  4. gelöst: json tabelle erstellen
    5.2k
javascript
8 Beiträge 2 Kommentatoren 644 Aufrufe 1 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo
    ich möchte gerne eine json-Tabelle erstellen. (habe ich noch nie gemacht)
    Inhalt soll einmal monatlich am letzten Tag des Monats der Zählerwert des Smartmeter Adapters sein. Das bedeutet, jeden Monat soll eine neue Zeile erstellt werden mit den Feldnamen Monat/Jahr und Zählerwert. Kann mich jemand mal in die richtige Richtung schupsen?
    Michael
    • M michihorn
      Hallo
      Michael
      @michihorn sagte: in die richtige Richtung schupsen?
      const idZaehler = 'abc';
      const idJSON = '0_userdata.0.xyz';
      const arr = JSON.parse(getState(idJSON).val); // Mind. ein '[]' muss vorhanden sein
      schedule('50 59 23 * * *', function() {
          const tomorrow = Date.now() + 20000;
          if(new Date(tomorrow).getDate() == 1) {
              const obj = {
                  'Monat/Jahr': formatDate(new Date(), 'MM/YYYY'),
                  'Zählerstand': getState(idZaehler).val
              arr.push(obj);
              // Anzahl Einträge verringern?
              setState(idJSON, JSON.stringify(arr), true);
      • M Online
        M Online
        michihorn
        @paul53 sagte in json tabelle erstellen:
        Hallo Paul,
        zum Testen habe ich für idZähler, den aktuellen Verbrauch genommen,
        den DP idJSON hast Du als Zustandstyp "json" in den Objecten angelegt?
        Denn ich komme folgende Warnmeldungen
        const idZaehler = 'smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value';
        const idJSON = '0_userdata.0.Haus.Energie.Strom_JSON';
                const obj = {
                arr.push(obj);
                 //Anzahl Einträge verringern?
        11:14:54.661	info	javascript.0 (1239) Start javascript script.js.Trash.Skript_1json
        11:14:54.669	warn	javascript.0 (1239) at script.js.Trash.Skript_1json:4:24
        11:14:54.669	warn	javascript.0 (1239) at script.js.Trash.Skript_1json:20:3
        11:14:54.683	info	javascript.0 (1239) script.js.Trash.Skript_1json: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        • M michihorn
          Hallo Paul,
                  const obj = {
                  arr.push(obj);
          @michihorn sagte: ich komme folgende Warnmeldungen
          Trage manuell ein leeres Array [] ein.
          @michihorn sagte in json tabelle erstellen:
          Du meinst den Zählerstand in kWh?
            M Online
            M Online
            michihorn
            Nein in Watt
            Möglicherweise habe ich deine Anweisung falsch gedeutet, das leere Array habe ich in den Objekten eingetragen, die Warnmeldung ist weg. Wie kann ich das Script auf Funktion test, den Schedule auf "minütlich" setzen reicht nicht
            • M michihorn
              Nein in Watt
              @michihorn sagte: Nein in Watt
              Das ist die momentane Leistung!
              Du möchtest den Zählerstand in die Tabelle schreiben oder den Monatsverbrauch? Falls Monatsverbrauch, dann wird ein Hilfs-Datenpunkt benötigt, in dem sich der Zählerstand am Monatsende gemerkt wird.
              die Warnmeldung ist allerdings beblieben
              Ich meinte auch: [] manuell im Tab "Objekte" eintragen. Sonst im Skript:
              var arr = [];
              if(getState(idJSON).val) arr = JSON.parse(getState(idJSON).val);
              • M michihorn
                Nein in Watt
                @michihorn sagte: Wie kann ich das Script auf Funktion test
                Den Monatswechsel abwarten.
                  M Online
                  M Online
                  michihorn
                  ☺ So lange kann ich nicht mehr warten. Hab mal ganz brutal alles ausgeklammert:
                  const idZaehler = 'smartmeter.0.1-0:1_8_0__255.value';
                  var arr = JSON.parse(getState(idJSON).val);
                  //schedule('50 59 23 * * *', function() {
                  schedule("*/1 * * * *", function () {
                      var txt = '💬 Neuer Zählerstand gespeichert für ' + formatDate((Date.now()), "MM.JJ");
                      WhatsAppBot([0], txt);
                      //const tomorrow = Date.now() + 20000;
                      //const tomorrow = Date.now();
                      //if (new Date(tomorrow).getDate() == 1) {
                          const obj = {
                          arr.push(obj);
                  Das Ergebnis in den Objekten sieht wie erwartet aus:
                  [{"Monat/Jahr":"01/2024","Zählerstand":3178.1119}]
                  Das ganze dann in einer Tabelle:
                  Danke Paul
