  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M MCU
    @maas-meister Die DPs werden gar nicht genutzt. Haben den gleichen Aufbau. Sind nur nach Preis sortiert.
    javascript-Adapter updaten?
    Maas-Meister
    #207
    @mcu
    LÄUFT!
    Hab dein Script mal ohne meine DP Zuweisung genommen .. läuft :-)
    Kann es sein, dass die "tibberdataDP" in meine ID ändern muss?
    let tibberdataDP            = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Tibber'
    let cheapestNext2HoursDP    = tibberdataDP + '.cheapestNext2Hours';
    let cheapestNext2StartTSDP  = tibberdataDP + '.cheapestNext2StartTS';
    let cheapestNext2StartDP    = tibberdataDP + '.cheapestNext2Start';
    let cheapestSearchAreaDP    = tibberdataDP + '.cheapestArea';
    let startDP                 = tibberdataDP + '.startCalc';
    let numHoursDP              = tibberdataDP + '.numHours';
    Dankeschön für deine Zeit, Hilfe und Einsatz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
      majawe
      #208
      hat evtl jemand eine vorlage die so in der Art ist wie diese?
      • M majawe
        Mike42
        #209
        @majawe oha, da ist ja eine Menge los, aber die Idee eine 2-Tages-Anzeige zu machen, finde ich gut....
        @MCU denkst du, das ist machbar? (ich kann es leider nicht)
        • today -> erste 24 Stunden, wenn tomorrow vorhanden ist, tomorrow belegt die zweiten 24 Stunden
        • wenn tomorow noch nicht vorhanden ist, dann wandert today in die rechte Hälfte, sobald tomorrow zur Verfügung steht, springt today wieder auf die linke Hälfte und tomorrow füllt die rechte Hälfte
        Macht das mit dem ursprünglichen Script Sinn (als 3, Ansicht), oder ist ein extra Script nur mit dieser Ansicht sinnvoller?
        • M Mike42
          M Online
          M Online
          MCU
          #210
          @mike42 Ich brauche mal aktuelle Daten von today und tomorrow.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/tests
          • M MCU
            Mike42
            #211
            @mcu ich hab dir mal den ganzen Tibberlink-Zweig runtergeladen
            tibberlink.0.Homes.xyz.json
            • M Mike42
              M Online
              M Online
              MCU
              #212
              @mike42 ok, Danke.
              Test-Programm neu laden, Fehler korrigiert mit gleicher Versionsnummer.
              • M MCU
                @mike42 ok, Danke.
                Mike42
                schrieb am zuletzt editiert von Mike42
                #213
                @mcu ja, sieht gut aus
                • das Leuchten der aktuellen Stunde fehlt noch (wie aktualisiert sich das eigentlich automatisch?)
                • geht eine senkrechte Haarlinie an der Datumsgrenze?
                • funktioniert ein Label für heute / morgen über den jeweiligen Abschnitten?
                • M Mike42
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #214
                  @mike42
                  Aktualisiert sich automatisch. Wird über den DP gesteuert.
                  Ab der nächsten Version
                  Schriftart? Farbe?
                  • M MCU
                    @mike42
                    Schriftart? Farbe?
                    Mike42
                    #215
                    @mcu
                    • Trennlinie hellgrau, hinter den Balken?
                    • müsste die nicht zwischen 23 und 0 verlaufen?
                    • Schrift, wie bei den Labeln vorher immer, das war gut
                    Um Mitternacht müssten die Label dann auf „gestern“ und „heute“ wechseln. Wenn die Tomorrow-Werte verfügbar sind, dann ist links wieder „heute“ und rechts „morgen“….
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mike42
                      @mcu
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #216
                      @mike42 sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                      Theoretisch schon, aber dann hat man wieder einen Unterscheid bei der Kurve. Das geht nicht anders. Da ist der 00:00 Uhr Punkt.
                      Bei den Balken würde es dann wieder eine Verschiebung geben.
                      hinter den Balken?
                      Nein.
                      • M Mike42
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #217
                        @mike42 Bitte neu laden. Und berichten, was beim Wechsel um 00:00 Uhr passiert.
                        • M MCU
                          Mike42
                          #218
                          @mcu das Script sieht noch gleich aus....
                          • M Mike42
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #219
                            @mike42 STRG+F5
                            • M MCU
                              @mike42 STRG+F5
                              Mike42
                              #220
                              @mcu
                              es zeigt nur noch die Tomorrow-Werte
                              • M Mike42
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #221
                                @mike42 Bitte mal die kompletten Daten.
                                • M MCU
                                  Mike42
                                  #222
                                  @mcu 0_userdata.0.tibberHistory.json
                                  • M Mike42
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #223
                                    @mike42 Da passt was nicht?
                                    Das Label dürfte bei der 2Tage ansicht nicht stehen.
                                    • M Mike42
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #224
                                      @mike42 Daten haben sich nicht geändert.
                                      Mit v1.0.27
                                      VIS oder jarvis?
                                      Aktuell nur in jarvis verfügbar!
                                      • M MCU
                                        Mit v1.0.27
                                        VIS oder jarvis?
                                        Mike42
                                        #225
                                        @mcu ich bin die Gerät / Widget / Layout Kette nochmal abgegangen:
                                        Ich sehe keinen Fehler
                                        • M Mike42
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #226
                                          @mike42 Ich leider auch nicht. Damit wird die Fehlersuche schwieriger.
                                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
