  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    6.3k
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 475.1k Aufrufe 138 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    Ok log ist jetzt sauber. Keine Ahnung was das war. Jetzt sieht es gut aus. Karte funktioniert aber die Url noch nicht zu den Icons
    copystringC Offline
    copystringC Offline
    copystring
    #280
    @flexer said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Wie kann ich das verstehen?
    Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
    https://paypal.me/copystring
    • copystringC copystring
      Jedoch ist iconurl leer.
      Die iconURL war schon immer leer und wird nicht verwendet.
      Aber da war ein Fehler in der dev. Dadurch wurden die Icons nicht erstellt.
      Lade dir bitte dev nochmal neu. Du bekommst dann wie bei mir z. B. in diesen Pfad: C:\iobroker\node_modules\iobroker.roborock\images\products\roborock.vacuum.a27 die Icons. Da kannst du dir dann ein Heraussuchen, was dir gefällt. Dann suchst du das entsprechend in ioBroker heraus. Die Icons in ioBroker sind dann hier: roborock.0.Devices.3UGDpwnSbiyhmcbVPLDRJV.images
      FlexerF Offline
      FlexerF Offline
      Flexer
      #281
      @copystring Habe mir eben gerade nochmal die letzte Dev gezogen. Habe in den Einstellungen das Erstellen der Images aktiviert
      Der Ordner mit den Images wurde nicht erstellt. Neustart des Adapters hat auch nichts geändert.
      Unterm Strich ist alles besser.
      Ja, voll geil hier!
      copystringC 1 Antwort Letzte Antwort
      • FlexerF Flexer
        copystringC Offline
        copystringC Offline
        copystring
        #282
        @flexer Hast du diesen ordner? C:\iobroker\node_modules\iobroker.roborock\images\products\
        FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
          FlexerF Offline
          FlexerF Offline
          Flexer
          #283
          Negativ
          Ja, voll geil hier!
          • FlexerF Flexer
            Negativ
            copystringC Offline
            copystringC Offline
            copystring
            #284
            @flexer Fehler gefunden. Dev bitte nochmal neu laden.
              FlexerF Offline
              FlexerF Offline
              Flexer
              #285
              @copystring Habe den Adapter geladen aber bis jetzt nichts neues zu sehen. Kein Images Ordner.
              Diesen fehler habe ich im Log.
              Wenn du möchtest kann ich dir meinen Account zur Verfügung stellen. Nutzerdaten dann über PM?
              roborock.0
              2023-11-24 14:08:40.078	error	Failed to execute load_multi_map on robot 73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa Error: There was an error processing the request with id 9740 error: {"code":-10007,"message":"invalid status"} at EventEmitter.listener102 (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:286:14) at EventEmitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/eventemitter2/lib/eventemitter2.js:1047:22) at MqttClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/roborock_mqtt_connector.js:182:9) at MqttClient.emit (node:events:513:28) at handlePublish (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/publish.ts:172:11) at handle (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/handlers/index.ts:29:17) at work (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:735:17) at Writable.writable._write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/mqtt/src/lib/client.ts:759:4) at writeOrBuffer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:334:12) at _write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/node_modules/readable-stream/lib/internal/streams/writable.js:283:10)
              Ja, voll geil hier!
              • FlexerF Flexer
                roborock.0
                copystringC Offline
                copystringC Offline
                copystring
                #286
                @flexer Brauchst du nicht. Hat mit dem Account nichts zu tun, sondern eher mit dem Setup. Am besten ein Issue auf Github erstellen und ein vollständiges Debuglog hochladen.
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  #287
                  @copystring Alles klar mache ich. Hatte das Log nur auf Error und bin jetzt auf Silly. Hier sind noch mehr Sachen aufgetaucht.
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.208	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,64,114,92,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000040725c6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:52.207	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.931	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.19.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.443	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,184,120,92,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000b8785c6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.442	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:51.324	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.18.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.637	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,224,126,92,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000e07e5c6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.636	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.635	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.635	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.505	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.17.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.124	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,51,130,92,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000033825c6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:50.123	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.976	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.16.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.417	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,159,178,93,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000009fb25d6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.416	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:49.302	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.15.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.697	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.696	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,234,249,94,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000eaf95e6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.695	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.595	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.14.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.088	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,130,253,94,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000082fd5e6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.087	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.086	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:48.086	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.971	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.13.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.551	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,90,255,94,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000005aff5e6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.550	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.549	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.549	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:47.434	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.12.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.875	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.875	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.875	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.875	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,142,3,95,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000008e035f6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.874	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.873	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.765	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.11.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.383	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,196,10,95,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000c40a5f6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.382	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:46.265	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.10.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.731	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,88,33,95,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000058215f6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.730	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.618	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.9.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.195	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,86,38,95,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000056265f6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.194	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:45.086	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.8.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.579	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,53,97,95,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000035615f6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.578	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:44.458	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.7.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.995	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,53,130,95,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type hex data: undefined 210008000800000035825f6500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.994	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.834	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.6.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.373	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.373	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.373	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.373	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,9,89,96,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000000959606500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.372	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.371	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:43.248	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.5.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.748	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,106,99,96,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000006a63606500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.747	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.620	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.4.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.198	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.197	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,95,110,96,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000005f6e606500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:42.196	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.936	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.3.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.361	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.361	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.361	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.361	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.360	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.301	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.301	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.301	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,211,132,96,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000d384606500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.300	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:41.090	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.2.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.279	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.278	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.278	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.278	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.278	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.226	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,107,154,96,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type hex data: undefined 21000800080000006b9a606500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.225	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:40.012	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.1.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.494	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,227,162,96,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000e3a2606500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.426	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:39.425	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[29,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type hex data: undefined 1d000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 29 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[30,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type hex data: undefined 1e000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 30 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.973	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[28,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.972	warn	Unknown block type hex data: undefined 1c000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.972	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 28 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[32,0,8,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type hex data: undefined 2000080000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 32 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[33,0,8,0,8,0,0,0,202,160,96,101,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type hex data: undefined 2100080008000000caa0606500000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.926	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 33 and a length of 8
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.925	warn	Unknown block type buffer data: undefined {"type":"Buffer","data":[31,0,12,0,0,0,0,0,0,0,0,0]}
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.925	warn	Unknown block type hex data: undefined 1f000c000000000000000000
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.925	warn	Unknown block type! Please report this to the developer. Block type is: 31 and a length of 0
                  roborock.0
                  2023-11-24 14:19:38.682	warn	State "roborock.0.Devices.73IcwgDn1vor4XzkGQz8Oa.cleaningInfo.Records.0.wash_count" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    roborock.0
                    copystringC Offline
                    copystringC Offline
                    copystring
                    #288
                    @flexer Auf Debug wäre es besser.
                    • L Offline
                      localhorst
                      #289
                      Moin,
                      ich habe das Problem, dass der Adapter in einer Todesschleife hängt und immer wieder von ioBroker gekillt wird.
                      Sowohl in der 0.4.4 Production als auch in der Dev. Mehrfach deinstalliert, neu installiert, ioBroker durchgeholt, etc.
                      Aber ich habe wohl die Antwort auf meine Frage, ob der Q8 Max mit diesem Adapter läuft:
                      	2023-11-24 20:28:03.303	error	The model roborock.vacuum.a73 is not supported. Get in touch with the dev to get this robot supported.
                      Darf ich darum bitten, den Q8 Max mit aufzunehmen und kann ich bei der Implementierung helfen?
                      Besten Dank und Grüße!
                      • L localhorst
                        Moin,
                        copystringC Offline
                        copystringC Offline
                        copystring
                        #290
                        @localhorst Bitte wie immer ein Issue auf Github eröffnen.
                        • FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          schrieb am zuletzt editiert von Flexer
                          #291
                          @copystring Houston we have a Problem
                          Log ist innerhalb von einer Stunde auf 7,7MB angewachsen. Das ganze passiert beim reinigen
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            copystringC Offline
                            copystringC Offline
                            copystring
                            #292
                            @flexer Bitte bei Problemen immer ein Issue auf GitHub eröffnen. Ansonsten kann ich Probleme nicht sauber lösen und abarbeiten. Dazu immer als .txt-Datei ein vollständiges Debuglog anhängen.
                            Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                            https://paypal.me/copystring
                            • copystringC copystring
                              FlexerF Offline
                              FlexerF Offline
                              Flexer
                              #293
                              @copystring Hab ich auf Github gemacht
                              Ja, voll geil hier!
                              • Stefan DrechslerS Offline
                                Stefan Drechsler
                                #294
                                Hallo in die Runde, ich bin gerade an der Einbindung meine Robrock S8 Pro´s. Ich möchte die Koordinaten für eine Zone raus kriegen. Dazu sollte man ja auf die Seite http://iobroker:6824/map.html? gehen. Das klappt auch wenn ich den kleinen Freund dann zu einer Zone hinschicke werden mir allerdings keine Logs/Koordinaten angezeigt. Muss ich diese noch irgendwo aktivieren? Hab schon mehrere Browser getestet. ioBroker läuft im docker container. Danke im Voraus robo.JPG
                                • Stefan DrechslerS Stefan Drechsler
                                  copystringC Offline
                                  copystringC Offline
                                  copystring
                                  #295
                                  @stefan-drechsler Das kannst du in der Konsole des Browsers finden.
                                  Stefan DrechslerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • FlexerF Offline
                                    FlexerF Offline
                                    Flexer
                                    #296
                                    @copystring Habe mir die letzte Dev Version gezogen. Melde mich später nach einer Reinigung:
                                    Edit 07:29 Ist hochgeladen
                                    Unterm Strich ist alles besser.
                                    Ja, voll geil hier!
                                      Stefan Drechsler
                                      #297
                                      @copystring danke! Hätte ich auch drauf kommen können :)
                                        Stefan Drechsler
                                        #298
                                        wie steuert ihr euren Roborock? Blockly und dann "steuere Wert von" .set_water_box_custom_mode usw? Falls ja könnt ihr mir euer blockly script dazu mal zeigen?
                                        Was ich möchte:
                                        Falls datenpunkt auf "True" gesetzt wird.
                                        • Setze Saugstufe auf leicht
                                        • Setze Wischen auf "aus"
                                        • Reinige den Bereich / Zone XY
                                        • Fahre zur Station zurück wenn fertig
                                        • Entleere Staubbehälter.
                                        Bis auf das ausleeren des Staubbehälters funktioniert das ganz gut.
                                        Was mir dann noch für das Blockly fehlt ist ein Wert das das der Roborock wieder in der Station ist und dann der Staubbehälter geleert wird?
                                        Jemand eine Idee/ Beispiel Blockly?
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Was ich möchte:
                                          chefffe
                                          #299
                                          @stefan-drechsler
                                          Ok, jetzt hast mich auf den Trichter gebracht wie man das mit dem "Nur saugen" macht....
                                          Nutze leider kein Blockly sonst würde ich hier gerne auch was dazu beitragen.
                                          Kannst du mir verraten wie du die Koordinaten von dem Zone Cleaning rausgefunden hast.
                                          Bei mir hat er 3 Teppiche automatisch erkannt in 3 verschiedenen Räumen...da würde auch gern ein Script machen das er die einfach saugt.
                                          Hast du einen Tipp für mich?
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
