  4. [Gelöst] SQL Adapter - SysVar werden nicht aufgezeichnet
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich habe eine Anzahl SysVar vom Typ Zahl, die im SQL Adapter nicht aufgezeichnet werden.
    Ich kann aber sehen, wie die Werte in ioBroker aktualisiert werden und die SysVar haben auch einen aktuellen Zeitstempel.
    Gemeinsam ist diesen SysVar, das sie einem Gerät (Kanal) in der CCU zugeordnet sind.
    Und im Gegensatz zu anderen SysVar enthalten die Namen Leerzeichen.
    Die Namen zu editieren wäre sehr aufwendig, da diese in Scripten benutzt werden.
    In CCU Historian werden diese SysVar richtig aufgezeichnet.
    Ideen ??
    Einstellungen sind für alle SysVar identisch …
    • apollon77A Offline
      Wird nichts aufgezeichnet? In deinem Screenshot sind Werte aber drin.
      Welche Version vom Adapter? Bitte aktuellste sql Adapter Version vom github nehmen.
      Problem dann immer noch?
      Wenn ja dann bitte Adapter in Debug laufen lassen und mal log vom Zeitpunkt von Änderungen Posten.
      • nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        SQL Adapter 1.5.8
        Die Werte sind beim ersten Einrichten oder Neustart der CCU entstanden.
        Der Wert heute wurde eingetragen, als ich für den Datenpunkt Logging OFF / ON geschaltet habe.
        Sie haben alle den Eintrag "null" Es wurde nie ein Zahlenwert aufgezeichnet.
        Wie starte ich den debug Modus und wo liegt dann das Log File ?
        • nieIPN Offline
          nieIPN Offline
          nieIP
          PS ich habe genau identische Variablen für GAS und die werden aufgezeichnet. Auch da sind Leerzeichen im Namen, das kann nicht der Grund sein :(
            Debug: Reiter Instanzen, expertenmodus ein und dann gibt’s eine Spalte loglevel … da bei der Instanz auf Debug stellen.
              Andere frage: hat sich der Wert jemals geändert? Der Wert für „ gleiche Werte loggen“ ist in Sekunden!!! 86400s sind 1440 Stunden … sicher das der Wert so sein soll?
              Die null Werte werden geschrieben bei adapterstart bzw Ende um den aufzeichnungsstart zu definieren.
              • H Offline
                Haus
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 402#p97402
                js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                web: 2.4.1 vis: 1.1.10
                cloud: 2.6.2
                Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
                Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
                • nieIPN Offline
                  nieIPN Offline
                  nieIP
                  @apollon77:
                  Die null Werte werden geschrieben bei adapterstart bzw Ende um den aufzeichnungsstart zu definieren. `
                  Ja, die Werte ändern sich, zumindest bei "momentaner Stromverbrauch"
                  86400s sind 24 h das soll so sein.
                  Mit den identischen Einstellungen für die GAS_SysVar funktioniert alles. Nur die STROM Werte nicht
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    @Haus:
                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 402#p97402 `
                    Hallo
                    o richtig kann ich mit dem Hinweis nix anfangen. Soll ich den Typ von Automatik auf Nummer stellen? Wird dann der Typ in der Datenbank geändert oder bleibt das wie beim Anlegen des Typs also ggf. String ?
                    • nieIPN Offline
                      nieIPN Offline
                      nieIP
                      Hallo
                      einen Fahler habe ich dank des Debug Modus schon mal gefunden.
                      Der Aktuelle Stromverbrauch wird nicht geschrieben, weil die Minimale Abweichung auf 1 steht.
                      Das habe ich jetzt auf 0 gestellt. Wird aber trotzdem nicht geschrieben.
                      Ich suche weiter :(
                      • nieIPN Offline
                        nieIPN Offline
                        nieIP
                        Nehmen wir mal als Beispiel die Datenpunkte 28603, 28605, 28606, 28607
                        Wenn ich das Log File richtig verstehe, werden die Daten in die SQL Datenbank geschrieben.
                        Oder liegt es an der Meldung "StorageType: false" ??
                        Und wenn die Werte geschrieben werden, warum kann ich sie dann in der Ansicht Tabelle / Grafik nicht sehen ?
                        sql.0	2017-12-02 20:55:39.078	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.connected, last-value=null, new-value=true, ts=1512244539073
                        sql.0	2017-12-02 20:55:39.073	debug	value not changed system.adapter.hm-rega.0.alive, last-value=null, new-value=true, ts=1512244539067
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.053	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2696, 1512244537015, 134380.239899, 1, 4, 0);
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.053	debug	Datatype hm-rega.0.28613: Currently: number, StorageType: false
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.051	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2697, 1512244537015, 118.7866, 1, 4, 0);
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.050	debug	Datatype hm-rega.0.28612: Currently: number, StorageType: false
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.048	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2698, 1512244537014, 46.9333, 1, 4, 0);
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.047	debug	Datatype hm-rega.0.28611: Currently: number, StorageType: false
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.044	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2700, 1512244537014, 4967.239899, 1, 4, 0);
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.044	debug	Datatype hm-rega.0.28607: Currently: number, StorageType: false
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.042	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2701, 1512244537010, 411.3792, 1, 4, 0);
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.041	debug	Datatype hm-rega.0.28606: Currently: number, StorageType: false
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.017	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2702, 1512244537003, 24.7467, 1, 4, 0);
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.015	debug	Datatype hm-rega.0.28605: Currently: number, StorageType: false
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.003	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_number (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2656, 1512244536992, 1.287781, 1, 4, 0);
                        sql.0	2017-12-02 20:55:38.000	debug	Datatype hm-rega.0.28603: Currently: number, StorageType: false
                        sql.0	2017-12-02 20:55:37.980	debug	INSERT INTO `iobroker`.ts_string (id, ts, val, ack, _from, q) VALUES(2709, 1512244536970, '2017-12-02 20:55:19', 1, 4, 0);
                        sql.0	2017-12-02 20:55:37.979	debug	Do Automatic Datatype conversion for hm-rega.0.28596
                        sql.0	2017-12-02 20:55:37.979	debug	Datatype hm-rega.0.28596: Currently: string, StorageType: false
                        sql.0	2017-12-02 20:55:37.042	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28613, last-value=134380.186599, new-value=134380.239899, ts=1512244537015
                        sql.0	2017-12-02 20:55:37.041	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28612, last-value=118.7333, new-value=118.7866, ts=1512244537015
                        sql.0	2017-12-02 20:55:37.041	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28611, last-value=46.88, new-value=46.9333, ts=1512244537014
                        sql.0	2017-12-02 20:55:37.040	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28607, last-value=4967.186599, new-value=4967.239899, ts=1512244537014
                        sql.0	2017-12-02 20:55:37.039	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28606, last-value=411.3259, new-value=411.3792, ts=1512244537010
                        sql.0	2017-12-02 20:55:37.011	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28605, last-value=24.6934, new-value=24.7467, ts=1512244537003
                        sql.0	2017-12-02 20:55:36.999	debug	Min-Delta reached hm-rega.0.28603, last-value=2.06062, new-value=1.287781, ts=1512244536992
                        sql.0	2017-12-02 20:55:36.977	debug	Min-Delta ignored because no number hm-rega.0.28596, last-value='2017-12-02 20:52:51', new-value=2017-12-02 20:55:19, ts=1512244536970
                        sql.0	2017-12-02 20:55:36.661	debug	value not changed system.adapter.hm-rpc.0.connected, last-value=true, new-value=true, ts=1512244536657
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          Guten Morgen
                          es müsste ja auch alle 24h ein Wert in die Datenbank geschrieben werden, was bei GAS funktioniert, bei den vergleichbaren Variablen STROM aber nicht.
                          Kann ich fest stellen, ob Werte in die DB geschrieben werden, die in ioBroker nur nicht sichtbar sind?
                          Mit SQL Abfragen kenne ich mich nicht aus :(
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            Hallo
                            ich bin einen Schritt weiter und damit vermutlich am Ende :)
                            Daten werden in die Datenbank geschrieben
                            die Suche ergibt einen Datensatz , siehe Screenshot
                            Insgesamt ergibt die Suche nach der ID 2656 über 27.000 Datensätze.
                            Es werden aber keine Daten in ioBroker angezeigt, bzw. immer nur sehr wenige NULL, die beim Neustart des Adapters geschrieben werden.
                            • H Offline
                              Haus
                              Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable
                              admin: 3.6.0
                              javascript: 4.1.10
                              cloud: 2.6.2
                              • nieIPN Offline
                                nieIPN Offline
                                nieIP
                                @Haus:
                                Zeigen Sie die Tabelle "Datenpunkte" an und filtern Sie Ihre Variable `
                                Ja, und dann ?
                                • H Offline
                                  Haus
                                  @nieIP:
                                  @Haus:
                                  Ja, und dann ? `
                                  Zeigen Sie den Screenshot
                                  admin: 3.6.0
                                  javascript: 4.1.10
                                  cloud: 2.6.2
                                  • nieIPN Offline
                                    nieIPN Offline
                                    nieIP
                                    • H Offline
                                      Haus
                                      @nieIP:
                                      Screenshot 2017-12-03 12.03.49.png `
                                      Ändern Sie den "type" von 1(string) in 0(number), sowie in den Einstellungen der Historie von "Automatic" auf "Number"
                                      Wenn es hier viele solcher Fehler gibt, fügen Sie die "ID" Ihrer Variablen und den gewünschten "type" für diese Variable ein.
                                      var id = "owfs.2.wires.akum_heat_1_1";
                                      //if datapoints type "number" set 0, string set 1, boolean set 2
                                      var type = 0;
                                      sendTo('sql.0', 'query', 'SELECT id FROM iobroker.datapoints WHERE name =' + '"' + id + '"', function (result) {
                                          if (result.error) {
                                              console.error(result.error);
                                          } else {
                                              sendTo('sql.0', 'query', 'UPDATE iobroker.datapoints SET type =' + '"' + type + '"' + 'WHERE datapoints.id =' + result.result[0].id);
                                      admin: 3.6.0
                                      javascript: 4.1.10
                                      cloud: 2.6.2
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        Problem gelöst. Ich schreibe später etwas dazu.
                                        • nieIPN Offline
                                          nieIPN Offline
                                          nieIP
                                          Wie oben beschrieben …
                                          • ich habe in der Datenbank den "Typ" der Datenpunkte von "1" auf "0" gesetzt
                                          • in ioBroker den Typ von Automatisch auf Nummer geändert
                                          • SQL Adapter Neustart
                                          • Werte aus der Datenbank werden in ioBroker angezeigt
                                          Danke !!
                                          Dabei habe ich dann gleich noch bei den immer funktionierenden "GAS" Datenpunkten nachgesehen. Und tatsächlich steht dort im Feld Typ eine "0"
                                          In ioBroker standen diese Datenpunkte auch auf Automatisch. Ich habe das gleich mit geändert.
                                          Wie es dazu kam, dass die Datenpunkte mit dem Typ String (1) angelegt wurden, weiss nur der Erfinder :)
                                          Nochmals Danke für die Geduld und Hilfe.
