Frage zu JS Code (Neuling kenn sich noch nicht so aus)
Also ich bin etwas ratlos.
Der Code funktioniert so nicht.
var ALanwesend = getState('radar.0.Andrea_Handy.here'.val); var CLanwesend = getState('radar.0.Christian_Tablet.here'.val); /** Anwesenheit überprüfen **/ function anwesenheit_pruefen() { if (ALanwesend === false && CLanwesend === false) setState("hm-rega.0.950", false); else setState("hm-rega.0.950", true); } /** Prüfen bei Skriptstart **/ anwesenheit_pruefen(); /** Andrea Handy auf anwesenheit prüfen **/ on({id: 'radar.0.Andrea_Handy.here', change: 'ne'}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; ALanwesend = value; anwesenheit_pruefen(); }); /** Christian Tablet auf anwesenheit prüfen **/ on({id: 'radar.0.Christian_Tablet.here', change: 'ne'}, function (obj) { var value = obj.state.val; oldValue = obj.oldState.val; CLanwesend = value; anwesenheit_pruefen(); });Bin jetzt bei der Analyse und diese beiden Zeilen versteh ich erhlich gesagt nicht
var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val;Gebe zu die beiden Zeilen hab ich aus dem Beispiel von paul53 übernommen, ohne zu wissen was das tut oder soll.
Ich mein OK, die erste Zeile versteh ich noch, da wird der Variable 'valu' der Wert des Objektes übergeben.
Aber bitteschön für was brauch ich die zweite Zeile.
Ja und warum muss oder soll ich den Wert des Objekts der Variable 'valu' übergeben, kann ich den Wert nicht gleich an meine eigen Variable übergeben?
Was genau heißt denn "funktioniert nicht"???
Und - ja du kannst natürlich den Wert gleich direkt an deine Variable übergeben. Und den "oldState" brauchst du (im Moment) auch nicht - das hast du eben wie du richtig schreibst einfach nur kopiert ;)
Und dann bin ich mir nicht sicher ob deine If-Abfrage syntaktisch richtig ist - habe aber die JS-Syntax noch nicht 100%ig intus. Ich würde das jedenfalls so schreiben:
function anwesenheit_pruefen() { if (ALanwesend === false && CLanwesend === false) { setState("hm-rega.0.950", false);} else { setState("hm-rega.0.950", true);} } -
es müsste imho
getState(id).valsein und nicht````
getState(id.val)Die Wertzuordnung am Anfang wird vorgenommen, damit beim erstmaligen Start die Anwesenheit bestimmt wird und die hm-rega korrekt gesetzt wird.var ALanwesend = getState('radar.0.Andrea_Handy.here').val;
var CLanwesend = getState('radar.0.Christian_Tablet.here').val;
var debug = true; // zum debuggen)/** Anwesenheit überprüfen **/
else setState("hm-rega.0.950", true);if(debug) log("Anwesenheit Andrea: "+ ALanwesend + " .Anwesenheit Christian: "+ CLanwesend);
}/** Prüfen bei Skriptstart **/
anwesenheit_pruefen();/** Andrea Handy auf anwesenheit prüfen **/ // hier werden die Auslöser definiert. Entweder Änderung beim Status Anwesenheit Andrea oder Christian
var value= obj.state.val;
// var oldValue = obj.oldState.val --> sehe nicht, wozu das notwendig wäre, kann imho raus
ALanwesend = value;
if(debug) log("Andreas Anwesenheitsstatus hat von " +obj.oldState.val + " auf " + value "+ gewechselt);
});/** Christian Tablet auf anwesenheit prüfen **/
CLanwesend = value;
if(debug) log("Christians Anwesenheitsstatus hat von " +obj.oldState.val + " auf " + value "+ gewechselt);
function anwesenheit_pruefen() { if (ALanwesend === false && CLanwesend === false) { setState("hm-rega.0.950", false);} else { setState("hm-rega.0.950", true);} } ```` `die geschweiften Klammern bei einer if Abfrage brauchst du nur, wenn du mehrere Folgen hast. Ist einfach nur kürzer ohne, wenn man eh nur eine Folge hat
Danke #Thisoft
Danke #tempestas
Damit komm ich, vermutlich weiter.
Eine Farge (von noch vielen anderen :? ) hätte ich da aber trotzdem noch.
Warum wird das in JS so geschrieben …
var value = obj.state.val; CLanwesend = value;und nocht so …
CLanwesend = obj.state.val;hat das einen bestimmten Grund?
Ich komm aus der VB / C++ Fraktion, da waren solche Sachen mehr als verpöhnt.
Jede Zeile Code zu viel wurde da schwer abkassiert in die Kaffekasse.
Ja und warum muss oder soll ich den Wert des Objekts der Variable 'valu' übergeben, kann ich den Wert nicht gleich an meine eigen Variable übergeben? `
Das habe ich so vom ersten Skript übernommen, dessen Vorlage offenbar mit Blockly erstellt wurde. Blockly erzeugt die beiden Variablen value und oldValue per default. Selbst würde ich auch nicht den Umweg über eine Zwischenvariable value machen.Dein Skript mit Korrekturen und kürzer:
var ALanwesend = getState('radar.0.Andrea_Handy.here').val; var CLanwesend = getState('radar.0.Christian_Tablet.here').val; /** Anwesenheit überprüfen **/ function anwesenheit_pruefen() { if (ALanwesend || CLanwesend) setState("hm-rega.0.950", true); else setState("hm-rega.0.950", false); } /** Prüfen bei Skriptstart **/ anwesenheit_pruefen(); /** Andrea Handy auf anwesenheit prüfen **/ on('radar.0.Andrea_Handy.here', function (obj) { // Triggert bei Wertänderung ALanwesend = obj.state.val; anwesenheit_pruefen(); }); /** Christian Tablet auf anwesenheit prüfen **/ on('radar.0.Christian_Tablet.here', function (obj) { CLanwesend = obj.state.val; anwesenheit_pruefen(); }); -
die geschweiften Klammern bei einer if Abfrage brauchst du nur, wenn du mehrere Folgen hast. Ist einfach nur kürzer ohne, wenn man eh nur eine Folge hat `
Danke - gut zu wissen dass das auch so geht. Ich bin ja auch grundsätzlich faul ;) und dieser ganzen geschweiften Klammerei stehe ich sowieso nicht gerade freundschaftlich gegenüber da ich auch aus der VB und .NET - Ecke komme und dort geht es (sehr gut) ohne diese zusätzliche Tipperei ;)
OK Danke nochmal an alle.
Ich fang mit JS grade erst mal an und da klaube ich mir halt alles so irgendwie zusammen was momentan für mich Sinn ergibt.
Danach mach ich mich dann ans analysieren und versuch das dann halt mit meinen eigenen Codes.
Mittlerweile komm ich ja auch auf einen grünen Zweig ;) wenn der auch noch sehr sehr kurz ist :roll:
hab das mal schnell im Online-Editor geschrieben. Das sollte auch gehen und nutzt RegExp. Als Beispiel und Denkanstoß
debug kann man weglassen (natürlich dann auch die Logzeile)
Einzeilige Kommentare mit // beginnen, mehrzeilige Kommentare in /* und */ einschließen
Hinweis: in der if-Abfrage ist das Ausrufezeichen genutzt. Das ist die Kurzschreibweise für die Abfrage auf false.
Grundsätzlich gilt ja: wenn mindestens ein Gerät auf true, dann anwesend. Wenn alle Geräte auf false, dann abwesend.
/* Andrea und Christian Handy auf Anwesenheit prüfen Regexp auf radar.0.Christian_Tablet.here und radar.0.Andrea_Handy.here */ var debug = true; // Bei Änderung on(/^radar\.[0-9]\.*here$/, function (obj) { // Triggert bei Wertänderung if (debug) log('Anwesenheitserkennung: ' + obj.common.name + ' auf ' + obj.state.val + ' gesetzt ' >; if (obj.state.val) setState("hm-rega.0.950", true); // wenn ein Trigger true, dann anwesend else { if (!getState('radar.0.Andrea_Handy.here').val && !getState('radar.0.Christian_Tablet.here').val) setState("hm-rega.0.950", false); // wenn jetzt beide false dann abwesend } }); // bei Skriptstart if (getState('radar.0.Andrea_Handy.here').val || getState('radar.0.Christian_Tablet.here').val) setState("hm-rega.0.950", true); else setState("hm-rega.0.950", false);Ach, mit der Vorschau Funktion im Forum-Editor kann man den Text nochmal prüfen und ggf. Schreibfehler finden :-D
Pix
