  4. USB-HDMI-Adapter ohne Treiber für Linux gesucht
    5.1k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Online
    W Online
    Wildbill
    nachdem ich meinen Proxmox-Cluster umgebaut habe, musste ich leider feststellen, dass einer der NUC anscheinend ein Problem mit der HDMI-Schnittstelle oder dem Grafikchip hat. Da der normalerweise headless als Proxmox-Server läuft und da eh nie ein Bildschirm dran hängt, ist mir das erst jetzt aufgefallen, als ich ihn neu aufsetzen wollte. Anfangs kam noch kurz ein Bild mit roten Streifen, welches immer wieder kurz verschwand (lang genug, um im BIOS was zu ändern), aber nun kommt maximal für ein paar Sekunden direkt nach einem kalten Neustart ein Bild und ist dann weg, bis er wieder abkühlt.
    TL;DR: Kennt jemand einen brauchbaren USB-auf-HDMI-Adapter, der auf eine Installation von Treibern nicht angewiesen ist und OOTB so läuft mit Linux? 99% der Adapter sind ausdrücklich nicht für Linux und erfordern Treiber für Windows. Da ich aber Proxmox einmal vom UB-Stick installiere und zu dem Zeitpunkt AFAIK noch keine Treiber laden kann, bräuchte ich was, was direkt geht. Es handelt sich um einen NUC7CJYH2, der hat leider auch kein USB-C, so dass ich USB-A bräuchte. Gibt es sowas überhaupt?
    Alternative wäre, Proxmox auf einem anderen Rechner auf die geplante SSD installieren und dann umbauen. Aber dazu muss ich zwei Rechner öffnen, beide stehen solange und ich bin faul. :-)
    Headless sieht Proxmox leider keine Installation vor. Nur den Umweg, Debian headless zu installieren und danach Proxmox, aber ist wohl auch nicht so trivial...
    Gruss, Jürgen
    • W Wildbill
      Gruss, Jürgen
      @wildbill sagte in USB-HDMI-Adapter ohne Treiber für Linux gesucht:
      der NUC itself? oder irgendeine weitere Ebene?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        Wildbill
        schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
        @homoran Nee, der NUC selber. Zeigt den Fehler an 3 Bildschirmen mit verschiedenen Kabeln. Und das direkt beim Einschalten, also im POST-Screen und im BIOS, solange noch ein Bild kam.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Gruss, Jürgen
          mist!
          und den nuc traust du dich in ein Cluster zu setzen?
          ich weiss, nicht wirklich hilfreich, sorry dafür!
          War nur mein allererster Gedanke!
          hat der noch einen miniDP?
          ich hatte da meinen Monitor per Adapter auf DVI am Desktop-Nuc, damit der HDMI für die SBC-Installationen frei blieb
            Gruss, Jürgen
            mist!
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @homoran Der lief ja die letzten Monate (1-2 Jahre) auch klaglos. Und, da er eh etwas lahm ist, laufen auf ihm nur zwei-drei unwichtige Dienste (Tasmoadmin, grott, und sonos-http-api) je als LXC und er dient eigentlich nur noch dazu, das Quorum für Proxmox als dritter Node zu erfüllen.
            Wenn er also morgen vollends abraucht, dann habe ich das schnell behoben und es fällt nix wesentlich wichiges aus.
            iobroker wollte ich da auch nicht mehr drauf haben...
            Gruss, Jürgen
            • W Online
              W Online
              Wildbill
              Ich konnte mir un insofern helfen, als ich mir in Erinnerung rief, dass auf dem "defekten" NUC bislang ja Proxmox bereits lief, nur eben im alten, nicht mehr existenten Cluster. Das bootete auch sauber (headless) und ich habe per SSH einfach alles was zur alten Installation gehörte gelöscht so dass das Proxmox darauf quasi einer jungfräulichen Installation entsprach. Nach einem reboot ließ er sich dann ganz regulär als dritter Node/Quorum in den neuen Cluster einbinden und erfüllt nun seinen Zweck.
              Wenn dennoch noch jemand eine Idee zur oben gesuchten USB-Hardware/Adapter/Grafikkarte hat, immer her damit. Ich habe hier noch einen NUC7i3BNK liegen, der komischerweise auch kein Bild mehr ausgibt. Rest lief bislang, bis ich (Idiot) versucht habe, headless per BIOS-Recovery (Jumer ziehen) das BIOS updaten wollte, weil ich da ein eventuelles Problem vermutete. Kurz hatte er danach ein Bild, nun kommt da gar nix mehr. Der hatte aber generell irgendwie ein Wärmeproblem, mit BIOS-Settings auf Standard (Cooling auf Balanced) ist er ab und an unter Last ausgestiegen und erst nach einigen Minuten abkühlen überhaupt wieder angelaufen. 30min im Kühlschrank haben am Bild-Problem aber nix geändert...
              Irgendwie scheinen Intel NUCs nicht auf jahrelangen Dauerbetrieb headless ausgelegt zu sein oder ich hab da einfach Pech gehabt?! 😨
              Für die, die es interessiert: Der neue Cluster besteht nun aus einem Beelink Ser 5 mit Ryzen 7 5700U (32GB / 1TB-nvme) und einem Bosgame mit N100 (16GB / 1TB-nvme), sowie eben dem "Quorum-Node" BOXNUC7CJYH2 mit Celeron J4005 (8GB / 512GB-SSD).
              Gruss, Jürgen
