  4. [Vorlage] Spotify Skript
    6.6k
javascript
745 Beiträge 95 Kommentatoren 341.8k Aufrufe 41 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky
    Momentan geht nur das, aber ich bin dabei weiteres einzubauen ! in der nächsten Version wird auch die Autorisierung etwas einfacher sei ;-)
    • L Offline
      Lucky
      so, ich habe das "etwas" erweitert ;-)
      hier nochmal die Anleitung:
      1-Spotify Account muss vorhanden sein (habe Premium, ob es auch mit der Free Version geht weis ich nicht)
      2-unter https://developer.spotify.com muss eine Application registriert werden
      3-die dann erhaltene Client ID und Client Secret im Skript eintragen
      4-als Redirect URI https://example.com/callback/ oder wenn vorhanden eigen Webseite eintragen
      5-gleiche Redirect URI im Skript eintragen
      6-wenn alles eingetragen ist, Skript starten
      7-javascript.0.Spotify.Get_Authorization drücken
      8-in javascript.0.Spotify.Authorization_URL wird eine URL angezeigt, diese in einem Browser öffnen, ihr werdet dann von Spotify gefragt ob ihr die App zulassen wollt, dem zustimmen.
      9-wenn https://example.com/callback/ verwendet wurde, kommt eine Fehlermeldung vom Browser zurück, jetzt bitte die Redirect URL aus der Adresszeile des Browsers komplett kopieren !
      10- die kopierte URL innerhalb von 30 Sekunden in javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI eintragen, Token wird dann erzeugt und gespeichert
      was neu ist:
      -es werden alle mit Spotify verbundenen Geräte ausgelistet, zwischen diesen kann direkt gewechselt werden
      -Informationen über die aktuelle Wiedergabe werden abgerufen
      -Playlist des Users werden aufgelistet, diese können direkt angewählt werden
      -es können Tracks und Playlist per ID gestartet werden
      `//Version 0.2.0
      //letzte änderung 04.11.2017 23:32
      ! createState('javascript.0.Spotify.Player.Play', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.Pause', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.Volume', 0,{type: "number", role: "Volume %"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId','' ,{type: "string", role: "Track Id to Play"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID','' ,{type: "string", role: "Playlist Id to Play"});
      createState('javascript.0.Spotify.Player.Seek', 0,{type: "number", role: "Seek To Position (s)"});
      ! createState('javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL','',{type: "string", role: "Authorization_URL",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI','',{type: "string", role: "Authorization_Return_URI"});
      createState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID','',{type: "string", role: "User ID",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',false,{type: "boolean", role: "Authorized",write:false});
      //createState('javascript.0.Spotify.Get_Playback_Info', false,{type: "boolean", role: "button"});
      createState('javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists', false,{type: "boolean", role: "button"});
      ! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id','' ,{type: "string", role: "Track Id",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name','' ,{type: "string", role: "Artist Name",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type','' ,{type: "string", role: "Type",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album','' ,{type: "string", role: "Album",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',0 ,{type: "number", role: "Timestamp",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',0 ,{type: "number", role: "progress_ms",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',false ,{type: "boolean", role: "is_playing",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url','' ,{type: "string", role: "Image URL",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name','' ,{type: "string", role: "Track_Name",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',0 ,{type: "number", role: "Duration ms",write:false});
      ! createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id','',{type: "string", role: "id",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',false,{type: "boolean", role: "is active",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',false,{type: "boolean", role: "is restricted",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name','',{type: "string", role: "Name",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type','',{type: "string", role: "Type",write:false});
      createState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',0,{type: "number", role: "volume_percent",write:false});
      ! var request = require('request');
      var querystring = require('querystring');
      var fs = require('fs');
      ! var Application = {
      User_ID:'',//Nichts eintragen !!
      BaseURL:'https://api.spotify.com',
      Client_ID:'hier deine client ID',
      Client_Secret:'hier dein client secret',
      redirect_uri:'https://example.com/callback/',
      Token:'', //Nichts eintragen !!
      refresh_token:'',//Nichts eintragen !!
      code:'',//Nichts eintragen !!
      State:''//Nichts eintragen !!
      ! //############### Initial ##########
      ReadTokenFiles(function(err){
      ! if(!err) {
      SendRequest('/v1/me','GET','',function(err,data){
      if(!err) {
      GetUserInformation(data);
      setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=true,akt=true);
                           SendRequest('/v1/me/player/devices','GET','',function(err,data){
                                  if(!err){CreateDevices(data)}
                else{setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true)}
      ! function ReadTokenFiles(callback){
      ! fs.readFile('SpotifyAccessToken.txt', function(err, data) {
      if(!err){ //wenn keine Fehler
      console.log('SpotifyAccessToken gelesen');
      Application.Token=data;
              fs.readFile('SpotifyRefreshToken.txt', function(err, data) {
                if(!err){
                  console.log('SpotifyRefreshToken gelesen');
                  Application.refresh_token=data;
                  return callback(false);
                  else{ //wenn Fehler
                      console.log(err);
                      return callback(true);
      else{ //wenn Fehler
          console.log (err);
      }// End of Function ReadTokenFiles
      ! //###################################################################################### FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
      function SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
      ! var options = {
      url: Application.BaseURL+Endpoint,
      method: Method,
      headers: {Authorization: 'Bearer '+Application.Token},
      form:Send_Body
      ! //console.log(options.form);
      //console.log('Spotify API Call...'+ Endpoint);
      ! request(options,function (error, response, body){
      var ParsetBody ;
      ! //console.log(response.statusCode);
          switch (response.statusCode){
              case 200: // OK
                  return callback(false,JSON.parse(body));
              case 202: //Accepted, processing has not been completed.
              DummyBody={
                  is_playing:false                //tritt ein wenn kein Player geöffnet ist
                  return callback(false,DummyBody);
      ! case 204: // OK, No Content
      return callback(false,null);
              case 400: //Bad Request, message body will contain more information
                  return callback(true,null);
              case 401: //Unauthorized
                  if(JSON.parse(body).error.message=='The access token expired'){
                               Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,NewData){
                                   return callback(err,NewData); //neue Daten
                           else{ //wenn anderer fehler
                               console.warn(JSON.parse(body).error.message);
                  break;
          default:
                  console.warn( 'Code '+response.statusCode+' wird nicht verarbeitet ! ');
      }//End of Function SendRequest
      //###################################################################################### END OF FUNCTION SEND REQUEST ###################################################################################
      ! function CreatePlaybackInfo(P_Body){
      setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.is_playing',val=P_Body.is_playing,akt=true);
      if(P_Body.is_playing===true){
      setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Id',val=P_Body.item.id,akt=true);
      setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Artist_Name',val=P_Body.item.artists[0].name,akt=true);
      setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Type',val=P_Body.item.type,akt=true);
      setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Album',val=P_Body.item.album.name,akt=true);
      setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.timestamp',val=P_Body.timestamp,akt=true);
      setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.progress_ms',val=P_Body.progress_ms,akt=true);
      setState('javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.image_url',val=P_Body.item.album.images[0].url,akt=true);
      setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Track_Name',val=P_Body.item.name,akt=true);
      setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.duration_ms',val=P_Body.item.duration_ms,akt=true);
      setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.id',val=P_Body.device.id,akt=true);
      setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_active',val=P_Body.device.is_active,akt=true);
      setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.is_restricted',val=P_Body.device.is_restricted,akt=true);
      setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.name',val=P_Body.device.name,akt=true);
      setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.type',val=P_Body.device.type,akt=true);
      setState( 'javascript.0.Spotify.PlaybackInfo.Device.volume_percent',val=P_Body.device.volume_percent,akt=true);
      }//End of Function CreatePlaybackInfo
      ! function GetUserInformation(P_Body){
      ! Application.User_ID=P_Body.id;
      setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val=P_Body.id,akt=true);
      }//End of Function GetUserInformation
      ! function GetUsersPlaylist(P_Body){
      ! for (i = 0; i < P_Body.items.length; i++) {
      //console.log(P_Body.items[i].name)
      if (!getObject('javascript.0.Spotify.Playlists.'+P_Body.items[i].name.replace(/\s+/g, ''))) {
      createState('javascript.0.Spotify.Playlists.'+P_Body.items[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+'Play_this_List',false,{type:'boolean', role:'button'});
      createState('javascript.0.Spotify.Playlists.'+P_Body.items[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+'id',P_Body.items[i].id,{type:'string', role:'id'});
      createState('javascript.0.Spotify.Playlists.'+P_Body.items[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+'owner',P_Body.items[i].owner.id,{type:'string', role:'owner'});
      ! function CreateDevices(P_Body){
      for (i = 0; i < P_Body.devices.length; i++) {
                   for (var ObjName in P_Body.devices[i]) {
                       if (!getObject('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName)){
                           createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],{type: typeof P_Body.devices[i][ObjName], role: ObjName});
                           createState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+'Use_for_Playback',false,{type:'boolean', role:'button'});
                       else{setState('javascript.0.Spotify.Devices.'+P_Body.devices[i].name.replace(/\s+/g, '')+'.'+ObjName,P_Body.devices[i][ObjName],akt=true)}
      }//End of Function CreateDevices
      ! function generateRandomString (length) {
      var text = '';
      var possible = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789';
      ! for (var i = 0; i < length; i++) {
      text += possible.charAt(Math.floor(Math.random() * possible.length));
      return text;
      ! function request_authorization(){
      Application.State=generateRandomString (20);
      var query ={
          client_id:Application.Client_ID,
          response_type: 'code',
          redirect_uri :Application.redirect_uri,
          state:Application.State,
          scope:'user-modify-playback-state user-read-playback-state user-read-currently-playing playlist-read-private'
      var options = {
      url:'https://accounts.spotify.com/de/authorize/?'+querystring.stringify(query),
      method: 'GET',
      followAllRedirects: true,
      ! setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val=options.url);
      ! // request(options, function (error, response,body){
       //   console.log(options.url);
         // console.log('RESPONSE*************'+JSON.stringify(response));
          //console.log('BODY*****'+body);
          //console.log('ERROR'+error);
          //console.log('FORM'+form);
          //console.log('HEADERS   *****'+JSON.stringify(response.headers));
          //console.log('HTML   *****'+JSON.stringify(response.html));
      ! }// End of Function request_authorization
      ! function GetToken(){
      var options = {
      url: 'https://accounts.spotify.com/api/token',
      method: 'POST',
      headers: {Authorization: 'Basic '+Buffer.from(Application.Client_ID + ':' + Application.Client_Secret).toString('base64')},
      form: {grant_type:'authorization_code',code:Application.code,redirect_uri:Application.redirect_uri}
      ! request(options, function (error, response, body){
      if(SaveToken(body)===true){
      setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_URL',val='',akt=true);
      setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',val='',akt=true);
      ! }//End of Function GetToken
      ! function Refresh_Token(Endpoint,Method,Send_Body,callback){
      console.log('Token wird erneut angefordert ! ');
      var options = {
      method: 'POST',
      form: {grant_type:'refresh_token',refresh_token:Application.refresh_token}
      ! if(Application.refresh_token!==''){
      if(error){console.log(error)}
          if (SaveToken(body)===true){  // wenn Token erfolgreich gespreichert wurde
          console.log('neuer Token eingetroffen');
                SendRequest(Endpoint,Method,Send_Body,function(err,data){
                   if (!err){console.log('Daten mit neuem Token')}
                   else{console.error('FEHLER BEIM ERNEUTEN DATEN ANFORDERN !')}
              callback(err,data);
      else {callback(true,null)}
      else{
      console.warn('kein Refresh Token gefunden !!');
      }//End of Function Refresh_Token
      ! function SaveToken(Body){
       var ParsedBody=JSON.parse(Body);
           if ("undefined" !== typeof  ParsedBody.access_token){
                Application.Token=ParsedBody.access_token;
                      fs.writeFile('SpotifyAccessToken.txt', Application.Token, function (err) {
                      if (err) {throw err}
                      else{
                      console.log('SpotifyAccessToken Saved!');
          if ("undefined" !== typeof  ParsedBody.refresh_token){
              Application.refresh_token=ParsedBody.refresh_token;
                  fs.writeFile('SpotifyRefreshToken.txt', Application.refresh_token, function (err) {
                      else{
                      console.log('SpotifyRefreshToken Saved!');
          return true;
      }//End of Function SaveToken
      ! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI',change:"any"}, function (obj){
      if (!obj.state.ack) {
           var return_uri=querystring.parse(obj.state.val.slice(obj.state.val.search('[?]')+1, obj.state.val.length));
           if(return_uri.state==Application.State){
               Application.code=return_uri.code;
                 GetToken();
      ! on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Get_Authorization',val:true}, function (obj){
      request_authorization();
      setState('javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized',val=false,akt=true);
      ! on({id: /.Use_for_Playback$/, val:true},function (obj){
      var send={
      device_ids:[getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val]
      SendRequest('/v1/me/player','PUT',JSON.stringify(send),function(){});
      on({id: /.Play_this_List$/, val:true},function (obj){
      ! var send ={
      context_uri:'spotify:user:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.owner').val+':playlist:'+getState(obj.id.slice(0,obj.id.lastIndexOf("."))+'.id').val,
      offset:{
      position:1
           SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(){
               SendRequest('/v1/me/player','GET','',function(err,data){
              if(!err) {CreatePlaybackInfo(data)}
      ! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Play',val:true}, function (obj){
      SendRequest('/v1/me/player/play','PUT','',function(){});
      ! on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Pause',val:true}, function (obj){
      SendRequest('/v1/me/player/pause','PUT','',function(){});
      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Plus',val:true}, function (obj){
      SendRequest('/v1/me/player/next','POST','',function(err,data){
      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Skip_Minus',val:true}, function (obj){
      SendRequest('/v1/me/player/previous','POST','',function(){});
      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Track',val:true}, function (obj){ //aaaaaaaaaaaa
      SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=track','PUT','',function(){});
      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_Context',val:true}, function (obj){ //aaaaaaaaaaaa
      SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=context','PUT','',function(){});
      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Repeat_off',val:true}, function (obj){ //aaaaaaaaaaaa
      SendRequest('/v1/me/player/repeat?state=off','PUT','',function(){});
      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Volume'}, function (obj){
      SendRequest('/v1/me/player/volume?volume_percent='+obj.state.val,'PUT','',function(){});
      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Seek'}, function (obj){
      SendRequest('/v1/me/player/seek?position_ms='+obj.state.val*1000,'PUT','',function(){});
      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.TrackId'}, function (obj){
           var send ={
               uris:['spotify:track:'+obj.state.val],
               offset:{
                   position:0
           SendRequest('/v1/me/player/play','PUT',JSON.stringify(send),function(){});
      on({id:'javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID'}, function (obj){
           var send ={
               context_uri:'spotify:user:'+Application.User_ID+':playlist:'+obj.state.val,   //spotify:user:user:playlist:
               offset:{
                   position:1
      on({id:'javascript.0.Spotify.Get_User_Playlists'}, function (obj){
      if(Application.User_ID!==''){
      var query ={
      limit:40,
      offest:0
           SendRequest('/v1/users/'+Application.User_ID+'/playlists?'+querystring.stringify(query),'GET','',function(err,data){
               if(!err) {GetUsersPlaylist(data)}
      on({id:'javascript.0.Spotify.Devices.Get_Devices'}, function (obj){
      on({id:'javascript.0.Spotify.Get_Playback_Info'}, function (obj){
      on({id:'javascript.0.Spotify.Authorization.Authorized'}, function (obj){
        if(obj.state.val===true){
               Intervall = setInterval(function () {
                      else{clearInterval(Intervall)}
               },5000);
        else{
            if ("undefined" !== typeof  Intervall){clearInterval(Intervall)}
      onStop(function () {
      setState('javascript.0.Spotify.Player.TrackId',val='',akt=true);
      setState('javascript.0.Spotify.Player.Playlist_ID',val='',akt=true);
      setState('javascript.0.Spotify.Authorization.User_ID',val='',akt=true);
      }, 1000 /ms/);` [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        Marci_Marc85
        Hi . kannst du evtl kurz ab Punkt 6 erklären, was ich genau machen muss? Bin neu in iobroker und was programmieren angeht, bin ich leider auch nur Laie. Ich hab das Script in den Scripte reiter in iobroker geladen und die ID's, die mir die developer Seite gegeben hat dort eingesetzt. Wie soll ich jetzt das Script starten? Hättest du da ne kurze und anfängerfreundliche Anleitung für mich?
          tempestas
          starke Sache, schaue ich mir heute abend definitv mal an.
          <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
            Marci_Marc85
            Wenn ich das Script starte, kommt immer folgende Fehlermeldung:
            14:01:16.530 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Spotify_Get_Authorization
            14:01:16.532 [info] javascript.0 script.js.Spotify_Get_Authorization: registered 19 subscriptions and 0 schedules
            14:01:16.533 [info] javascript.0 script.js.Spotify_Get_Authorization: Error: ENOENT: no such file or directory, open 'SpotifyAccessToken.txt'
              tempestas
              bist du sicher, dass du uns deine keys und secret so mitteilen willst im Screenshot?
              Hast du diesen Teil beachtet?:
              ` > 9-wenn https://example.com/callback/ verwendet wurde, kommt eine Fehlermeldung vom Browser zurück, jetzt bitte die Redirect URL aus der Adresszeile des Browsers komplett kopieren !
              10- die kopierte URL innerhalb von 30 Sekunden in javascript.0.Spotify.Authorization.Authorization_Return_URI eintragen, Token wird dann erzeugt und gespeichert `
                Marci_Marc85
                @tempestas:
                Ich bin ja gerade einmal bei Punkt 6 und da kommt dann ja schon die Meldung. Also direkt nach dem Starten des Scripts
                EDIT:
                Wie gesagt. Ich bin da ganz neu in der Materie. Hab jetzt aber gerade gesehen, das im Reiter Objekte die jeweiligen einzelenen Scripte angelegt wurden, jedoch steht im "Authorizaion_URL" keine URL drinm, die ich im Browser kopieren und aufrufen könnte
                EDIT2:
                Hab alles nochmal gemacht. Die URL kam diesmal, hab dann die anderen schritte abgearbeitet , die Redirect URL kopiert und eingefügt und bei "Authorized" steht jetzt "true" Schein also jetzt funktioniert zu haben. Wie kann ich das ganze jetzt in einem Widget darstellen?
                  Karim
                  Ich klinke mich mal mit ein.
                  Skript läuft und der Token wurde akzeptiert.
                  Wie kann ich das Ganze denn nun visualisieren?
                  Lieben Gruß, Karim.
                  • lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    Nun habe ich das Script-Update vom 4.11 eingespielt. Das scheint auch zu laufen.
                    "Leider" habe ich inzwischen auf Spotify Family geupdatet. Dann werde ich wohl nur die Geräte sehen können, wo mein Spotify gerade drauf läuft und nicht das von meiner Frau. Ich glaube nicht, dass die Mitglieder bei Family gesondert Client ID und Secret ID erhalten werden. :roll:
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • L Offline
                      Lucky
                      das weis ich ehelich gesagt gar nicht… hat denn jeder bei Spotify Family einen eigenen Account oder läuft das über einen ?
                      Werden die Geräte der anderen Nutzer aufgelistet ?
                      • lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @Lucky:
                        Werden die Geräte der anderen Nutzer aufgelistet ? `
                        Das ist das Problem. Es ist nur ein Account. Die anderen bekommen eine Einladung und werden nicht aufgelistet.
                        • Slave: Pi4
                        • C Offline
                          Conquest
                          Hallo würde auch gerne dein Spotify Script nutzen leider hänge ich schon ganz am Anfang. Ich hab keine Ahnung wo man die Client ID bekommt. Was muss ich auf der Developer Seite anklicken? Eine Anleitung mit Screenshots wäre super gewesen dann würden viele Fragen vielleicht gar nicht auftauchen.
                          Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
                          Gruß Torsten
                          • lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @spoerl.torsten:
                            Gruß Torsten `
                            Oben auf My Apps, musst registriert sein, dann create an app.
                            Gibst der app einen Namen und eine Beschreibung und im nächsten Fenster hast du schon die Client ID
                            • Slave: Pi4
                            • C Offline
                              Conquest
                              Super hat funktioniert. Danke lobomau.
                              Hab aber noch eine Frage und zwar wenn ich auf den Button "Get_User_Playlists" drücke passiert nichts ist das normal? Hatte gedacht das darüber meine in Spotify angelegte Playlist angezeigt wird.
                              LG Torsten
                              • lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                @spoerl.torsten:
                                LG Torsten `
                                Gerne.
                                Hab es gerade ausprobiert. Bei Klick auf Get User Playlists werden darunter die Playlist Ordner angelegt.
                                • Slave: Pi4
                                • ruhr70R Offline
                                  ruhr70R Offline
                                  ruhr70
                                  @Lucky:
                                  so, ich habe das "etwas" erweitert ;-) `
                                  Stark, was hier alles gezaubert wird.
                                  Meinst Du, es macht Sinn, wenn die aktualisierte Beschreibung und das aktuelle Skript im ersten Post gepflegt wird?
                                  Dann braucht man nicht immer im Thread suchen :-)
                                  • C Offline
                                    Conquest
                                    ` > Gerne.
                                    Hab es gerade ausprobiert. Bei Klick auf Get User Playlists werden darunter die Playlist Ordner angelegt. `
                                    Ja hat jetzt bei mir jetzt auch funktioniert musste nur iobroker einmal neu starten dann ging es.
                                    Noch eine Frage habt ihr euch damit schon eine View gebastelt? Würde mich über Ideen sehr freuen vielleicht kann ich mir da ein wenig anschauen.
                                    Kann man das Widget vom Sonos Player zur Steuerung benutzen oder ist dieser nur für Sonos geeignet?
                                    LG Torsten
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Worn
                                      erst einmal danke für dieses Skript. Ich habe aber leider folgende Probleme.
                                      1. Paket querystring. Ich habe das rauf und runter installiert und es kam dennoch beim starten die folgende Meldung:
                                      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/querystring'
                                      Ich habe dann in der Instanz vom Javascript Adapter bei NPM-Module einfach querystring eingetragen und danach kam diese Meldung nicht mehr. Ich vermute also das hat sich erledigt? Richtig?
                                      2. Wenn ich den Button "Get_Authorization" drücke, dann erscheint eine URL in "Authorization_URL". Diese sieht wie folgt aus:
                                      https://accounts.spotify.com/de/authori … ad-private
                                      In <meine_id>steht nat. meine ID der DEV-APP von Spotify und bei <hierstehteinenummer>steht eine Zeichen/Zahlenkette. Wenn ich diese URL dann aber im Browser eingebe, dann erscheint die folgende Meldung:
                                      INVALID_CLIENT: Invalid redirect URI
                                      An dieser Stelle komme ich dann also nicht weiter, weil ich nicht gefragt werde, ob ich die App zulassen möchte etc..
                                      Was mache ich hier falsch?
                                      Ich danke euch!
                                      Ben</hierstehteinenummer></meine_id>
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Worn
                                        Hallo nochmal,
                                        nach ein bisschen gucken habe ich gesehen, dass es am "/" am Ende von Callback in der ..example.com.. URL lag. Dort das "/" entfernt und schon läuft es.
                                        Ist es normal, dass im Log extrem viele WARN Einträge geschrieben werden?
                                        Die Steuerung von Spotify funktioniert zwar über die Buttons (unter Objekte), aber wie kann man nun über eine Szene/Skript etc. die Wiedergabe quasi von Null starten. Ich habe eine Szene die "Guten Morgen" heißt. Diese startet eine Lichtszene und schaltet meine Stereoanlage ein (dort hängt der Echo dran). Nun möchte ich, dass bei dieser Szene auch gleich eine bestimmte Playlist auf dem Echo wiedergegeben wird. Dieses Starten der Wiedergabe bei vorherig inaktivem Spotify ist das was ich brauche. Kann ich das mit diesem Skript überhaupt erreichen.
                                        Danke!
                                        Ben
                                        • L Offline
                                          Lucky
                                          sollte gehen..
                                          1. unter Devices "Use_for_Playback" beim entsprechendem Gerät setzen
                                          2. unter Playlists "Play_this_List" setzen
                                          bei mir geht es so
