches in VIS 1 verwendet wird in VIS-2 bekommen?
        Ich habe auch schon nach einem Hinweis aus diesem Beitrag https://forum.iobroker.net/topic/71786/vis2-ab-morgen-im-stable/146?page=8#
        die Dateien gelöscht in der Hoffnung das der Editor sich dann bedienen lässt hat aber bis Dato auch nicht funktioniert.
        Wenn also jemand eine Idee hat wie ich weiter vorgehen kann... immer her damit
        gto
        @wendy2702 Ich hatte das gleiche Problem beim Übertragen der View aus Vis1 auf Vis2. Bei mir waren die Gruppierungen der Grund des Problems. Nachdem ich alle aufgehoben hatte, hat es korrekt funktioniert.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @Feuersturm : gerade erst nach Hause gekommen. Teste ich morgen.
          @gto : hast du die Gruppen unter VIS1 alle aufgelöst?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            gto
            @wendy2702 Richtig, unter VIS1 gelöscht und danach in VIS2 importiert
            • FeuersturmF Feuersturm
              @wendy2702 Wenn der Editor startet und dein Projekt lädt, hast du dann in der kurzen Zeit die Chance ein frisches / leeres neues VIS-2 Projekt anzulegen?
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              @feuersturm sagte in Bekomme VIS 2 Next Generation nicht zum laufen:
              Guten Morgen,
              das habe ich geschafft allerdings ist das Ergebnis merkwürdig. Ich habe ein neues Projekt erstellt und damit es schnell geht den Namen nicht geändert. Dann das Projekt geladen und da zeigt er mir eine Seite mit einem Namen aus einem anderen Projekt an... allerdings nur kurz bevor es wieder weiss wird.
              Hier ist der link zum neuen Projekt, woher die Seite ipad existiert in einem alten Projekt.
              http://192.168.178.18:8085/vis-2/edit.html?New project#ipad
              Warum er in einem neuen Projekt das CSS laden will ist mir auch nicht klar, vermute es liegt daran das er die Seite ipad irgendwie übernommen hat.
              @gto sagte in Bekomme VIS 2 Next Generation nicht zum laufen:
              OK. Wollte eigentlich mein VIS1 nicht "zerlegen" bevor VIS2 nicht läuft.
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                @Feuersturm Bin noch verwirtter.
                War gerade ne Zeitlang unterwegs und mein Arbeitsrechner aus.
                Jetzt starte ich den wieder, öffne Chrome wo der Editor noch in einem TAB geöffnet ist und stelle fest das im neuen Projekt jetzt zwei seiten aus einem alten VIS1 Projekt zu sehen sind.
                Die Seite ipad_nav kann ich scheinbar sogar bearbeiten, sobal ich auf die Seite ipad klicke wirds wieder weiss.
                Jetzt habe ich ohne Zeitdruck nochmal ein neues Projekt angelegt und selbt da meckert der Browser das CSS an
                Und nach löschen des Browser Caches bleibt der VIS1 Editor wieder leer mit diesem Fehler:
                Uncaught SyntaxError:   :8085/vis/edit.html?main#ipad_weather:1
                Unexpected non-whitespace character after JSON at position 1 (line 1 column 2)
                    at JSON.parse (<anonymous>)
                    at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                    at r.get (loStorage.js:2:1871)
                    at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                    at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                    at Object.initNext (vis.js:705:14)
                    at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                    at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                    at Object.init (vis.js:602:14)
                    at vis.js:3694:29
                  Guten Morgen,
                  gto
                  @wendy2702 Ich würde erst das Projekt in VIS1 duplizieren und dann in der Kopie die Gruppen aufheben.
                  • G gto
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    @gto Gute Idee. Danke dafür.
                    Mal probieren.
