  4. suche Thermostat mit einstellbarem valve
    5.2k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 739 Aufrufe 4 Beobachtet
    disaster123
    ich suche Zigbee oder Zwave Thermostate, bei denen man manuell den Valve einstellen bzw. steuern kann. Ich habe bisher nur die Eurotronic SPZB0001 gefunden - welche es allerdings scheinbar nicht mehr gibt.
    Grüße,
    Stefan
    paul53P MartinPM S 3 Antworten Letzte Antwort
    • D disaster123
      Grüße,
      Stefan
      @disaster123 sagte: Zwave Thermostate, bei denen man manuell den Valve einstellen
      Eurotronic Spirit Z-Wave plus
        disaster123
        OK das ist wieder Eurotronic - gibt es einen alternativen Hersteller? Hornbach ist leider bei mir maximal weit weg ;-)
        • D disaster123
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @disaster123 sagte in suche Thermostat mit einstellbarem valve:
          Auch bei Hornbach kann man bestellen ;)
          Lehrling seit 1975 !!!
          • D disaster123
            Grüße,
            Stefan
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @disaster123 Zigbee-Steckdose und ein Danfoss Stellglied https://store.danfoss.com/de/de/Climate-Solutions-Wärmetechnik/Warmwasser-Fußbodenheizungen/Thermische-Stellantriebe/Thermischer-Stellantrieb%2C-Thermot%2C-M-30-x-1-5%2C-Versorgungsspannung-[V]-[AC]%3A-230%2C-NC-(stromlos-geschlossen)%2C-1-00-m/p/088H3220
            Der Stellantrieb kostet ca 10...18 €
            • Dazu kommt natürlich die Zigbee-Steckdose
            • Dann hat man noch ein Kabel herumliegen
            • und die Raumtemperatur muss man ja auch noch anderweitig erfassen
            Vom Preis her könnte das aber kaum günstiger sein, als ein Zigbee-Thermostat ...
            Ich habe das mal eine Zeitlang mit einer Fritz!DECT 200 Steckdose und diesem Stellglied praktiziert:
            • Stellglied statt des Thermostats an den Heizkörper (Schukostecker aus dem Baumarkt ans Kabel)
            • FritzDECT 200 Steckdose in eine Wand-Steckdose
            • Schukostecker des Stellgliedes in die FRITZDect
            Die FritzDECT hat auch ein integriertes Thermometer und kann über die Fritzbox Oberfläche als Thermostat programmiert werden - sogar mit Nachtabsenkung ...
            Noch eine Sache, die gegen diese Thermostate spricht: Sie haben einen hohen Eigenverbrauch, während sie das Ventil offen halten. Dieser zeigt sich zwar als Abwärme, die ja auch dazu beiträgt, den Raum zu heizen, aber trotzdem ...
            Ganz ohne Tücken sind sie auch nicht sehe ich gerade -
            https://assets.danfoss.com/documents/162015/AI179686462452de-DE0502.pdf
            1. man soll in den Ansteuer-Kreis eine 3A Vorsicherung platzieren....
            2. Der Anlaufstrom beträgt bei der 230 V Ausführung 250 mA - was bei 230 V etwa 57 Watt entspricht. Ist das Ventil erstmal offen, sinkt der Bedarf auf 2 Watt ...
            • D disaster123
              Grüße,
              Stefan
              stefande
              @disaster123
              Der Nachfolger des Spirit ist der Comet Zigbee.
              Wird vom Zigbee Adapter auch als Eurotronic SPZB0001 "gefunden".
              https://www.hornbach.de/p/eurotronic-funk-thermostat-comet-zigbee-m30-x-1-5-weiss-700227-kompatibel-mit-smart-home-by-hornbach/10628121/
