  4. Button in Vis für rechnen und http links
    6.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 911 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jumbo125
    Hallo zusammen
    ich möchte meinem Bruder, nun auch iobroker näher bringen.
    Das problem, er ist nicht so javascript, php und html versiert. nun möchte ich es so einfach als möglich gestalten.
    Wenn ich einen wert, bspw. den lautsprecher meiner anlage verändern wollte, habe ich das so gemacht
    Button mit Pfeil. -> bei klick -> url-request im hintergrund ausühren -> öffnet ein php-script-> dieses liest mit simple-api den Lautstärke Datenpunkt aus, bspw. 35 und addiert 2 dazu -> dannach sendet das script wieder den neuen WErt an den Datenpunkt retour.
    Dabei gibt es 2 Probleme:
    1. Ich habe keinen Vis-Button gefunden, welcher bei klick einfach nur ein Http-request durchführt. ich habe zwar so ähnliche buttons gefunden, aber nichts passendes. daher habe ich es so gelöst, dass mittles javascript bei klick auf dem button der http request über ajax einfach ausgeführt wird. Gibt es einen Button, der bei klick einfach nur eine http-url im hintergrund öffnet bzw. ausführt
    2. gibt es einen Button, welcher den hinterlegten Datenpunkt rechnerisch bearbeitet? zb. wert +2 oder -2 ???
    danke euch!!!!
    • J jumbo125
      Hallo zusammen
      danke euch!!!!
      @jumbo125 button als Taster konfigurieren und mit eigenem DP Typ bool verknüpfen.
      Kleine Logik die auf Aktualisierung trigert und das gewünschte ausführt
        jumbo125
        danke dir, du meinst ich soll einen button erstellen, der einen Datenpunkt bspw. "radio.leiser" auf true setzt.
        und mittels javascript(blockly) den Datenpunkt "radio.leiser - wurde aktualisiert" triggern. Wenn nun der button gedrückt wird, wird radio leiser neu auf true gesettzt und blockly erkennt das und mittels mini script, soll dann der eigentliche Lautstärke Datenppunkt um bspw 2 reduziert werden?
        • J jumbo125
          @jumbo125 sagte in Button in Vis für rechnen und http links:
          ja, fast!
          nur bleibt der Wert immer auf true, daher muss auf Aktualisierung getriggert werden, da der Wert sich nicht ändert
          ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
            ja, fast!
            ubeckerU Offline
            ubeckerU Offline
            ubecker
            @homoran said in Button in Vis für rechnen und http links:
            Hab ich das jetzt falsch verstanden? Ich benutze z.B. für Heizung
            damit erhhöe ich auf Klick um 0,5°C
            sollte doch mit Lautstärke genau so gehen
            Gruß Udo
            • ubeckerU ubecker
              @ubecker sagte in Button in Vis für rechnen und http links:
              anscheinend.
              zuerst ging es um die Aussage
              Das passiert icht, weil es immer auf true steht.
              Jetzt bringst du eine neue Baustelle ins Gespräch.
              vorher war nur von
              die Rede.
              Das jetzt von dir in den Ring geworfene widget ist kein Button im boolschen Sinne, weil es Werte inkrementiert
              Damit könnte man auch arbeiten, aber anders
                anscheinend.
                vorher war nur von
                die Rede.
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @homoran danke für die Klarstellung. Bin da noch nicht so drin mit den ganzen Begriffen was wann wo.
                Gruß Udo
                • jogibear9988J Offline
                  jogibear9988
                  Falls du mal Webui probieren willst, dort habe ich gestern erst blockly als frontend scriptsprache eingebaut, damit kannst du das dann ganz leicht lösen:
                  Check my ioBroker webui - a vis alternative
                  see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                  • jogibear9988J jogibear9988
                    jumbo125
                    @jogibear9988
                    Mein bruder hat mir heute gezeigt, das es einen vis button gibt, welcher mit 1 addiert oder subtrahiert
                    • J jumbo125
                      @jogibear9988
                      jumbo125
                      Was mich aber noch interessiert, gibt es einen button, bei welchem duch den einfachen klick, einen http request auslöst?
