  4. [Gelöst] SQL Adapter - SysVar werden nicht aufgezeichnet
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Guten Morgen
    es müsste ja auch alle 24h ein Wert in die Datenbank geschrieben werden, was bei GAS funktioniert, bei den vergleichbaren Variablen STROM aber nicht.
    Kann ich fest stellen, ob Werte in die DB geschrieben werden, die in ioBroker nur nicht sichtbar sind?
    Mit SQL Abfragen kenne ich mich nicht aus :(
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Hallo
      ich bin einen Schritt weiter und damit vermutlich am Ende :)
      Daten werden in die Datenbank geschrieben
      sql.0   2017-12-02 20:55:38.003   debug   INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2656, 1512244536992, 1.287781, 1, 4, 0);
      die Suche ergibt einen Datensatz , siehe Screenshot
      Insgesamt ergibt die Suche nach der ID 2656 über 27.000 Datensätze.
      Es werden aber keine Daten in ioBroker angezeigt, bzw. immer nur sehr wenige NULL, die beim Neustart des Adapters geschrieben werden.
      • H Offline
        Haus
        Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable
        js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
        admin: 3.6.0
        javascript: 4.1.10
        web: 2.4.1 vis: 1.1.10
        cloud: 2.6.2
        Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
        Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          @Haus:
          Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable `
          Ja, und dann ?
          • H Offline
            Haus
            @nieIP:
            @Haus:
            Ja, und dann ? `
            Zeigen Sie den Screenshot
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            cloud: 2.6.2
            • nieIPN Offline
              nieIPN Offline
              nieIP
              • H Offline
                Haus
                @nieIP:
                Screenshot 2017-12-03 12.03.49.png `
                Ändern Sie den "type" von 1(string) in 0(number), sowie in den Einstellungen der Historie von "Automatic" auf "Number"
                Wenn es hier viele solcher Fehler gibt, fügen Sie die "ID" Ihrer Variablen und den gewünschten "type" für diese Variable ein.
                var id = "owfs.2.wires.akum_heat_1_1";
                //if datapoints type "number" set 0, string set 1, boolean set 2
                var type = 0;
                sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name =' + '"' + id + '"', function (result) {
                    if (result.error) {
                        console.error(result.error);
                    } else {
                        sendTo('sql.0', 'query', 'UPDATE iobroker.datapoints SET type =' + '"' + type + '"' + 'WHERE datapoints.id =' + result.result[0].id);
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  Problem gelöst. Ich schreibe später etwas dazu.
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    Wie oben beschrieben …
                    • ich habe in der Datenbank den "Typ" der Datenpunkte von "1" auf "0" gesetzt
                    • in ioBroker den Typ von Automatisch auf Nummer geändert
                    • SQL Adapter Neustart
                    • Werte aus der Datenbank werden in ioBroker angezeigt
                    Danke !!
                    Dabei habe ich dann gleich noch bei den immer funktionierenden "GAS" Datenpunkten nachgesehen. Und tatsächlich steht dort im Feld Typ eine "0"
                    In ioBroker standen diese Datenpunkte auch auf Automatisch. Ich habe das gleich mit geändert.
                    Wie es dazu kam, dass die Datenpunkte mit dem Typ String (1) angelegt wurden, weiss nur der Erfinder :)
                    Nochmals Danke für die Geduld und Hilfe.
                    • apollon77A Offline
                      naja der Adapter versucht (wenn in der Konfig kein Typ steht) zuerst mal zu erraten was es für ein Typ ist. An sich sollte er aber - wenn der Typ einmal feststeht - nicht plötzlich anders speichern … da muss ich mal reinschauen. Das ist komisch.
                      Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        @apollon77:
                        Hast DU noch ein komplettes Debug-Log von "davor" (also am besten ab Adapterstart bis zu einem Schreiben so eines States?) Dann kann ich das mal durchschmökern `
                        Gibt es die in File Form, wenn ja wo ?
                        Das wäre dann alles heute vor 18:00
                          Normalerweise im iobroker Verzeichnis in logs. Am besten per PN
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            @apollon77:
                            Normalerweise im iobroker Verzeichnis in logs. Am besten per PN `
                            Hallo
                            Du hast eine PN
                            der Datenpunkt ist .B. 28603
                            Den wist Du zwar finden, aber die eigentlichen Meldungen aus dem debug Modus sind nicht im Log File.
                            Es ist kein einziger Eintrag mit dem Kennzeichen Debug im Log File. Das wurde offenbar nur auf dem Bildschirm im ioBroker Admin Fenster aus gegeben. das habe ich nicht mehr.
