  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • copystringC copystring
    @tobias04 said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Hallo Zusammen
    Habe hier einen Q-Revo. Vorher hatte ich einen S6Vmax und demher habe ich meine Skripte angepasst. Läuft auch soweit.
    Wie sage ich dem Q-Revo das er nur Saugen soll? Er Saugt und wischt immer.
    Einen richtigen Befehl habe ich auch nicht gefunden. Nur diesen hier set_carpet_clean_mode - Carpet Avoidance Mode
    Wie habt ihr das gelöst? Wenns überhaupt funktioniert, wie sieht das dann im Blockly aus?
    Gruß Tobias
    Wenn du set_water_box_custom_mode auf off einstellst und set_custom_mode nicht auf off steht, wird nur gesaugt.
    Wenn set_custom_mode auf off eingestellt ist, während set_water_box_custom_mode nicht auf off steht, wird nur gewischt.
    Tobias04
    #320
    @copystring Alles klar danke werde ich ausprobieren
    • T tritanium
      @copystring
      Mahlzeit :-)
      -> Nachdem ich nun den Q Revo laufen lassen habe, ist alles TOP, Adapter schmeisst keine Fehler.
      Lediglich eine Info kommt:
      Kannst du das "zwischendurch" korrigieren?
      Eilt nicht, ist halt nur blöde, alle 15 Sekunden so eine Info zu bekommen ...
      Und den hier schmeisst er jetzt auch noch raus:
      lg Micha
      tritanium
      #321
      @tritanium sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      @copystring
      Mahlzeit :-)
      lg Micha
      => So, gerade den aktuellen /dev installiert. Probleme weg 🐶
      Das mit der Kamera und dem Passwort PIN Kram, schaue ich mir heute Abend an ...
      • T tritanium
        @copystring
        Mahlzeit :-)
        lg Micha
        TimoWald
        #322
        @tritanium Gibt es einen Datenpunkt der mir sagt welches Zimmer zuletzt gesaugt/gewischt wurde?
        • FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
          #323
          Hallo @copystring
          habe mir vor 10 min die letzte Dev gezogen. Konnte den Roborock nicht mehr starten. Ging nur über die App. Im Log sieht es so aus
          	2023-12-08 18:39:58.313	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:56.323	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:54.274	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:52.468	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:50.326	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:48.285	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:46.334	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:44.300	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:42.618	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:40.442	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:38.928	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:36.380	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:34.239	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:32.495	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:30.326	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:28.273	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:26.466	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:24.641	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:22.261	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:20.252	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:18.536	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:16.485	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:14.429	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:12.755	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:10.283	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:08.587	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:06.308	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:04.272	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:02.313	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:39:01.084	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:58.722	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:56.317	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:54.379	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:52.267	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:50.378	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:48.298	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:46.288	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:44.234	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:42.234	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:40.274	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:38.278	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:36.278	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:34.248	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:32.275	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:30.232	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:28.604	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:26.350	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:24.302	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:22.260	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:20.253	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:18.252	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:16.309	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:14.241	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:12.243	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:10.259	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:08.308	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:06.496	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:04.354	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:02.357	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:38:00.288	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:58.315	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:56.328	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:54.319	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:52.223	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:50.251	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:48.249	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:46.324	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:44.394	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:42.352	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:40.477	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:38.303	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:36.290	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:34.219	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:32.245	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:30.336	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:28.256	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:26.288	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          roborock.0
          2023-12-08 18:37:24.213	error	Failed to execute writing test.rrmap on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: ENOENT: no such file or directory, open './test.rrmap' at Object.openSync (node:fs:601:3) at Object.writeFileSync (node:fs:2249:35) at vacuum.getMap (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/vacuum.js:101:9) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
          Unterm Strich ist alles besser.
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Flexer
            Hallo @copystring
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            roborock.0
            BamBam89
            #324
            hat jemand eine Idee woher die Warnungen kommen?
            roborock.0
            Zeit
            debug
            Nachricht
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:41.157	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 4619 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:41.157	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 6114 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:41.154	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 6703 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:40.158	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 7719 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:40.157	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 2954 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:40.157	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 7273 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:40.156	warn	Failed to execute get_timer on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 8602 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:40.156	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 3368 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:40.156	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 9608 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:40.155	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 3895 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:40.154	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 9438 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:40.154	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 2171 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:39.154	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 3527 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:39.154	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 3459 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:39.154	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 2204 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:39.154	warn	Failed to execute get_timer on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 6316 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:39.154	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 8218 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:39.153	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 9246 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:39.153	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 8081 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:39.152	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 5984 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:39.151	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 7506 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:38.171	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 5065 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:38.165	warn	Failed to execute get_water_box_custom_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 4560 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:38.165	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 8412 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:38.163	warn	Failed to execute get_network_info on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 3654 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:38.152	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 7120 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:38.152	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 8395 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:38.151	warn	Failed to execute get_timer on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 4927 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:38.151	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 2101 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:38.150	warn	Failed to execute get_consumable on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 7708 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:37.156	warn	Failed to execute get_carpet_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 6922 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:37.156	warn	Failed to execute get_timer on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 6706 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:37.155	warn	Failed to execute get_server_timer on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 9030 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:37.155	warn	Failed to execute get_room_mapping on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 1270 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:37.154	warn	Failed to execute get_carpet_clean_mode on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 7524 timed out after 10 seconds for response.102
            roborock.0
            2023-12-10 11:28:37.154	warn	Failed to execute get_status on robot 4Pdmlh6A41cjZXBieYbjqk Error: Request with id 2596 timed out after 10 seconds for response.102
            11 Warnungen pro Sekunde.
            Danke euch und einen schönen zweiten Advent.
              @tritanium nein. Erst heute Abend.
              @rmortan said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              @tritanium Hey die selben zwei Sachen habe ich gestern früh auch schon hier rein gepostet...
              Kannst du dir vorstellen von was das kommt???
              Das ist in der dev bereits behoben
              tritanium
              #325
              @copystring
              Hallölle, leider musste ich wieder zurück auf "stable" :-(
              -> mit der aktuellen /dev waren zwar alle "Fehlermeldungen" weg, aber ein bedienen via DP "app_start" = true ging nicht !
              Warum auch immer.... jetzt wieder stable -> zack... gehts wieder mittels "app_start" = true.
              copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tritanium
                @copystring
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #326
                @tritanium Ja, weil in der dev ein breaking change ist. Bei Befehlen muss ack: true gesetzt werden.
                Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                https://paypal.me/copystring
                T FlexerF 2 Antworten Letzte Antwort
                  tritanium
                  schrieb am zuletzt editiert von tritanium
                  #327
                  @copystring
                  Asooooo ✌ äähm, Stand das irgendwo ❓ ...nicht das ich was überlesen habe...🙄 ??
                  -> nun ja, dann könnte ich ja wieder zur /dev ❓ 🤣
                  Aber ist das nicht entgegen den "Rules" in Blockly..?
                  Ich habe mal "gelernt" das alles was gesteuert werden soll via Datenpunkten, explizit "kein ACK" gesetzt werden soll, weil der/die Adapter das tun, damit man festellen kann, das sie den Befehl verstanden haben und dann auch ausführen...
                  • T tritanium
                    @copystring
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #328
                    @tritanium https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/commit/1ce38d7958be0655e088f41bc76102d66a22375c#diff-b335630551682c19a781afebcf4d07bf978fb1f8ac04c6bf87428ed5106870f5R72
                    Ja, du kannst die dev nehmen.
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                      tritanium
                      #329
                      @copystring
                      Jaaaahaaaa :-) ok... gebe zu, habe ich nicht gelesen :-P
                      Danke trotzdem für deine "hyperschnelle Reaktion" ... dann bringe ich nun die KIDS ins Bett und gehe danach zurück auf /dev.
                      lg Micha
                      • copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        schrieb am zuletzt editiert von copystring
                        #330
                        @tritanium said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        @copystring
                        Guter Hinweis. Das wusste ich bisher nicht und dachte, das wäre genau andersherum. Dann muss ich das wohl nochmal anpassen.
                          @copystring
                          tritanium
                          #331
                          @copystring
                          Zumindest habe ich das so bei Matthias Kleine im ioBroker Master Kurs und der "Blockly" Thematik "Steuern vs. aktualisieren" so gelernt :-)
                          Steuern -> ohne ACK den Wert übergeben, denn "ack" wird vom Adapter dann zurück bestätigt
                          aktualisieren -> mit ACK den Wert übergeben, dann weiß der Adapter, dadurch das ACK gesetzt ist, er muss nichts machen und auch nichts bestätigen.
                          So habe ich es "erlernt"
                            tritanium
                            #332
                            @copystring
                            So, jetzt bin ich wieder auf /dev.
                            Kommt direkt ne Error Meldung:
                            Scheint aber nix tragisches zu sein (hoffe ich) :-)
                            Und wie du geschrieben hast: ..mit gesetztem >ACK< startet auch wieder der Robi ...
                            Ändere ich halt erst einmal meine Blocklys ... 🤣
                            Danke nochmal für den Hinweis ... grüße Micha
                            EDIT:
                            Wenn ich die Robis nun via DP "app_stop" oder DP "app_charge" anhalte bzw. zurück schicke kommt obiger ERROR
                            Ich hoffe das hilft dir ...
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #333
                              @copystring das mit dem ack befehl geht dann aber nur über Blockly und nicht über die vis direkt oder?
                              Ja, voll geil hier!
                              • FlexerF Flexer
                                copystringC Offline
                                copystringC Offline
                                copystring
                                #334
                                @flexer genau. Ich muss es genau umgekehrt einbauen, damit es auch mit der vis läuft. Dann wäre es auch kein breaking change mehr.
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #335
                                  Die neue dev funktioniert ab sofort wieder zuvor. Kein breaking change mehr. Befehle werden ohne ack: true angenommen.
                                    tritanium
                                    #336
                                    @copystring
                                    ..heisst, wenn ich JETZT nochmal die /dev aktualisiere, habe ich deine "Rückänderung" ? 🤔
                                    • T tritanium
                                      @copystring
                                      copystringC Offline
                                      copystringC Offline
                                      copystring
                                      #337
                                      @tritanium genau so ist es.
                                        moulder
                                        #338
                                        Hi, toller Adapter! :) Gibt es bereits ein Objekt, mit welchem man den Roboter zum Andocken befehlen kann? Ich finde die Möglichkeit nur in der visualisierten Map und als Objekt lediglich ein "Stop".
                                        • M moulder
                                          tritanium
                                          #339
                                          @moulder sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                          Klar, nimm den hier und er fährt zurück ins Dock zum Laden:
