  4. Slider Eigenschaft width funktioniert nicht
    5.6k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • P Offline
    PapaChriLo
    Ich habe auf meinem View einen metro-Slider Vertikal.
    Ich kann die Eigenschaft high einstellen und das funktioert auch.
    Leider funktioniert das bei der Eigenschaft width nicht.
    So sieht es aus wenn ich den Slider auf das View ziehe.
    So siehts dann aus wenn ich die Eigenschaften 'high' und 'width' eingegeben habe
    Hier noch die Einstellungen
    Hat das Widget einen Fehler oder mach ich da was falsch?
    LG
    Christian
    • UhulaU Offline
      UhulaU Offline
      Uhula
      @PapaChriLo:
      Hat das Widget einen Fehler oder mach ich da was falsch? `
      Ich habe die Metro-Widgets zwar nicht geschrieben, kann mir aber gut vorstellen, dass gar nicht beabsichtigt ist, dass die Slider in der Breite anpassbar sind - denn dann passen sie nicht mehr zum Metro-Style. Das ist eben das Korsett, dass man tragen muss, wenn man einen Style nutzen möchte ;-)
      Also Antwort: Das Widget hat keinen Fehler und du machst auch nichts falsch; es ist einfach nicht vorgesehen.
      Uhula - Leise und Weise
      Ex: ioBroker on Gigabyte NUC Proxmox
      • P Offline
        PapaChriLo
        OK Danke!
        Nun ich bin nicht an den Metro Style gebunden.
        Wollte nur mal ausprobieren wie das mit einem Slider funktioniert.
        Gibts Empfählungen für einen Slider den ich mir selber anpassen kann.
        LG
        Christian
        • UhulaU Offline
          UhulaU Offline
          Uhula
          @PapaChriLo:
          Gibts Empfählungen für einen Slider den ich mir selber anpassen kann. `
          Nimm die Standard-jqui-Slider und schreibe dir eigene CSS Klassen dafür, damit kannst du (fast) alles erreichen. Allerdings müsstest du dich dazu mit CSS auskennen. Wenn nicht, bist du auf die gebotenen Slider-Formen (jqui, Metro, Material Design) angewiesen.
          Links sind die Standard-Slider, rechts die gleichen mit CSS manipuliert (Material Design Style).
          Mehr Infos hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … der#p86491
          und hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … ial+design
          Bitte nur als Ideen sehen, nicht als Aufforderung den Material Design Style zu verwenden.
          • P Offline
            PapaChriLo
            Danke!
            Nun eigentlich will ich mir erstmal alle Funktionen sprich Widgets usw.
            die ich so für meine Views brauche zusammenklauben und die
            Funktionen bzw. die Skripte dahinter machen.
            Erst wenn alles soweit funktionert wie ich mir das vorstelle,
            erst dann wollte ich mich mit dem CSS befassen.
            Hab zwar schon früher mal was mit CSS gemacht aber von auskennen keine Spur,
            da muss ich mich dann noch separat damit beschäftigen.
            LG
            Christian
