  4. [gelöst] Ping-Adapter + Telegramm-Script sendet keine Meldung
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
    Kueppert
    Hallo Gemeinde,
    ich habe bereits erfolgreich Skripte umsetzen können - allerdings funktioniert dieses ganz einfache Skript bei mir einfach nicht und ich habe bisher nicht herausfinden können, warum. Habe schon einen Timer eingefügt, damit erst nach 5 Minuten eine Meldung versendet wird (dann sollte wieder eine Verbindung vorhanden sein).
    Ich müsste zumindest bei den Zwangstrennungen eine Meldung erhalten - bisher nix.
    Hab Screens der Adaptereinstellung, des Objektes und meines Blockly einmal hier eingefügt. Wäre klasse, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
    Danke euch und Grüße, Thorsten
    PS: Da ich anscheinend kein png mehr hochladen kann aktuell (Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.) hänge ich hier erst mal meinen Blockly Export an…
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="{yVknQbfa981*7rKA-1x" x="-487" y="-63"><mutation items="1"></mutation>
    <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4/Gaf8fh.J~Jr`J^h(UD"><field name="oid">ping.1.raspberrypi3.www_google_de</field></shadow></value>
    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="f)V2Ec/i?(z.sP4*j]#j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="v4[gWISdYdT4`oI6O|2W"><field name="OP">EQ</field>
            <value name="A"><block type="get_value" id="+#V#eou[v0mpH9%^Ap?v"><field name="ATTR">val</field>
                <field name="OID">ping.0.raspberrypi3.www_google_com</field></block></value>
            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="qDYMAIT3EHK*Z)MGI2!)"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="timeouts_settimeout" id="y4z|x_MAKAlny?nht1u("><field name="NAME">timeout</field>
            <field name="DELAY">5</field>
            <field name="UNIT">min</field>
            <statement name="STATEMENT"><block type="telegram" id="GELÖSCHT, ABER VORHANDEN"><value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="GELÖSCHT, ABER VORHANDEN"><field name="TEXT">Internetverbindung war unterbrochen</field></shadow></value></block></statement></block></statement></block></statement></block></xml>
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Bau doch mal einen "debug-Output" als erstes mit ein um im Log zu schauen ob der Trigger überhaupt einmal ausgelöst hat
        Kueppert
        @BBTown:
        Bau doch mal einen "debug-Output" als erstes mit ein um im Log zu schauen ob der Trigger überhaupt einmal ausgelöst hat `
        Hi BB,
        hab debug-Outputs angehangen. Im log finde ich aber keinen Output mit den Meldungen von mir. Ich habe eben auch nochmal die Fritz neu gestartet, und im Objekt wird auch false angezeigt - aber das Skript reagiert nicht drauf O.o
        Habe jetzt schn 3mal das Objekt geprüft, ob uch auch das korrekte ausgewählt habe…stelle keinen Fehler fest :-S
        • MatzebhvM Offline
          MatzebhvM Offline
          Matzebhv
          Du hast das Blockly nicht zufällig unter "global" gespeichert?
          Matze
            Kueppert
            @Matzebhv:
            Matze ` Hi Matze, mein, ist unter Common abgelegt… Ich teste Mal was weiter...
            Ich glaube, mit Admin 3 hat man keine Log Aufgabe von den Skripten?!
            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
            • MatzebhvM Offline
              MatzebhvM Offline
              Matzebhv
              dann sollte es aber zumindest im normalen log unter Debug auftauchen.
              Matze
                Kueppert
                So,
                jetzt funktioniert es. Hab das alte Blockly gelöscht und das Script in geänderter Form nochmal gebaut. Sieht wie folgt aus:
                Meine alte Meldung "Internetverbindung unterbrochen" macht natürlich wenn das Internet weg ist keinen Sinn, via Telegram zu versenden wenn man keinen separaten Internet Stick mit sim-card am pi hat ^^
                Thema gelöst.
                VG Thorsten
