  4. Problem Web adapter
    5.8k
Problem Web adapter
16 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    mario.blass
    ich bin am verzweifeln, habe hier schon 5 Stunden gelesen und nichts hat geholfen.
    Also, ich bekomme in iobroker.admin den web.0 adapter nicht mehr gestartet.
    Habe schon alles upgedatet aber ich bekomme es nicht zum laufen.
    Habe node: 6.12.0 und n.p.m 3.10.10
    Ich weiss mir keinen Ausweg mehr.
    Vielen Dank im voraus
    ioBroker auf QNAP NAS
    Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
      @mario.blass:
      habe hier schon 5 Stunden gelesen und nichts hat geholfen. `
      Immerhin eine Anfang ;-)
      @mario.blass:
      Habe schon alles upgedatet aber ich bekomme es nicht zum laufen. `
      wie macht sich dein Problem bemerkbar?
      Irgend etwas im log?
        mario.blass
        Das macht sich bemerkbar, dass ich vis nicht mehr aufrufen kann. Hier der LOG:
        host.ioBroker-RasPi 2017-11-26 15:44:35.755 error instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
          ist das alles?
          RasPi noch mal rebooted?
          rainer
            mario.blass
            Rebootet ja,
            das ist alles was als FEHLER im Log staht.
              @mario.blass:
              das ist alles was als FEHLER im Log staht `
              Das reicht nicht, auch das davor ist wichtig.
              Starte den Web-Adapter einmal neu und zeige mir das GESAMTE Log von dem Neustart.
                mario.blass
                Wo mach ich dir die Datei hin, wenn ich sie hier rein kopiere, wirs sie 100m lang
                  Der fragliche Bereich nach einem Neustart der Instanz dürfte nur einige Zeilen lang sein.
                  Mit C&P hier als Code einslellen.
                  Bei mir sieht das dann so aus:
                  web.0	2017-11-26 16:00:12.153	info	http server listening on port 8082
                  web.0	2017-11-26 16:00:12.152	info	socket.io server listening on port 8082
                  web.0	2017-11-26 16:00:11.352	info	starting. Version 2.1.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v6.12.0
                  host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 16:00:08.576	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 2816
                  host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 16:00:06.105	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (OK)
                  web.0	2017-11-26 16:00:06.031	info	terminating http server on port 8082
                  host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 16:00:06.026	info	stopInstance system.adapter.web.0 killing pid 1553
                  host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 16:00:06.025	info	stopInstance system.adapter.web.0
                  host.ioBroker-Rock64	2017-11-26 16:00:06.021	info	object change system.adapter.web.0
                    mario.blass
                    Siehe unten
                      mario.blass
                      Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:02:10.877	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:02:10.876	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:02:10.284	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 4104
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:02:04.956	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:02:04.955	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:02:04.362	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 4098
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:40.263	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:40.262	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:39.641	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 4045
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:34.343	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:34.341	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:33.737	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 4032
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:09.622	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:09.621	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:08.979	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 4018
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:03.721	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:03.719	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:01:03.130	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 4012
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:38.959	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:38.958	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:38.362	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3970
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:33.107	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:33.106	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:32.478	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3964
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.702	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0487182 to 'Angelo Lichtschalter'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.694	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0487182.0 to 'Angelo Lichtschalter:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.687	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0487182.1 to 'Angelo Lichtschalter'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.681	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1106990 to 'Angelo Rollo gr. Fenster'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.673	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1106990.0 to 'Angelo Rollo gr. Fenster:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.665	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1106990.1 to 'Angelo Rollo gr. Fenster'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.659	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1107038 to 'Angelo Rollo kl. Fenster'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.652	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1107038.0 to 'Angelo Rollo kl. Fenster:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.644	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1107038.1 to 'Angelo Rollo kl. Fenster'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.636	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0295047 to 'Bad Licht'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.629	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0295047.0 to 'Bad Licht:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.621	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0295047.1 to 'Bad Licht Deckenbel. blau'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.613	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1428405 to 'Bad Rollo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.607	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1428405.0 to 'Bad Rollo:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.598	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1428405.1 to 'Bad Rollo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.590	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1313085 to 'Büro Lichtschalter'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.581	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1313085.0 to 'Büro Lichtschalter:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.573	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1313085.1 to 'Büro Lichtschalter'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.565	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1102294 to 'Büro Rollo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.557	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1102294.0 to 'Büro Rollo:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.551	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1102294.1 to 'Büro Roll'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.538	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to 'CCU'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.532	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to 'CCU:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.523	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:1'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.516	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:2'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.510	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:3'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.500	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:4'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.493	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:5'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.486	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:6'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.478	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:7'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.471	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:8'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.465	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:9'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.457	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:10'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.442	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:11'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.434	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:12'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.426	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:13'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.414	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:14'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.407	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:15'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.401	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:16'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.393	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:17'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.386	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:18'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.375	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:19'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.367	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:20'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.357	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:21'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.334	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:22'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.324	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:23'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.316	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:24'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.302	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:25'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.289	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:26'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.279	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:27'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.269	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:28'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.261	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:29'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.253	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:30'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.245	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:31'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.237	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:32'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.230	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:33'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.223	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:34'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.215	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:35'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.206	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:36'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.199	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:37'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.191	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:38'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.185	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:39'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.177	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:40'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.170	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:41'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.163	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:42'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.153	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:43'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.145	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:44'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.139	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:45'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.132	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:46'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.124	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:47'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.117	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:48'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.110	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:49'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.100	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:50'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.092	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0212780 to 'DG Dachfenster Flur UP Steckdose'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.083	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0212780.0 to 'DG Dachfenster Flur UP Steckdose:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.074	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0212780.1 to 'DG Dachfenster Flur UP Steckdose'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.065	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0269428 to 'EG Haustür Sensor'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.057	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0269428.0 to 'EG Haustür Sensor:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.049	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0269428.1 to 'EG Haustür Sensor'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.036	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0223363 to 'EG Terrassentür'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.026	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0223363.0 to 'EG Terrassentür:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.017	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0223363.1 to 'EG Terrassentür'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:26.006	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0988620 to 'EG Terrassentürrollo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.997	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0988620.0 to 'EG Terrassentürrollo:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.986	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0988620.1 to 'EG Terrassentürrollo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.976	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135575 to 'Eltern Fensterkontakt Andrea'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.967	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135575.0 to 'Eltern Fensterkontakt Andrea:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.956	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135575.1 to 'Eltern Fensterkontakt Andrea'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.947	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135998 to 'Eltern Fensterkontakt Ich'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.936	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135998.0 to 'Eltern Fensterkontakt Ich:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.925	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135998.1 to 'Eltern Fensterkontakt Ich'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.915	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1098840 to 'Eltern Rollo Balkon'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.894	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1098840.0 to 'Eltern Rollo Balkon:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.885	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1098840.1 to 'Eltern Rollo Balkon'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.874	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375 to 'Eltern SZ Bett Andrea'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.865	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.0 to 'Eltern SZ Bett Andrea:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.854	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.1 to 'Eltern SZ Bett Andrea'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.841	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.2 to 'Eltern SZ Bett Andrea 1'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.830	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.3 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0086375:3'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.819	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.4 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0086375:4'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.809	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799 to 'Eltern SZ Tür'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.797	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.0 to 'Eltern SZ Tür:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.786	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.1 to 'Eltern SZ Tür'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.777	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.2 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0087799:2'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.767	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.3 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0087799:3'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.756	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.4 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0087799:4'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.746	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828 to 'Eltern SZ. Licht'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.736	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828.0 to 'Eltern SZ. Licht:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.726	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828.1 to 'Eltern SZ. Licht'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.715	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828.2 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM JEQ0206828:2'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.705	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828.3 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM JEQ0206828:3'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.694	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0362296 to 'Eltern SZ. TV-UP-Schalter'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.684	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0362296.0 to 'Eltern SZ. TV-UP-Schalter:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.673	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0362296.1 to 'Eltern SZ. TV-UP-Schalter'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.663	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120 to 'Esszimer UP'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.652	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.0 to 'Esszimer UP:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.639	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.1 to 'Esszimmer UP'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.627	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.2 to 'ZEL STG RM FST UP4 JRT0000120:2'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.617	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.3 to 'ZEL STG RM FST UP4 JRT0000120:3'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.606	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.4 to 'ZEL STG RM FST UP4 JRT0000120:4'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.596	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820 to 'Esszimmer Licht'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.585	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820.0 to 'Esszimmer Licht:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.572	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820.1 to 'Esszimmer Licht'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.555	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820.2 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM JEQ0197820:2'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.545	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820.3 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM JEQ0197820:3'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.534	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583 to 'FB Andrea'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.522	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.0 to 'FB Andrea:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.514	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.1 to 'Entriegeln Andrea'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.500	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.2 to 'Verriegeln Andrea'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.492	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.3 to 'Licht Flur Andrea'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.469	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.4 to 'Tür Öffnen Andrea'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.458	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676 to 'FB Angelo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.447	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.0 to 'FB Angelo:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.440	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.1 to 'Entriegeln Angelo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.432	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.2 to 'Verriegeln Angelo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.415	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.3 to 'Licht Flur Angelo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.406	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.4 to 'Tür Öffnen Angelo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.390	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960 to 'FB Master ich'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.378	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.0 to 'FB Master ich:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.364	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.1 to 'Entriegeln'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.354	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.2 to 'Verriegeln'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.346	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.3 to 'Licht Flur Ich'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.337	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.4 to 'Tür Öffnen'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.328	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197 to 'FB Michele'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.308	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.0 to 'FB Michele:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.300	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.1 to 'Entriegeln Michele'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.292	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.2 to 'Verriegeln Michele'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.283	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.3 to 'Licht Flur Michele'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.271	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.4 to 'Tür Öffnen Michele'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.257	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0260579 to 'G-WC Rollo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.245	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0260579.0 to 'G-WC Rollo:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.235	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0260579.1 to 'G-WC Rollo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.225	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0347653 to 'G-WC Taster'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.217	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0347653.0 to 'G-WC Taster:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.208	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0347653.1 to 'G-WC Rollo AB'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.196	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0347653.2 to 'G-WC Rollo AUF'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.185	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0067839 to 'Heizung'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.175	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0067839.0 to 'Heizung:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.167	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0067839.1 to 'Magnetventil'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.154	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0067839.2 to 'Betriebsstunden RESET'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.143	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0067839.3 to 'Tank RESET'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.129	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0988586 to 'HWR Rollo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.115	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0988586.0 to 'HWR Rollo:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.104	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0988586.1 to 'HWR Rollo'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.086	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1289626 to 'Kellertür Sensor'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.069	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1289626.0 to 'Kellertür Sensor:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.058	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1289626.1 to 'Kellertür Sensor'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.047	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0041633 to 'Kellertürschloß'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.035	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0041633.0 to 'Kellertürschloß:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.020	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0041633.1 to 'Kellertürschloß'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:25.005	info	renamed hm-rpc.0.NEQ1563174 to 'Küche Rollo,s'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.988	info	renamed hm-rpc.0.NEQ1563174.0 to 'Küche Rollo,s:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.972	info	renamed hm-rpc.0.NEQ1563174.1 to 'Küche Rollo,s'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.958	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0330285 to 'Michele Licht'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.943	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0330285.0 to 'Michele Licht:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.928	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0330285.1 to 'Michele Licht'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.917	info	renamed hm-rpc.0.LEQ0638012 to 'Michele Rollo Balkon'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.906	info	renamed hm-rpc.0.LEQ0638012.0 to 'Michele Rollo Balkon:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.895	info	renamed hm-rpc.0.LEQ0638012.1 to 'Michele Rollo Balkon'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.885	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1435674 to 'Michele Rollo Fenster'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.873	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1435674.0 to 'Michele Rollo Fenster:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.862	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1435674.1 to 'Michele Rollo Fenster'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.851	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0324925 to 'Michele TV UP-Schalter'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.840	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0324925.0 to 'Michele TV UP-Schalter:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.830	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0324925.1 to 'Michele TV UP-Schalter'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.818	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0667985 to 'Temperatursensor Außen'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.807	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0667985.0 to 'Temperatursensor Außen:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.795	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0667985.1 to 'Temperatursensor Außen'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.781	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0362316 to 'Treppenhaus Licht'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.771	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0362316.0 to 'Treppenhaus Licht:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.761	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0362316.1 to 'Treppenhaus Licht'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.750	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0167798 to 'Wohnzimmer Dimmer'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.740	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0167798.0 to 'Wohnzimmer Dimmer:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.730	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0167798.1 to 'Wohnzimmer Dimmer'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.720	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0167798.2 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM MEQ0167798:2'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.710	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0167798.3 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM MEQ0167798:3'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.696	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0332244 to 'Wohnzimmer Rollo Terrasse'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.684	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0332244.0 to 'Wohnzimmer Rollo Terrasse:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.673	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0332244.1 to 'WZ Rollo Terrasse'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.662	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0178974 to 'WZ Terrassentür'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.647	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0178974.0 to 'WZ Terrassentür:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.635	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0178974.1 to 'WZ Terrassentür'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.624	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0003154 to 'WZ TV-Steckdosen UP Schalter 1-Fach'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.612	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0003154.0 to 'WZ TV-Steckdosen UP Schalter 1-Fach:0'
                      hm-rega.0	2017-11-26 16:00:24.600	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0003154.1 to 'WZ TV-Steckdosen UP Schalter 1-Fach'
                      hm-rpc.0	2017-11-26 16:00:23.140	info	Connected
                      hm-rpc.0	2017-11-26 16:00:23.140	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                      hm-rpc.0	2017-11-26 16:00:23.102	info	binrpc -> listDevices 57
                      hm-rpc.0	2017-11-26 16:00:22.176	info	Disconnected
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:10.017	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:08.339	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:08.338	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:07.729	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3944
                      ical.0	2017-11-26 16:00:04.303	info	processing URL: New2 https://calendar.google.com/calendar/ical/blass41172%40gmail.com/private-8ae8569bb46e6819cd2f1ef95308f2b3/basic.ics
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:04.150	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 0 (OK)
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:03.576	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 terminated with code 0 (OK)
                      tvspielfilm.0	2017-11-26 16:00:03.160	info	objects written
                      ical.0	2017-11-26 16:00:03.046	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v6.12.0
                      tvspielfilm.0	2017-11-26 16:00:03.018	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tvspielfilm, node: v6.12.0
                      ical.0	2017-11-26 16:00:02.963	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                      tankerkoenig.0	2017-11-26 16:00:03.005	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig, node: v6.12.0
                      tvspielfilm.0	2017-11-26 16:00:02.935	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                      tankerkoenig.0	2017-11-26 16:00:02.914	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:02.456	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:02.455	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:01.691	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3926
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:00.175	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3920
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:00.145	info	instance system.adapter.tankerkoenig.0 started with pid 3914
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:00:00.089	info	instance system.adapter.tvspielfilm.0 started with pid 3908
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:37.707	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:37.706	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:37.098	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3866
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:31.675	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:31.675	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:31.099	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3859
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:07.074	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:07.073	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:06.449	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3826
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:01.081	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:01.080	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:59:00.455	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3817
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:58:36.430	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:58:36.430	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:58:35.807	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3775
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:58:30.435	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:58:30.434	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:58:29.850	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 3769
                      host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 15:58:05.789	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                        und an welcher Stelle hast du den web.0 neu gestartet??
                        Bitte nur den Teil.
                        Hier ist in den letzten 4 Minuten der dauernde automatische restart
                          mario.blass
                          Jetzt steht alles voll warm, habe nur web.0 aus und wieder eingeschaltet. Irgendwas ist hier faul.
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:59.793	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:54.780	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:54.772	error	events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1262:14) at listen (net.js:1298:10) at Server.listen (net.js:1394:5) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13 at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13) at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:53.223	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:48.206	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:48.197	error	events.js:160 throw er; // Unhandled 'error' event ^ Error: listen EADDRINUSE :::8090 at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11) at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20) at Server._listen2 (net.js:1262:14) at listen (net.js:1298:10) at Server.listen (net.js:1394:5) at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13 at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13) at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:46.644	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.641	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:41.633	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:40.104	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.098	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:35.088	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:33.506	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.501	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:28.492	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:26.955	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.949	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:21.941	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:20.398	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.395	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:15.387	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:13.827	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.820	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:08.811	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:07.243	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.237	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:02.228	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:23:00.624	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.622	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:55.615	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:54.055	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.051	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:49.043	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:47.501	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.497	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:42.489	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:40.881	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.875	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:35.868	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:34.237	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.232	info	hmm exited with 1
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:29.223	error	events.js:160
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:27.671	info	Starting homematic-manager: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.546	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0487182 to 'Angelo Lichtschalter'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.539	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0487182.0 to 'Angelo Lichtschalter:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.531	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0487182.1 to 'Angelo Lichtschalter'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.523	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1106990 to 'Angelo Rollo gr. Fenster'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.516	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1106990.0 to 'Angelo Rollo gr. Fenster:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.508	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1106990.1 to 'Angelo Rollo gr. Fenster'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.500	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1107038 to 'Angelo Rollo kl. Fenster'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.493	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1107038.0 to 'Angelo Rollo kl. Fenster:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.485	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1107038.1 to 'Angelo Rollo kl. Fenster'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.476	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0295047 to 'Bad Licht'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.468	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0295047.0 to 'Bad Licht:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.460	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0295047.1 to 'Bad Licht Deckenbel. blau'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.452	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1428405 to 'Bad Rollo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.444	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1428405.0 to 'Bad Rollo:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.435	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1428405.1 to 'Bad Rollo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.427	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1313085 to 'Büro Lichtschalter'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.418	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1313085.0 to 'Büro Lichtschalter:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.410	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1313085.1 to 'Büro Lichtschalter'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.402	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1102294 to 'Büro Rollo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.395	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1102294.0 to 'Büro Rollo:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.387	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1102294.1 to 'Büro Roll'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.379	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF to 'CCU'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.370	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.0 to 'CCU:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.361	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.1 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:1'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.353	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.2 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:2'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.344	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.3 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:3'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.335	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.4 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:4'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.327	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.5 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:5'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.313	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.6 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:6'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.305	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.7 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:7'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.297	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.8 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:8'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.291	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.9 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:9'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.283	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.10 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:10'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.276	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.11 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:11'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.270	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.12 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:12'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.263	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.13 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:13'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.255	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.14 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:14'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.249	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.15 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:15'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.241	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.16 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:16'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.233	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.17 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:17'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.225	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.18 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:18'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.216	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.19 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:19'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.208	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.20 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:20'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.200	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.21 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:21'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.192	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.22 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:22'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.183	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.23 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:23'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.175	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.24 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:24'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.167	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.25 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:25'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.157	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.26 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:26'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.148	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.27 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:27'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.139	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.28 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:28'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.128	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.29 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:29'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.120	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.30 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:30'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.112	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.31 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:31'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.104	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.32 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:32'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.097	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.33 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:33'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.089	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.34 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:34'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.082	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.35 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:35'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.073	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.36 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:36'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.066	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.37 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:37'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.057	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.38 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:38'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.049	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.39 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:39'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.042	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.40 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:40'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.031	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.41 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:41'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.021	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.42 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:42'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.011	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.43 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:43'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:23.001	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.44 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:44'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.990	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.45 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:45'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.982	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.46 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:46'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.961	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.47 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:47'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.951	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.48 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:48'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.943	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.49 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:49'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.930	info	renamed hm-rpc.0.BidCoS-RF.50 to 'HM-RCV-50 BidCoS-RF:50'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.920	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0212780 to 'DG Dachfenster Flur UP Steckdose'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.909	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0212780.0 to 'DG Dachfenster Flur UP Steckdose:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.898	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0212780.1 to 'DG Dachfenster Flur UP Steckdose'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.882	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0269428 to 'EG Haustür Sensor'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.873	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0269428.0 to 'EG Haustür Sensor:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.867	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0269428.1 to 'EG Haustür Sensor'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.857	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0223363 to 'EG Terrassentür'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.846	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0223363.0 to 'EG Terrassentür:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.836	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0223363.1 to 'EG Terrassentür'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.824	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0988620 to 'EG Terrassentürrollo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.818	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0988620.0 to 'EG Terrassentürrollo:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.808	info	renamed hm-rpc.0.NEQ0988620.1 to 'EG Terrassentürrollo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.798	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135575 to 'Eltern Fensterkontakt Andrea'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.790	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135575.0 to 'Eltern Fensterkontakt Andrea:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.782	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135575.1 to 'Eltern Fensterkontakt Andrea'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.773	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135998 to 'Eltern Fensterkontakt Ich'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.765	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135998.0 to 'Eltern Fensterkontakt Ich:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.753	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1135998.1 to 'Eltern Fensterkontakt Ich'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.744	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1098840 to 'Eltern Rollo Balkon'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.728	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1098840.0 to 'Eltern Rollo Balkon:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.720	info	renamed hm-rpc.0.MEQ1098840.1 to 'Eltern Rollo Balkon'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.712	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375 to 'Eltern SZ Bett Andrea'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.704	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.0 to 'Eltern SZ Bett Andrea:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.695	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.1 to 'Eltern SZ Bett Andrea'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.683	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.2 to 'Eltern SZ Bett Andrea 1'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.674	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.3 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0086375:3'
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.665	info	hmm exited with 1
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.660	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0086375.4 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0086375:4'
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	at FSReqWrap.readFileAfterOpen [as oncomplete] (fs.js:367:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	at ReadFileContext.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:375:13)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:63:13
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	at initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hmm/node_modules/homematic-manager/main.js:333:12)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	at Server.listen (net.js:1394:5)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	at listen (net.js:1298:10)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	at Server._listen2 (net.js:1262:14)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	Error: listen EADDRINUSE :::8090
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	^
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	throw er; // Unhandled 'error' event
                          hmm.0	2017-11-26 16:22:22.653	error	events.js:160
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.649	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799 to 'Eltern SZ Tür'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.635	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.0 to 'Eltern SZ Tür:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.624	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.1 to 'Eltern SZ Tür'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.612	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.2 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0087799:2'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.594	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.3 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0087799:3'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.578	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0087799.4 to 'HM-PBI-4-FM MEQ0087799:4'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.566	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828 to 'Eltern SZ. Licht'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.550	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828.0 to 'Eltern SZ. Licht:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.541	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828.1 to 'Eltern SZ. Licht'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.531	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828.2 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM JEQ0206828:2'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.511	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0206828.3 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM JEQ0206828:3'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.497	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0362296 to 'Eltern SZ. TV-UP-Schalter'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.489	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0362296.0 to 'Eltern SZ. TV-UP-Schalter:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.477	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0362296.1 to 'Eltern SZ. TV-UP-Schalter'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.463	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120 to 'Esszimer UP'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.449	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.0 to 'Esszimer UP:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.436	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.1 to 'Esszimmer UP'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.424	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.2 to 'ZEL STG RM FST UP4 JRT0000120:2'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.415	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.3 to 'ZEL STG RM FST UP4 JRT0000120:3'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.402	info	renamed hm-rpc.0.JRT0000120.4 to 'ZEL STG RM FST UP4 JRT0000120:4'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.388	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820 to 'Esszimmer Licht'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.374	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820.0 to 'Esszimmer Licht:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.364	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820.1 to 'Esszimmer Licht'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.350	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820.2 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM JEQ0197820:2'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.341	info	renamed hm-rpc.0.JEQ0197820.3 to 'HM-LC-Dim1TPBU-FM JEQ0197820:3'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.329	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583 to 'FB Andrea'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.315	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.0 to 'FB Andrea:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.297	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.1 to 'Entriegeln Andrea'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.283	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.2 to 'Verriegeln Andrea'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.271	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.3 to 'Licht Flur Andrea'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.258	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163583.4 to 'Tür Öffnen Andrea'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.245	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676 to 'FB Angelo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.232	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.0 to 'FB Angelo:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.220	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.1 to 'Entriegeln Angelo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.207	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.2 to 'Verriegeln Angelo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.171	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.3 to 'Licht Flur Angelo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.149	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1163676.4 to 'Tür Öffnen Angelo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.135	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960 to 'FB Master ich'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.099	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.0 to 'FB Master ich:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.086	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.1 to 'Entriegeln'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.075	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.2 to 'Verriegeln'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.062	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.3 to 'Licht Flur Ich'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.051	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0042960.4 to 'Tür Öffnen'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.038	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197 to 'FB Michele'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.025	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.0 to 'FB Michele:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.014	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.1 to 'Entriegeln Michele'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:22.002	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.2 to 'Verriegeln Michele'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.989	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.3 to 'Licht Flur Michele'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.978	info	renamed hm-rpc.0.LEQ1164197.4 to 'Tür Öffnen Michele'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.966	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0260579 to 'G-WC Rollo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.950	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0260579.0 to 'G-WC Rollo:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.931	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0260579.1 to 'G-WC Rollo'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.920	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0347653 to 'G-WC Taster'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.907	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0347653.0 to 'G-WC Taster:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.895	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0347653.1 to 'G-WC Rollo AB'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.883	info	renamed hm-rpc.0.OEQ0347653.2 to 'G-WC Rollo AUF'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.870	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0067839 to 'Heizung'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.859	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0067839.0 to 'Heizung:0'
                          hm-rega.0	2017-11-26 16:22:21.843	info	renamed hm-rpc.0.MEQ0067839.1 to 'Magnetventil'
                          ioBroker auf QNAP NAS
                          Visualisiert wird das ganze über ein Galaxy View 18,4"
                            @mario.blass:
                            Jetzt steht alles voll warm, habe nur web.0 aus und wieder eingeschaltet. Irgendwas ist hier faul. `
                            Sorry, ich sehe nur hmm.0 und hm-rega.
                            Nichts vom host und nichts vom web.0
                            Hast du den gesamten ioBroker neu gestartet?
                            Bitte NUR die web.0 Instanz.
                            Wofür brauchst du den hmm??
                              mario.blass
                              Hmm ??? keine Ahnung, kann ich das abschalten ???
                              Hier der LOG wo web.0 eingeschlatet wurde
                              Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                              host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:56:35.392	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:56:35.391	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                              host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:56:34.782	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1727
                              host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:56:04.750	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                              host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:56:04.749	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 ()
                              host.ioBroker-RasPi	2017-11-26 16:56:04.139	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1655
                                @mario.blass:
                                Hier der LOG wo web.0 eingeschlatet wurde `
                                Danke.
                                Läuft sonst noch etwas auf dem RasPi?
                                Hast du irrtümlich zwei Installationen laufen (eine im Homeverzeichnis und eine in /opt/iobroker)?
                                Leg mal eine zweite Instanz von web an und sieh nach was damit passiert.
                                @mario.blass:
                                Hmm ??? keine Ahnung, kann ich das abschalten ??? `
                                Kommt drauf an warum du es installiert hast.
                                  mario.blass
                                  wie bekomm ich das raus ob ich 2 Installationen am laufen habe ??
