  4. Vis zeigt Werte nur im Editor HILFFFFFE
    2.8k
    4.9k
    4.1k
19 Beiträge 8 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    denis.wodtke
    Hallo liebe Gemeinde :D
    Erst einmal dickes Lob für IoBroker und was da so auf die Beine gestellt wurde :!: .
    Nun zu meinem Problem:
    Ich bin seit kurzem komplett umgestiegen auf IoBroker und nutze dazu Homematic, vorher
    habe ich Jahrelang FHEM genutzt. Jetzt hab ich ein riesen Problem mit VIS (ihr lacht garantiert
    über das Problem :oops: ). Wenn ich meine Heizungsthermostate und Fritzboxdaten in Vis
    einbinde, sehe ich im Editor auch sämtliche Werte, jedoch sobald ich den Editor verlasse und
    normal ins View gehe über den Browser (egal welcher, Firefox, Internetexplorer usw.)
    sehe ich keine Werte mehr und es steht bei dem Fritzbox-widget überall NULL ausgeschrieben.
    Habe Bilder angefügt :D
    Ich sitze schon 3 Tage und Nächte vor diesem Problem, SUFU und Google nix gefunden…...
    Ich verzweifel noch. :lol:
    Danke im voraus und Grüße
    Denis
      Hallo Denis und Willkommen im Forum!
      @denis.wodtke:
      Ich verzweifel noch. `
      Nöö, bitte nicht.
      Hast du einmal den Browsercache geleert?
      Spätestens wenn das nicht hilft:
      Kannst du bitte mal zu sätzlich zu den Screenshots, die du schon gepostet hast (DANKE dafür!) auch noch mal einen von den zuständigen Datenpunkten im Reiter Objekte machen.
      Bei der Heizungsseite kann ich die Konfiguration nicht zuordnen :(
        denis.wodtke
        Danke für die schnelle Antwort :mrgreen:
        Also Cache leeren bringt nichts. Schon öfter probiert, eben gerade nochmals probiert 8-) .
        Screenshot der Datenpunkte anbei.
        Die daten sind da und Funktionieren auch, denn Alexa kann sie auch abrufen und einstellen.
        Auch wenn ich Vis auf dem Tablet im Flur laufen lasse, zeigt es keinerlei Daten.
        Gruß Denis
        • rantanplanR Offline
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          Mach mal alle ID-Felder leer.
          Dort kommen die Datenpunkte rein.
          In Objekt ID kommt dann der Datenpunkt …...SETPOINT !!
          Rantanplan
            denis.wodtke
            Danke, aber ich sitze wohl auf der Leitung rutsch zur Seite, aber ich finde Setpoint
            im Beispiel von Thermostat Wohnzimmer nicht :oops: :oops: :oops: :?:
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              Sorry, bei dem neuen heißt der SET_TEMPERATUR.
              Rantanplan
                denis.wodtke
                Gelöscht, neu ausgewählt, selbes Problem heul :lol:
                Cache wurde auch leer gemacht.
                Das komische ist, dass in Vis als View auch überall (zb. Fritzbox adapter) NULL drinne steht :?:
                Das komplette Vis bekommt keine Daten, kann dass sein?
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Was stehen denn für Werte in dem Reiter "Objekte"?
                  Rantanplan
                    denis.wodtke
                    Die richtigen und aktuellen Werte die von Homematic kommen (wie weiter oben im Screenshot zu sehen)
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @denis.wodtke:
                      Die richtigen und aktuellen Werte die von Homematic kommen (wie weiter oben im Screenshot zu sehen) `
                      Dann machst Du im VIS Editor irgendetwas falsch.
                      Habe aber keine Ahnung was. :(
                      Rantanplan
                        denis.wodtke
                        Ja genau, iergendetwas mache ich falsch.
                        Aber was :?: Ich komme nicht drauf. Weiß sonst jemand etwas?
                        Im Editor sieht alles Spitze aus, mit aktuellen Werten und und und.
                        Sobald ich aber auf den normalen ansichtsmodus gehe sind alle Werte weg…
                        Komisch
                          denis.wodtke
                          Gerade noch mal Spritpreise eingebunden, selbes Spiel…
                          Im Editor alles schön mit Preisen, im Webview nur noch NULL, NULL, NULL :?:
                          Ich bin verzweifelt :shock: :? :shock: :?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Die version 1.0.5 aus dem git war falsch.
                            Ich habe vor 2 Tagen den Fehler behoben auch auf dem git. Bitte Update noch mal vom git oder gehe auf 1.0.4.
                            Für die Zukunft:
                            • nie git Versionen nutzen wenn du 120% nicht verstehst.
                            • immer BrowserKonsole prüfen. Da waren nämlich die Fehler.
                              denis.wodtke
                              Okay danke Blufox, funktioniert alles wieder Tadellos.
                              Werde absofort darauf achten und mich weiterbilden :D
                              Vielen Dank und liebe grüße :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                              • L Offline
                                Luft17
                                Hallo Ich weiß der Eintag ist ein paar Tage alt. Beschäftige mich gerade auch ganz neu mit IO-Broker, stehe aber genau vor dem selben Problem im Editor alles klasse, in der View nur nullen. VIS version ist 1.1.7. Hoffe mir kann jemand helfen
                                Gruß Marc.
                                  mpenno
                                  das gleiche Verhalten bei mir. Im Editor werden alle Objektwerte sofort angezeigt. Sobald ich die Visualisierung starte und mir die Seiten (ich nutze Slidertabs) im Webbrowser (Firefox oder Safarie) betrachte, fehlen die Werte in den "hqwidgets". Komischerweise werden 6 Werte sofort dargestellt. Hierbei spielt die Platzierungsreihenfolge eine Rolle. D.h. die ersten Widgets, die ich auf meiner "Seite" gelegt habe, erscheinen sofort, die anderen erst nach und nach. Lösche ich eines der ersten 6 hqwidgets, rutscht das nächste nach.
                                  Ich verwende:
                                  "hqwidgets style Widgets" Version 1.1.2
                                  "Visualisation" 1.1.8
                                  "admin" 3.5.10
                                  Viele Grüße
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Werden die Widgets nicht angezeigt, oder nur keine Werte?
                                    Screenshots wären hilfreich.
                                    Von unterwegs getippert
                                      mpenno
                                      Ja, na klar!
                                      Danke für Deine schnelle Antwort. Anbei findest Du zwei Bilder. Einmal von der laufenden Visualisierung und einmal vom Editor. Auf der Ansicht AN-Erdgeschoss sind alle Werte sofort sichtbar, deshalb habe ich mir dort ein Screenshot gespart.
                                      In einem anderen Thread habe ich gerade einen Hinweis gefunden, dass es an dem Slidertab-Widgets liegen könnte. Wenn man auf der "Startseite" alle hqwidgets-Objekte platziert (auch unsichtbar in einer verdeckten Ebene), werden diese Werte sofort geladen und sind auf den anderen Ansichten sofort sichtbar.
                                      Das habe ich gerade getestet und das stimmt auch.
                                      Leider kenne ich mich nicht im Javascript so gut aus, um die fehlerhafte Stelle zu finden.
                                        Kueppert
                                        ich hatte nach Jahren auch dieses Problem in meiner VIS (Hab vorher im laufenden Betrieb ein Projekt gelöscht via Putty, das mag ioBroker wohl nicht).
                                        Ich habe ein Upload vom VIS in der Adapterübersicht (Experte anklicken) gemacht und danach sieht die Visualisierung nicht nur im Edit-Modus gut aus :)
