  4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
    5.8k
320 Beiträge 11 Kommentatoren 64.5k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M Maas-Meister
    @MCU
    Moin MCU, ich hoffe das Thema passt hier rein:
    Ich habe von deiner Homepage das Script "tibberNext2Cheapest v1.0.1" entdeckt.
    Leider spuckt dieses zwei Fehler aus sobald ich "Startcalc" drücke und die erstellten DPs werden nicht gefüllt.
    Kannst du dein Script mal aktualisieren oder mir Fehler aufzeigen?
    // tibberNext2Cheapest v1.0.1
    // Copyright ©MCU
    // v1.0.1 - numHours - Anzahl der zusammenhängenden Stunden eingeführt
    let tibberdataDP            = '0_userdata.0.Meine_Datenpunkte.Tibber'
    let cheapestNext2HoursDP    = tibberdataDP + '.cheapestNext2Hours';
    let cheapestNext2StartTSDP  = tibberdataDP + '.cheapestNext2StartTS';
    let cheapestNext2StartDP    = tibberdataDP + '.cheapestNext2Start';
    let cheapestSearchAreaDP    = tibberdataDP + '.cheapestArea';
    let startDP                 = tibberdataDP + '.startCalc';
    let numHoursDP              = tibberdataDP + '.numHours';
    createStateAsync(cheapestNext2HoursDP,     {read: true, write: false, name: "Günstigsten 2 Stunden im gewählten Bereich", desc:"Günstige-Stunden-DP", type: "string", role: "", def: "[]" });
    createStateAsync(cheapestNext2StartTSDP,   {read: true, write: false, name: "Start [TS] der nächsten günstigen 2 Stunden", desc:"Start-DP", type: "number", role: "", def: 0 });
    createStateAsync(cheapestNext2StartDP,     {read: true, write: false, name: "Start [Text] der nächsten günstigen 2 Stunden", desc:"Start-DP", type: "string", role: "", def: 0 });
    createStateAsync(cheapestSearchAreaDP,     {read: true, write: true, name: "Bereich für Suche in [h]", desc:"Bereich-DP", type: "number", role: "",unit:"Std.", def: 10 });
    createStateAsync(startDP,                  {read: true, write: true, name: "Berechnung starten", desc:"Start-DP", type: "boolean", role: "button", def: false });
    createStateAsync(numHoursDP,               {read: true, write: true, name: "Anzahl der zusammenhängenden Stunde [h]", desc:"Anzahl Stunden-DP", type: "number", role: "",unit:"Std.", def: 2 });
    let nowHour = new Date().getHours();
    let tibberInst = '0';
    let scheduleId ;
    if(getState(startDP).val){
        scheduleId = schedule('00 * * * *', () => {
            getCheapest();
    on({id: cheapestSearchAreaDP, change: "any"}, function (obj) {
        getCheapest();
    on({id: numHoursDP, change: "any"}, function (obj) {
        getCheapest();
    on({id: startDP, change: "any"}, function (obj) {
        let value = obj.state.val;
        if(value){
            getCheapest();
            setState(startDP,false)
    function getCheapest(){
        let priceArr = ['PricesToday','PricesTomorrow'];
        let tibberData = [];
        let searchHours = getState(cheapestSearchAreaDP).val;
        for(let x=0;x< priceArr.length;x++){
            let tibberLink = $('tibberlink.'+tibberInst+'.Homes.*.'+priceArr[x]+'.json')
            if(tibberLink[0] != undefined){
                let tblLevel = levelObject(tibberLink[0]);
                let dpLeveltbl = getDPLevel(tblLevel,4);
                let tibberJSON = JSON.parse(getState(dpLeveltbl+'.json').val);
                // tibberJSON
                for(let i=0;i<tibberJSON.length;i++){
                    let obj = {};
                    obj.hour     = parseInt(tibberJSON[i].startsAt.substring(11,13));
                    obj.start   = tibberJSON[i].startsAt
                    obj.startTS = new Date(obj.start).getTime();
                    obj.value   = tibberJSON[i].total;
                    tibberData.push(obj);
        // log(tibberData)
        let cheapest = findCheapestHoursChange(tibberData.slice(nowHour+1,nowHour+1+searchHours),getState(numHoursDP).val);
        // log(cheapest)
        setState(cheapestNext2HoursDP,JSON.stringify(cheapest));
        setState(cheapestNext2StartTSDP,cheapest[0].startTS);
        setState(cheapestNext2StartDP,formatDate(cheapest[0].startTS,'DD.MM.YYYY hh:mm:ss'));
    function findCheapestHoursChange(data, numHours) {
      if (numHours < 1 || numHours > data.length) {
        console.error("Invalid number of hours");
        return [];
      let minPrice = Infinity;
      let result = [];
      for (let i = 0; i < data.length - numHours + 1; i++) {
        let priceSum = 0;
        const currentHours = data.slice(i, i + numHours);
        for (const hour of currentHours) {
          priceSum += hour.value;
        if (priceSum < minPrice) {
          minPrice = priceSum;
          result = currentHours;
      return result;
    function findCheapestHours(data) {
      let result = [];
      for (let i = 0; i < data.length - 1; i++) {
        const priceSum = data[i].value + data[i + 1].value;
          result = [data[i], data[i + 1]];
      return result;
    17:32:53.574	info	javascript.0 (8885) Start javascript script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden
    17:32:53.606	info	javascript.0 (8885) script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    17:33:12.309	info	javascript.0 (8885) Stop script script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden
    17:33:12.411	info	javascript.0 (8885) Start javascript script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden
    17:33:12.428	info	javascript.0 (8885) script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden: registered 3 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    17:34:34.678	error	javascript.0 (8885) at getCheapest (script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden:56:28)
    17:34:34.678	error	javascript.0 (8885) at Object.<anonymous> (script.js.common.Energie.Tibber_Guenstigste_Stunden:42:9)
    Besten Dank :-)
    M Online
    M Online
    MCU
    #196
    @maas-meister Stell mal bitte die aktuellen Tibber-Daten rein. Ich habe kein Tibber.
    Was steht bei Dir in zeile 56?
    Zeig mal Deine Objekte
    • M MCU
      Maas-Meister
      schrieb am zuletzt editiert von Maas-Meister
      #197
      @mcu
      Zeile 56:
      Daten sind zu viele um diese zu einzufügen
      [{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.133,"energy":-0.0001,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.13,"energy":-0.0027,"tax":0.1327,"startsAt":"2023-12-26T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1287,"energy":-0.0037,"tax":0.1324,"startsAt":"2023-12-26T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1309,"energy":-0.0018,"tax":0.1327,"startsAt":"2023-12-26T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1315,"energy":-0.0013,"tax":0.1328,"startsAt":"2023-12-26T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.132,"energy":-0.0009,"tax":0.1329,"startsAt":"2023-12-26T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1319,"energy":-0.001,"tax":0.1329,"startsAt":"2023-12-26T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.133,"energy":-0.0001,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":-0.0001,"tax":0.1332,"startsAt":"2023-12-26T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1338,"energy":0.0006,"tax":0.1332,"startsAt":"2023-12-26T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1451,"energy":0.01,"tax":0.1351,"startsAt":"2023-12-26T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1895,"energy":0.0473,"tax":0.1422,"startsAt":"2023-12-26T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1962,"energy":0.053,"tax":0.1432,"startsAt":"2023-12-26T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.197,"energy":0.0537,"tax":0.1433,"startsAt":"2023-12-26T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1963,"energy":0.053,"tax":0.1433,"startsAt":"2023-12-26T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1918,"energy":0.0493,"tax":0.1425,"startsAt":"2023-12-26T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1854,"energy":0.044,"tax":0.1414,"startsAt":"2023-12-26T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1886,"energy":0.0466,"tax":0.142,"startsAt":"2023-12-26T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1965,"energy":0.0533,"tax":0.1432,"startsAt":"2023-12-26T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"}]
      [{"total":0.1823,"energy":0.0414,"tax":0.1409,"startsAt":"2023-12-27T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1951,"energy":0.0521,"tax":0.143,"startsAt":"2023-12-27T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2017,"energy":0.0576,"tax":0.1441,"startsAt":"2023-12-27T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1946,"energy":0.0516,"tax":0.143,"startsAt":"2023-12-27T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1924,"energy":0.0498,"tax":0.1426,"startsAt":"2023-12-27T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1998,"energy":0.056,"tax":0.1438,"startsAt":"2023-12-27T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2106,"energy":0.0651,"tax":0.1455,"startsAt":"2023-12-27T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2253,"energy":0.0774,"tax":0.1479,"startsAt":"2023-12-27T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2316,"energy":0.0827,"tax":0.1489,"startsAt":"2023-12-27T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.229,"energy":0.0806,"tax":0.1484,"startsAt":"2023-12-27T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2226,"energy":0.0752,"tax":0.1474,"startsAt":"2023-12-27T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.222,"energy":0.0747,"tax":0.1473,"startsAt":"2023-12-27T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2209,"energy":0.0738,"tax":0.1471,"startsAt":"2023-12-27T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2187,"energy":0.0719,"tax":0.1468,"startsAt":"2023-12-27T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2208,"energy":0.0736,"tax":0.1472,"startsAt":"2023-12-27T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2283,"energy":0.08,"tax":0.1483,"startsAt":"2023-12-27T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2281,"energy":0.0798,"tax":0.1483,"startsAt":"2023-12-27T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2287,"energy":0.0803,"tax":0.1484,"startsAt":"2023-12-27T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2216,"energy":0.0744,"tax":0.1472,"startsAt":"2023-12-27T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2103,"energy":0.0648,"tax":0.1455,"startsAt":"2023-12-27T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1983,"energy":0.0547,"tax":0.1436,"startsAt":"2023-12-27T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1626,"energy":0.0247,"tax":0.1379,"startsAt":"2023-12-27T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1534,"energy":0.017,"tax":0.1364,"startsAt":"2023-12-27T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-27T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"}]
      • M Maas-Meister
        @mcu
        Zeile 56:
        M Online
        M Online
        MCU
        #198
        @maas-meister Da kommt bei mir kein Fehler.
        Welche javascript Version?
        Tibberlink ist so aufgebaut?
        Instanz 0?
        • M MCU
          Instanz 0?
          Maas-Meister
          #199
          @mcu
          Version:
          v7.1.6
          Kann es sein dass ich das "xyz" mit meiner ID ersetzen muss? Würde ja Sinn ergeben.
          Finde aber leider im Script nicht wo das hinterlegt ist
          • M Maas-Meister
            @mcu
            Version:
            v7.1.6
            M Online
            M Online
            MCU
            #200
            @maas-meister Das sucht er sich automatisch. Du nutzt aber Instanz 0?
            Setz mal ein log dazwischen
            M 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              Maas-Meister
              #201
              @mcu
              • M Maas-Meister
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                #202
                @maas-meister Sieht korrekt aus
                • M MCU
                  Maas-Meister
                  #203
                  @mcu sagte in Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben:
                  mit Log der selbe Fehler .. sehr komisch :-(
                  Edit:
                  Gerade gesehen das die ID drin stand .. mist!
                  • M Maas-Meister
                    Edit:
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #204
                    @maas-meister Raus nehmen
                    Post bearbeiten und das LOG raus. Sofort.
                    Hast du schon mal das System neu gestartet?
                    Irgendwas stimmt nicht, da er ja tibberLink[0] hat und der Wert stimmt.
                    Es könnte auch am javascript liegen, glaube ich aber weniger.
                    • M MCU
                      Maas-Meister
                      #205
                      @mcu
                      Ohne Erfolg :-/
                      Es gibt auch noch diese Datenpunkte bei Today und Tomorrow:
                      tibberlink.0.Homes.XXX.PricesToday.jsonBYpriceASC
                      [{"total":0.1287,"energy":-0.0037,"tax":0.1324,"startsAt":"2023-12-26T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.13,"energy":-0.0027,"tax":0.1327,"startsAt":"2023-12-26T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1309,"energy":-0.0018,"tax":0.1327,"startsAt":"2023-12-26T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1315,"energy":-0.0013,"tax":0.1328,"startsAt":"2023-12-26T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1319,"energy":-0.001,"tax":0.1329,"startsAt":"2023-12-26T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.132,"energy":-0.0009,"tax":0.1329,"startsAt":"2023-12-26T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.133,"energy":-0.0001,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.133,"energy":-0.0001,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":-0.0001,"tax":0.1332,"startsAt":"2023-12-26T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-26T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1338,"energy":0.0006,"tax":0.1332,"startsAt":"2023-12-26T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1451,"energy":0.01,"tax":0.1351,"startsAt":"2023-12-26T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1854,"energy":0.044,"tax":0.1414,"startsAt":"2023-12-26T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1886,"energy":0.0466,"tax":0.142,"startsAt":"2023-12-26T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1895,"energy":0.0473,"tax":0.1422,"startsAt":"2023-12-26T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1918,"energy":0.0493,"tax":0.1425,"startsAt":"2023-12-26T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1962,"energy":0.053,"tax":0.1432,"startsAt":"2023-12-26T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1963,"energy":0.053,"tax":0.1433,"startsAt":"2023-12-26T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.1965,"energy":0.0533,"tax":0.1432,"startsAt":"2023-12-26T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.197,"energy":0.0537,"tax":0.1433,"startsAt":"2023-12-26T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"}]
                      tibberlink.0.Homes.XXX.PricesTomorrow.jsonBYpriceASC
                      [{"total":0.1331,"energy":0,"tax":0.1331,"startsAt":"2023-12-27T23:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"CHEAP"},{"total":0.1534,"energy":0.017,"tax":0.1364,"startsAt":"2023-12-27T22:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1626,"energy":0.0247,"tax":0.1379,"startsAt":"2023-12-27T21:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"NORMAL"},{"total":0.1823,"energy":0.0414,"tax":0.1409,"startsAt":"2023-12-27T00:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1924,"energy":0.0498,"tax":0.1426,"startsAt":"2023-12-27T04:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1946,"energy":0.0516,"tax":0.143,"startsAt":"2023-12-27T03:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1951,"energy":0.0521,"tax":0.143,"startsAt":"2023-12-27T01:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1983,"energy":0.0547,"tax":0.1436,"startsAt":"2023-12-27T20:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.1998,"energy":0.056,"tax":0.1438,"startsAt":"2023-12-27T05:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2017,"energy":0.0576,"tax":0.1441,"startsAt":"2023-12-27T02:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2103,"energy":0.0648,"tax":0.1455,"startsAt":"2023-12-27T19:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.2106,"energy":0.0651,"tax":0.1455,"startsAt":"2023-12-27T06:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2187,"energy":0.0719,"tax":0.1468,"startsAt":"2023-12-27T13:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2208,"energy":0.0736,"tax":0.1472,"startsAt":"2023-12-27T14:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2209,"energy":0.0738,"tax":0.1471,"startsAt":"2023-12-27T12:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2216,"energy":0.0744,"tax":0.1472,"startsAt":"2023-12-27T18:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"EXPENSIVE"},{"total":0.222,"energy":0.0747,"tax":0.1473,"startsAt":"2023-12-27T11:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2226,"energy":0.0752,"tax":0.1474,"startsAt":"2023-12-27T10:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2253,"energy":0.0774,"tax":0.1479,"startsAt":"2023-12-27T07:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2281,"energy":0.0798,"tax":0.1483,"startsAt":"2023-12-27T16:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2283,"energy":0.08,"tax":0.1483,"startsAt":"2023-12-27T15:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2287,"energy":0.0803,"tax":0.1484,"startsAt":"2023-12-27T17:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.229,"energy":0.0806,"tax":0.1484,"startsAt":"2023-12-27T09:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"},{"total":0.2316,"energy":0.0827,"tax":0.1489,"startsAt":"2023-12-27T08:00:00.000+01:00","currency":"EUR","level":"VERY_EXPENSIVE"}]
                      Hilft dir das?
                      Ansonsten klappt es leider nicht bei mir und ich muss ohne Leben
                      • M Maas-Meister
                        @mcu
                        Ohne Erfolg :-/
                        Hilft dir das?
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #206
                        @maas-meister Die DPs werden gar nicht genutzt. Haben den gleichen Aufbau. Sind nur nach Preis sortiert.
                        javascript-Adapter updaten?
                        • M MCU
                          Maas-Meister
                          #207
                          @mcu
                          LÄUFT!
                          Hab dein Script mal ohne meine DP Zuweisung genommen .. läuft :-)
                          Kann es sein, dass die "tibberdataDP" in meine ID ändern muss?
                          Dankeschön für deine Zeit, Hilfe und Einsatz !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-
                            majawe
                            #208
                            hat evtl jemand eine vorlage die so in der Art ist wie diese?
                            • M majawe
                              Mike42
                              #209
                              @majawe oha, da ist ja eine Menge los, aber die Idee eine 2-Tages-Anzeige zu machen, finde ich gut....
                              @MCU denkst du, das ist machbar? (ich kann es leider nicht)
                              • today -> erste 24 Stunden, wenn tomorrow vorhanden ist, tomorrow belegt die zweiten 24 Stunden
                              • wenn tomorow noch nicht vorhanden ist, dann wandert today in die rechte Hälfte, sobald tomorrow zur Verfügung steht, springt today wieder auf die linke Hälfte und tomorrow füllt die rechte Hälfte
                              Macht das mit dem ursprünglichen Script Sinn (als 3, Ansicht), oder ist ein extra Script nur mit dieser Ansicht sinnvoller?
                              • M Mike42
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #210
                                @mike42 Ich brauche mal aktuelle Daten von today und tomorrow.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml/tests
                                • M MCU
                                  Mike42
                                  #211
                                  @mcu ich hab dir mal den ganzen Tibberlink-Zweig runtergeladen
                                  tibberlink.0.Homes.xyz.json
                                  • M Mike42
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #212
                                    @mike42 ok, Danke.
                                    Test-Programm neu laden, Fehler korrigiert mit gleicher Versionsnummer.
                                    • M MCU
                                      @mike42 ok, Danke.
                                      Mike42
                                      schrieb am zuletzt editiert von Mike42
                                      #213
                                      @mcu ja, sieht gut aus
                                      • das Leuchten der aktuellen Stunde fehlt noch (wie aktualisiert sich das eigentlich automatisch?)
                                      • geht eine senkrechte Haarlinie an der Datumsgrenze?
                                      • funktioniert ein Label für heute / morgen über den jeweiligen Abschnitten?
                                      • M Mike42
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #214
                                        @mike42
                                        Aktualisiert sich automatisch. Wird über den DP gesteuert.
                                        Ab der nächsten Version
                                        Schriftart? Farbe?
                                        • M MCU
                                          @mike42
                                          Schriftart? Farbe?
                                          Mike42
                                          #215
                                          @mcu
                                          • Trennlinie hellgrau, hinter den Balken?
                                          • müsste die nicht zwischen 23 und 0 verlaufen?
                                          • Schrift, wie bei den Labeln vorher immer, das war gut
                                          Um Mitternacht müssten die Label dann auf „gestern“ und „heute“ wechseln. Wenn die Tomorrow-Werte verfügbar sind, dann ist links wieder „heute“ und rechts „morgen“….
