  4. Iobroker Sonoff Pow Anfänger
    5.8k
14 Beiträge 6 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    MarBo
    Hallo, ich bin abzuluter Neuling was iobroker und Co angeht.
    Ich bin gerade dabei mir meine Wohnung etwas smarter zu machen.
    Meine Hardware: rasberry Pi 3 mit natürlich iobrocker und bisher 3x sonoff pow.
    Meine Frage jetzt : wie genau bekomme ich es hin das ich per visualisierung nachher sehen kann wieviel Strom gerade verbraucht wird und das ich dieses auch aufzeichnen kann, also Tag, Monat Jahr etc.
    Ps. Sorry falls ich irgendwas falsch machen kenne mich in Foren auch nicht so aus. Hoffe auf eure Hilfe. MfG MarBo
      der_Auge
      Hallo MarBo
      Willkommen im Forum.
      fein das du zu ioBroker gefunden hast.
      Alle Werte die du unter den Objekten findest können im VIS angezeigt werden.
      Solltest du Werte berechnen wollen kann das mit javascript durchgeführt werden.
      Hier gibt es sicher schon beispiele hier im Forum.
      Weiterhin viel Spass
      Jürgen
      Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
      Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
      SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
      Test : DS916+ VM Debian
      Test : Tinker mit piVCCU
        MarBo
        Hallo, ich habe jetzt einen Sonoff POW geflasht mit Tasmota und via Sonoff Adapter eingebunden. Mir wird aber der Stromverbrauch oder aktuelle Leistung nicht angezeigt. (siehe anhang)
        Hab beim flashen nur deutsch instaliert.
        mfg
        • H Offline
          Haus
          @MarBo:
          mfg `
          Probieren Sie die Version mit GitHub
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            MarBo
            Die version mit Github ? sorry bin abzuluter Neuling. mfg
              …und der arme Haus ist Russe und arbeitet mit google translate.
              Github:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
                MarBo
                hallo,
                also ich habe die Version von Github ausprobiert und mir wird immernoch einen leistung in Watt vom Sonoff POW angezeigt.
                muss ich vllt irgendetwas einstellen?
                mfg
                  mtaxer
                  … ich hatte das selbe Problem. Hab dann die englische Version geflasht und siehe da, es funktionrte.
                  sg
                  Mario
                    Baerny
                    @bigd-73:
                    sg
                    Mario `
                    Hallo Mario, han die gleichen Probleme. Kannst du deine Aussage "die englische Version" mal etwas konkretisieren.
                    CCU 2 | Intel NUC mit Proxmox
                      mtaxer
                      Hallo Bearny,
                      ich habe mich nach dieser Anleitung gehalten –-> https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Upgrade
                      Also zuerst diese bin geladen … http://sonoff.maddox.co.uk/tasmota/sonoff.bin
                      Dann über OTA upgedated … http://192.168.1.xx/up ... Upgrade by file upload ... Durchsuchen ... bin auswählen ... Start upgrade
                      Nach dem Neustart war die Oberfläche dann auf Englisch und sämtliche Daten des POW sind im ioBroker angekommen.
                      SG
                      Mario
                        Baerny
                        @bigd-73:
                        Hallo Bearny,
                        SG
                        Mario `
                        Hi Mario, hat bei mir auch einwandfrei funktioniert. Herzlichen Dank für deinen Tipp
                          mtaxer
                          … bitte, gerne
                          SG
                          Mario
                            MarBo
                            Werde das auch mal ausprobieren….Danke für den Tipp.
                              MarBo
                              so erstmal danke nochmal für den Tipp, hat geklappt. Mir werde die Werte jetzt im IOBroker angezeigt, aber jetzt habe ich das Problem das der Sonoff POW nicht über Alexa eine und ausschaltet. zwar ändert sich der Wert im broker auf true und false, aber der Sonoff selber schaltet nicht.
                              mfg
