  4. NOUS A5T - Keine Anzeige Stromverbrauch
    5.1k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • 1Topf1 1Topf
    @schittl
    Nein. Ich hab die von Gosund und Tasmota selbst aufgespielt. Wende dich doch mal an den Verkäufer, eventuell kann der dir helfen.
    Ging die Steckdose vor der Aktualisierung?
    schittl
    @1topf interessant wäre ja wer so ne Leiste ebenfalls nutzt und mit welcher Version es ggf. funktioniert. Verkäufer war Amazon, da bekommt man bestimmt keine Hilfe.
    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
    S E 2 Antworten Letzte Antwort
    • S schittl
      stefande
      schrieb am zuletzt editiert von stefande
      @schittl
      Ich nutze die Leiste mit 12.4.0.3 und sie funktioniert wie sie soll.
      Mit welcher Version wurde deine denn ausgeliefert?
      Edit
      Mir ist aufgefallen, dass unsere Templates unterschiedlich sind:
      {"NAME":"NOUS A5T","GPIO":0,3072,544,3104,0,259,0,0,225,226,224,0,32,4704],"FLAG":0,"BASE":18}
      • S schittl
        Einstein67
        @schittl Ich nutze mehrere dieser Leisten mit 13.3.01
        dem Template:
        {"NAME":"NOUS A5T","GPIO":[0,3072,544,3104,0,259,1,1,225,226,224,1,32,4704],"FLAG":0,"BASE":18}
        Und den folgenden Rules für die Tasten
        rule1
        ON Button1#State DO Power4 2 ENDON
        rule2
        ON Analog#A0div10<30 DO Power3 2 BREAK
        ON Analog#A0div10<60 DO Power2 2 BREAK
        ON Analog#A0div10<80 DO Power1 2 ENDON
        BACKLOG RULE1 1; RULE2 1; RULE2 5
        • E Einstein67
          dem Template:
          rule1
          rule2
          schittl
          schrieb am zuletzt editiert von schittl
          @einstein67 sagte in NOUS A5T - Keine Anzeige Stromverbrauch:
          Habe alles so eingestellt nur leider verändert sich nix. Ich habe nur Tasmota 13.3.0 gefunden und installiert. Leider ohne Erfolg. Scheint ja was defekt zu sein :(
          Wie stelle ich denn die Rules ein? Einfach kopieren und in der Konsole eingeben? Sind deine Tasten auch noch manuell schaltbar?
          1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
          • S schittl
            1Topf1 Offline
            1Topf1 Offline
            1Topf
            @schittl
            Andere Frage: ist der Verbraucher wirklich ein MagicMirror? Wieviel Watt hat der? Was passiert, wenn du einen großen Verbraucher (Heizlüfter?) ranhängst?
            Und meine Frage von oben hast du noch nicht beantwortet: hat es vor deinem Update funktioniert?
            • 1Topf1 1Topf
              @schittl
              schittl
              @1topf Ob vorher es funktioniert hat, kann ich leider nicht sagen. Da habe ich bei Einrichtung nicht geachtet. Nur jetzt bei Inbetriebnahme fiel mir es erst auf.
              Habe mal einen großen Verbraucher ausprobiert. Ebenfalls keine Anzeige.
              • S schittl
                stefande
                @schittl
                Selbst wenn kein Verbraucher angeschlossen ist, sollte sobald ein Relais eingeschaltet ist, die aktuelle Netzspannung von ca. 230V angezeigt werden.
                Vielleicht setzt du die Leiste noch mal komplett zurück und installierst die Firmware noch mal neu.
                Ich hab folgende URL unter OTA Update eingetragen:
                http://ota.tasmota.com/tasmota/tasmota.bin.gz
                Beim Ausführen des Updates wird zunächst mal die minimale FW installiert und dann automatisch die aktuelle 13.3.0.1 "hinterher geschoben".
                  schittl
                  Habe auf 13.3.0.1 aktualisiert und alles zurückgesetzt. Ohne Verbesserung :(
                  Früher konnte ich die einzelnen Dosen noch manuell schalten. Das funktioniert auch nicht mehr bis auf den USB. Na da werde ich mich wohl mal an den Verkäufer wenden müssen auch wenn ich da nicht viel Hoffnung habe.
                  • S schittl
                    1Topf1 Offline
                    1Topf1 Offline
                    1Topf
                    @schittl
                    Manuelles schalten muß mit den weiter oben geposteten Rules wieder aktiviert werden.
                    • 1Topf1 1Topf
                      @schittl
                      schittl
                      @1topf Ok danke.
                      Kann es sein, dass durch das Drücken des Buttons (Überstrom) die Strommessung ausgeschalten werden kann oder dadurch defekt ist?
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • S schittl
                        @1topf Ok danke.
                        Einstein67
                        @schittl Nein, der Leitungsschutzschalter unterbricht die Stromversorgung für die gesamte Steckdosenleiste.
                        Und ein drücken der Taste schaltet sie wieder ein.
                        • E Einstein67
                          schittl
                          Na da weiß ich auch nicht weiter. Gibt es andere ähnliche Tasmota-Steckdosen die zuverlässiger funktionieren?
                          • S schittl
                            Einstein67
                            @schittl Ich hab seit über einem Jahr:
                            2 Leisten von Nous (gekauft mit Tasmota)
                            2 Leisten von GHome (selber umgeflasht)
                            1 Leste von Gosund (selber umgeflasht)
                            problemlos im Einsatz.
                            Du hast wohl eine mit defekten CSE7766-Chip erwischt.
