  3. Off Topic
  4. LiFePo4 Batterie mit Styrodur warmhalten?
    6.0k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Stefan FaltS Offline
    Stefan Falt
    wie viele habe ich ein 16x280Ah Batterie System von Seplos (afaik Baugleich mit EEL).
    Diesen Winter war es ja zeitweise recht kalt im Keller (altes Haus) und die Temperatur in der Batteriebox ging bis 5°C ruter.
    Soweit ich weis arbeiten LiFePo4 Batterien gut bis 0°C. Sollte man trotzdem die Box mit Styrodur umbauen, um es für die Batterien geschätzt 5°C wärmer zu haben, lohnt das? Hat das schonmal jemand gemacht? Wie sind die Erfahrungen?
    MfG
    Stefan
    29kWp PV
    57kWh Seplos Batterie + 3xMultiplus 2
    1,4kW DIY Brauchwasser
    Auto aus der Batterie Laden für Arme https://forum.iobroker.net/topic/69356/keba-p30c-auto-aus-der-batterie-laden-f%C3%BCr-arme
    Brauchwasser erhitzen für Arme https://forum.iobroker.net/topic/76533/brauchwasser-erhitzen-f%C3%BCr-arme-mit-batterie
    B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • Stefan FaltS Stefan Falt
      MfG
      Stefan
      Blockmove
      @stefan-falt said in LiFePo4 Batterie mit Styrodur warmhalten?:
      MfG
      Stefan
      Die Betriebstemperaturen stehen normalerweise im Datenblatt der Batterien.
      Wenn deine Batterie bei <5° Probleme hat, dann bringt Dämmung auf jeden Fall was. Zusätzlich kannst du dir auch Gedanken um eine Heizung machen.
      Beispiel: Youtube
      The difference beetween Man and Boys:
      The price of their toys 😀
        MfG
        Stefan
        @stefan-falt sagte in LiFePo4 Batterie mit Styrodur warmhalten?:
        Laden unter 0° soll tödlich sein.
        teilweise geben die Hersteller auch 5°C an (darunter erlischt die Garantie) und die BMS schalten oft schon <10°C das Laden aus.
        Styropor/-dur alleine hilft nur, wenn die Batterien selber Wärme produziern (unter Last) und das darf ja bei zu kalten Temperaturen nicht passieren.
        daher müssten die isolierten Batterien noch zusätzlich ausreichend geheizt werden.
        • L Offline
          Linedancer
          schrieb am zuletzt editiert von Linedancer
          Die neuesten EEL Gehäuse haben Heizmatten drin. Ich glaub irgendwas mit 250W.
          Vielleicht lässt sich das nachrüsten. Die Matte wird direkt vom Seplos BMS angesteuert.
          Ciao, Gerhard
          Stefan FaltS 1 Antwort Letzte Antwort
          -1
          • L Linedancer
            Stefan Falt
            Dann werde ich mal ein Styrodur Gehäuse drumbauen ...
            29kWp PV
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              Radi
              @stefan-falt Ich mache das bei meinem Pylontech Force H2 ähnlich. Habe allerdings jedem Akkupack noch so eine Heizmatte spendiert. Ich lese die Innentemperatur der Akkus aus und schalte die Heizmatten bei einer Temperatur <13°C ein und bei >14°C wieder aus. Eine solche Matte heizt mit ca. 20Watt. Das hat sich im letzten Winter gut bewärt.
              • R Radi
                Stefan Falt
                @radi Toll. Magst mal ein Bild vom Styrodurgehäuse schicken, damit ich mich orientieren kann?
                29kWp PV
                  Radi
                  @stefan-falt Es sind einfach nur Dämmplatten aus Styrodur, auf das passende Maß geschnitten, durch Spanngummis zusammen gehalten. Darunter, also zwischen Batterie und Dämmplatten, befinden sich die Heizmatten. Ist ruck zuck installiert und auch wieder zurück gebaut. Fürs Auge ist das sicher nichts, aber erfüllt seinen Zweck. Wenn ich mal in die Garage gehe, mach ich dir ein Bild.
