  4. [gelöst] Datenpunkt über SSH Verbindung beschreiben
    5.2k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • B bloop
    Liebe Community,
    Gibt es die Möglichkeit einen Datenpunkt über eine offene SSH Verbindung via Skript zu beschreiben?
    Leider gibt es auf iOS in den Kurzbefehlen keine Möglichkeit API set Befehle zu senden.
    Allerdings lässt sich ein Skript über SSH ausführen, damit kenne ich mich aber zu wenig aus.
    Ziel:
    Aus allen in der Kalender App angezeigten Kalendern die heutigen Ereignisse einzulesen und als Textelement an einen Datenpunkt schicken.
    EDIT:
    Sowohl für die SSH Verbindung als auch für ein schreiben via API wurde eine Lösung gefunden.
    API lässt sich über Simple API und Block "Inhalte URL von abrufen"
    SSH Verbindung funktioniert über Block "Skript über SSH ausführen"
    Herzlichen Dank!
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @bloop Was für eine Kalender-App meinst Du?
    Wenn diese ical spricht, würde ich auf den ical-Adapter verweisen ...
    • MartinPM MartinP
      bloop
      @martinp Kalender App von iOS
      Das Problem ist, dass ich einige mir geteilte Kalender habe, welche mir lediglich per Mail freigegeben worden sind.
      Somit habe ich keinen Zugriff auf die URL der mir freigegeben Kalender. Diese möchte ich aber ebenfalls integriert haben.
      • B bloop
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @bloop Da ist ja wahrscheinlich das erste Problem, die Kalenderdaten aus der Apple-Kalender App zu exportieren ... geht das z. B. im iCal-Format?
        • MartinPM MartinP
          bloop
          @martinp Nein, lediglich eine URL für die von mir freigegebenen öffentlichen Kalender.
          • B bloop
            Liebe Community,
            Ziel:
            EDIT:
            Herzlichen Dank!
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @bloop
            wenn du über ssh iobroker befehle ausführen kannst, dann dieser befehl
            Commands:
              iobroker state get <id>                  Get state, specified by id
              iobroker state getPlain <id>             Get plain state, specified by id
              iobroker state getBinary <id>            Get binary state, specified by id
              iobroker state getValue <id>             Get state value, specified by id
              iobroker state set <id> <value> [<ack>]  Set state, specified by id
              iobroker state del <id>                  Delete state, specified by id
              iobroker state setDBVersion <version>    Sets the protocol version of the states database
              iobroker state getDBVersion              Get the protocol version of the states database
            die sind in der hilfe etwas versteckt, da man dazu iobroker state eingeben muss um die details zu erhalten
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @bloop
              Commands:
              bloop
              @oliverio Perfekt!
              Werd ich gleich ausprobieren!
              • B bloop
                @oliverio Perfekt!
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @bloop
                was die urfrage angeht, warum kannst du keine set befehle senden?
                alle Befehele des simple api adapters sind HTTP-GET Befehle (alternative wäre POST, was aber nicht notwendig ist).
                Das Kommando für den adapter ist in der Url kodiert (also get/set/query), davon weiß apple auch nix, das musst du eintippen.
                daher senden kannst du schon. nur erwartet der kurzbefehl wahrscheinlich eine rückantwort, die er anzeigen kann bzw. ist halt eine JSON-Antwort.
                https://medium.com/@richardmoult75/how-to-use-an-api-with-apple-shortcuts-ce116e37fcfd
                und ich hoffe du verwendest eine vpn verbindung
                Links im Profil
                  @bloop
                  bloop
                  @oliverio Das Gerät über welches die Automation dann laufen sollte, ist immer nur im Lokalen Netzwerk. Von Extern immer nur über VPN.
                  Apple lässt aber nur das Abrufen von API Inhalten zu, nicht das setzen.
                  Im angegeben Link ist ebenfalls nur das Abrufen von JSON beschreiben. ;)
                    @bloop
                    Commands:
                    bloop
                    @oliverio
                    Fazit:
                    Skript über SSH ausführen scheint nur auf Mac Rechnern zu funktionieren. Komme leider nicht auf den Server.
                    Eventuell finde ich eine alternative Lösung...
                    • B bloop
                      @oliverio
                      Fazit:
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @bloop Dieses Problem hatte ich womöglich auch mit Radicale, was ich als Kalenderserver benutze. Apple ist pingelig, was die Schlüssellängen bei verschlüsselten Verbindungen angeht. Bei Radicale geht es zwar um SSL/HTTPS mit Schlüssellänge mindestens 2048 ... aber vielleicht ist hier das Prob ähnlich gelagert ... Ich habe da aber irgendwann auch aufgegeben...
                      Kann man die Kalendereinträge ggfs als Mails verschicken, und dann automatisch im ioBroker verarbeiten?
                      • B bloop
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @bloop sagte in Datenpunkt über SSH Verbindung beschreiben:
                        und woran erkennt apple, das du daten setzen willst?
                        ich hatte dazu schon eine Erklärung geschrieben
                        Links im Profil
                          bloop
                          @oliverio Der Block nennt sich bereits so:
                          Auch mit POST oder PUT hatte ich keine Erfolg.
                          • B bloop
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @bloop
                            ich liebe leute die meine posts genau durchlesen.
                            lese nochmal bitte.
                            nur weil da was drübersteht heißt das nicht das der adapter genau so arbeitet
                            das http protokoll hat verschiedene methoden. genau die die da aufgelistet werden.
                            es gehen immer daten vom sender und wieder zurück.
                            die eigentliche definition des http protokolls hat der simple api adapter etwas missbraucht.
                            er nimmt nut GET-Requests an.
                            Alles andere steht in der Url. Also egal ob setzen, abrufen, etc. Immer GET
                            Wenn es nicht funktioniert, liegt es nicht daran, das bei Apple in der Überschrift steht, das Daten abgerufen werden, sondern an etwas anderem
                            auch bei einem set in der Url, antwortet der simple api-adapter mit einem json.
                            probiere es einfach mal im browser aus
                            Links im Profil
                              @bloop
                              lese nochmal bitte.
                              bloop
                              @oliverio
                              Tut mir leid ich denke wir haben einfach an einander vorbei geredet...
                              Ich konnte den Datenpunkt jetzt wie du beschrieben hast mit dem Block "Inhalte von URL abrufen" beschreiben.
                              Nachdem es im Browser ebenfalls nicht funktioniert hat, hab ich das Tablet neu Verbunden. Jetzt klappts!
                              Das Problem lag nicht am Block sondern am Tablet selbst...
