  4. Ausgabe Werten bei stündlichem Abfragen unklar
    5.2k
28 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @peter-c sagte: Warum ist das nicht der letzte Wert?
    Durch die asynchrone Ausführung von "steuere": Wenn der Datenpunktwert eingelesen wird, ist "steuere" noch nicht fertig.
    Peter c
    Ok also so:
    • P Peter c
      Ok also so:
      @peter-c sagte: also so:
      Ja. An den obersten Debug-Block übergebe "Energy consumption" anstelle von "BatLaden_Start".
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        Peter c
        Verstanden. Dann kann ich den DP BatLaden Ende löschen. Den gibts ja nicht als Ausgang.
        Bekomme ich nun nur noch 2 Werte: BatStart und Power.
          Peter c
          Hätte den Wert am Ende schon gerne als Wert. Hoffe das ist der letzte gültige Wert.
          • P Peter c
            @peter-c sagte: Hoffe das ist der letzte gültige Wert.
            Passt.
              Passt.
              Peter c
              @paul53 Danke
                Passt.
                Peter c
                @paul53 Habe das Skript jetzt einige Zeit am Laufen gehabt. Leider kommt nicht ganz das raus was ich wollte.
                Ziel war es ja jede Stunde (beim ändern des Triggers) einen Verbrauchswert zu bekommen.
                Anstelle dessen bekomme ich wilde Zacken.
                Rot ist Badladen_Power.
                Die Subtraktion nimmt falsche Werte.
                Auszug aus Log. Skript heißt Netzladen.
                2023-12-18 00:02:22.271 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Netzladen: 909932
                2023-12-18 00:02:22.321 - info: fritzdect.0 (10589) DECT ID: 116570243229 identified for command (state) : true
                2023-12-18 00:02:46.084 - info: web.0 (10634) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83
                2023-12-18 00:07:47.051 - info: web.0 (10634) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.83 vis.0
                2023-12-18 00:15:00.014 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2023-12-18 00:30:00.015 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2023-12-18 00:43:41.104 - error: bmw.0 (10574) update failed
                2023-12-18 00:43:41.107 - error: bmw.0 (10574) AxiosError: Request failed with status code 403
                2023-12-18 00:43:41.107 - error: bmw.0 (10574) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:16:19."}
                2023-12-18 00:45:00.013 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2023-12-18 00:58:41.104 - error: bmw.0 (10574) update failed
                2023-12-18 00:58:41.105 - error: bmw.0 (10574) AxiosError: Request failed with status code 403
                2023-12-18 00:58:41.105 - error: bmw.0 (10574) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:01:19."}
                2023-12-18 00:59:57.618 - warn: modbus.0 (10433) Error: undefined
                2023-12-18 00:59:57.619 - error: modbus.0 (10433) Request timed out.
                2023-12-18 00:59:57.620 - error: modbus.0 (10433) Client in error state.
                2023-12-18 00:59:57.620 - warn: modbus.0 (10433) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
                2023-12-18 00:59:58.620 - info: modbus.0 (10433) Disconnected from slave 192.168.178.28
                2023-12-18 01:00:00.014 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2023-12-18 01:00:20.841 - info: tibberlink.0 (10604) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                2023-12-18 01:00:20.849 - info: tibberlink.0 (10604) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                2023-12-18 01:00:20.853 - info: tibberlink.0 (10604) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                2023-12-18 01:00:20.904 - info: tibberlink.0 (10604) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                2023-12-18 01:00:34.785 - info: shelly.0 (10448) [MQTT] Client Close: 192.168.178.100 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-80646fe770c4 / shellyplusplugs#80646fe770c4#1) (false)
                2023-12-18 01:00:58.626 - info: modbus.0 (10433) Connected to slave 192.168.178.28
                2023-12-18 01:00:58.803 - info: shelly.0 (10448) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe770c4" connected!
                2023-12-18 01:02:20.836 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Netzladen: true
                2023-12-18 01:02:20.837 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Netzladen: -689
                2023-12-18 01:15:00.030 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2023-12-18 01:30:00.034 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 4
                2023-12-18 01:37:34.045 - info: host.iobroker Delete log file iobroker.2023-12-10.log.gz
                2023-12-18 01:45:00.013 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 2 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 3
                2023-12-18 01:48:41.219 - error: bmw.0 (10574) update failed
                2023-12-18 01:48:41.220 - error: bmw.0 (10574) AxiosError: Request failed with status code 403
                2023-12-18 01:48:41.220 - error: bmw.0 (10574) {"statusCode":403,"message":"Out of call volume quota. Quota will be replenished in 00:11:19."}
                2023-12-18 02:00:00.014 - info: javascript.0 (10388) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 2 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 3
                2023-12-18 02:00:20.713 - info: tibberlink.0 (10604) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                2023-12-18 02:00:20.716 - info: tibberlink.0 (10604) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Stundenblock" has to be type "number" but received type "boolean"
                2023-12-18 02:00:20.724 - info: tibberlink.0 (10604) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                2023-12-18 02:00:20.735 - info: tibberlink.0 (10604) State value to set for "0_userdata.0.Tibberlink_Kanäle.beste_Kosten" has to be type "number" but received type "boolean"
                2023-12-18 02:02:20.707 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Netzladen: true
                2023-12-18 02:02:20.707 - info: javascript.0 (10388) script.js.Batterie_Netzladen: 1128
                2023-12-18 02:05:05.075 - info: cloud.0 (10674) Connection changed: disconnect
                2023-12-18 02:05:05.078 - info: cloud.0 (10674) Connection lost
                2023-12-18 02:05:05.079 - info: cloud.0 (10674) Restart adapter by disconnect
                2023-12-18 02:05:15.082 - warn: cloud.0 (10674) Terminated (-100): Without reason
                • P Peter c
                  @peter-c sagte: Leider kommt nicht ganz das raus was ich wollte.
                  Ich habe dich nur auf die asynchrone Ausführung einiger Befehle hingewiesen. Die Skript-Logik kann ich nicht nachvollziehen.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Peter c
                    Habe ein Blockly geschrieben, dass in Abhängigkeit von einem Trigger (der sich jede Stunde ändert) eine Steckdose schalten soll und die zwischen Ein/Auschalten verbrauchte Leistung messen sollte.
                    Nur die verbrauchte Leistung sollte bei der Änderung des Triggers in einen DP geschrieben werden.
                    Es wird aber falls die Bedingung unter "falls" nicht mehr stimmt trotzdem ein DP "Start" geschrieben.
                    Rote Linie sollte Power (Verbrauch sein)
                    Strichlierte ist der steigende Verbrauch
                    Blau ist Verbrauch Anfang????
                    Pink ist der Trigger.
                    Nun kommt aber nicht das raus was ich wollte. Es wird bei jedem Trigger die "Sonst Bedingung" ausgelöst und ich verstehe nicht warum, da sich "Variable Laden" ja gleich bleibt.
                    Was läuft da falsch?
                      <variables>
                        <variable id="6#Wj|F%:%yH*qMf~R:,M">Laden</variable>
                      </variables>
                      <block type="on" id="yx*Z%?C-kV9kZ|PalqBS" x="-562" y="-287">
                        <field name="OID">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Preis_Aktuel</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="timeouts_wait" id="FWGa/(Zxl++,[4uUXlrK">
                            <field name="DELAY">2</field>
                            <field name="UNIT">min</field>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="JB)i@~Nmnw42li%M;KJw">
                                <field name="VAR" id="6#Wj|F%:%yH*qMf~R:,M">Laden</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_compare" id=";6Gjp/TIMQtE?WuqFHtT">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id="sNqbL+fq^6^E^DQ:nA2N">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_arithmetic" id="$S.gQAuha!OK=p)Zo7tI">
                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="|g@P4)@R[{X7C:Ahjvck">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="Jed@.A?MMB_I-o(bqdW1">
                                            <field name="OID">alias.0.Variable.Energiefluss.Tibber_Average_Preis_Today</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id=");4{jN%Be5]rtIn#-TkM">
                                            <field name="NUM">0.97</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="bwD0)KqNOy*O6jB#ovF4">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="wkD0SDG99;{gu#rPuWzT" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="r[E.5+I=~N]_Wm0P(elC">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="jV#0`i=ZJiKNDf?y)xO2">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="get_value" id="ok6P*}*`6@zDj^eYmkIU">
                                                <field name="OID">alias.0.Variable.Soyo_inteligent_schalten.Soyo_Dect_schalten</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="AWo~XeceneG#rz7)QT9o">
                                            <field name="OP">LTE</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="q;@RrG[L]cK;.8XfUO]x">
                                                <field name="OID">alias.0.Variable.Energiefluss.Leistung_PV-Modul</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="|KRrW{.s/QX.BGYw1{Tn">
                                                <field name="NUM">100</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <statement name="DO0">
                                      <block type="control" id="L[2p?@rnU6GFCYhWpx/9">
                                          <block type="variables_get" id="^KqUlbc!uM9Gu!`}5ji|">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="+t3%ZOFyrY932R2O::y*">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.BatLaden_Start</field>
                                              <block type="get_value" id="7hisw^CpvBCU-,c=5)P6">
                                                <field name="OID">fritzdect.0.DECT_116570243229.energy</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <statement name="ELSE">
                                      <block type="control" id="ax-RNF;~i7^qK:mvD:D/">
                                        <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.BatLaden_Ende</field>
                                          <block type="get_value" id="d#=qD%=qRuwE|/.@(F,b">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="control" id="9rGIM8)YArQt#0kH}LI*">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.BatLaden_Power</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="i)%%x#|W#X[pN[b_r]K%">
                                                <value name="A">
                                                  <shadow type="math_number" id="}y@snz@3.R!2mHn]QJs[">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="_!#!F,yGWa!0)gmjzX$-">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <shadow type="math_number" id="9`TlZ=Q9F`w/TKD1-.*6">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="x({#-a_ehw1jA,k_H11L">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="debug" id="vVSWhM_msZcd7Qe6=}d.">
                                                <value name="TEXT">
                                                  <shadow type="text" id="E}xukGr8GQ3AvIHU/{B%">
                                                  </shadow>
                                                  <block type="get_value" id="(~(`Tt)z!6r.icGm;Hee">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @peter-c sagte: die zwischen Ein/Auschalten verbrauchte Leistung messen sollte.
                    Du meinst die verbrauchte Energie. Dann triggere auf die Steckdose:
                      Peter c
                      schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                      @paul53 Schon gut. Mir gehts auch nur um diese asynchrone Ausführung.
                      Ich dachte das mit dem Befehl "setze laden auf" jedesmal wenn "falls" nicht zutrifft eine neue Berechnung von "BatLadenPower" ausgelöst wird.
                      Aber die Rechnung stimmt irgendwie nicht. Deshalb suche ich nach einer weiteren Asynchronität.
                        Peter c
                        @paul53 sagte: Du meinst die verbrauchte Energie. Dann triggere auf die Steckdose:
                        Da bekomme ich nur einen Wert. Mir ging's um einen stündlichen Wert.
                        • P Peter c
                          @peter-c sagt: Mir ging's um einen stündlichen Wert.
                            Peter c
                            @paul53 Danke ich such mal weiter nach dem Problem.
                            Peter_c sagte: Mir gehts auch nur um diese asynchrone Ausführung.**
                            Daher baue ich jetzt mal weitere debugs ein um zu sehen woran liegt.
                            Meld mich dann mal falls ich das Problem lösen konnte.
                            • P Peter c
                              @peter-c
                              Du möchtest den Verbrauch bei jeder stündlichen Preisänderung ermitteln? Dann versuche es mal so:
                                @peter-c
                                Peter c
                                @paul53 Danke, habe das jetzt einige Zeit im Einsatz und macht was ich wollte.
                                Ich wollte mit diesem Verbrauch ermitteln was mich die Ladung der Batterie kostet. Mit dem DP Bat_Laden_Kosten ermittle ich die Werte pro geändertem Preis.
                                Eine Frage wie kann man aus dem Ansatz eine Endsumme für den Ladevorgang errechnen? Eine Variable und einen neuen Datenpunkt zur Zwischenspeicherung erzeugen oder geht das einfacher?
