  3. Entwicklung
  4. Supportthread Resol-Adapter
176 Beiträge 10 Kommentatoren 35.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • F Offline
    Faz
    ich würde gerne mit dem Resol-Adapter meinen Heizkreis1 des MX Contoller der
    via KM2 Modul mit dem ioBroker komuniziert steuern.
    In der Resol iOS APP gibt es die Möglichkeit zwischen verschiedene Betriebszustande zu
    wechsel.
    -Automatik
    -Tag
    -Sommer
    -Nacht
    -Urlaub
    -Aus
    Wie kann ich dies in den Objektbaum des ioBroker mit einbinden um die Betriebsart lesen und zu schreiben?
    Habe schon versucht die Beispiel Rückkühlung zu integrien, kann das aber nicht steuern und der Wwert int "null"
    Faz
    GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Faz
      wechsel.
      -Automatik
      -Tag
      -Sommer
      -Nacht
      -Urlaub
      -Aus
      Faz
      GrizzelbeeG Offline
      GrizzelbeeG Offline
      Grizzelbee
      Hallo @faz
      jaaa, das ist ein kleines (mehrschichtiges) Problem.
      Die Dinge, die man steuern kann, sind je Controller in einer speziellen Datei des Adapters hinterlegt. Da ich selber nur einen Adapter habe, kann ich auch nur den selbst testen. Den Code, der die Steuerungsaufgaben implementiert habe ich auch nicht selbst geschrieben; den hat @Gargano beigesteuert. Dabei hat er sich durch die SEHR rudimentäre Doku zur Resol-Js-Lib und diverse Handbücher der Controller gefräst. Ich selbst habe das aus Zeitmangel nur am Rande mitbekommen.
      Was ich sagen kann: Wenn Du das selbst rausknobeln möchtest: Die zugehörige Datei ist die lib/resol-setup/deltasol-mx.js. Das ist eine JSON-Datei, in der müssen die entsprechenden Informationen eingetragen werden. Das Handbuch deines Controllers und ein paar andere Dateien als Referenz, sollten helfen.
      Tut mit leid, dass ich da nicht viel mehr zu sagen kann. Wenn Du es hinbekommst, würde ich mich aber über einen Pull-Request auf github, freuen, oder Du postest die Datei hier, dann übernehme ich das gerne in den Adapter.
      liebe Grüße
      grizzelbee
      F GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        Hallo @faz
        liebe Grüße
        grizzelbee
        Faz
        @grizzelbee
        Hallo grizzelbee,
        vielen Dank für die Info. Ich bin leider voll der Anfänger was das hier betrifft. ich hatte vor Monaten schon Kontakt mit dem Resol Programmierer, er sagt es sollte machbar sein und hatte mir folgendes geschickt.
        Kannst du dir das mal anschauen?
        Grüße Faz
        https://github.com/danielwippermann/resol-vbus/tree/master/examples/customizer2
        Dieses Beispiel lässt sich sowohl als Kommandozeilentools als auch für Integrationen wie z.B. in das ioBroker-Addon verwenden.
        Die Werte, die Du lesen / beschreiben willst, sind:
        Heizung_Heizkreis1_Betriebsart … Heizung_Heizkreis7_Betriebsart
        je nachdem, wie viele Heizkreise Du definiert hast.
        Folgende Werte werden dabei unterstützt:
        0 = Automatikbetrieb
        1 = Tagmodus
        2 = Nachtmodus / Absenkbetrieb
        3 = Sommerbetrieb
        4 = Urlaub
        5 = Aus (nur noch Frostschutz)
        Wenn Du also Heizkreis 2 in Nachtmodus versetzen willst, sähe die Job-JSON-Datei bzw. das Values-Array wie folgt aus:
        [ { „Heizung_Heizkreis2_Betriebsart“: 2 } ]
        Bei Kommandozeilentool kann man mit „--debug“ mehr Informationen über den internen Ablauf sehen. Bei der Integration geht das auch, dafür müsste das ioBroker-Addon nur
        logger.level = 7;
        vor dem „loadConfiguration“ bzw. „saveConfiguration“ machen. Dann sieht man ggf. auch besser, falls es irgendwo hakt.
        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Faz
          @grizzelbee
          Hallo grizzelbee,
          Grüße Faz
          1 = Tagmodus
          3 = Sommerbetrieb
          4 = Urlaub
          logger.level = 7;
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @faz Hi, ich kann morgen mal schauen, wie der MX Controller integriert werden kann. Grundsätzlich ist der Adapter von @Grizzelbee besser geeignet , weil der schon Schreibfunktionen von Hause aus beinhaltet.
          Viele Grüße
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • GarganoG Gargano
            Viele Grüße
            Faz
            Hi @gargano ,
            das hört sich gut an. Dankeschön.
            Der Betriebsstatus wird mir angezeigt, kann aber nicht geändert werden.
            • F Faz
              Hi @gargano ,
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              schrieb am zuletzt editiert von Gargano
              @faz unter Actions sind keine Datenpunkte?
              Welche Version von DeltaSol hast Du ? Da gibt es offensichtlich 2 Version (V1.12 und V2)
              Nur in der V2 kann man die Betriebsart Heizkreis einstellen.
              Stell mal das Protokoll auf Debug um und starte die Resol Instanz neu.
              Da müsste eine Zeile sein mit
              Resol.0  2023-11-21 09:53:08.056	debug	myDeviceAddress:
              Dahinter eine Zahl. Bitte die mal hier posten.
              und auch von
              received data:
              hier posten
              • F Offline
                Faz
                @gargano sagte in Supportthread Resol-Adapter:
                received data:
                Sorry für die verspätete Antwort.
                Unter Actions gibt es keine Datenpunkte, Ordner ist leer.
                Es ist der RESOL DeltaSol MX Version 2.08.
                Hier noch die Debug Auszüge:
                2023-11-21 15:42:04.647 - debug: resol.0 (108135) myDeviceAddress: 32273
                resol.0 (108135) received data:
                • F Faz
                  received data:
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  @faz received data bräuchte ich dann noch
                  Und zeig mal den ganzen aufgeklappten Baum von Resol
                  • GarganoG Gargano
                    Faz
                    @gargano
                    received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":27.8,"deviceName":"DeltaSol MX
                    ist das richtig?
                    Wie bekomme ich den Objektbaum kpl. hier rein?
                    Hier nochmal ein Auszug des Heizkreis.
                    • F Faz
                      @gargano
                      ist das richtig?
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      @faz Also bei received data fehlt wahrscheinlich der größte Teil. Bitte komplett und in Code Tags setzen.
                      Beim Baum alle aufklappen und dann mehrere Bilder machen
                      • GarganoG Gargano
                        Faz
                        @Gargano
                        Hier der Objektbaum:
                        • F Faz
                          @Gargano
                          Faz
                          @gargano
                          2023-11-21 15:42:06.656  - debug: resol.0 (108135) received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor 1","rawValue":29.1,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 2","rawValue":31.8,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_004_2_0","name":"Temperatur Sensor 3","rawValue":51.6,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_006_2_0","name":"Temperatur Sensor 4","rawValue":17.6,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_008_2_0","name":"Temperatur Sensor 5","rawValue":17.7,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_010_2_0","name":"Temperatur Sensor 6","rawValue":43.6,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_012_2_0","name":"Temperatur Sensor 7","rawValue":24.200000000000003,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_014_2_0","name":"Temperatur Sensor 8","rawValue":26,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_016_2_0","name":"Temperatur Sensor 9","rawValue":36.5,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_018_2_0","name":"Temperatur Sensor 10","rawValue":42.5,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_020_2_0","name":"Temperatur Sensor 11","rawValue":888.8000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_022_2_0","name":"Temperatur Sensor 12","rawValue":7.9,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_024_2_0","name":"Temperatur Sensor 13","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_026_2_0","name":"Temperatur Sensor 14","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_028_2_0","name":"Temperatur Sensor 15","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_030_2_0","name":"Einstrahlung Sensor 16","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"WattsPerSquareMeter","unitText":" W/m²","typeId":"Number_1_WattsPerSquareMeter","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_032_2_0","name":"Temperatur Sensor 17","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":33,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_034_2_0","name":"Temperatur Sensor 18","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":34,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":35,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_036_2_0","name":"Temperatur Sensor 19","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_038_2_0","name":"Temperatur Sensor 20","rawValue":999.9000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_040_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 13","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":40,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":41,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":42,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":43,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_044_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 14","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":44,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":45,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":46,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":47,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_048_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 15","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":48,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":49,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":50,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":51,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_052_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 17","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":52,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":53,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":54,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":55,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_056_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":56,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":57,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":58,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":59,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_060_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 19","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":60,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":61,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":62,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":63,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_064_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 20","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":64,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":65,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":66,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":67,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_104_4_0","name":"Volumenstrom Sensor 21","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"LitersPerHour","unitText":" l/h","typeId":"Number_1_LitersPerHour","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":104,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":105,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":106,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":107,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_068_2_0","name":"Druck Sensor 17","rawValue":99.99000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Bars","unitText":" bar","typeId":"Number_0_01_Bars","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":68,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":69,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_070_2_0","name":"Druck Sensor 18","rawValue":99.99000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Bars","unitText":" bar","typeId":"Number_0_01_Bars","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":70,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":71,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_072_2_0","name":"Druck Sensor 19","rawValue":99.99000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Bars","unitText":" bar","typeId":"Number_0_01_Bars","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":72,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":73,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_074_2_0","name":"Druck Sensor 20","rawValue":99.99000000000001,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Bars","unitText":" bar","typeId":"Number_0_01_Bars","precision":2,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":74,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":75,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_076_1_0","name":"Drehzahl Relais 1","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":76,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_077_1_0","name":"Drehzahl Relais 2","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":77,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_078_1_0","name":"Drehzahl Relais 3","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":78,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_079_1_0","name":"Drehzahl Relais 4","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":79,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_080_1_0","name":"Drehzahl Relais 5","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":80,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_081_1_0","name":"Drehzahl Relais 6","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":81,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_082_1_0","name":"Drehzahl Relais 7","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":82,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_083_1_0","name":"Drehzahl Relais 8","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":83,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_084_1_0","name":"Drehzahl Relais 9","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":84,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_085_1_0","name":"Drehzahl Relais 10","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":85,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_086_1_0","name":"Drehzahl Relais 11","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":86,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_087_1_0","name":"Drehzahl Relais 12","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":87,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_088_1_0","name":"Drehzahl Relais 13","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":88,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_089_1_0","name":"Drehzahl Relais 14","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":89,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_100_1_0","name":"Ausgang A","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":100,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_101_1_0","name":"Ausgang B","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":101,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_102_1_0","name":"Ausgang C","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":102,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_103_1_0","name":"Ausgang D","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"Percent","unitText":"%","typeId":"Number_1_Percent","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":103,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_092_4_0","name":"Systemdatum","rawValue":722274265,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"DateTime_1_None","precision":0,"rootTypeId":"DateTime","parts":[{"offset":92,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":93,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":94,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":95,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_4_0","name":"Fehlermaske","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":97,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":98,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":99,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_1","name":"Fehler: Sensorleitung unterbrochen","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":1,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_2","name":"Fehler: Sensorleitung kurzgeschlossen","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":2,"bitPos":1,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_32","name":"Fehler: Volumenstromüberwachung","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":32,"bitPos":5,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_64","name":"Fehler: Überdruck","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":64,"bitPos":6,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_128","name":"Fehler: Minderdruck","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":96,"mask":128,"bitPos":7,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_512","name":"Fehler: Datenspeicher","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":2,"bitPos":1,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_1024","name":"Fehler: Echtzeituhr","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":4,"bitPos":2,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_4096","name":"Fehler: Zwillingspumpe","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":16,"bitPos":4,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_8192","name":"Fehler: HK-Kühlung unter Vorlaufminimaltemperatur","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":32,"bitPos":5,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0100_096_1_16384","name":"Fehler: Thermische Desinfektion abgebrochen","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":97,"mask":64,"bitPos":6,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_4_0","name":"Warnungsmaske","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_1_4","name":"Warnung: ΔT zu hoch","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":4,"bitPos":2,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_1_8","name":"Warnung: Nachtzirkulation","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":8,"bitPos":3,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_1_16","name":"Warnung: Vorlauf/Rücklauf vertauscht","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":16,"bitPos":4,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_000_1_2048","name":"Warnung: SD-Karte","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":1,"mask":8,"bitPos":3,"isSigned":true,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_004_1_0","name":"Luftfeuchtigkeit Sensor 17","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"PercentRelativeHumidity","unitText":"%RH","typeId":"Number_1_PercentRelativeHumidity","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_005_1_0","name":"Luftfeuchtigkeit Sensor 18","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"PercentRelativeHumidity","unitText":"%RH","typeId":"Number_1_PercentRelativeHumidity","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_006_1_0","name":"Luftfeuchtigkeit Sensor 19","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"PercentRelativeHumidity","unitText":"%RH","typeId":"Number_1_PercentRelativeHumidity","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E11_10_0101_007_1_0","name":"Luftfeuchtigkeit Sensor 20","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"PercentRelativeHumidity","unitText":"%RH","typeId":"Number_1_PercentRelativeHumidity","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E21_10_0100_000_2_0","name":"Vorlauf-Soll-Temperatur","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [Heizkreis #1]","deviceId":"007E210010","addressId":32289,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":" °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},{"id":"00_0010_7E21_10_0100_002_1_0","name":"Betriebsstatus","rawValue":12,"deviceName":"DeltaSol MX [Heizkreis #1]","deviceId":"007E210010","addressId":32289,"unitId":"None","unitText":"","typeId":"Number_1_None","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_000_4_0","name":"Wärmemenge","rawValue":4473892,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":2,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":3,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216},{"offset":36,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1000000000},{"offset":37,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256000000000},{"offset":38,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536000000000},{"offset":39,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216000000000}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_008_4_0","name":"Wärmemenge heute","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":8,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":9,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":10,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":11,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_012_4_0","name":"Wärmemenge Woche","rawValue":1481,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":12,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":13,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":14,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":15,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_020_4_0","name":"Wärmemenge Monat","rawValue":11017,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"WattHours","unitText":" Wh","typeId":"Number_1_WattHours","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":20,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":21,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":22,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":23,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_016_4_0","name":"Gesamtvolumen","rawValue":318172,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Liters","unitText":" l","typeId":"Number_1_Liters","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":16,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":17,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":18,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":19,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_024_4_0","name":"Volumen heute","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Liters","unitText":" l","typeId":"Number_1_Liters","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":24,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":25,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":26,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":27,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_028_4_0","name":"Volumen Woche","rawValue":256,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Liters","unitText":" l","typeId":"Number_1_Liters","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":28,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":29,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":30,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":31,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_032_4_0","name":"Volumen Monat","rawValue":1545,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Liters","unitText":" l","typeId":"Number_1_Liters","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":32,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":33,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":34,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":35,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]},{"id":"00_0010_7E31_10_0100_004_4_0","name":"Leistung","rawValue":0,"deviceName":"DeltaSol MX [WMZ #1]","deviceId":"007E310010","addressId":32305,"unitId":"Watts","unitText":" W","typeId":"Number_1_Watts","precision":0,"rootTypeId":"Number","parts":[{"offset":4,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},{"offset":5,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":256},{"offset":6,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":65536},{"offset":7,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":16777216}]}]
                          • F Faz
                            @gargano
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @faz Danke, ich komme aber erst morgen dazu.
                            • GarganoG Gargano
                              Faz
                              @gargano Ich hab zu Danken für dienen Einsatz 👍
                              • F Faz
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                @faz Noch eine Frage: Auf welchem Betriebssystem läuft Iobroker? Linux oder Windows?
                                • GarganoG Gargano
                                  Faz
                                  @gargano Linux
                                  • F Faz
                                    @gargano Linux
                                    GarganoG Offline
                                    GarganoG Offline
                                    Gargano
                                    @faz Aber Dein PC ist Windows?
                                    • GarganoG Gargano
                                      Faz
                                      @gargano ioBroker läuft auf einem Raspberry
                                      • F Faz
                                        GarganoG Offline
                                        GarganoG Offline
                                        Gargano
                                        @faz ja klar, Aber Dein PC hat Windows oder?
                                        • GarganoG Gargano
                                          Faz
                                          @gargano Ja, PC hat Windows
