  4. Tür-Überwachung
    5.2k
Tür-Überwachung
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    axel
    Hardwaresystem: 	Virtuelle Maschine auf QNAP
    Arbeitsspeicher: 	16GB
    Festplattenart: 	HDD Raid 5
    Betriebssystem: 	Ubuntu
    Node-Version: 	        10.x.x
    Nodejs-Version: 	10.x.x
    NPM-Version: 	        6.x.x
    Installationsart: 	Manuell
    Image genutzt: 	Nein
    Ort/Name der Imagedatei: 	Link
    Auf die Gefahr hin, dass ich das Thema zu x-ten Mal strapziere. Ich möchte eine offene Tür überwachen. Sensor ist HmIP-SWDM. Dazu greife ich den (bestätigten) Zustand xxxx.1.state ab. Die Meldung des Sensors ist 3 Sekunden verzögert um den Sensor zu entprellen. Nun stelle fest, das trotzdem die Meldung "...offen..." 3x kommt. Das bring natürlich mein Programm durcheinander. Woran liegt das? Das Programm läuft richt durch. Wenn dann die Tür wiedser geschlossen ist, wird aber die Meldung wiederholt. Das liegt m. E. daran, dass das Programm mehrfach gestartet wird und nur einmal beendet. 3 Sekunden entprellen sind massig genug.
    Hier das Blockly:
    ![0_1700828739754_Screen_Freitag, 24. November 2023_13h22m56s_001_.png](Lade 100% hoch)
      <block type="comment" id="8/[5~4c~(5.,2*E%K~bM" x="-1087" y="-3687">
        <field name="COMMENT">Test</field>
        <next>
          <block type="on_ext" id="yu}cuzSYpo1AAdg#}R`=">
            <field name="ACK_CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="bytazo}Mn;cK#PZ4VjaI">
                <field name="oid">hm-rpc.2.00155D8993CE0D.1.STATE</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="5w=EU2j}!rgh+JnFs=tx">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="Qr:5T-,S[OHD(2Y?rJjU">
                    <field name="TEXT">Schiebetür rechts geändert</field>
                  </shadow>
                  <block type="text_join" id="BM`Oa?qi12Wq26t.zH^n">
                    <value name="ADD0">
                      <block type="text" id="zp(v@f?u/)xU~8tY[mI(">
                        <field name="TEXT">Zustand Tür rechts </field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      <block type="on_source" id="ThS`PM_~UzoJ^B2-O[3r">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="debug" id="T`GNL|y?L@Fm5)q8[Hv0">
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                      <block type="text_join" id="}{{R?35rT1zY8RU??67j">
                        <value name="ADD0">
                          <block type="text" id="}zu7nGe!NsH^V4I=K_;w">
                            <field name="TEXT">Aussentemperatur </field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          <block type="get_value_var" id="ypK[0gdI7%fg]6garPR$">
                            <value name="OID">
                              <shadow type="field_oid" id="eX@e[jzyJS;UU_vfH|pA">
                                <field name="oid">hm-rpc.2.00185BE9A574BC.1.ACTUAL_TEMPERATURE</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="comment" id="xy84EcK`vt!#M7?6os.P">
                        <field name="COMMENT">Achtung: Wert des Kontaktes ist 1 bei geöffnetem Zustanand</field>
                        <next>
                          <block type="controls_whileUntil" id="Swvh?9!TUi7ztV#kiO3F">
                            <field name="MODE">WHILE</field>
                            <value name="BOOL">
                              <block type="logic_operation" id="`n2LU4rF(qoz7I4QSwdU">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id=";g{?tx$UW])Hz~EL~R9j">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="on_source" id=",Zc#}kp33re$+).v3K8|">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id=":E%MW[W^`VI~|F!T(;o7">
                                        <field name="NUM">1</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="w8N+8=ax0R=09jY44*@D">
                                    <field name="OP">LTE</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value_var" id="lX`qgJt*SWL20.ia0LLm">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="field_oid" id="fpHn:$yca~xj{XcXjM0I">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="ENeHh{F#Q~$@sH,#VB/)">
                                        <field name="NUM">20</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO">
                              <block type="debug" id="L(Q*uEl{e8];gH7AEE)R">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="ljx0@doVW,3JG|VAFJ?x">
                                    <field name="TEXT">Schiebetür rechts offen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="comment" id="{^7M}J^8P~M81{;L/N0b">
                                    <field name="COMMENT">Warten</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_wait" id="O__/c0ur3Np[WSWk)/S:">
                                        <field name="DELAY">1</field>
                                        <field name="UNIT">min</field>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="U_fG?f.nV7rpd$+t[qc*">
                                            <field name="COMMENT">Warnung in Küche</field>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="pK![BkV4GX6Dt]lJnP}+">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P308805402P0.Commands.speak-volume</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="math_number" id="0=$}M84g}5t81^kv%]O7">
                                                    <field name="NUM">50</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="control" id="OF^D_3}7[V-T|_BZ![u=">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G091GG10150604RE.Commands.speak</field>
                                                      <block type="text" id="}LGb~6p8l/QQ/|wM!OfJ">
                                                        <field name="TEXT">Schiebetür rechts bitte schliessen</field>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="comment" id="_uH61hG9`Pl3W*+Mbd?G">
                                                        <field name="COMMENT">Warnung in Büro</field>
                                                        <next>
                                                          <block type="control" id="X81ydw*h]|WHOmpmQd6K">
                                                              <block type="math_number" id="_ZJc0zhfI*sCQ}30S~K3">
        <field name="NUM">0</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id=":]XKy3rOPI/%cnTu~I`p">
        <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G2A0P308805402P0.Commands.speak</field>
        <block type="text" id="{71M(F^o$11*;ec?{Bk[">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="debug" id="CP|Y4vz!nVUkC!|nRE~x">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="nDh44}+U+nl9(5tFakWp">
                                    <field name="TEXT">Tür rechts geschlossen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="0@;=8aOHF5jaW[`u[^C?">
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="]IK,4;Q9NFhg1fU`8E,/">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="y_Ut=yx36)%coq~W}*$z">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="on_source" id=",ytR|dBenFMgC[cMkk8}">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </next>
      </block>
      <block type="logic_boolean" id="ir+anz-0_EgNN]Rfr_Bq" x="-696" y="-3223">
      </block>
    </xml>
    QNAP 677 VM 16 GB, 4 Kerne, 3,4 GHz
    29.375 Objekte
    24.247 Zustände
    A Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • A axel
      NPM-Version: 	        6.x.x
      Image genutzt: 	Nein
      Hier das Blockly:
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="BOOL">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        </block>
      </xml>
      axel
      @axel sagte in Tür-Überwachung:
      NPM-Version: 	        6.x.x
      Image genutzt: 	Nein
      Hier das Blockly:
          <next>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="TEXT">
                        </shadow>
                          <value name="ADD0">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ADD1">
                              <value name="OID">
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <next>
                              <value name="BOOL">
                                  <value name="A">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          <next>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="TEXT">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="TEXT">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </next>
        </block>
        </block>
      </xml>
      29.375 Objekte
      24.247 Zustände
      MartinPM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • A axel
        NPM-Version: 	        6.x.x
        Image genutzt: 	Nein
        Hier das Blockly:
            <next>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                        <value name="TEXT">
                          </shadow>
                            <value name="ADD0">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="ADD1">
                                <value name="OID">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                <value name="BOOL">
                                    <value name="A">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                        <value name="A">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
          </block>
        </xml>
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @axel Kommen alle Debug-Meldungen dreimal, oder nur die aus dem grünen Block, und die entsprechend Richtige von darüber nicht?
          axel
          javascript.0
          	2023-11-24 12:57:36.549	info	script.js.common.Meldungen.Test: Schiebetür rechts offen
          javascript.0
          	2023-11-24 12:57:22.266	info	script.js.common.Meldungen.Test: Schiebetür rechts offen
          javascript.0
          	2023-11-24 12:56:36.549	info	script.js.common.Meldungen.Test: Schiebetür rechts offen
          javascript.0
          	2023-11-24 12:56:36.543	info	script.js.common.Meldungen.Test: Zustand Tür rechts 0
          javascript.0
          	2023-11-24 12:56:36.543	info	script.js.common.Meldungen.Test: Tür rechts geschlossen
          javascript.0
          	2023-11-24 12:56:36.542	info	script.js.common.Meldungen.Test: Aussentemperatur 4
          javascript.0
          	2023-11-24 12:56:36.542	info	script.js.common.Meldungen.Test: Zustand Tür rechts 0
          javascript.0
          	2023-11-24 12:56:22.264	info	script.js.common.Meldungen.Test: Schiebetür rechts offen
          javascript.0
          	2023-11-24 12:55:36.549	info	script.js.common.Meldungen.Test: Schiebetür rechts offen
          javascript.0
          	2023-11-24 12:55:36.549	info	script.js.common.Meldungen.Test: Aussentemperatur 4
          javascript.0
          	2023-11-24 12:55:36.548	info	script.js.common.Meldungen.Test: Zustand Tür rechts 1
          javascript.0
          	2023-11-24 12:55:28.211	info	script.js.common.Meldungen.Test: Zustand Tür rechts 0
          javascript.0
          	2023-11-24 12:55:28.211	info	script.js.common.Meldungen.Test: Tür rechts geschlossen
          javascript.0
          	2023-11-24 12:55:28.211	info	script.js.common.Meldungen.Test: Aussentemperatur 4
          javascript.0
          javascript.0
          	2023-11-24 12:55:22.263	info	script.js.common.Meldungen.Test: Schiebetür rechts offen
          javascript.0
          	2023-11-24 12:55:22.263	info	script.js.common.Meldungen.Test: Aussentemperatur 4
          javascript.0
          	2023-11-24 12:55:22.263	info	script.js.common.Meldungen.Test: Zustand Tür rechts 1
          29.375 Objekte
          24.247 Zustände
          • MartinPM MartinP
            axel
            @martinp passt nicht genau. Werde neue Meldungen erstellen, dauert etwas.
            29.375 Objekte
            24.247 Zustände
            • A axel
              NPM-Version: 	        6.x.x
              Image genutzt: 	Nein
              Hier das Blockly:
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                  <value name="ADD0">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                      <value name="OID">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="BOOL">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="OID">
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="TEXT">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="TEXT">
                                                </shadow>
                                                  <value name="ADD0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
                </block>
              </xml>
              @axel
              Anstelle der Schleife verwende besser ein Intervall, das beim Schließen der Tür gestoppt wird.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
                @axel
                axel
                @paul53 ok, probiere ich mal. Logik ist klar, Mehrfachaufrufe werden unterbrochen... Danke.
                29.375 Objekte
                24.247 Zustände
                  @axel
                  axel
                  @paul53 Funktioniert. Danke. Bei mir sieht das dann so aus:
                  29.375 Objekte
                  24.247 Zustände
                  • A axel
                    NPM-Version: 	        6.x.x
                    Image genutzt: 	Nein
                    Hier das Blockly:
                        <next>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <value name="TEXT">
                                      </shadow>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                            <value name="OID">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="BOOL">
                                                <value name="A">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                    <value name="A">
                                                        <value name="OID">
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                      </block>
                    </xml>
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @axel
                    Wenn das tatsächlich Dein aktueller Stand ist, bekommst Du kurz- bis mittelfristig noch ganz andere Probleme.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Samson71S Samson71
                      @axel
                      axel
                      @samson71 Danke für den Hinweis. Ist alles aktualisiert. Den Header kopiere ich immer aus früheren Beiträgen. Ich halte immer alles aktuell. Aber nochmal Danke für den Hinweis, werde auch den Text künfig aktualisieren. :-)
                      29.375 Objekte
                      24.247 Zustände
                      • A axel
                        @axel sagte: Bei mir sieht das dann so aus:
                        Wozu soll die Pause gut sein?
                          axel
                          @paul53 Du hast recht, die muss raus. Ist ein überbleibsel aus der Schleife von vorhin.
                          29.375 Objekte
                          24.247 Zustände
