  4. SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?
    5.1k
89 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A Arnulf
    hmmm....
    habe jetzt beide Skripte laufen.
    es kommen wieder viele Warnings
    00:09:09.905	warn	javascript.0 (1963) at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
    00:09:09.906	warn	javascript.0 (1963) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
    00:09:09.909	warn	javascript.0 (1963) at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanelTs_ts:10117:164)
    00:09:09.909	warn	javascript.0 (1963) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2920:17)
    00:09:09.909	warn	javascript.0 (1963) at step (script.js.common.NSPanelTs_ts:33:23)
    00:09:09.910	warn	javascript.0 (1963) at Object.next (script.js.common.NSPanelTs_ts:14:53)
    00:09:09.910	warn	javascript.0 (1963) at script.js.common.NSPanelTs_ts:8:71
    00:09:09.911	warn	javascript.0 (1963) at __awaiter (script.js.common.NSPanelTs_ts:4:12)
    00:09:09.911	warn	javascript.0 (1963) at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanelTs_ts:2916:12)
    und so weiter
    TT-Tom
    @arnulf okay lass uns morgen weitermachen.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • A Arnulf
      hmmm....
      und so weiter
      Arnulf
      Jetzt kommen zumindest Windsymbole.
      Ob das Default ist oder echte Werte, weiß ich nicht.
      Temperaturen sehe ich nicht
      • T TT-Tom
        Arnulf
        schrieb am zuletzt editiert von Arnulf
        @tt-tom
        OK. Danke dir
        ich habegerade gemerkt, dass diese Einstellung aus der Anleitung bei mir Probleme verursacht:
        Es funktionierten meine Schalter nicht mehr.
        Jetzt habe ich die Option wieder aktiviert und meine Schalter laufen jetzt.
        Ich bin verwirrt
        Trotzdem (habe den Haken wieder aktiviert) scheinen aktuelle Daten anzukommen:
        • A Arnulf
          @tt-tom
          OK. Danke dir
          Ich bin verwirrt
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @arnulf
          Der Haken muß raus sein, das hat überhaupt keinen Einfluß auf das was du schreibst. :) Da ist im Adapter ein "alter wert === neuer Wert" mache nix, wenn der schalter angehackt ist.
          Spenden
          • T ticaki
            @arnulf
            Arnulf
            @ticaki
            Also zumindest beobachte ich, dass
            • Haken gesetzt: Alle meine Schalter funktionieren. (alle. Also nicht nur NSPanel)
            • Haken nicht gesetzt: Schalter funktionieren nicht. (auch der Schalter im NSPanel)
            und mit "Schalter" meine ich ALLE meine über MQTT geschalteten Geräte. Also auch Steckdosen
            Egal, ob ich den Schalter setze oder nicht: Die Anzeige im NSPanel wird aktualisiert
            Erklärung?
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @arnulf
              Hab ich nicht. Ich hab den Schalter schon seit Jahren deaktiviert und es geht alles. Welchen Adapter benutzt du, es gibt den MQTT-client und den MQTT Server/Client.
              Also den
              https://github.com/ioBroker/ioBroker.mqtt
              und den
              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mqtt-client
              Spenden
              • T ticaki
                @arnulf
                Also den
                und den
                Arnulf
                @ticaki
                den Ersten.
                Die Einstellungen hatte ich zunächst so abgeändert, dass es genau der Doku entspricht.
                Ich musste 2 Einstellungen ändern.
                Heute Morgen habe ich gemerkt, dass die Geräte nicht mehr über MQTT reagieren.
                Erst das Zurücksetzen des Hakens an der genannten Stelle auf den Wert vor der NSPanel-Installation brachte die Schalter wieder ins Leben zurück.
                Auch das Relais des NSPanels.
                Kann ja sein, dass deine Konfiguration schon seit Jahren so läuft.
                Bei mir läuft sie seit Jahren mit der anderen Einstellung
                • A Arnulf
                  @ticaki
                  den Ersten.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @arnulf sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                  @ticaki
                  Der Haken macht überlicherweise nur Probleme wenn er drin ist, aber ich kenne deine Einrichtung(MQTT Umgebung) nicht.
                  In dem Fall solltest du in Erwägung ziehen einen weiteren Server für die NSPanels zu nutzen. Wenn der "Nur bei Änderungen" reagiert gehen die Schaltflächen für Navigatio/Screensaver - prev, next, home, parent, button1, button2, icon1-5 nur einmal in Folge, weil die Nachricht sich beim wiederholten tippen nicht ändert.
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ticaki
                    Arnulf
                    @ticaki
                    Darüber habe ich auch schon nachgedacht.
                    Allerdings ist es ja so, dass das Relais im NSPanel ja auch nicht funktionierte.
                    Und NAPanel hat nur eine MQTT-Einstellung
                    • A Arnulf
                      @ticaki
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @arnulf
                      Benutzt du den MQTT Adapter als Server oder Client? Wenn nein, welcher Server?
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @arnulf
                        Arnulf
                        @ticaki in der Einstellung "Server/Broker"
                        • A Arnulf
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          @arnulf
                          Ok Server installiert, geht soweit. Welche Skript version hast du in Benutzung - suche nach: const scriptVersion: string = im Skirpt
                          Spenden
                          • T ticaki
                            @arnulf
                            Arnulf
                            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                            • A Arnulf
                              TT-Tom
                              @arnulf
                              so wollen wir doch mal sehen, ob wir das Kind nicht zum Laufen bringen.
                              wie ist der aktuelle Status, Verbindung zum Panel ist da?
                              Uhrzeit und Wetter aktualisieren sich?
                              wechselt der Screensaver schon zwischen Forecast und Wetter?
                              hast du noch andere Adapter wie Sonoff oder Shelly am laufen??
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @arnulf
                                Arnulf
                                @tt-tom
                                Also vielleicht hats du schon gesehen, dass seit Mitternacht das Teil irgendwie läuft.
                                Hatte einen Reboot gemacht, nachdem das eine Skript im Hintergrund noch Amok lief.
                                Heute Morgen hatte ich festgestellt, dass meine Geräte über MQTT nicht mehr reagierten. Nachdem ich eine Einstellung im Adaptter zurück gestellt hatte, lief es wieder.
                                (komischerweise wird in der Anleitung geschrieben, dass die Option unbedingt aktiviert sein soll)
                                (Siehe Diskussion weiter oben)
                                Im Moment scheint das Panel zu laufen.
                                Uhrzeit aktualisiert sich. Auch das Wetter wird angezeigt. Abwechseld aktuell und Vorhersage (Also Default-Screensaver)
                                Adakter sind einige am Laufen (verteilt auf mehreren Raspis)
                                Sonoff und Tuya sind zwar installiert, aber nicht aktiv. Sonoff brauche ich ewigentlich nicht mehr, weil ja MQTT läuft
                                Tuya brauche ich auch nicht mehr.
                                Shelly habe ich nicht
                                deconz ist auch installiert, aber habe ich heute abgeschaltet, weil ich das mit meinem neuen Sonoff Zigbee Dongle Plus und dem Zigbee-Adapter regele. Der ZigbeeAdapter gefällt mir irgendwie besser.
                                Die anderen Adapter sind wahrscheinlich nicht so interessant
                                • A Arnulf
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  @arnulf
                                  ne eigentlich ging es nur um weitere versteckte MQTT-Server mit eventuell gleichen Ports.
                                  Das ist doch schon mal eine gute Ausgangsposition.
                                  Hast du noch Fehlermeldungen vom Script?
                                  kannst du durch die Service Seiten navigieren ohne Probleme?
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @arnulf
                                    Arnulf
                                    @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel, Lovelace gibt es ein Zurück?:
                                    aktuell keine gesehen
                                    sieht so aus. Allerdings hatte ich das noch nie angeschaut. Aber der Inhalt sieht schlüssig aus.
                                    Wie kommt man denn da wieder raus? Oder geht das von selbst?)
                                    • A Arnulf
                                      TT-Tom
                                      @arnulf
                                      du kannst die Zeit (sek) einstellen, wann der Screensaver starten soll. zu finden unter Einstellungen-> Screensaver -> Helligkeit -> Screensaver TimeOut
                                      das Layout vom Screensaver kannst du unter Einstellungen-> Screensaver -> Layout einstellen. beide Aus ist Standard, so wie du es aktuell hast, ansonsten kannst du eins von den Beiden anderen aktivieren.
                                      wie steht es jetzt um deine Tasten am Panel, machen sie das was du willst oder git es da noch Probleme?
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @arnulf
                                        Arnulf
                                        @tt-tom
                                        Die Tasten selbst haben immer funktioniert. Das ist ja unabhängig vom MQTT und dem Panel selbst.
                                        Aber die Steuerung wüber MQTT (vom ioBroker aus) ging nur, wenn die eine Option entgegen der Anleitung gesetzt wird.
                                        • A Arnulf
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          @arnulf du hast in Tasmota die Tasten nicht abgekoppelt vom Panel?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
