  4. jarvis v3.0.0 - Probleme beim Einbinden von Graphen
    3.1k
    3.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 493 Aufrufe 3 Beobachtet
  • crepp1967C Offline
    crepp1967C Offline
    crepp1967
    Hallo Leute,
    Ich möchte meine Visualisierung (z.Z. VIS1) auf Jarvis umstellen und habe schon ein paar Einsteigersachen probiert. Leider scheitere ich bei der Einbindung von influx Zeitreihen (Temperatur) Diese laufen bei mir seit vielen Monaten problemlos in Grafana. Wenn ich sie (nach Anleitung) in Jarvis einbinde, sehe ich nur eine "Sanduhranimation" Es sieht so aus als ob er die Werte nich einlesen kann - allerdings habe ich keine Idee an was das liegen könnte.
    Ich hoffe ihr habt ein paar Tipps wie ich das gelöst bekomme.
    Torsten
    W M 2 Antworten Letzte Antwort
    • crepp1967C crepp1967
      Hallo Leute,
      Torsten
      W Online
      W Online
      wolfi913
      @crepp1967
      Hallo Torsten,
      hast Du die Anonyme Authorisierung in Grafana aktiviert (grafana.ini)? Ansonsten lehnt Grafana soweit ich das mitbekommen habe den Abruf der Webseite als iframe ab.
      Möglicherweise könnte es auch am Browser liegen. Da vielleicht mal einen anderen verwenden.
      Alternativ könntest Du auch noch folgendes probieren (nebenei: so mache ich's, weil's deutlich flexibler ist um Zeitdaten oder Dark-/Lightmodus automatisch mitzugeben):
      Datenpunkt im iobroker anlegen (unter userdata)
      In diesem Datenpunkt die URL des Grafana-Dashboards speichern.
      Dann in jarvis ein Gerät und einen Datenpunkt anlegen.
      Anschließend dieses Gerät im iframe nutzen.
        Hallo Leute,
        Torsten
        MCU
        @crepp1967 Nach welcher Anleitung bist du vorgegangen? Liefert F12 Meldungen im Browser-LOG?
        crepp1967C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          crepp1967C Offline
          crepp1967C Offline
          crepp1967
          @mcu
          Hallo mcu,
          annonymus access ist enabled und auch die Organization in der ini eingetragen.
          nach Neustart keine Änderung, ich probiere den Tipp mit userdata.
          F12 bringt keine Meldungen.
          Habe jarvis nach dieser Anleitung installiert.
          Torsten
            @mcu
            Hallo mcu,
            Torsten
            MCU
            @crepp1967 Das schon gelesen und umgesetzt?
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/iframe-v3/grafana-einbinden
            • M MCU
              crepp1967C Offline
              crepp1967C Offline
              crepp1967
              @mcu
              Guten Abend,
              Das war es!
              Ich hatte es nicht nach Deiner Anleitung gemacht - jetzt kann ich endlich mit jarvis durchstarten !
              Danke für den wertvollen Tipp.
              Ich wünsche dir einen schönen Abend
              Torsten
