  4. (gelöst) ioBroker Image für Raspberry Pi2/3 Stretch mit piVCCU kein USB Treiber ?
    5.8k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
  • HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @Homoran:
    Dann hast du ja auch die letzte Antwort auf meine Frage gelesen.
    Wenn dir das nicht zuviel Aufwand ist, kannst du das bitte prüfen/testen (z.B. durch Umstecken)?
    und irgendwie kurz zusammenfassen, damit ich es in die Doku zum Download integrieren kann.
    Rainer `
    Hallo Rainer,
    bin doch erst jetzt dazu gekommen:
    Erste Erkenntnis: das Umstecken des USB CUL auf einen anderen Port erfodert keine Konfigurationsänderung, klappt sofort.
    Vorgehensweise:
    Nach anstecken des CUL an den Raspi folgendes eingeben:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo lsusb
    dann sollte in etwa erscheinen:
    Bus 001 Device 005: ID 03eb:204b Atmel Corp. LUFA USB to Serial Adapter Project
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    Wenn Atmel aufgeführt ist:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo dmesg | tail -20
    [ 100.958101] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethKOQS52: link becomes ready
    [ 113.622649] eq3loop: created slave ttyS0
    [ 113.624542] eq3loop: created slave mmd_bidcos
    [ 115.712927] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
    [ 125.877662] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
    [ 125.877794] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
    [ 125.881612] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
    [ 125.881714] eq3loop: eq3loop_close_slave() ttyS0
    [ 125.915391] eq3loop: eq3loop_open_slave() ttyS0
    [ 125.917598] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x5459
    [ 125.917611] eq3loop: eq3loop_ioctl_slave() ttyS0: unhandled ioctl 0x545D
    [ 157.620109] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
    [ 157.620125] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky maxk@qualcomm.com
    [ 178.077413] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
    [ 194.249403] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 5 using dwc_otg
    ****[ 194.395138] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=204b
    [ 194.395150] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [ 194.395158] usb 1-1.2: Product: CUL868
    [ 194.395166] usb 1-1.2: Manufacturer: busware.de
    [ 194.396319] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device****
    Dann das device , in meinem Fall ttyACM0 in die post-start.sh aufnehmen:
    echo '#!/bin/bash' | sudo tee -a /etc/piVCCU/post-start.sh
    sudo chmod +x /etc/piVCCU/post-start.sh
    echo 'pivccu-device add /dev/ttyACM0' | sudo tee -a /etc/piVCCU/post-start.sh
    Fertig, . Im CuxD wird nunr die CUL als USB Device angezeigt
    VG Uwe
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      Hallo Uwe und Danke!
      Das werde ich dann beizeiten verifizieren und in die Anleitung übernehmen.
      • HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        btw. Dein Image / piVCCU läuft bisher absolut stabil und fehlerfrei.
          Danke!
          Bei dem Yahm image bin ich mir da nicht so sicher.
          • HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            Hallo Rainer,
            vor dem piVCCU Image hatte ich das Yahm Image ausprobiert. Das habe ich nicht "vernünftig" zum laufen gebracht. Wäre für mich jetzt keine Option mehr.
            VG Uwe
            btw. momentan läuft meine erste Sicherung mit "DD" auf mein NAS. Wo könnte man Fragen zum automatisieren eines Backups stellen ?
              @HAL:
              Wo könnte man Fragen zum automatisieren eines Backups stellen ? `
              Mach das mal in Allgemein.
              @HAL:
              Das habe ich nicht "vernünftig" zum laufen gebracht `
              Wie hat sich das bei dir geäußert?
              • HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                Mit ist es nicht gelungen die HM Funkschnittstelle auf dem Raspi zu initialisieren. Sprich ich konnte nur mit den CUL Aktoren interagieren nicht mit HM.
                  Hattest du diesen Thread gesehen?
                  http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … hen#p95753
                  und ggf. berücksichtigt?
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    Hallo Rainer,
                    das hatte ich nicht gelesen und da piVCCU jetzt gut läuft ( einzig anlernen habe ich noch nicht probiert ) werde ich jetzt nicht mehr auf yahm umstellen. Ich habe eh noch genug "Baustellen" bei ioBrocker, da kenne ich mich noch nicht aus.
                    VG Uwe
                      Hallo Uwe,
                      Danke für die Infos; ich habe das YAHM Image erst einmal aus dem Downloadbereich entfernt.
                      Viel Spaß mit ioBroker
